Titanfall
birorichard
Ja, biztos van, aki máshogy csinálja, de Arc Grenade + (Amped) Sidewinder combo nekem bejön, ~1 perc.
birorichard
wwenigma
#2848
Aki pedig szeretné kipróbálni, 48 órára megteheti.
birorichard
vilagbeke
#2746
Lol, sokat agyaltál ezen a szellemes beszóláson?
Amúgy megnyugtatlak, elég jól megy, bár biztosan nem olyan jól, mint neked-munka, tanulás, barátnő, röviden, az élet mellett sajnos nincs túl sok időm rá. Gondolom az a baj, hogy nem vagyok hasonló agyhalott, aki minden hypeolt játékra nyálcsorgatva verdesi a tenyerét, mert most az a menő. Biztos, én látom szarul a dolgot, ha még a fejlesztők is az update leírás felében a játékosokat nyugtatják, hogy ez nem a MT előfutára, mindezt egy olyan kiadóval a képben, mint az EA... Nekem van saját véleményem, amit minden személyeskedés nélkül próbálok megosztani. Ha nem tetszik, ne olvasd. A személyes megjegyzéseidet meg a játszótéren pallírozd tovább, a megnyilvánulásod alapján kb. odavaló vagy, hagyd a felnőtteket.
ON: Amennyiben elkerülik a MT-t, úgy önmagában jól hangzik. -
birorichard
birorichard
Azt unom már benne, de k*rvára, hogy örökké berak egy már éppen véget érő szar meccsbe, hogy ellenfél 280, mi meg 120 pont....
birorichard
Nekem a régi laptopon így működött:
Elindítottam natív felbontásban a játékot, alt-tab, az első (nem az nvidia) vezérlő programban a felbontást átállítottam a célértékre, méretezés teljes képernyőt kiválasztottam, alkalmazás, játékba vissza.
Annak végeztével asztal, jobb gomb, képernyőfelbontásban állítottam vissza. Ezután a kisebbik felbontáson mindig átméretezte teljes képernyőre. -
birorichard
No, megvettem én is a Season Passt, 17 dollárért ajándék volt.
birorichard
#2625
Nem feltétlenül muszáj beletenni több fegyvert, főleg nem egy tucatot, mert jól vannak balanszolva így is, és pont nem a sniper kategóriát kellene bővíteni, de mondjuk még egy assault rifle elférne benne, a többi rendben van.
Valamint akár van értelme, akár nincs, de szavatosság szempontjából fontos a customization is... Az már más kérdés, hogy nem ettől lesz jó egy játék, sőt, leginkább csak mikrotranzakciós irányba viszi el, amiről lehet vitatkozni, hogy jó-e vagy sem.
Na mindegy, szerintem a következő egy tartalmasabb rész lesz, de remélem, nem csak a fegyverfestések, stb. terén. Nem volna rossz egy MW2 spec ops-hoz hasonló küldetésorientált coop/kompetitív mód sem... Talán kapunk kampányt is, multihoz az alapok most már megvannak, na meg jöhetnek új játékmódok, ez az új MFD pl. bejön. -
birorichard
#2623
Van benne logika, de ennyi erővel elég volna egy fegyver, a "legjobb", és mindenki azt használná. Nem tudom, ki hogy van vele, de én más multi FPS-ben élveztem azt is, hogy a kategória gyengébbik fegyvereit is kimaxoltam. Bár most, hogy a challenge-ek is resetet kapnak regen-nél, így elvagyok vele.
birorichard
Flickering
#2615
Igen, de folyamatosan kapod őket, ahogy használod a fegyvereket, titanokat, stb., illetve challange-ek teljesítésekor jár. Nem igazán szokott elfogyni, sőt, leginkább nem tudom őket hova rakni, uh. válogatnom kell.
Fegyverek tekintetében, hát ja... Kicsit kevés, de hál' Istennek nagyon különböznek egymástól, uh. változatos. -
birorichard
Flickering
#2613
Ha nem jó, esetleg még ezeket tudod megpróbálni:
FIXING TITANFALL LAUNCH CRASHING
______________________________________________________________
Step 1
Disable firewall and antivirus:I would suggest that you try temporarily disabling
any firewalls you have running on your system: - •
Software firewalls can simply be turned off, usually
by right clicking on the icons
near your clock and selecting "Close" or "Exit". •
Hardware firewalls should be bypassed by going from
the computer directly to your modem, skipping any
router you may have.
Open Windows Firewall by clicking the Start button ,
clicking Control Panel, clicking Security, and then clicking
Windows Firewall.
Click Turn Windows Firewall on or off. If you are prompted
for an administrator password or confirmation, type the password
or provide confirmation.
Click Off (not recommended), and then click OK.
__________________________________________________________________
step 2
1. Hold down the Ctrl, Alt, and Delete keys at the same time
and select task manager.
2. Click the "Processes" tab.
3. Click on the gray bar in the middle column that says User
Name to sort by user name.
4. Do NOT select anything for SYSTEM, LOCAL SERVICE, or
NETWORK SERVICE.
5. Click on anything besides EXPLORER and TASKMGR for this
User Name or other user names.
6. Click on END PROCESS
7. Repeat these steps until only explorer.exe and taskmgr.exe
are open for this user profile.
___________________________________________________________________
step 3
Delete Temporary Folder:
1. Double click on "My Computer"
2. Double click on the C: drive
3. Double click on the "Windows" folder.
4. Double click on the "Temp" folder.
5. Hold the "CTRL" key and tap the "A" key to select all.
6. Tap the "Delete" key on your keyboard and accept the
"Are you sure you want to delete these files" prompt.
Press the windows key+R and then type " %temp% ''
and then delete everything from there as well.
step 4
Disable the Origin In-Game Overlay
1 From the Origin menu, select Application Settings.
2 Select the In Game tab.
3 Uncheck Enable Origin In Game and click Done.
step 5
Malcolm
Opening TCP or UDP Ports
1 Click on the 'Start' button on your Windows Taskbar.
2 Click on 'Control Panel'
3 In the search box type 'firewall'
4 Click on the 'Windows Firewall' option that appears
5 In the left pane click 'Advanced Settings'
6 If you are prompted for an administrator password or
confirmation, type the password for confirmation.
If not, please skip to the next step.
7 In the left pane of the 'Windows Firewall with Advanced
Security' dialog box click 'Inbound Rules'
8 In the right pane, click 'New Rule'
9 This will cause a New Inbound Rule Wizard to run where
you will be able to enter the relevant port number and to
select either 'TCP' or 'UDP'
Add as a port
Add following ports
TCP/HTTP: 80, 443, 9988, 20000-20100, 22990, 17502, 42127
UDP: 8125; 25000-25099; 30000 – 30099
_____________________________________________________________________
step 6
CLEAN BOOT : You Need to Clean boot your system to
apply Changes so please follow the steps and Clean boot your system:1. Press and hold the 'Windows' Key followed by the 'R'
key to open up a prompt window.
2. In the prompt window, type 'msconfig.'
3. When you have finished typing, click OK.
At this point, you should now see the multi-tabbed System
Configuration dialog box.
4. Click on the 'General' tab
5. Choose the 'Selective startup' option
6. Uncheck the 'Load startup items' box.
7. Open the 'Services' tab.
8. Check the 'Hide all Microsoft services'
option at the bottom of the tab.
9. Click the 'Disable all' button.
10. When prompted, restart your computer.And if the Origin for some reason does not start in clean reboot.
Just reboot your PC again with the startuo load on msconfig.
+ among all otehr stuff you had in startup in the first place.Thanks to this guide goes to EA Live chat help.
birorichard
Flickering
#2611
Hát érdemes megpróbálni reinstallálni, de pontosan mikor fagy ki? Illetve kifagy vagy crash to desktop?
birorichard
Flickering
#2597
Igen, ott a legolcsóbb.
birorichard
Én vettem Titanfall-ból orosz kulcsot, és NEM, hangsúlyozom, NEM !!! lehet megváltoztatni a nyelvét, pedig próbálkoztam vele eleget, elhihetitek.
Szerintem a lobbykereséssel semmi baj sincs. Akkor tölt többet, mikor összejöttök hatan, és hasonló ellenfeleket keres, de így a frissítés után nem keres többet, mint akármelyik COD. -
birorichard
Na, ez jó kis update lett. Sokat használom a c4-t, most kell a regen-hez, érezni rajta a nerf-et, de pont jól, nem feltétlen jelent instant kill-t, ha már csak az ember felé dobom. A UI újítások is tetszenek, jópofa a három titanhang, MM nekem érezhetően jobb, a pályabetöltéssel pedig nem tudom, mit csináltak, de villámgyors lett.
birorichard
Flickering
#2559
Bocsi, nemrég még 30 dollár volt az alap+SP, biztos lesz még akció, de egyébként ha bejött, akkor megéri, főleg most, hogy jön hozzá egy vaskos update.
Második kérdésedre a válasz, szerintem nem, alapból is elég sok map-ot tartalmaz (az első DLC pedig három plusz térképet). Nekem sincs meg, megvárom a következőt, és ha az is jó, akkor megveszem a season passt, majd ha akciózzák. -
birorichard
Flickering
#2555
Vagy így:
- Vezérlőpult (vagy Internet explorer) / Inernet beállítások
- Kapcsolatok / Helyi hálózati Lan
- Proxykiszolgálóba pedig be kell írni egy mexikói proxy címet és portot, amit a googleból "proxy mexico" beírásával percek alatt találhatsz.Vagy én pl. Chrome-hoz letöltöttem egy vpn plugint... A proxy beállítása vagy plugin bekapcsolása után felmész az origin.com-ra.
birorichard
Flickering
#2552
Mexikói origin vpn-nel.
birorichard
Mikor, mikor, mikor???
birorichard
Hohó!
"We're live at E3! Join us as we reveal Titan Customization, Titan Burn Cards, New Game Modes and much more. http://bit.ly/1l5ltOX #Titanfall"
Na erről beszéltem!
"Marked for Death – MFD is a 6v6 mode where one player per team is “Marked for Death”. Teams need to protect their own marked player while hunting down the enemy Pilot. Once a target is killed, new Pilots are marked. This is a fast paced mode that challenges players to fully explore maps and coordinate as a team."
birorichard
wwenigma
#2394
Hát pont így voltam a Titanfall-lal, elmúlt a lelkesedés, és nem találok benne semmi érdekeset. Tök jó statok csinálok, aztán 1-2 nap múlva hirtelen elmegy a kedvem. Nem tudom, érted-e, de "nincs miért játszanom". COD-ban ugyan sokan nagy hülyeségnek tartották a killstreak-eket, de azok legalább mindig adtak meccs közben motivációt, ebben meg számomra semmi.
Lagcomp meg ide vagy oda, én ebben a játékban sem érzem úgy, hogy egyenlő volna mindenki e téren, sőt az őskáoszban (mert a nagy része az) pláne tetten lehet érni. Bár tény, hogy azért kevésbé idegesítő, mint a COD-ban. -
birorichard
#2386
Az indulatokkal, stílussal kapcsolatos részt pont nem irányodba szántam.
Egyik érvemre sem reagáltál, nem kell mindegyikre, csak mondjuk egyre. Másrészről meg ne nekem mondd, hogy nincs értelme velem vitatkozni, meg hülyeség, mikor azt állítom, hogy a ping alacsony vagy magas volta előnyhöz juttat a játékban... Keress már rá a saját hsz-eidre itt a topic-ban, te gyaláztad ezt épp a legjobban. Na én befejeztem, annyit merészeltem mondani, hogy ez a játék nekem nem tetszik, hiányosnak tartom, de nyugodtan be lehet húzni a sötétítőt, gyertyát gyújtani, befüstölni, és imádni a Titanfall-t... Kb. mint a 10 évesek.(#2385) wwenigma: Tudom, hogy mi az a lagcomp. Na mindegy, no comment. Egyébként az említett videohoz hasonlót a TF-ban érzek, mikor összevissza értelem nélkül ugrálunk, repkedünk egymás mellett az ellennel, imádkozva, hogy alacsonyabb legyen a pingem, mint neki, közben nyomkodva a C-t, és így talán hamarabb lerúghatom (random sikerül).
Visszaemlékezve a korábbi fórumtémákra eszembe jutott, hogy te bárkivel képes vagy veszekedést produkálni a nyegle stílusoddal, uh. én inkább megkímélem magam tőle. Én vagyok a hülye, ti meg mindent tudtok. Itt lezártam. -
birorichard
KMBpanther
#2379
Kösz, de van még pár játék a fiókon a Titanfall-on kívül, egyébként a Ghosts megvan, a Season Pass-re értettem. Kinek a pap, kinek a papné, ízlés kérdése, van akinek a COD volt kidobott pénz.
birorichard
wwenigma
#2377
Mindettől függetlenül akkor is hátrányban leszel, ha náladnál jobb ping-gel rendelkező ellen harcolsz, pláne a Titanfall kaotikus, gyors játékában. Nem tudom, ebben mi az, amit nehéz felfogni. Ezt többen is észrevették már, köztük én is, tedd a szívedre a kezed, hogy te még nem... A lagcomp tény, hogy szar, de a hiányának és a ded servernek is megvannak a hátrányai - mindegy milyen a rendszer, főleg, hogy nem te választod manuálisan a szervert, hátrányba kerülhetsz. Ne mondd már, hogy ez nem igaz.
Ha jól emlékszem, vzarmo volt rá kiakadva itt egy pár hete a lagcomp hiányára, a lagos szerverekre, na mindegy, rövid az emlékezet.Egyébként elképesztő, hogy bármi, ami nem ajnározás, ekkora flame-et képes produkálni, képesek volnátok összeverekedni ezen, esküszöm, hogy "ez a szar, amaz meg a tökély" okán, vagy fordítva. Komolyan, a politika, vallás nem képes ilyen viták gerjesztésére, mint az épp ügyeletes pénzéhes kiadók játékai. Na mindegy, attól még nekem sovány így, remélem generáloznak rajta egy kicsit, mert amúgy az alapok tök jók.
birorichard
#2371
"A kevés játékos nem a "pc átka" hanem az, hogy a játék gagyi." - Először is jó reggelt!, a PC-s játékipar konkrétan a béka segge alatt van. Nézz rá, hogy konzolon mennyien játszanak, aztán igen, fogadd el, hogy a kevés játékos ja, a "PC átka". Szerk: Na látom, megnézted: "Csodálkoznak(?) hogy fogy a pc-s játékosok száma" - szóval mégis.
Sokat el lehet mondani a COD sorozatról, de hogy "gagyi" - érvek nélkül... Gratulálok a széles látókörű kritikai érzékedhez. Kíváncsi volnék pontosan melyik aspektusából nézve gagyi, és hogy viszonyul mindehez a Titanfall például... Most nehogy azzal gyere, hogy bugos, lag, stb., mert a sorozatról, vagy erről, mint multiplatform címről beszélünk, utóbbi részét PC-n pedig ugyan fél év alatt, de sikerült befoltozniuk.
Vedd a fáradságot, és nézz utána, konzolon mennyien játszák, és ez hogyan viszonyul a többi multi FPS címhez (fura, de nem ott, ahol PC-n).
Egyébként hagyjuk már ki a vitából a lagcomp-ot. Kapaszkodj, az ÖSSZES online FPS játékban szívsz, ha nem te, vagy a szomszédod a host - kivéve a dedikált szerverek esetében - a szívás mértéke pedig a távolságéval egyenesen arányos - a TF-ben is, igen, hiába nincs lagcomp. Másrészről, minden 3-4. meccsen találkozok magyarokkal, németekkel, uh. nem Alaszkából adja a hostot.Azért néha, mikor több, mint 5(!) percet vártam a Titanfall lobbyban a matchmaking-re, megnéztem volna, hogy ott mennyi az aktív játékos, EA-vel live chateltem egyszer, akkor rákérdeztem, van-e nyilvános statisztikájuk az Origin rendszer felhasználóiról, hányan online-ak, mivel játszanak, stb., de egy masszív nincs, nem is terveznek volt a válasz. Egyébként a Titanfall-nak iszonyat jó MM-e volt, mikor megjelent, az ezt érintő patch óta viszont siralmas.
"A pilot hunter elég népszerű kétlem, hogy törölnék." - hát de, törlik.
birorichard
wwenigma
#2368
Mióta a Ghosts-ban összerakták egy playlistbe a KC, Blitz, Crank, S&R, stb. módokat, mindig lehet vele játszani. Eleve nincs sok játékos, hát ez sajnos a PC átka... DLC mapokon is talál lobbyt bármikor, legalábbis most a második esetében, nem tudom, hogy playlistbe milyen sűrűn fogja pakolgatni...
Nem gondoltam volna soha, hogy ezt mondom, de inkább a Ghosts SP-t vettem volna meg a Titanfall helyett (vagy leginkább semmit). Nem azért, mert jobb volna, hanem mert a COD-dal legalább játszok, az előbbivel meg megálltam 2 hónapja 40 óránál. Próbálkoztam vele, de egyszerűen unalmas, az összes meccs egy kaptafára megy le, és nincs benne semmi, ami meghozná a kedvem. Mondom még egyszer, a private match engem nem érint, a balansz pedig már az elején is jó volt, kivéve a shotgunt - ha jól tudom, egyedül ahhoz nem nyúltak eddig, úgyhogy az első DLC megjelenési idejével egybekötött nagy ígérgetésekből számomra semmi nem lett.
Az Attrition-t sose szerettem, ezerrel megy a botfarmolás, mindenki Smart Pistoll-lal rohangál, akkor már inkább a Pilot Hunter, azzal játszottam a legtöbbet, erre:
"Respawn will remove Pilot Hunter & CTF from Titanfall PC
Respawn Entertainment have just said they will be removing game modes; Pilot Hunter and Capture the Flag from Public lobbies on the PC version of Titanfall. They are yet to reveal a reason why nor whether they would be doing the same for Xbox One or 360 versions."
Nem az én játékom, de azért majd még próbálkozok vele, a remény hal meg utoljára. A Ghosts-ból is milyen jó játék lett így, röpke fél évvel a megjelenés után!
birorichard
wwenigma
#2365
Hogy-hogy mire számítottam? Mi volt leírva, mikor? Ha arra gondolsz, hogy miután kiadták a patch-et, hát persze, el is olvastam, erre reagáltam. Ha jól emlékszek, korábban új fegyvereket, játékmódokat ígértek. Azért a custom class átnevezési, meg private match lehetőségtől hadd ne essek már hasra. Nem akarom védeni a Ghosts-ot, mert az is megéri a pénzét az Activision-nel együtt, de oda folyamatosan pakolnak új játékmódokat, és alapból is többel rendelkezik, mint kettő. Mindamellett, hogy többségünk TDM-t, DOM-ot játszik, egy-egy egyedi mód nagyon fel tudja dobni a játékélményt, főleg ha van társ hozzá, egész jó szórakozás kerekedik ki belőle - legalábbis én úgy vagyok vele, hogy mikor már halálra unnám, játszok vmelyk célorientáltabb módban, és ennek köszönhetően nem lesz belőle elegem jó időre/végleg.
Egyébként milyen extrákra gondolsz? Mert ezeket nem igazán nevezném annak. Early acces, béta teszt 60 dollárért, most kalapálják össze-ami nem baj, ne értsd félre, mert tudtuk jól, nem vetítették az ellenkezőjét, de ezek akkor sem plusz dolgok, csak nem lett vele kész időben.(#2366) vzarmo: Szőrszálhasogatás? Mondjuk ki őszintén, a Titanfall egy félkész játék, tulajdonképp a tervezett franchise demo-ja. LTS az borzasztó egyedi, nem tudom, mennyit agyalhattak rajta - kb. semmit. Én személy szerint nem szeretem, de belátom, hogy valakinek tetszik, ezért nem is bántom, de az tény, hogy fantáziátlan. Ezen kívül gyakorlatilag a jól bevált TDM és Domination marad, plusz a monoton játékmenet - ez így kevés. Oké, hogy fast-paced, stb., de egy taktikusabb lassabb játékmenet üdítő volna benne (mint pl. a COD esetében a S&D).
birorichard
#2363
Ezt hegesztették eddig?
Új fegyverek, játékmód, customization, stb. ? Kezdődik a lustulás... Vagy már nem lesz ebből már semmi, mert készítik a második részt.
Egyébként, nem tudom, kinek mi a tapasztalat vele, de ma felléptem 2-3 meccsre, és érzékelhetően rosszabbul fut, mint 2 patch-csel ezelőtt. Amúgy valami miatt továbbra sem megy, szerintem nekem kuka. :S Na mindegy, egyéni szocprob.
Talán ha lesz valami érdekes, ne adj Isten, egyedi játékmód benne, előveszem megint. -
birorichard
Új játékmódról nincs semmi hír?
birorichard
No, lassan két hónappal a megjelenés után elmondhatom, hogy ez nekem elég rossz befektetés volt. 44 óra, és nem érzem, hogy lesz belőle sokkal több... :S Nektek bejön még mindig? Én most leültem vele játszani, de hogy én lettem béna, vagy a többi játékos pro, nem tudom, de folyton kinyírtak - totál elment tőle a kedvem.
birorichard
Na kipróbáltam a Ghosts-ban dropzone-t, és revidiálnám magam. Na szóval holnap a TF után, ha van kedvetek, nyomhatnánk egy kis MW3-as dropzone-t.
birorichard
birorichard
#1844
Bombing Run?
Nézegettem, UT-nek voltak igen jó játékmódjai. Tele kell vele spam-melni Vince Zampella üzenőfalát twitter-en, hátha lehet vele rá nyomást gyakorolni.
(#1843) ndave92: Hát akkor ugyanaz, csak van respawn. Nekem a Last Titan Standing valami miatt nem nagyon jött be. :S
Egyébként kíváncsi vagyok, valami taktikusabbat ki tudnak-e találni, a játékmenethez nem nagyon illeszkedne. -
birorichard
birorichard
Nem tudni, mikor jön az első a DLC? Attrition-ben az összes vérpistike Smart Pistollal, Hardpoint-ban meg Shotgun-nal szaladgál, egyedül a Pilot Hunter játszható.
birorichard
Na én egy kicsit kimaradtam, de vagyok megint. Du., este jön valaki?
Furkoo: Mire gondolsz?
birorichard
Valaki jön este játszani?
birorichard
birorichard
wwenigma
#1695
Hát ha a DLC-kben lesznek a map-okon kívül ne adj Isten új játékmódok, fegyverek, közösségi funkciók, vagy legalább kettő ezek közül, akkor nem rossz, 10-ért viselhető. Hát igen, a Ghosts most érte el a 25-30 $-os árával azt a szintet, amit megér.
Sokaknak nem jön be, de nekem a BO2 volt az, amit 7E körül vettem premier után néhány hónappal, de még most is azt mondom, hogy a teljes árát megérte volna, még most is előveszem. -
birorichard
raven84
#1686
Letöltesz egy plugint a böngészőhöz, amivel tudsz VPN-en keresztül csatlakozni weboldalakhoz. Nekem Chrome-hoz Hola Better Internet van fent. Beírod a címed, aztán kiválasztod Mexikót.
Egyébként jobban belegondolva szerintem ne vedd meg. Nekem - főleg egyedül játszva - sokkal több bosszúságot okoz, mint örömet, ha visszacsinálhatnám, én inkább várnék egy max 4-5E FT-os leárazásig. Ahhoz túl drága volt, hogy egyfolytában idegeskedek rajta, mert a semmiből lelőnek, lövöm, megfordul, lelő, tele van OP fegyvert használókkal, 10-ből 6-7 lobby-ban én nem tudok normális játszani részint ezek, részint amiatt, mert annyi agyhalottnak van meg a játék, hogy lehetetlen egy csipetnyi alap csapatmunkát tunkolni bele. Akármit csinálok, egyszer nyerek, egyszer vesztek - lutri az egész. Persze lehetséges, hogy csak én vagyok a béna, de én nem pont azt kaptam, amit vártam.
Ha rám hallgatsz, akkor vársz egy masszív leárazásra, minimum 50%, annyit talán megér, mert pl. a map-ok tényleg nagyon-nagyon jók benne, de sajnos ennyi, túl sok potenciált nem nagyon látok benne az ideig-óráig való szórakozáson kívül. -
birorichard
birorichard
#1682
Egy mexikói Origin-es árat megér. -
birorichard
raven84
#1679
Hát nem tudom, milyen FPS-eket szeretsz. Nekem a BF3 - bár szeretem időről-időre elővenni, annyira nem jön be, 51 óránál tettem bele, pedig megvan már egy ideje. A TF-nél már most járok 22 óránál, és nagyon tetszik, uh. nekem biztos meglesz a 100+ óra, pláne DLC-kkel együtt.
birorichard
Próbáljátok ki a Pilot Hunter-t!!! Olyan, mint az Attrition, csak a mininon-okért nem kap pontot a csapat, csak a Pilot Kill-ek után, uh. nem igazán látni SP-os emberkéket. Nekem ez jön be eddig a legjobban.
birorichard
Holnap délelőtt nem csatlakozik valaki egy TF lobbiba?
birorichard
Na ma rájöttem, hogy ez lesz az a játék, amit utálni fogok ismeretlenekkel játszani. Rohadt nehéz egyedül érvényesülni egy CTF-ben vagy DOM-ben, és ha szar csapatatot fog ki az ember, akkor a többiek mindennel foglalkoznak, csak az objectiveokkal nem... 2 perc ilyen játék után 240 a vérnyomásom, max Attrition, ami így élvezhető, az is vmi OP fegyverrel, mert a legtöbb jószág persze shotgunnal és SP-vel operál. :S Sniper viszonylag kevés, amin meglepődtem, talán azért, mert a magaslatok nem valami nehezen hozzáférhető helyek, amit be lehet bástyázni, mint a COD-ban, hanem ha egyszer észrevesznek, tuti kiszednek.
birorichard
birorichard
Szerintem várj egy kicsit, biztos, hogy hamarosan fogják akciózni, legkésőbb nyáron. Kikapcsolódásnak nem rossz, de teljes áráért kapni szerintem tartalmasabb játékokat is. Nekem a beta nagyon tetszett, de most játszva a teljessel pár órát, előjött néhány zavaró része is, OP fegyverek, kevés játékmód, customization hiánya-bár mindez olyan dolog, amit talán később fognak tudni orvosolni patchekkel (vagy majd a TF2-ben újabb 10 000 FT-ért...
)Mindezek ellenére nem rossz játék, félreértés ne essék, de nekem olyan "félkész", vagy ahogy mások mondták, nagyon arcade jellege van.
-secret-: Ja.
Épp azt ecseteltem, hogy kevés a játékmód. Pár elkelne még, remélem, nem csak jövő tavasszal jelenik meg a második rész keretében. Valamiért ez utóbbit tartom a valószínűbbnek.
birorichard
Hát nem gondoltam volna, hogy képes lesz még játék annyira feldiegesíteni, mint annak idején a COD, de látom ebben az ex-IW verhetetlen.
STROKE-ot kapok a smart gun-tól meg a shotitól....
birorichard
Ja, pont azt akartam írni egy kis játszogatás után, hogy lehet, hogy én vagyok a balf..., de elég nehéz rendeltetésszerűen használni a SP-t, és ahogy nézem az Instant Replay-eket, másnak se nagyon jön össze a három lock-on, inkább csak ADS-ben lőnek le. Viszont mindezek ellenére szerintem kicsit OP a damage-e, na mindegy, a shotitól valóban nem rosszabb.
birorichard
Na, megkapom a refundot, és még 15% Origin kedvezményes kupont is.
Nem nagy best buy, de nem rossz vétel! Titanfall 43 dodó. Szerintem ez lesz nekem a vége.
birorichard
ndave92
#1349
Lövésem sincs. :S Ahogy a fórumokat olvasgattam, sokan panaszkodtak arról, hogy az EA változtatott rajta korábban, pl. előrendelésnél Multilang, majd megjelenéskor már ONLY RUS volt... Lehet, hogy valami ilyesmi történt az elmúlt napokban is.
djculture: ja, hát igen. én orosz originről vettem, nem a yuplay.ru-ról, ott már elfogyott.
birorichard
No, kimondhatom: orosz Origin-től tartózkodjatok a játék vásárlása terén, mert mindent megpróbáltam, de ugyanúgy orosz maradt. Elindítottam a refund-ot, aztán remélem nem lesz gond a visszautalással.
birorichard
ndave92
#1334
Orosz VPN, és Origin webes változatáról.
Na már 73%... Nemsokára kiderül.
Simán megérdemelném, hogy orosz legyen, mert ész nélkül vettem, meg sem néztem. Azt gondoltam, hogy van már ennyi rutinom, de biztos a hype miatt... :S
Hát, ahogy olvasgattam, szopóka eddig. Max megpróbálok írni az EA-nak, hátha megszánnak egy english nyelvvel...
birorichard
Olympos
#1333
Nekem csak az orosz volt választható, de abban, amit letölt, benne vannak nyilván az angol nyelvi fájlok is. Remélem, fog működni, ha nem, akkor ez most kimarad nekem addig, míg nem találok/-nak rá vmi megoldást. :S Most jön, mint a bűn, nemsokára lent lesz, azután megpróbálom "–language English" kapcsolóval.
birorichard
Orosz Originről egyelőre nem ajánlom senkinek, csak orosz nyelv van benne. Felrakom, aztán megpróbálom átállítani valahogy, de egyelőre a telepítésnél csak ezt dobja fel az Origin. :S
Itt azt írják, hogy a nyelvválasztás működik, majd meglátjuk...
birorichard
"Titanfall's European Release is a few hours away! RT If you're excited! "
Most fog az jönni, éjfélkor.
birorichard
Na meséljetek már, milyen a játék. Páran már nyomjátok.
birorichard
Egy kérdés annak, aki már játszik: van benne valami lehetőség a customization-re fegyverek terén (camo-k)?
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
Lol, és én még azt hittem, hogy a gen4 DMR challange volt szívatós...
