Tomato firmware
zsolt_64
tudja valaki mi az a GRO a freshtomato samba beállításai között ?
Disable GRO Default: GRO off (checked) -
zsolt_64
Hege1234
#9881
Ha arra gondolsz hogy a kábelen lógó (esetleg wifin) csatlakozott gépnek időnként más-más ip címet oszt ki a router, akkor arra a static DHCP a megoldás, ami mac address alapján mindig ua ipcímet fogja kiosztani...
Másik megoldás hogy magán a gépen állítasz fix ip címet, de a static dhcp az elegánsabb, és biztosabb, mert a fix ipcímmel rendelkező kliens akkor kapcsolódik amikor a címe már ki van osztva, akkor abból gond lesz...A shibby féle firmwarek enyhén szólva elavultak, estleg már kevésbé biztonságosak, cseréld le Freshtomato-ra, ha tudod
zsolt_64
Új Freshtomato 09th May 2020
Release2020.3De vigyázat:
!!!IMPORTANT (applies to all routers)!!!- Due to the new WL driver and the required changes in NVRAM, for the update process select a new image AND CHECK "Delete all data from NVRAM after flashing". DO NOT use backups!
Szóval mindent kézzel kell újrakonfigurálni
zsolt_64
Másik fórumban előjött az ipv6 beállítás. Valaki tud segíteni ?
(Invitel a szolgáltatóm. vas:ac66u/b1) -
zsolt_64
Intruder2k5
#9763
Köszönöm, már meg is történt a frissítés, minden rendben, én az ipv6-os változatot hagytam fennt, de kipróbáltam a többit is. JFFS csak a mini változaton van, a vpn openvpn klienst jelent, a vpn2 pedig pptp klienst.
Ezeken se jffs, se ipv6. Hiába no, ennyi fér bele.
És speedtesten hozza a 30/20-at keményen
Egyébként a gyártás:11/2007. 8+ évet ment nonstop
zsolt_64
Lasersailing
#9743
Ez szép menet volt és tanulságos gratula mindkettőtöknek
És akkor itt a bónusz
Bandwith limiter használatára példa:
A felküldött példámhoz illeszkedve:
1. a freefresh24 szabad felhasználású wifi ami a br2-höz csatlakozik, le van limitálva
2. a 192.168.1.3 as ip cím maximális prioritást élvez.A freefresh24 limitje kipróbálva mobilról speedtest.net-el Szóval a bulikázók nem lesznek elkényeztetve
zsolt_64
Lasersailing
#9722
Csak 1 ötlet. azok az eszközök amik felcsatlakoznának hogyan vannak beállítva ?
Nincs véletlenül fix ipc cím ? Mert az okozhat kavart... -
zsolt_64
Lasersailing
#9722
A netmask ebből a szempontból irreleváns, csak a tartományban kiosztható ip címek számát határozza meg. Egyébként Shibby-nél nem tudom, de a Freshtomato-ban már be sem kell írni a kezdő - vég ipcímeket, magától kiszámolja.
zsolt_64
zsolt_64
#9719
lemaradt:
A LAN fülön érdemes megnézni az ip cím tartományokat és a lease időket. Ezek szerint ha házibulit tartasz és nem akarok a családi wifi jelszavadat kiadni akkor ott a freefresh24.
Ezek szerint 60 fős házibulit lehet tartani
A család meg max 4 eszköz.
Ja és az ip cím tartományok miatt ezek nem látják egymást -
zsolt_64
Lasersailing
#9718
zsolt_64
A 2019.4-es Freshtomato ban nekem a wifi el van szeparálva egy másik ip cím tartományba úgy hogy egy plusz vlan-t állítottam be, persze ez jelszóval védett.
Ehhez 1 perc egy további nem jelszóval védett másik ip cím tartományba berakott "vendég" wifi-t definiálni. Sőt ha akarok erre sebesség limitet is tehetsz...
Tökéletesen működik. ha kell küldök srcreenshot-ot.Egyébként javasolnám a FreshTomato-ra áttérést, mert a Shibby-k már jó régiek, és Shibby be is fejezte.. Ha jól emlékszem megnősült
és a saját FW-jét klónozza
zsolt_64
invitelen vagyok, de hirtelen felindulásból berontottam a céges távelérésbe és ott van ping kfki. ubul válaszol
gondolom nincs nagy jelentősége. Én már betettem az admin schedulerbe hogy minden nap szinkronizáljon
a config file meg amit találtál az a /tmp.... ben van ami ram, tehát garantáltan törlődik. hogy honna veszi elő azt nem tudom. -
zsolt_64
Intruder2k5
#9644
Talán megoldás . Ha van fennt entware
opkg install ntpdate
Szinkronizálásntpdate 0.europe.pool.ntp.org
erre kiírja hogy adjust time server.......
gondolom ezt már be lehet tenni az Administration Scheduler-be hogy 24 óránként futtassa ?
update :
a time.kfki.hu nem műxik -
zsolt_64
Tav-Csoves
#9608
görgess már vissza kb 10-15 bejegyzést
zsolt_64
Mr Dini
#9585
Köszönöm , kipróbáltam hozza amit írtál, ellenpróba is volt , ott nem írt ki semmit
Még várom sztanozs fórumtárs beigért tesztjét...
Azért ez fontos fejlemény , mert akkor van ismét egy olyan router (RT-ac 66u / b1 ) ami:
2 magos(1GHZ) / 256MB ram
mindkét WIFI-t tudja , és nem is rossz a wifi-je
van rajta CTF , tehát bírja az Gbit körüli tempót
30 KHuf körül van az ára
usb3-al ellátott (NAS és torrentezés elmegy rajta)
van hozzá teljes értékű Freshtomato (remélhetőleg frissítések is lesznek hozzá) -
zsolt_64
Intruder2k5
#9579
Jelenlegi internet elérésemmel ami hivatalosan 100/30 a Speedtest 120/45 körüli értékeket hoz ki. Ezt még CTF nélül is tudja a router. Kipróbáltam CTF ki/be ......
Kellene egy fórumtárs akinek van egy DIGI-s 1000-e és kipróbálná a Freshtomato-t.
Csak a teljes bizonyosság kedvéért
zsolt_64
Intruder2k5
#9577
"....RT-AC66U B1 bekerült..."
Igen és már ki is próbáltam. Teljesen jónak tűnik, sőt a snowman-féle kiadástól eltérően a CTF is működik benne
Tehát úgy tűnik hogy van erre a vasra is egy teljes értékű Freshtomato
Kipróbáltam a szemmértékre tesztelést is, tehát speedtest.net futtatása és másik gépen a htop sűrű nézegetése. Az előző változattól eltérően, ahol a ctf bekapcsolás összeomlást okozott,(tehát ki voltkapcsolva) itt nincs értékelhető cpu-terhelés teszt alatt.
Van valamilyen ssh-ból kiadható parancs, vagy bármi amivel lehetne a CTF működésést ellenőrizni ?
Egyébként a changelogban van egy ilen sor:- Revert include/ctf files from commit c943223. Causing boot loop
Tehát valamit elbaltáztak korábban
zsolt_64
Nos kpróbáltam, most a verzió
FreshTomato Version 2019.9 by Snowman58
simán a tomato-t sajátmagával befrissítettem.
Sajnos a CTF maradt hibás.
A Beállításfile-t is visszaolvasta, bár ajánlatos átnézni, hogy minden úgyvan ahogy szeretnéd, nálam például a LAN beállításoknál nem stimmelt valami.
Én a WIFI-t egy másik ip tartományba teszem.
Ez a Tomatoval szépen megoldható, de bár látszólag minden rendben volt, mégiscsak a nemkívánt ip-t kapta a mobil.
Mégegyszer be kellet állítani ugyanarra, majd save és akkor helyrebillent.
Kiváncsiságból csináltam egy kimentés-nvram clear-betöltést, verzión belül korrekt.
Valószínű hogy a kimentés-betöltésen is javítottak, mert a mentés file 1KB-al nagyobb mint az előző vezióban volt.Egyenlőre hibát nem észlelek.
Namert-ac66uModelAsus RT-AC68U C1ChipsetARMv7 Processor rev 0 (v7l)CPU Frequency1000 MHz (dual-core)Flash Size128MB -
zsolt_64
zsolt_64
#9534
na a link nem működik vagy én vagyok béna
https://bitbucket.org/snowman58/freshtomato-arm/downloads
szóval ha megnyitod böngészőből akkor úgylátom van frisebb is mindössze 15 órás
● Olvasd el az összefoglalót!
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- PC Game Pass előfizetés
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Suunto Sonic csontrezgéses fejhallgató
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
