Sweet Lou 6
#4287
Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Egyfelől az ikonikus kaméleon logótól és a névtől is búcsúzniuk kell majd.
Üdv,
Van-e már hír, hogy az OpenSUSE milyen névre lesz átkeresztelve? Én még ezen a téren nem hallottam semmit. -
urandom0
#4255
nem tudom, használtál-e már Archot vagy valamilyen származékát. Na ott a pacman olajozott villám a DNF-hez képest.
Endeavouron próbáltam, az tényleg villám. Viszont az Arch-ot meg inkább hagyjuk.
Fedorához képest szvsz felejtős.Egy kezdőnek, akik most jön Windowsról és hozzá van szokva a next-next-finishez, még ez is sok
Nekem pont ez tetszett meg anno a Linuxokban, hogy 1. gyorsabban frissít a Winnél, 2. terminálból gyorsabban tudsz telepíteni egyszerre egy csomó csomagot, amit automatizálni is lehet egy bash scripttel. Érdekes rendszer ez. -
urandom0
#4253
Mert lassú, mint a vemhes anyalajhár
Dehogy lassú... megnyitod szövegszerkesztővel a dnf.conf-ot, beszúrod az utolsó sor alá, hogy: max_parallel_downloads=10
Plusz még esetleg, hogy csak enterezni kelljen minden felugró kérdést:defaultyes=True
Már csak ennyiből is gyorsabb a többitől. Tumbleweed frissítéshez nekem napi szinten nincs hangulatom, de amit Fedorához leszed a DNF, azt van türelmem kivárni.A dnf5-öt nem próbáltad még?
Nem, de hallom, hogy Fedora 40-től már az lesz? Ha jól emlékszem. Már várom, vele együtt a Mesa 24 drivert és a 6.8-as kernelt is.
Érdekes amúgy, pont a Fedorával szemben szokták felhozni, hogy nehéz telepíteni az Nvidia/AMD drivert
AMD-t nem is szoktam, ami a kernellel jön, az bőven elég. De szerintem nincs is Fedorára zárt AMD driver, csak valami githubos oldalt láttam, ahonnan letölthető. Hát mondom az felejtős, így az open-source megoldással teljesen elvagyok.
De aki már van olyan szinten, mint te, és tudja, hogy az akmod-nvidia csomagot kell csak telepíteni, annak persze, hogy nem nehéz.
A Fedora dokumentációja pedig nagyon jó, DE ugyanígy az RPM Fusioné is. [link] Ha hozzáadtad a két repót, akkor csak ennyi:
Ez szerintem nem veszélyes művelet. Windowson az tovább tart, hogy a kártyámhoz tartozó telepítőt megtaláljam az Nvidia vagy az AMD honlapján.
Előtte meg még ki is kell kapcsolni a Windows 10 automata driver telepítőjét, mert az is csak feleslegesen okoskodik bele a történetbe, több kárt csinál, mint hasznot. -
urandom0
#4248
Suse oldalán lévő leírás szerint telepítettem a G06-os Nvidia csomagot, de már nem számít. Feltoltam a Fedorát helyette és sokkal egyszerűbb volt, számomra a DNF is könnyebben értelmezhető, mint a Zypper. RPM Fusion hozzáad, dnf in akmod-nvidia, reboot, ennyi. Patentül megy minden.
Ami igazán meglepett, hogy az RHEL klónokra is mennyire kínlódásmentesen lehet mindent is telepíteni. AlmaLinuxhoz igaz hozzá kellett adnom 3 külső repót (EPEL, RPM Fusion, ELRepo), hogy pattogós legyen, de az is meglepően könnyen konfigurálható.
Nem értem miért szidják a DNF-et, nekem eddig az APT/Nala páros mellett ez jön be most a legjobban.
Felraktam a Tumbleweedet... le is töröltem. Egyszerűen nem mászik fel az Nvidia driver és tiszta lag, nem tudok vele mit kezdeni. Szerintem utoljára volt fent nálam Suse.
Se Fedorán, se Debianon nem kínlódtam ennyit egy xaros drivertelepítéssel. -
daninet
#4213
Délután a MicroOS-t akarom feltenni VM-re, abból is az Aeon verziót. Állítólag maga a rendszer gondozásmentes és érinthetetlen (?), illetve csak flatpaket tudsz rá telepíteni. Erősen kíváncsi vagyok rá.
Tumbleweeddel meg ez a baj, nem tudni mikor sz*rik be egy frissítéssel. Amúgy jó rendszer lenne, csak mindenkinek más az igénye.
Nem teljesen értem TW-n a hozzáadott külső repók, hogy hogyan működnek. Csatoltam a Packmant és azt írja egy cikk, hogy telepítés után ezt érdemes lefuttatni.
sudo zypper dist-upgrade --from packman --allow-vendor-changeAz elejét értem, de mi ez a
"--from packman --allow-vendor-change"rész? -
urandom0
#4179
Hát, remélem a külsőben durva változás nem lesz... most ez a jelenlegi verzió nekem nagyon bejön, főleg, hogy vízszintesen lehet váltogatni az asztalok között. A Windowst is ezért utáltam meg, hogy minden kiadás annyira eltérő kezelőfelületet kapott az előzőhöz képest, hogy már herótom volt megtanulni megint egy újat.
urandom0
#4175
Zypperrel gyakran összeveszik, nem enged terminálból frissíteni. De már megoldottam. Kikapcsoltam, a GNOME áruházat pedig letöröltem.
Egyébként a GNOME nekem bejövős, kapsz egy olyan szoftvercsomagot, ami pont használható. De így openSUSE-ban szerintem kicsit már bloat az egész, hogy a SUSE is felrakja a saját cuccait, meg a GNOME is.
Telepítettem egy játékot openSUSE-ban a one click installal. A problémám az, hogy nem is működik, DE még eltávolítani sem engedi a zypper. Saját opensuse tárolóból telepítettem, konkrétan ezt: [link]Eltávolításnál pedig ezt a hibaüzenetet kapom:
feci-desktop:/home/feci # zypper remove openraTelepített csomagok beolvasása...Függőségek feloldása...A következő 2 csomag ELTÁVOLÍTÁSA fog megtörténni:openra openra2 csomag eltávolítása.A művelet után további 82,3 MiB szabadul fel.Folytatja? [i/n/v/...? az összes lehetőség megjelenítése] (i): i/var/tmp/rpm-tmp.gSFln7: line 1: mono: command not found/var/tmp/rpm-tmp.gSFln7: line 2: mono: command not found/var/tmp/rpm-tmp.gSFln7: line 3: mono: command not founderror: %preun(openra-20210321-1.428.x86_64) scriptlet failed, exit status 127error: openra-20210321-1.428.x86_64: erase failed(1/2) Eltávolítás: openra-20210321-1.428.x86_64 ..........................[hiba](2080)openra-20210321-1.428.x86_64(@System) eltávolítása meghiúsult:Hiba: Subprocess failed. Error: RPM sikertelen: A parancs a következő állapottal lépett ki: 1.Megszakítás, újra, mellőz? [m/r/l] (m):Ötletek?
urandom0
#4161
Régi történet, mindegy is. Igen, amit linkeltél az abszolút vállalható.
Magyar nyelvű SUSE dokumentációt szoktak kiadni? Hallottál már ilyenről? Azt láttam, hogy linkeltél egyet, de az már elég régi. Értem az angolt, de magyarul mégiscsak komfortosabb olvasni egy útmutatót.
Ja és a proprietary driverek telepítése tényleg vicc. Láttam egy útmutatót róla külföldi oldalon, de csak kíváncsiságból néztem bele, szerencsére AMD-s a VGA-m, így ilyen gondom most nincs és az open-source driver teljesen jól működik.
De az Nvidia drivert telepíteni.... Ott fogtam a fejem, mikor azt írta a cikk írója, hogy egy teljesen ismeretlen, külső repót adj hozzá a rendszerhez. Na ilyet soha nem tennék... Egyszerűen agyf*sz.
urandom0
#4158
Igazából mindent leírtál, amit én is tapasztaltam, kivéve a lagolást meg a Steam hibákat. Ezekkel nem volt gondom. A Wifire kíváncsi vagyok, majd feltelepítem a laptopomra, hogy hogyan tudom beállítani, mert ott egy adott Broadcom chip típushoz kell mindig Debianon is vadásznom egy csomagot, amivel életre kel.
Régen volt opensuse.hu, de már nem él.
Kár. Redditen van egy subreddit, amire pár napja csatlakoztam, de eddig szerencsére válaszolgatnak és kultúrált formában, ami pozitív.Amivel az Ubuntu egyértelműen kiemelkedik, az a support... ott az ubuntu.hu vagy bármelyik más fórum. De megmondom őszintén mióta az Amazonhoz közel került... nem bízok benne. A SUSE és a Debian, amikben bízok.
Próbálgatom az OpenSUSE Tumbleweedet is azt kell mondjam abszolút szerethető rendszer. Nem igazán vettem észre stabilitási problémát, míg Debian Testingen pl. volt olyan, hogy itt-ott fagyott ez-az.Miért nem annyira népszerű ez a rendszer a felhasználók körében? Amit eddig tapasztaltam, az alapján szerintem jól össze lett rakva. Mindent lehet GUI felületről IS vezérelni.
Üdv,
Csak beköszöntem, tegnap tértem át OpenSUSE Tumbleweedre. Eddig jók a tapasztalataim.Egy kérdésem azért lenne. A telepítő XFS fájlrendszert ajánlott fel a home partíciónak, azonban mivel nem ismerem, így Ext4-re váltottam át. Tapasztalatok vannak?
A rootnak meghagytam a Btrfs-t, mert jókat hallottam róla.
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918B/DS 12GB 512GB Phantom Black Gyári független Garancia Dodozában
- Gravity MS állvány + RØDE XDM-100 Mikrofon!
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 1 TB Gar!
Meglesem otthon, van egy GT1030-as VGA-val szerelt, ITX gépem, azon a Nouveauval elég fika a játékok teljesítménye. Felrakom a proprietaryt délután.
