Tomato firmware
DonThomasino
#132
A dropbear az SSH szerver, és az logolta, hogy volt belépési próbálkozás, de hitelesítés előtt kiléptek! Szerintem ez akár Te is lehettél, amikor próbálkoztál a csatlakozásokkal...
szuszinho
#128
Mert valószínűleg a konfigot úgy generálja induláskor egy másik file alapján, tehát abban kellene átírni... Persze előbb tudni kellene, hogy melyik az!
Ha minden igaz, akkor a settings.json file-t az /etc/init.d/transmission script állítja elő a /etc/config/transmission-ból.
DonThomasino
#114
Én sehol nem írtam olyat, hogy nincs, csak azt, hogy én nem tudok róla, bár nem is kerestem...
DonThomasino
#112
Én nem tudok ilyen free syslog szervert, bár nem is kerestem soha! Amúgy meg tuti nem küldeném a logokat egy idegen szerverre, elvégre abban olyan adatok vannak, amik nem feltétlen másra tartoznak! Amúgy ez miért is lenne Neked jó?
WiFi csatlakozási kísérletek szerintem nincsenek logolva, de ha valakinek sikerült már csatlakoznia, azt látod a logban, amikor IP címet kér, és kap...
DonThomasino
#110
Igazából semmit, mivel fogalmam sincs, hogy mi az!
DonThomasino
#108
A -- MARK -- sor nem jelent semmit, csak egy jelölés, amit minden órakor generál, hogy áttekinthetőbb legyen a log, de kikapcsolható (Generate Marker opció)!
Távoli szerverre logoláshoz erre alkalmas szerver kell! Ha van Syslog Server-ed, akkor az Administration -> Logging menüben tudod beállítani!
Log To Remote System
DonThomasino
#106
Igen!
De tapasztalatom szerint ennyire nem intelligensek ezek a támadó botok, ha egyszer nem válaszol a szerver, akkor már békén hagyják, mert gondolom úgy veszik, hogy végleg ki lettek tiltva! Persze ettől egy későbbi scannelés során megtalálhatják újra, illetve egy másik IP címről jöhet újabb támadás, de mondom, nekem ez elegendő volt az elmúlt évek alatt!
DonThomasino
#104
Nem lehet! Ezek az embedded rendszerek egyfelhasználósak, és hát mivel a root-ra szükség van, így az az egy a root! Bár a webes felület elfogadja az admin nevet is, de én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy inkább szokja meg a root-ot, már csak azért is, mert SSH-ba már csak a root jó!
Ehh... Most próbálkoztam még egy kicsit, és arra jöttem rá, hogy szerintem Te a próbálkozások közt nem zárod be a PuTTY-ot, hanem csak irkálod a jelszavakat egymás után! Na már most ez ide így nem jó, mivel a tűzfal szemszögéből ez egy darab csatlakozás! Vagyis próbáld úgy, hogy PuTTY elindít, belép, PuTTY bezár, majd ezt ismételd többször! Így egy percen belül a negyedik alkalommal már nem fog beengedni, és a bot-ok ellen ez így megfelelő védelmet nyújt! Esetleg érdemes még annyival kiegészíteni, hogy az SSH portját az internet felől ne a standard 22-re állítsd, hanem valami egyedire, így később és ritkábban találnak meg a támadó scriptek!
DonThomasino
#100
Ez a beállítás nem a dropbear-el (SSH szerver) van kapcsolatban, hanem a tűzfallal (iptables), ebből kifolyólag pedig a jelszó helyessége nem befolyásolja a számlálást, vagyis helyes login adatok megadására is vonatkozik! Mivel a fentebbiek szerint a tiltást a tűzfal végzi, így nincs hibaüzenet, mert a kérés már el sem jut az SSH szerverig, vagyis tiltott állapotban a PuTTY ablaka fekete marad, és ennyi!
Esetleg próbálj meg egy reboot-ot nyomni a routeren!
DonThomasino
#98
A pipa be van téve felette az SSH elé? A limit értékek a gyári 3/60-on vannak?
szerk.:
Kipróbáltam a tiltást, bár a log-ban nem jelzi, de engem kitiltott a beállított próbálkozások után... -
Új router támogatás! Hátha valakit érint a dolog...
szabozsolt87
#94
Kíváncsi leszek rá!
Megjelent a 101-es build! (Van 2.4-es kernellel is)
[RELEASE] 101 - 2012-09-03
- IPv6 suppord fixed (sit.ko module depends)
- Transmission fixed (libiconv depends issue)
- RAID 0/1 support. Modules and mdadm tool available in extras. Mega-VPN and AIO have RAID modules and tool build-in
- radvd update to 1.9.1 + libdaemon
- Memory leak fixed (when IPv6 is enabled)
- L2TP WAN connection fixed
- VLAN mapping for Belkin routers
- miniDLNA update to 1.0.25
- AsusRed and LinksysRed themes bu @Nitro 2nd edition
- Linksys E2500 Power LED fixed
- Images for Belkin routers (K26) -
szabozsolt87
#84
Az egy marhaság szerintem, a DD-WRT-seknek ez a 30/30/30-as reset a mániájuk, mindenhol ezt nyomják! Semmivel sem csinál többet, mint egy sima reset, vagy akár az fw menüből történt restore.... Próbáltad néhány percre áramtalanítani?
szabozsolt87
#82
Hát nem tudom honnan szedted ezt az ősöreg fw-t, de ebben még USB támogatás sincs! Ez az eredeti Jonathan Zarate féle Tomato... Sajnos semmi biztosat nem tudok, csak tippelhetek én is! Esetleg a TomatoUSB-vel?
szabozsolt87
#80
Pedig ez szegényke valóban elég régi... Az igazat megvallva nem értem, hogy miért nem megy fel rá az új verzió, ilyet még sosem halottam, hogy Tomato-ra Tomato nem megy rá! Esetleg azt tudom javasolni, hogy próbáld meg két lépcsőben, elsőként mondjuk kezdve ezzel...
szabozsolt87
#78
szabozsolt87
#76
Próbáltad másik böngészővel is?
Akkor kell hozzá egy háttértár, a többit meg itt megtalálod!
Mire szeretnéd telepíteni? Igazából webszerver kell neki, meg php, és cron, az ados pedig csak egy weblap, vagyis egy webes alkalmazás!
szabozsolt87
#70
Intrenet Explorerből csináltad a flashelést?
Szerintem ne vacakolj DD-WRT-vel, simán told fel a Tomato-t, mint ahogy azt ITT is teszik! Én egyébként a Shibby féle verziót ajánlom Neked, amiből a router lista alapján, a K26 build-ből választhatsz! Pontosabban ezeken belül is a tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-100 név kezdetűekből választhatod, a 8MB alattiakat! Amiben benne van a torrent kliens, az a tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-100-BT-VPN.trx de bármelyik másikra is feltehető utólag!
szabozsolt87
#68
rtorrent-et használsz optware-el, vagy transmission-t? Na meg mi a gond vele?
Intruder2k5
#63
Bár konkrétan Netgear WNR3500L v2-n sosem csináltam ilyet, de ha az ASUS viselkedéséből indulok ki, akkor azt kell mondjam, hogy a PowerLED villogása még biztató is lehet egy ilyen helyzetben, mert a router ezek szerint recovery módban is lehet akár, ha van benne egyáltalán ilyen... Na már most, ha ez így van, akkor EZZEL vagy EZZEL a TFTP klienssel, fel tudod tölteni rá a firmware-t... A művelet idejére minden szoftveres tűzfalat kapcsolj ki a gépen, mert ezek legtöbbször megakadályozzák a kapcsolatot!
Ha ezek nem segítenek, akkor sajnos csak soros kábeles megoldás van...
How to Debrick Your WNR3500Lv2 Using Windows and a USB-TTL Cable
Tomato by Shibby [RELEASE] version 100 !! JUPI
[RELEASE] 100
- Fix dnscrypt-proxy
- Fix GPT support for hard disks
- IPv6: Proof-of-Concept 6RD support
- Move all IPSec modules to extras/ipsec/ directory
- Two new themes by Nitro -
Ezt most találtam...
Megcsináltam a frissítést megint, NVRAM törléssel egybekötve, de az eredmény ugyanaz! Mivel DHCP-s netem van, így még azt sem kellett állítani, első lépésben a dnscrypt-proxy-t kapcsoltam be, majd PUTTY, és top parancs...
Ezzel pérhuzamosan természetesen alapból 1 felett van a CPU Load, és HDD még fel sem volt csatolva...
Egyáltalán be van kapcsolva a dnscrypt-proxy Nálad?
Remek, ennek örülök! Nálam sajnos jelentkezett, aztán mentem is mindjárt az openlinksys fórumra, és láttam, hogy már mások is jelezték. Azóta olvasgattam én is a témában, megoldásnak az NVRAM törlést javasolták ott is, de erre még nem volt időm azóta. Lehet este nekiugrok megint, csak fiam is elég sokáig nyomja a netet, utána meg már lusta vagyok routert konfigolni...
Intruder2k5
#55
Aki nem frissített még, az ne is tegye, mert ezzel valami nem kerek, a dnscrypt-proxy 80%-on húzza az RT-N16 prociját!
Tomato by Shibby build5x-099-EN
RELEASE] version 099
- Fix virtual wireless (MultiSSID)
- Transmission: update to 2.61
- IPP2P: update to 0.99.16
- DNScrypt-proxy: update to 1.0
- DDNS: fix HE.net Tunnel Broker messages
- Add directory /tftpboot to root tree
- Add e2label (TUNE2FS) tool to USBEXTRAS
- Added IPSec support. All needed modules you can find in extras package. Builds Mega-VPN and AIO have build-in all needed modules. Please use strongswan from entware!
- Increase countdown after reboot router
- Add ZTE MF195 3G modem support (ZTE MF192 variant x T-Mobile/EE UK)
- TOR: Grow up data dir field -
Köszönöm a kiegészítést! Nem tudtam pontosan, mert mint írtam, még ilyen nem volt a kezemben... Persze az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a 30/30/30 reset szerintem egy túlspirázott dolog, amit már többször leírtam több helyen, és vsz nem csinál többet mint egy sima reset! Az 5 perces várakozás oda van írva, kárt nem csinál, de szerintem hasznot se. Mindegy, én tapasztalat híján idemásoltam amit találtam!
Ez van a TomatoUSB fórumon E3000-el kapcsolatban...
download the tomato firmware
30/30/30
install tomato, wait 5 full minutes even after it says its finished, continue.
erase nvram thoroughAz NVRAM törlése...
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
Igazából ez attól függ, hogy mik az igényeid! A 8MB flash memória miatt minden sajnos nem férhet bele, ezért készült több féle build! Hogy melyik mit tartalmaz, arról ITT kaphatsz némi infót... Szerintem mondjuk egy Big-VPN megteheti!
A felrakással kapcsolatban tuti infóm csak ASUS-ra van, illetve Linksys E4200-ra, de E3000-hez még nem volt szerencsém... Gondolom ez esetben is azért bin a file kiterjesztése, hogy megegye a gyári Linksys fw, mivel a Tomato alapesetben trx! E4200-ra simán felment...
Gubek-Einste
#5
Végül feladtad a Tomato projectet a WRT320N-el, vagy mindvégig csak elméleti szinten foglalkoztál a témával?
ASUS RT-N66U + Tomato by Shibby tapasztalatok
Nem, a router sajnos nem az enyém (nekem egyelőre tökéletesen megfelel az RT-N16 is), de nagyjából rám lett bízva a beüzemelése, beállítása, így lehetőségem van figyelni a működését, ha csak távolról is.
Így 10 nap távlatából úgy néz ki, hogy az új verzió már RT-N66U-n is megfelelően stabil, és jól működik! Bár különösebb gondok nem voltak már a 095-el sem, de az előtte lévő K26RT-N széria még nem állt a helyzet magaslatán... A Scheduler-ben beállított feladatok hol futottak, hol nem, ez véletlenszerű volt, de ezen kívül spontán reboot-ok is előfordultak, sajnos elég gyakran, volt amelyikből meg a JFFS hiányzott, szóval meglehetősen nehéz volt megfelelő verziót találni rá! Talán még a 088 volt az, amelyik használható build volt, az előtte lévőket pedig már nem próbáltuk ezen a vason!
Hangsúlyozom, hogy a fentebbi sorok csak RT-N66U-ra, de legalábbis az experimental status-ban lévő K26RT-N build-re vonatkoznak, a sima K26, amit mondjuk RT-N16-on használunk, stabilan működött eddig is, és most is!
A routerrel! Az a legegyszerűbb! Nekem persze...
De persze formázhatod Win alapú programmal is, ha Neked az szimpatikusabb... HDD-t elég sok mindennel lehet, PenDrive-ot úgy tudom a MiniTool Partition Wizard-al, és a Paragon Drive Copy 9-el (és még biztos sok egyébbel is) tudod particionálni Win alatt!
Nem személy szerint rád értettem, hanem úgy általában, mert sokan csak addig néznek utána a dolgoknak, hogy USB 2.0, és kész!
Nincs egy másik külső HDD, vagy legalább egy pendrive, amivel meg tudnád próbálni, hogy milyen ext3-mal, illetőleg a TV tud-e valamit kezdeni az ext3-mal?
Erre már nem tudok mit mondani, a routernek meg az NTFS jár kompromisszumokkal, mint azt fentebb írtam, mivel az nem Linux-os filerendszer!
Sajnos ez a pont az, az USB sebesség, amivel sokan nincsenek tisztába amikor ilyen rendszerbe "vágják a fejszéjüket", és egy háromszor ennyibe kerülő, és háromszor ennyit fogyasztó szerver teljesítményét várják el egy routertől! Én tudom, hogy megtévesztő az adatlapokon az USB 2.0 felirat, amitől vár az ember egy 20MB/sec-et legalább, de sajnos ezt processzorral nem bírja ez a vas!
Szerintem igen! Bár én sosem használtam NTFS-t a routeren, ha már Linux akkor kizárólag ext3-mal hajtom... Mondjuk Linksys-em sem nem volt még, csak egy WRT54G, így arról nem tudok pontos számokat mondani, de RT-N16 ext3 HDD-ről Samba-n ~6MB/sec, FTP-n pedig 8MB/sec körül ír/olvas! Mivel az NTFS-hez nem kernel szintű driver van, hanem userspace ntfs-3g, így az jobban terheli a rendszert, és tuti lassabb is!
IPv6 szinte mindegyikben benne van, csak a két legkisebb buildben nincs!
Basic -> IPv6
Mivel ez is "dedikált" E3000-es firmware, így gondolom rá kell mennie!
Amúgy jól tudom ugye, hogy abban 8MB flash van...?! 16MB csak az E4200-ban van...
Magyar leírást ITT találsz, bár mivel ez már régebben készült, és azóta kerültek bele újabb funkciók, ezért nem minden menühöz van magyarázat!
Ezen kívül az aláírásomban lévő oldalon is találsz írásokat róla...
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?board=2.0
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?board=3.0
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?board=12.0 -
Ja, és természetesen abból a hét verzióból válassz, ami létezik is E3000-re!
Az USB annyit jelent, hogy támogatja az USB-s eszközöket, és vannak benne USB-hez kapcsolódó alkalmazások, mint Samba, FTP, stb... De E3000-re csak USB-s fw van!
Itt tudod kiválasztani, hogy milyenre van szükséged, annak megfelelően, hogy milyen alkalmazásokat szeretnél bele, mert sajnos az E3000-re nem megy rá az AIO, amiben minden benne van, mert kevés hozzá a 8MB flash!
http://tomato.groov.pl/download/K26/build5x-093-EN/builds.png
A kérdés, hogy szeretnél-e rajta torrentezni, VPN-t használni, stb...
E3000-hez még nem volt szerencsém, de azt tudom, hogy E4200-ra simán felment a webes felületről, a gyári fw-ből... Szerintem erre is! Gondolom ezért is van bin-re nevezve...
[RELEASE] 097
- Add PPTP VPN client runtime and GUI
- Fix OpenVPN settings page when using username authentication
- Fix overidden mac address not being saved.
- Add configuration options for the WAN ICMP Rate limiting
- Total/Free NVRAM on overview page
- TOR: Integration and GUI
- New „Max” builtype for router with 8MB flash and w/o USB support
- Driver for CH341 USB-serial adapter available in extras
- Transmission: update to 2.60
- Add support for RT-N66 (ONLY) 64K nvram (Upgrading from a 32K nvram firmware will wipeout all your data.) -
Szerintem olyan nagyon sokat nem is veszítettél a "nem frissítéssel", mert a fejlesztések leginkább az USB-s vonalon zajlanak (transmission, dlna, ups monitor, nfs server, stb...), ami meg a WRT320N-t nem érinti! Na persze vannak egyéb újdonságok is (ip traffic, virtual wireless, dnscrypt-proxy, pptp vpn, stb...), de ha a Te igényeidnek megfelel a most fent lévő verzió, akkor tényleg nem kell bolygatni! Köszönöm, hogy leírtad a tutit, ami tényleg tapasztalaton alapul, és örülök, hogy azóta is jól működik!
2012.07.07. Router List Updated
Model CPU Flash K24 K26 K26RT-N Notes
Linksys WRT320N R2 8MB No Yes NoEzek szerint az Ő verziójából a sima K26 build kell, ami az ASUS-ra is...
Gubek-Einste
#5
Én feltenném rá simán, tuti nem vacakolnék DD-WRT-vel! De, hogy Te felteszed-e rá, azt neked kell eldönteni! Amúgy szerintem az ASUS-hoz hasonlóan minden BroadCom-os Linksys-ben van TFTP szerver, és az ehhez való programmal, vagy egy sima tftp klienssel akkor is éleszthető a router, ha nem sikerül a flashelés...
Amúgy írtam pü-t Serricon fórumtársnak, ha jár erre és van 3 perce, írja már meg, hogy Ő hogy tette fel...
Van valami konkrét oka, hogy váltani szeretnél a gyári fw-ről, vagy csak a kíváncsiság?
Intruder2k5
#3
Illetve ahonnan 100%-os, személyes tapasztalaton alapuló infót kérhetsz, az Serricon fórumtárs, neki is WRT320N-je van, és már rajta van a Tomato fw, ha jól tudom, akkor a fentebb linkelt Victek Mod!
Gubek-Einste
#2
Van hozzá leírás, például ITT, vagy ITT is.
Továbbá...
http://www.youtube.com/watch?v=Y_Fp1P4aw50
http://www.youtube.com/watch?v=DcsADfKLyoIÉn arra is a Shibby féle verziót ajánlom, amiből a legújabb build pillanatnyilag a 095! Tekintve, hogy ugyanaz a vas mint a Linksys E2000, így gondolom, a firmware is jó lesz rá! (állítólag a gyári is felcserélhető)
tomato-E2000-NVRAM60K-1.28.RT-MIPSR2-095-IPv6-VPN.bin
Vagy van egy régebbi, a Victek féle mod, ahol kimondottan fel van tüntetve a WRT320N.
tomato-K26-1.28.9006MIPSR2_RAF-VPN-NOCAT.trx
ONLY FOR 4MB Flash (MIPSR2.Kernel 2.6) No USB + Captive Portal + VPN. Updated June 25th.2011. For Asus RT-N10, RT-N12, Linksys E1000 v1, WRT160N v3, WRT310N, WRT320N.
Ez tuti biztos!
Ilyen router még nem volt nálam, de E4200-ra tettem már fel Tomato-t, simán a gyári fw webes felületéről!
Üdv Mindenkinek!
Manapság egyre szélesebb körben, egyre több router típuson használják ezt a remek 3rd party firmware-t, így gondoltam megérdemel egy saját topikot! Kerestem, de nem találtam, így nyitottam neki egyet, remélem nem hiába!
Amit első körben tudni "kell" róla, hogy eredetileg a Linksys WRT54G router szériához készült, de manapság már több gyártó BroadCom Chipset alapú termékét is támogatja, így használható ASUS, Linksys, Netgear, D-Link, Buffalo, stb... típusokon is! A Jonathan Zarate munkájaként készült eredeti verziónak mára több módozata is készült, melyek egy része azóta el is tűnt a süllyesztőben, de vannak amik ma is dinamikusan fejlődnek! Ezekről a teljesség igénye nélkül egy lista ITT található! Ezen topik nyitásakor a leginkább fejlődő változat a Shibby féle build, amiből legjobb tudomásom szerint minden támogatott eszközre készült image, így talán ezt használják a legtöbben... Ebbe sok más fejlesztő (Victek, TeddyBear, Toastman, Teamen, stb...) munkája is belekerült, így nem véletlen, hogy ez rendelkezik a legtöbb elérhető funkcióval is! Ezzel, és természetesen bármely más verzióval kapcsolatosan is várom a felhasználókat, és az érdeklődőket ide!
Végül a Tomato firmware-el kapcsolatban néhány link, szintén a teljesség igénye nélkül...
Az eredeti verzió
Shibby féle build
Victek Mod
TeddyBear Mod
Tomato Wiki
Tomato firmware magyarul (Köszönet érte mgrincs-nek!)
Optware telepítése Tomato firmware-re, USB-s routerekhez
Egyéb cikkek, leírások
Tomato emulátor (vannak funkciók, amik ebben nincsenek benne)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Okos Otthon / Smart Home
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Videó stream letöltése
- Vicces képek
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
tjsz
