Tomato firmware
Intruder2k5
#10994
Ezt a redditen találtam:
So, anyway, let's see ... some examples from at least one of my /etc/fstab files:
$ sed -e '/bind/!d;s/[ \t]\{1,\}/ /g' /etc/fstab /dev/null /var/lib/named/dev/null none bind 0 0 /dev/random /var/lib/named/dev/random none bind 0 0 /run/named /var/lib/named/run/named none bind 0 0 /usr/share/dns /var/lib/named/usr/share/dns none bind 0 0 /home/r/root/log/log /var/local/log/log none bind 0 0 /var/local/boinc/boinc/boinc-client /var/lib/boinc-client none bind 0 0
SztiviVander
#10991
Nem de vissza akartam tenni az itt szóltam hozzá listámhoz és egy másik éppen alul levó tocsikot akartam kipergetni helyette. Fogok majd mostmár időnként írni ide. Én is egy Flint 2 routert várok. Addig is figyelő szemeimet itt is tartom.
up
Intruder2k5
#9152
A kondik jók még benne?
Köszi! Csak azért tettem ,hogy ne lehessen a helyéről véletlenül kitépni. Ha majd nem lesz sávszélessége akkor kiegenyesítem. De mindenütt ívesen van hajtva. A látszólagos gombóc az nem csombék rajta , hanem hozzáfogtam két kis kábelrögzítő műanyag bizb@szt és így beszigetelőszalagoztam, hogy retesz legyen belőle.
Reménykedem, hogy így lesz!!
Már vége a teszt üzemnek, most már addig nem kapcsolhatom be , amíg az ÉMÁSZ az új óráját be nem köti és aláírjuk a szerződést. Utána meglátjuk.
Kellene még egy új switch 100as UTP kábelhez . Mert szerencsés módon ott van az UTP toldó az inverter közelében , ennek a helyére tenném a switch-et. Mit vegyek? Nem baj, ha gigabitet tud , mert később jó lehet máshová is. -
A prospektus szerint ez a LANos IP címe,ha én akaszkodok DHCP-ző notival rá, de akkor lehet hogy LAN-on mégis DHCP-zik és kijut és ezért találáltam felkülldött adatokat a Fronius központban. ??Csak ha DHCP-zik , akkor miért nem láttam őt a tomatos menüben a kliensek között??
Na kezd összeállni a kép nekem.
A menüjébe én eddig nem tudtam bejutni.
Sziasztok! Forwardokból teljesen buta vagyok , kérlek segítsetek. !!
Lett ma egy Fronius inverterem, ezt valahogy csatlakoztatni lehet a NET-hez. Arról már letettem, hogy wifin akasszam rá a hálózatomra. Mit kell beállítani a tomatós asus rtn18-asom menűjében hogy a LAN kábelre dugott Fronius a 169.254.0.180 IP-címével a LAN-interfészen keresztük kijusson a NET-re a 192.168.2.x alhálózatot kezelő routeremen keresztül ???
Amúgy is kijut valahogy a drágám , de szeretném, ha ezt úgy tenné, hogy én is értsem.
Intruder2k5
#7800
Igaz! Kössz a pontosítást!
A GUI fájlok mappája kicsit hiányos . Nem?
Petike4040
#7581
Lasersailing
#7551
Ezt hová írtad:
net use z: \\192.168.1.100\Elements????
Intruder2k5
#7526
Hallelujah!
Nos! A jövő hét kedd már rég elmúlt, de 139-es hivatalos paradicsom még mindig nics. Lesz-e még valaha?
Na ez aztán az élet!
Victoryus
#7205
Ha sikerül, akkor majd a root admin párossal kell belépni és egyből törölni az nvramot:
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory(thorough) -> OK
Újraindul és lehet configolni.
Újraindulás közben, lehet , hogy átmenetileg bejön a CFE, de nyugi , túl fog rajta lépni.
Victoryus
#7199
A hálózati kártyának fix IP címet 192.168.1.35 (az utolsó 2 és 254 közötti legyen) és a maszk 255.255.255.0
Egy böngésző előzményei legyenek kiürítve (explorer is jó) és megnyitva, ... beírva a címsorba felül 192.168.1.1 ennek a végén villogjon a kurzor.
Pingeled a192.168.1.1-et , amikor reagál akkor ütöd az entert a fenti villogó kurzorra. ..... ????
Victoryus
#7181
Ha a router egyik lan portját összekötöd a hálózati kártyáddal és a hálózati kártya automatikus beállításokkal (ipv4 tulajdonságoknál IP és DNS automatikus kérése beállítva) megy, majd tiltod, majd engedélyezed a hálózati kártyát, akkor ezután mit mond a parancssorban az ipconfig /all parancs?
Intruder2k5
#7168
Abbiztos , hogy sajnálom, hogy most nincs egy ilyen gyári vas a karmaim hatótávjában.
Victoryus
#7164
Ezt a gesztenyét kapartam ki Neked ! Olvasd el az aniki 2015.márc.31.-i hozzászólását. Ha a CFE webserver ablakig eljutsz akkor már szerintem nyert ügyed van. De amíg intruder2k5 nem mond rá áldást addig ne csinálj semmi aktívat! Eeeeeneb@xxad! miattam
Várjukmeg mit mond intru. Please mester!!
Intruder2k5
#7133
Köszi! este végigolvasom, de akkor töltök le másikat, mert az AT GUI-t kerülöm!
Intruder2k5
#7131
Köszönöm!!
Letöltöttem,de magyarul mit is jelent ez a 22mega rt-n18-ra?
Petike4040
#7116
Intruder2k5
#7084
Én is valami ilyesmivel kaptam , de végigjátszogattam a FW frissítgetést és a legújabbra toltam a tomatót.
Intruder2k5
#7080
Ezek a sorok nem véletlenül vannak a letölthető firmwarek között 3x is beírva szerintem:
[Important]
If your firmware is older than 3.0.0.4.378.9216, please upgrade to 3.0.0.4.378.8041 first. Only 3.0.0.4.378.8041 can upgrade to the firmware after 3.0.0.4.378.9216 -
Intruder2k5
#7078
En az edigitalnál vettem az enyémet és a lehető legrégibb firmmel kaptam. A kollegám a neten rendelte az emagnál, s neki a legújabb firmmel jött. Mielőtt bármit is csináltam volna vele én először a saját oldala szerint feltologattam rá a firmeket a legújabbig. Gondolom így a bootloader is frissül benne. Nem?
Olvasgattam kicsit az IPv6 után. Valamire jutottam. Nem sokra.
ilyenek:
8x16=12816bit hexadecimálisan=15x16x16x16+15x16x16+15x16+15+1
az elöl álló 0helyiértékek elhagyhatók a 16bites tagokban , IP címenként egy alkalommal az egymás után álló 0 értékű 16 bites tagok kihagyhatók és így a helyükön semmi sincs, tehát csak ennyit látok belőlük hogy ::
2x64=128
Nekem zavaros katyvasz egyenlőre az egész (és a főokosoknak sem egyszerű ez még) és amíg nem tudom, hogy mit csinálok, addig csak felesleges külső behatolásoknak teszem ki magam, ha bekapcsolom, tehát amíg nem kötelező, addig nem kapcsolom be.
Kié lehet vajon a :: IPv6 cím (paradoxon, mert ez így végülis szintaktikailag helytelen),tehát hogyan kell leírni egyszerűsítve a 0 értékű IPv6 címet tehát ezt 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Intruder2k5
#7003
Köszönöm Szépen!
Napjainkban melyik DNS szerver címeket érdemes beírni a routerbe és mik a minimálisan szükséges módosítások hozzá ? A WAN DHCP módban kapcsolódik a hálózathoz és a router NAT-ol is .
Intruder2k5
#6996
Így most helyesen működik ,tehát így hagyom ahogy van , mert ez az nvram törlés utáni sima alapbeállítása.
Köszönöm!
Ezt szeretném kérdezni: Itt van a router hátulja a portokkal és itt van a vlan táblázat, amin furcsállom, hogy a WAN és a LAN4 össze van keverve, de végül is a kék port WAN-ként működik és a sárgák meg LAN-ként működnek. Akkor ez így helyes és kész? Vagy esetleg megcserélhetem a Port4 és a WAN port beállítását, de akkor azután a valóságban a sárga IPTV csati lesz a WAN portom és kék wan port fog a LAN4-gyé válni??
Tenda N80 tomato Shibby 132-es.
A routeren hátul a négy sárga port alá balról jobbra ez van írva :IPTV, LAN1,LAN2,LAN3. A kék jön külön az a WAN.A tomato GUI-ban a kapcsoló menűben a LAN1 , LAN2 , LAN3 a LAN-hoz van taggelve a LAN4 pedig a WANhoz van bepipálva és az ötödik amire felül a táblázatban WAN van írva ez van ismét a LAN-hoz taggellve.
A GUI többi menüje helyesen működik.
Jól van ez így?
Most egy piros fritboxos UTP kábellel van összekötve , megegnézem biztosan Cat5E kábellel is ,de szerintem nem az lesz a baj. Megnézem gyári FW-vel is és másik gigabites routerrel is és direkben PC-vel összekötve is.
Ha sehogy se jön össze a legalább 300-as letöltés akkor felhívom a telekomot. -
Intruder2k5
#6970
Intruder2k5
#6962
MaCS_70
#6705
Itt van pár hasznos link a fw feltöltés céljának megvalósításához:
infók a feltöltéshez
http://asusrouterforum.besaba.com/
támogatott router lista
K26ARM
138-MultiWAN/tomato-RT-N18U-ARM--138-AIO-64K-NOSMP.zip
http://tomato.groov.pl/download/K26ARM/132/tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip -
fzoli1985
#6593
Egy bizonyos IP címet csak akkor tudsz elérni a gépedről, ha a géped hálózati kártyája ugyan azon az alhálózaton lévő IP címmel rendelkezik, mint amit el akarsz érni.
Ezt az IP címet vagy egy másik eszköz , például a routered osztja ki DHCP segítségével a hálózati kártyádnak, ha az automatikus beállítások elfogadására van beállítva, vagy te magad állítasz be egy ilyen IP címet a hálózati kártyádnak.
Ha mindent jól csináltál, akkor is előfordulhat, hogy a dolgok működéséhez le kell tiltanod a hálókártyádat , majd újra engedélyezni a működését.
Bizonyos esetekben még ez is kevés lehet az eléréshez, ilyenkor a böngésződ pufferét ki kell törölni, vagy másik böngészővel próbálkozni.
A felderítéshez jó segítséget nyújthat egy parancssorba beírt , majd enterezett ipconfig /all vagy ping az az IP cím amit keresel.
Próbálkozz , előbb utóbb belejössz mint a kiskutya az ugatásba! Hajrá!
Intruder2k5
#6555
Értem. Köszi, de hátha valaki kipróbálja , hogy sikerrül-e neki Wireless clien-et beállítani.
Intruder2k5
#6553
A puding próbája az evés.
Nem tudnád kipróbálni valamin? -
Intruder2k5
#6551
Nem! Különböző volt.
Legutóbb megint nem jött össze, akkor találtam ezt az ethernet bridge linket és ezt sikerült megcsinálni, pedig ez sokkal bonyolultabb , mint a wireless client beállítása . Egyébként a NET-en is sok link szól arról hogy tomatón nem tudják beállítani a Wireless Client módot.Na , beállították a PH-n az új vasakat?
wireless ethernet bridge módot sikerült beállítani
amikor átállítottam gateway módról router üzemmódba ,akkor kicsikét betojtam ,ahogy újraindult és farkasszemet néztem egy darabig a CFE browserrel a fix IP címemről. De már jó. Csak el ne felejtsem a router LAN IP címét, ha majd egyszer újra akarom configolni arra a célra amire vettem, majd ha megérkezik az üvegszálas internetem. -
Wireless client -re hogyan kell konfigolni a tomatót, hogy mukoggyon? A franc essen bele valamikor secperc alatt beállítottam , most meg egy órát szívtam vele, mire belnyugodtam, hogy nem megy és kínomban bedugtam egy USB-s wifi hálókártyát a tuningolni való asztali gépbe. Egy ócska ralink csipest , mert azt mindegyik oprendszer egyből keni vágja.
Lehet, hogy ezen az új 138-as verzión már másképpen kell a wireless client módot elkövetni?
Ez itt off , de hátha tudja rá valaki a magyarázatot.
Bocs és örülnék ha lenne rá todományos magyarázat. -
Intruder2k5
#6459
A bootloader maradt az eredeti Tendás.
Intruder2k5
#6454
Köszönöm! Lehet, hogy tudat alatt ez is megfordult bennem, de nem vennék rá mérget.
Ha meg tudja a nagy varázsló, hogy a Tenda N80 (amiből flash szerint kétféle létezik) általa és GWQ
által jól és hibátlanul szoftverezhető és erről még a DDWRT tocsikjaiban sem tudják hivatalosan ,hogy exact alapon működhet, akkor miért nem szán még erre egy fél napot és csinálja meg jól és illeszti a saját honlapjába és menűrendszerébe ???????
Ha tudnék jól angolul , akkor már rég telibe tájékoztattam volna és körbe udvaroltam volna az "öreget" !
Egy picit kevesebb smile is elég lesz... Köszi!
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Tóniszomszéd
#6449
Engem a Tenda N6-os és N60-as nem érdekel , ezt két lehetőséget eddig értelmezési tartományon kívülinek tekintettem. Nekem Tenda N80-asom van. Tudom, hogy van még egy Tenda N80-as verzió Shibbytől ,de az 16mb-os Flashra készült ,az enyém pedig 8mb Flash-sal van felszerelve.
Ha pedig az N6-os, vagy N60-as firm jó a Tenda N80 -ra akkor a szerző miért nem írja oda ???
Intruder2k5
#6445
A 137-es sem fér bele.
Maradt a 132-es verzió.Mr Dini:
A 132-es verzióig sikerült frissítenem. Kérném szépen azt a scriptet!
Köszönöm!
Intruder2k5
#6445
Így van ! A 138-as nem fér bele.
Most próbálom a 132-est
A 137-esnek nincs bugja ? -
Intruder2k5
#6441
Na! Nekiállok a cserének, lesz ami lesz!
Gyászos búcsú ... Sziasztok! A mielőbbi viszontlátásra !
Jujj! Azt sem tudom, hogy hol van a samsungos telefonokosító soros portom! Jajajj!!!
Képernyőmentéseket csináltam. Pfúj ennyi festékért nem lesz kár?
No majd meglássuk ! Gyia 138! Most éccaka pont jó lesz, holnap lehet lesz egy kis nappali izzadás.
Intruder2k5
#6441
Köszönöm mindKettőtöknek !
Akkor ha jól értem mentek egy webGUI-s backupot.
Utána tolom a firmet a webguiból.
Aztán törlöm az NVRAM-ot.Most visszatöltöm a WEBGUI-s mentést , de még lesznek hibák mert a mozaikot ki kell igazítani.
Mert a vinyót valahogy mountolni kell és egy-két scriptet ( mit és hová ??) és bejegyzést ( mit és hová ?) be kell tolni és ezek után rebootolni.
Vagy nem így ? Akkor hogyan ?
Intruder2k5
#6435
Szia Intru... !!!!
Nekem most a Tenda N80-ason ( 8 megás flash !! ) a
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-128 K26 USB VPN-64K firm ( az RT-N 66U 8 mega alatti firmje) van fenn, ha jól emlékszem entware vagy optware is van rajta (az előzményekben ott van minden itt a tocsikban) meg egy külső tápnélküli vinyó. Hogyan frissíthetem a 138-as, vagy 137-es verzióra,hogy legalább a soros portos idomítót ne kelljen elővenni. Esetleg az eddigi vívmányokat (optWare , vagy entware) is visszapakolnám rá , ha lehet (mentéssel lehet-e? , Mit mentsek,és hová ?) . ????????????Ezt mind az ad-block miatt.
THX !!!!
Intruder2k5
#6426
Sikerült az RT-N18U idomítás. A tomato felrakása előtt kipróbáltam a gyári firmmel a routert és valóságos émelygés vett erőt rajtam, úgyhogy gyorsan feltoltam rá a tomatót.
Intruder2k5
#6426
Köszönöm szépen! Így lesz akkor.
Holnap megyek Asus RT-N 18U routert idomítani. Sima téhómos ADSL nethez lesz egyszerű router és AP funkciókra kiképezve.
Melyik paradicsomot tegyem rá?
Ez az újfajta két WAN-os verzió nem túl bonyolult? Ha nincs beledugva USB-s mobilnet , akkor ugyanúgy működik , mint a régi tomato (1Wan és 4LAN), vagy valami menűt majd ki kell kapcsolni rajta?
A tomato firmet simán tolhatom menűből? Utána belépés root admin párossal, majd NVRAM törlés és ezután jön az idomítás és ennyi ugye? -
Intruder2k5
#6390
Akkor nekem marad a K26 RT-N
Intruder2k5
#6388
Ezt hogy lehet beleszuszakolni a 8 megás flash-be.
Intruder2k5
#6386
Továbbra sem látom a támogatott routerek listájában a Tenda N80-ast..
Külön buildet sem találok. Csak a tapasztalatból tudom, hogy nyilván a K26 RT-N -es kell rá , abból is az Asus RT_N66u 64K -ra valókból a 8mega alatti nagyságú file . -
Intruder2k5
#5035
Akkor most már van hivatalos Shybbi-féle Tenda N80-as build?
Intruder2k5
#6359
Köszönöm! Ezt fogom favorizálni.
ASUS RT-AC51U AC750 -es routerre van-e tomato ??
Ha igen , melyik verziót tolja rá egyszerű téonlájnos ADSL kapcsolata lesz.
Egy kezdő ismerősnek merném ajánlani, ha van rá tomato.Köszönettel CsI
Intruder2k5
#5878
Köszi. OK !
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
