Tomato firmware
Bár nem minden funkció van benne, mert már nem mai írás, de azért valamire jó...
Ezen kívül meg Google is elég sokat segít!
Hát még ha nem bonyolítanád így túl a dolgokat!
Amúgy rengeteg dolgot ki lehet csikarni belőle, van sok telepíthető csomag, csak ötlet kell, és némi hozzáértés! Épp most volt szó a másik topikban a PXE Boot Server-ről, de van aki webkamerát köt rá, hogy ezzel figyelje mondjuk a télen üresen álló nyaralóját, de használható a munkahelyi internet korlátozásainak kikerülésére is SSH Tunnel-el, etc...
Én lehet, hogy értem... Van egy olyan beállítás az FTP Server oldalon, hogy Limit Connection Attempts! Na most, ha ez aktív, és a megadott időn belül (alapesetben 60mp), a megadottnál többször (alapesetben 3 próbálkozás) jelentkezel be, akkor kitilt az időlimit lejártáig! Ez a feltörés elleni védelem miatt van így, de Anonymous hozzáférés esetén semmi értelme nincs!
1. File Systems Support-ban legyen bejelölve a FAT!
2. Kiveszed a Run after mounting részből az ottani sorokat!
3. Bejelölöd az Automount-ot!
4. File Sharing-ban Auto-share all USB Partitions.t tedd Read / Write állásba!De így nem fognak működni a HDD-n lévő dolgok, ha visszateszed!
Bár ilyet én sem próbáltam, tudtommal ez a "Partial Seed-er" állapot, de szerintem így sosem fog seed-be váltani az állapotod! Természetesen ha éppen akad letöltő, akinek a nálad meglévő adatok kellenek, és nincs szabad slot a seed-ereknél, akkor hozzád lesz irányítva, tehát azért tölthetsz fel! Alapesetben a partial seed-erek kisebb prioritásban vannak mint a normál seed-erek, csak akkor kapnak letöltőt, a a seed-erek nem győzik...
Linksys WRT54Gx-re én úgy szoktam feltenni, hogy első lépésben a Victek Mod-ot teszem fel (persze kicsomagolás után), ami direkt erre készült! Ez mehet fel a gyári fw webes felületéről! Utána második lépésben a fentebb linkelt Shibby féle Tomato-t, immár a Tomato webes felületről! Közben minden flashelés után reset, vagy a Tomato menüben...
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
És ezt követően mehet a beállítás...
Mert a mountolás adott parancsok alapján történik, ami ha nem "passzol" a pendrive-on lévő partíciókra, akkor nem fogja felcsatolni! A router jelenleg úgy mountol, hogy az sda1 ext3 rendszerű partíciót csatolja az /opt mappába, az sda2 swap-et swap-nek használja, és az sda3 szintén ext3 rendszert a /nas mappa alá csatolja! Mivel a pendrive gondolom egy FAT partíciót tartalmaz, így ezek a parancsok ott hibára futottak! Lehet mountolni, de az automatikus mountolás jelenleg nem úgy van beállítva, hogy azt felcsatolja!
Nem, így nem látná, mivel Linux ext3 filerendszer van rajta! Az, hogy mit ír a Windows, egy dolog... Mivel a filerendszert a routeren futó Linux kernel kezeli, és azt csak megossza a samba szerver segítségével, a Windows-nak lövése sincs arról, hogy az valójában milyen filerendszer, így jobb híján NTFS-nek titulálja!
De ha sok a másolni valód, akkor ez is megoldás lehet...
Ezt telepíted, aztán PC-re kötve már eléred Windows alól is az ext3 filerendszert!
Sajnos ez van, a számítástechnika nyelve már csak az angol, és a router beállítás eredetileg ugye a rendszergazda, és nem a user feladata, így nem is jellemző, hogy az ilyen eszközöket magyarítanának! Na persze itthon nincs rendszergazda, tehát így jártunk...
Tomato
Azért, mert van benne egy pár dolog amiről nem tudod, hogy micsoda, még nem jelenti azt, hogy az nem jó! Az "extra" szolgáltatások többnyire úgyis ki vannak kapcsolva alapbeállítás szerint, ha meg valamiről nem tudod micsoda, akkor nem kell kapcsolgatni, az alapbeállítások úgyis mindig egy biztonságos beállítást képviselnek! Amúgy véleményem szerint a DD-WRT-ben is van káosz rendesen, arról már nem is beszélve, hogy a custom fw-k közül talán ez a legbugosabb, a magyar fordítása meg mint ha csak google translate-el lett volna csinálva, és még hiányos is! Ráadásul magyar nyelv ide vagy oda, látod még ebben sem találsz mindent!
Tudtommal OpenWrt a WL-500W-t nem támogatja, de kétlem, hogy azzal előrébb lennél egyébként is, a DebWrt-ről szintén ez az álláspont, ezen kívül van OLEG, Tomato, DD-WRT, gyári...
Igen, akkor mehetsz a hatodik pontra!
Ezek szerint sehol, mert a Te routeredben csak 8MB flash van, így ez kimaradt belőle hely híján! De nem kell kétségbe esni, azért van megoldás! Az USB and NAS -> USB Support menübe, a Run after mounting mezőbe írd be ezeket...
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt
mount -t ext3 /dev/sda3 /nas
/opt/etc/init.d/rc.unslungÍgy elvileg jó lesz!
A firmware feltöltése
A 104-esből az RT-N javasolt, a K26-al valami nem kerek!
DonThomasino
#437
Mert gondolom bepipáltad a Start with WAN opciót, és közben vagy újraindul a router, vagy pedig újra csatlakozik a szolgáltatóhoz!
Ez így elég lesz... Próbáld meg ezzel a Tomato-val, szerintem jobbnak kell lennie!
(értelemszerűen ki kell csomagolni flashelés előtt)
Igen az kell, de a particionálástól, vagy ha nem akarod formázni a lemezt, akkor is meg kell oldanod, hogy mind a /nas, mind pedig az /opt mappák alatt legyen háttértár! Hogy melyiket használod, ez egyéni döntés, én személy szerint nem szeretem a transmissiont!
DonThomasino
#407
Én olyat nem használok, de amint írod is, az PPTP-t tartalmaz!
DonThomasino
#401
Kulcs nélkül? PPTP VPN-nel lehet username-el, és password-el, de az nem mondható biztonságosnak!
DonThomasino
#399
Ami nincs benne, az nem kell! Ami benne van, azzal ki van próbálva, és működnie kell!
DonThomasino
#397
Múltkor már leírtam, be is linkeltem ide!
DonThomasino
#394
Tedd fel a legújabb klienst!
DonThomasino
#392
Ez szerintem Windows hiba, tehát nem a router oldalon kell kijavítani!
DonThomasino
#390
OK, majd este próbálkozunk, de most megyek el itthonról, kis bevásárlásra, hogy ne haljunk éhen a jövő héten se!
Intruder2k5
#388
Sőt.... Régebbi verzióból találsz 2.6-ost is olyat, ami befér a 4MB flash-be!
tomato-K26-1.28.905xRAF-ML-MIPSR1-075V-VPN.trx
tomato-K26-1.28.RT5x-MIPSR1-085V-MiniIPv6-VPN.trxEsetleg Victek MOD (értelemszerűen ezt ki kell csomagolni!!!)
DonThomasino
#387
Tehát nem állítasz el portokat sem, és semmit ami össze akadhatna! Csak az SSH-t indítod! Hmm... Hát ez tényleg elég érdekes, de főleg érthetetlen! Esetleg akkor próbálj meg valami régebbi buildet, OpenVPN azért már meglehetősen régen benne van!
tomato-ND-1.28.875xRAF-ML-075V-VPN.trx
tomato-ND-1.28.5x-085V-VPN.trx -
DonThomasino
#385
Tehát flashelted, majd nvram törlés, ssh aktiválás, és nem lehet belépni putty-al?
DonThomasino
#382
Ha nem próbáltad még, akkor természetesen igen! De azt hiszem, ezt már múltkor is javasoltam...
DonThomasino
#380
Sajnos ezt nem értem, nem tudom mi lehet... Nekem WRT54G v2.2 van, azon simán megy!
DonThomasino
#378
Nincsen 103-mas!
#372
Reset-el??? Akkor szokott sdb jelet kapni, ha szabálytalanul kihúzod, leválasztás nélkül, illetőleg valami miatt leszakad, és újra felismeri! Ilyenkor ugye a rendszer úgy veszi, hogy van egy sda eszköz, tehát az újonnan felismertnek sdb jelet ad! De ezt egy újraindításnak is meg kellene oldania!
#368
Ezt nem tudom, de a napokban merült fel a WL-500gP topikban is! Elvileg egyébként biztos, de én sosem csináltam ilyet, nem tudom, hogy kell megvalósítani!
#366
Ja értem, arra valóban elég! Viszont ez esetben szerintem tök felesleges már a swap is, mert úgysem fogja használni a router, így elég két partíció, egyik mondjuk 256MB, ez lesz az /opt, a másik pedig a fennmaradó ~750MB, ami lesz a webtárhelyed! Telepítés után a torrent tiltható, hogy ne fogjon minimális erőforrást sem!
DonThomasino
#360
A 104-es build a legújabb!
● Olvasd el az összefoglalót!
- TCL LCD és LED TV-k
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Filmgyűjtés
- Apple MacBook
- Gitáros topic
- Fotók, videók mobillal
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
