Tomato firmware
zambozoli
zambozoli
#10893
Végleges:
#!/bin/shIPADDRESS="1.1.1.1" # A teszt IP cím!LOGDIR="/tmp/mnt/sda1/syslog" # A logfile-ok helye!mkdir -p $LOGDIRLOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")LOGFILE=$LOGDIR/pingtest_$PINGTEST.logtouch $LOGFILENOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")echo "$NOW" >> $LOGFILEping -c 4 $IPADDRESS | tee -a >> $LOGFILEif -
zambozoli
Köszönöm!
Közben erre alakítottam át:
#!/bin/shIPADDRESS="1.1.1.1" # A tesz IP címe!LOGDIR="/tmp/mnt/sda1/syslog" # A logfile-ok helye!mkdir -p $LOGDIRLOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")LOGFILE=$LOGDIR/pingtest_$PINGTEST.logtouch $LOGFILENOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")ping -c 1 $IPADDRESS | tee -a >> $LOGFILEdone
Netről összevágtam, semmit nem tudok a skript írásról , de Működik! -
zambozoli
Segítséget szeretnék kérni. Sajna vacakol a Voda net itthon és nem tudom eldönteni, hogy a hiba nálam van vagy a szolgáltatónál. Beraktam a modem mögé most egy atomstabil RT-N18U routert Freshtomatoval a fedélzeten.
Terv, hogy időközönként pingelek egy külső IP címet és az eredményt logba rögzítem.
Egy korábbi problémámból az alábbi szöszenet jó lehet erre, x percenként lefuttatva?#!/bin/shIPADDRESS="1.1.1.1" # A tesz IP címe!LOGDIR="/tmp/mnt/sda1/syslog" # A logfile-ok helye!mkdir -p $LOGDIRLOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")LOGFILE=$LOGDIR/ping_wol_$LOGDAY.logtouch $LOGFILENOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")ping -c 1 $IPADDRESS | grep -v grep | grep "100% packet loss"if [ $? -eq 1 ]thenecho "$NOW A cím válaszolt a pingre!" >> $LOGFILEelseecho "$NOW A cím nem válaszolt a pingre, nincs internet!" >> $LOGFILEfiIll. hogy kell átalakítanom, hogy mindíg liggolja a teljes ping eredményeket?
Köszönöm! -
zambozoli
Hogyan lehet megoldani, hogy a Bandwidth Limiter időzítve legyen.
Pl.: egy IP cím sebességét akarom korlátozni egy bizonyos idő tartományban.Köszönöm!
zambozoli
Intruder2k5
#9993
Ugyan így van beállítva a saját IP címekkel, de nem akarja az igazságot!
zambozoli
Beüzemeltem egy RT-N18U routert Acces Pointnak.
FreshTomato Firmware 2020.3 van rajt és nem tudok időt beállítani, ill automatikusan sem kéri le.
DNS beállítva statikusra a fő router IP címére. WAN letiltva.Mit kell még beállítani, hogy legyen Real Time az AP-n?
zambozoli
Ilyet lehet felvarázsolni a tomato alá?
Ahogy a cikkben van a cél az lenne, hogy a router küldjön egy üzenetet az MQTT szerverre, ha egy eszköz megjelent a hálózaton, vagy épp lecsatlakozott.
zambozoli
Segítsetek légy szíves!
Adott egy eszköz: FreshTomato Version 2020.2 on Asus RT-N18U1. Ha be van kapcsolva a CTF (Cut-Through Forwarding), akkor a belső hálózaton nem tudok gyorsabban, csak max. 8-10Mbps sebességgel másolni wireless-en. Kifelé a speedtest viszont 100-140Mbps sebességet mér!
Kábellel belül is 160-200Mbps a sebesség! Kifelé meg 200-250Mbps, ez jó is így!
De a wifi miért vacakolhat?2. Ezzel van tele a log úgy, hogy az TP-Link Archer C6 AP-ra és fix IP-re van állítva, aminek 4 a vége?
Apr 2 16:35:21 Home-Router daemon.info dnsmasq-dhcp[5026]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.156 74:d1:81:61:01:51 Apr 2 16:35:21 Home-Router daemon.info dnsmasq-dhcp[5026]: DHCPACK(br0) 192.168.1.156 74:d1:81:61:01:51 Archer_C6 -
zambozoli
Intruder2k5
#9409
Mindenképp köszöntjük a segítséget, amit kaptunk!
zambozoli
Kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy RT-N18U routerem Fresh Tomatoval.Szeretnék egy Smart Home megoldást létrehozni otthon, ahol az ide tatozó eszközöket külön IP tartományba raknám úgy, hogy egyetlen eszköz (Smart home szerver) kivételével, ne legyen internet elérésük.
A szerver kábeles lan hálón lenne egy switchre kötve. (Erre a switchre csatlakoznak az alap IP tartomány egyes eszközei is.) A végrehajtók Wireless-re csatlakoznának, ami a leválasztott hálózathoz tartozna.
Kérdés, hogy ez így kivitelezhető e, ha igen hogyan?
Köszönöm!
zambozoli
Atlantisz48
#5674
Túl nagy az erőforrás igénye a Plex-nek. Mivel tud média kódolást és ez által média hivatkozásként lehet vele arra alkalmas eszközön médiát lejátszani vele megzabálja a processzort. 1GHz es ARM proc-ra 256MB Ram-mal rendelkező NAS-ra sem ajánlja senki. Kell alá legalább a duplája hogy normálisan fusson, és ne kelljen napokat várni az indexelésre csak Órákat.
Szép csili- vili, de a fapados miniDLNA kockára veri sebességben! Igaz nincs kódolás bent. -
zambozoli
tibcsi0407
#5654
Jó ez csak mi úgy kezdődik hogy "https://" azt te ezzel ki nem szűröd, leginkább is ezen a szinten semmivel, ha jól emlékszem!
zambozoli
zambozoli
Mr Dini
#5505
Ezt próbáld:
#!/bin/sh
LAN_IP="$(nvram get lan_ipaddr)"
LAN_NET="$LAN_IP/$(nvram get lan_netmask)"
PRIVATE_IF="br0"
GUEST_IF="br1"
PORT_DHCP="67"
PORT_DNS="53"
STATE_NEW="-m state --state NEW"
REJECT="REJECT --reject-with icmp-host-prohibited"
REJECT_TCP="REJECT --reject-with tcp-reset"
# limit guests to essential router services (icmp (echo/reply), dhcp, dns)
iptables -I INPUT -i $GUEST_IF -j $REJECT
iptables -I INPUT -p tcp -i $GUEST_IF -j $REJECT_TCP
iptables -I INPUT -p icmp -i $GUEST_IF -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp -i $GUEST_IF --dport $PORT_DHCP -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp -i $GUEST_IF --dport $PORT_DNS -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp -i $GUEST_IF --dport $PORT_DNS -j ACCEPT
# deny access to private network by guests (internet only)
iptables -I FORWARD -i $GUEST_IF -d $LAN_NET $STATE_NEW -j $REJECT
iptables -I FORWARD -p tcp -i $GUEST_IF -d $LAN_NET $STATE_NEW -j $REJECT_TCP -
zambozoli
zambozoli
Intruder2k5
#4922
ARM az Isten!
Nekem is furcsa ez a titkolózás!
De a Bandwith Monitoring egyébként még mindig nem jó az ARM-ben. Ezért viszont
zambozoli
zambozoli
Tav-Csoves
#4788
Nem tudod jobb helyre tenni? Nem rossz kis vas az pedig.
Wifiben a mostaniak sem hoznak sokkal többet szerintem. -
zambozoli
Tav-Csoves
#4777
Csak javaslat!
Próbáld áttenni a wifit a 3-as csatornára és engedélyezd a 40Mhz-et is.
Ha nem javul próbálj egy jobb helyet keresni a routernek, mert a te jeled (-70dBm) is vékony!
Esetleg próbálj meg nagyobb nyereségű antennát feltenni (ettől azért csodát ne várj).
Nálam 10m-re van a router bent a falban és -40dBm a jel a másik 8-10 Wifi mindenki -70- -90dBm-el megy.Az 5GHz is csak akkor lesz jó, ha közelebb vagy routerhez. Az 5GHz kb. fele távolságon üzemel jobban mint a 2,4GHz.
Nálam volt 5GHz-s router, de 5Ghz-en ugyanabból a távolságból az átviteli sebesség kb. fele volt, mint a 2,4GHz-nek. Az 5GHz-t sokkal jobban zavarják a tereptárgyak (fal, stb) mint a 2,4GHz-t. -
zambozoli
Intruder2k5
#4773
Már akartam kérdezni, nem jelent meg-é új infó, hogy lészen e frissítés.
Már erősen bosszant a Bandwidth Monitoring hiánya! Remélem a még néhány javításban ez is bent lesz!Jól látom, hogy valami valami van benn Merlintől?
Köszi az infót!!!
zambozoli
Intruder2k5
#4747
Nem már, hogy még mindig az IP címen megy a szolgáltatóknál a huzavona. Ott az IPv6 aztán még hajszálanként is adhat IP-t. Röhej
Persze itt is lehúzásra megy minden. Vagy itt is be kell állni a narancs pártba és akkor lesz minden? -
zambozoli
Tav-Csoves
#4718
Nem hiszem!
Nálam az első nincs kipipálva és simán megy kívülről.
zambozoli
Intruder2k5
#4638
Megy ez. ahogy kell!
zambozoli
Intruder2k5
#4618
Valószínűleg nem a TM a hibás:
Igaz ez egy 2.84-es és egy NSA310-en fut a következő beállításokkal:
Upload: 102KB/s
Download: Unlimited (jellemzően 1-5MB/s max.)
max. peers torrent: 50
max. peers ovrall: 200 -
zambozoli
123-as tomatoban valakinek megy a "Bandwidth Monitoring"? Mert nálam az ARM változat semmit nem hajlandó mérni a RT-N18U-n.
zambozoli
zambozoli
Kis segítséget kérek!
Adott egy un. fő router (tomato) ami mögött lan-on csücsül egy un. al router (TP-link gyári FW). A fő routerben be van állítva VPN pptp. Így VPN kapcsolaton keresztül szeretném elérni az al routert is. Mindenkinek fix ip van a hálózatban. A fő routert elérem kintről, de a mögötte lévő al-t nem.
Kellene egy 80-as portot átirányítanom neki?
Belő hálóról megy minden. Kintről VPN kapcsolaton keresztül az al router ip címét beütve nem érem el. -
zambozoli
CortezX
#3720
Hát... médiaszerver, fájlszerver, torrent, 500GB aztán 2-3TB... inkább egy NAS.
Fogyasztásban alig több a két eszköz, mint a router + külső tápos hdd. A NAS meg ki tud szolgálni egyszerre több médiaeszközt a sebessége miatt, a router nem hiszem. Van a közel és esetleg távoli jövőre tartalékod.
A nas le fel másolási sebesség 40-90MB/s típustól és hálózattól függően, ezt egy routerrel sosem, vagy nehezen éred el, pláne ha torrenttel tekered amúgy is a procit.
Én keresnék egy tomato képes Gbit routert meg egy 1-2 hdd-s NAS-t.Nálam is így van megoldva: TendaW1800R (Gbit router) + Zyxel NSA310 (NAS) + Gbit háló.
Megy a torrent 10-15 aktív feltöltéssel, 2 eszköz megy DLNA-n, én megy másolgatom a képeket a NAS-ra, a net meg UPC 30/3Mbit-es vacak. minden 24/7-ben megy akadás nélkül. -
zambozoli
Intruder2k5
#3702
zambozoli
Intruder2k5
#3700
zambozoli
Intruder2k5
#3700
lehet, de ezek közül mejik kell nekem. az 1800-ból is van vagy 5db!
megnézem majd a hátulját, hátha közelebb jutok a megoldáshoz.
zambozoli
Intruder2k5
#3698
De tegnap egy 120-ast tettem fel probléma változatlan.
Teszek majd fel egy 117-t meglátom mit csinál.
De sűrű prg. miatt szerintem csak jövő héten.
Köszi a segítséget, most ketyegek tovább a 1-s csatornán -
zambozoli
Intruder2k5
#3696
Igen nekem van tendaW1800R.
Volt egy korábbi amin működött, de fw frissítés közben téglásodott (táp eltűnt) aztán gariztattam.
Kaptam egy újat (igaz csak 128MB rammal a 250MB helyett) és erre ment fel a 121-es tomato.
Eddig fel sem tűnt a galiba, csak múltkor másoltam wifin és a korábbi routerrel a 300-as wifin tudtam 12-13MB/s-al másolni, most meg 8-9 között megállt. Néztem a wifi kapcsolat 150Mbit-en áll 300 helyet. Na itt derült ki, hogy sem a csatorna sem a zajszűrés nem működik a beállításnak megfelelően.
A biztonságot, engedi állítani, viszont a 20/40MHz a 2,4-es wifin nem állítható, illetve nem változik beállítás után. De az 5GHz-es zészen ugyan ez a helyzet.Ha visszateszem a gyári utolsó fw-t azzal meg megy a wifin minden rendesen.
Mivel a gyárin megy jól, gondolom,hogy szoftveres a probléma. -
zambozoli
Intruder2k5
#3694
Tényleg... elfelejtettem, köszi!
Az nvram-ban a kért csatornára van állítva, mégis az 1-en megy.
Innét már gőzöm sincs, miért nem azt használja amit én beállítok. -
zambozoli
Intruder2k5
#3692
Ha a legutolsó gyári fw van fenn akkor lehet csatornát állítani.
Ha a legrégebbi gyárit teszem fel akkor fix 6 talán
Ha tomatot mindegy mi után akkor fix 1-es.
Mindegy a böngésző, a kliens. Beállításnál szerepel a kért érték, státuszon meg az épp aktuális fix.meg kellene néznem a konfig fájlt mi van benn,lehet, hogy be sem íródik a kérés.
teszek fel egy MC-t és megkeresem.
zambozoli
Intruder2k5
#3686
A tények:
Utolsó gyári FW-vel megy minden, ha arra rakok egy tomatot, nem megy a csatorna állítás
Ha az első fw-re visszatérek tomato-ról ugyancsak nem megy a csatorna állítás.Sem a 5Ghz sem a 2,4ghz-en nem működik a csatorna állítás.
Nem tudom mit tegyek vele nagyon el kéne raknom arról a nyomorult 1-es csatornáról.
zambozoli
Intruder2k5
#3686
Most a 120-as van fent. Most sem ok! Beáll az 1-es csatornára és kész.
Visszateszem a gyárit megnézem azzal mit művel!
zambozoli
Intruder2k5
#3668
NVRAM törlés után sem megy a wifi csatorna állítás.
Vissza kell tennem egy működő FW-t. -
zambozoli
Intruder2k5
#3660
köszönöm!
Sokkal jobb.
Az miért lehet, hogy a wireless csatorna (2,4Mhz-en) 40Mhz re állítva bárhová állítom a csatornát mindig az 1-5-ön van. Nem tudok semmit csinálni vele.
Lehet, hogy NVRAM törlés lesz? -
zambozoli
Intruder2k5
#3658
Köszi, majd megnézem!
zambozoli
Hiába állítom a Wireless csatornát automatikusan beáll 1-5 re és nem hajlandó onnan elmenni. itt viszont csak 150Mbps-em van.
Az Interference Mitigationt nem tudom zajcsökkentésre állítani mert kiírja, hogy invalid paraméter.Meg lehet parancssorból erőszakolni, vagy tegyem vissza a régebbi firmwert ahol ment rendesen, vagy nvram törlés?
zambozoli
ez a szabály megoldja hogy a br1-re csatlakozott kliensek ne férjenek hozzá a br0-n lévő kütyükhöz:
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth0 -o br0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i br0 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o br1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i br1 -o eth0 -j ACCEPTEgyébként Tendaék visszafejlődnek
Most:
Chipset Broadcom BCM5300 chip rev 1 pkg 0
CPU Freq 600MHz
Flash Size 16MBTime Fri, 25 Jul 2014 23:18:07 +0200
Uptime 0 days, 01:32:44
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.03 / 0.13 / 0.11
Total / Free Memory 123.44 MB / 110.45 MB (89.48%)
Total / Free NVRAM 64.00 KB / 34.27 KB (53.55%)Előtte:
CPU Freq 600MHz
Flash Size 16MB
Time Tue, 07 Jan 2014 22:28:41 +0100
Uptime 0 days, 00:10:15
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.00 / 0.00 / 0.00
Total / Free Memory 249.42 MB / 237.36 MB (95.17%)
Total / Free NVRAM 64.00 KB / 36.38 KB (56.85%) -
zambozoli
Intruder2k5
#3545
Ez már Tomato. A gyári felületet nem is ismerem.
zambozoli
Intruder2k5
#3543
Itthon van, most üzemelem be.
Első meglepetés az egyik antennában nincs menet, most kérhetek másikat.
Mindegy, wifit kikapcsolom addig amíg meg nem jön az antenna.
Második meglepi, a lementett konfigurációt nem tudom visszatölteni, ill. újraindítás után nem változik semmi.
Most állíthatom be kézzel. -
zambozoli
Intruder2k5
#3472
Megjött a cserélt Tenda W1800R
Csont nélkül cserélték gariban. Ezek szerint meg sem próbálják megnézni itthon az importőrnél, hogy mi a történhetett vele.
Pedig soros kábelen tuti éleszthető lett volna. -
zambozoli
zambozoli
Intruder2k5
#3470
Köszönöm, de sajna ez nem olyan engedelmes mint az Asus.
Marad a ciklikusság tojik magasról a reset gomb bárminemű megnyomására.Mivel soros kábelem nincs, megpróbálom visszaküldeni még van rá 4 év és 6 hónap gari. Hátha sikerül...
Ha nem, akkor lesz soros kábel is. -
zambozoli
Segítséget szeretnék kérni!
Tenda W1800r Tomato 120 volt rajt és frissítettem (volna) 121-re.
Frissítés közben azonban volt egy nem várt villanyoltás és azóta nem érem el a routert.Időrendben:
Kábelen (wifi kikapcsolva) tomato-W1800R_RT-AC6x--121-AIO-64K.trx fájl kijelöl frissítésre majd frissítés indít.
NVRAM törlés nincs kipipálva frissítés utánra!
- megy minden rendesen, számolja az időt
- kb. 5-7 perccel később nézem a böngészőt: Lap nem megjeleníthető
- Laptopon net van, kiosztott IP cím jó
- Ok, gondoltam majd újra indul és jó lesz.
- Áram szünet haj kihullik, égiek elátkozva router téglásítva.Állapot:
Router táp LED folyamatosan világít, épp használt lan, vagy wan port ledje kommunikációs villogást csinál kb. 15sec-ig, majd felvillan az összes port ledje kb. 2 másodpercre elalszanak és újfent épp használt lan, vagy wan port ledje kommunikációs villogást csinál kb. 15sec-ig. És ez ismétlődik folyamatosan.
IP-t ez idő alatt nem oszt, átjáró nincs!Innét elhavaztam!
zambozoli
Az ipdns regisztrációdnál készült egy URL ami hasonlóan néz ki mint amit lent beírtam. Ezt másold ki és illezd be az alábbi helyre. nálam így ,egy kb fél éve.
DDNS menüpont
Dynamic DNS 1
Service: Custom URL
URL: http://xxxxxx-xxxxx-xx:yyyyyyyyy@zzzzz.ipdns.hu/update?hostname=hostname.ipdns.hu&myip=[IP] -
zambozoli
Intruder2k5
#2892
- mazoizmus
- csak
- mert
- + 1 védelem (ami ha nem is sokat, de valamit ér)
- mert mindennek be kell állítva lennie.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De lehet, hogy csak megszokás! Nálam pl. engedve van 5 kütyü, többi pedig nemgyerebe.
Van a szomszédban okostojás, aki már akart nálam tekeregni. Valószínűleg ebből adódik a védelmi lehetőségek maximális kihasználásának igénye.
zambozoli
Intruder2k5
#2887
Fel tettem én is, de a tenda W1800R 8percet mazsolázott el vele.
Ha az alap wifinél van MAC cím szűrés az a beállítás fog élni a vendég wifire is, vagy ott nem lesz szűrés, esetleg állítható?
zambozoli
Intruder2k5
#2840
Köszönöm!
Jól emlékszem, hogy nem lehet feltenni simán web felületről?
zambozoli
Egy ASUS RT-N16 routerre mit lehet most feltenni a Tomato-ból?
Ami kellene:
- VPN
- FTP
- Vendég wifi (korlátokkal)
- persze normál router funkciókNem igazodok el sajna a Tomato shibby csomagok között.
zambozoli
Intruder2k5
#2143
Köszi, hogy még agyaltál rajt. Néztem én is a logot, és tmp mappában lévő cucokat, de semmi foghatót ami nekem jó lenne nem találtam, ezért nem is írtam semmit. A scriptet eltettem, mindegyiket, hátha még kellenek valamire, de a TV-s dologról letettem. Majd kitalálok mást. PL.: A wol-t amúgy simán lehet időzíteni, legfeljebb elindul a NAS akkor is ha nem megy a TV.
Vagy kivágom a TV-t.
(nem jó akkor a NAS sem kell!
zambozoli
Intruder2k5
#2134
Köszi a megnyugtató választ. Remélem Tomato FW-vel nemsokára elfelejtem, hogy van routerem. Ne kelljen minden nap ránézni mint a tp-Linkre.
Ha kedvem lesz, még a VPN-t beállítom aztán elvileg kész leszek vele.
zambozoli
Intruder2k5
#2130
Nincs mit! Ez a minimum amit megtehettem a korábbi segítségedért cserébe.
Adatok milyenek összehasonlítva az ASUS és társaival?
Ha nem hal meg idő előtt a Tenda akár lehet routerként is emlegetni ezen a téren? -
zambozoli
Intruder2k5
#2119
80GB HDD USB2.0 házban dierektben a TENDA W1800R hátára (FW: tomato 116) kötve.
80GB HDD EXT3 file rendszerrel
FTP kapcsolattal (Firefox fireftp)
Feltöltés a HDD-re: 6,6MB/s
Letöltés a HDD-ről: 16,70MB/sRáadás?
zambozoli
Intruder2k5
#2111
Feltöltés a HDD-re: 12,00MB/s
Letöltés a HDD-ről: 15,00MB/sAnnyira nem gáz talán ez a router talán. Ezekkel az adatokkal simán elvisz egy fullHD filmet is még NTFS file rendszerrel is talán.
Próbáljak még valamit?
zambozoli
Intruder2k5
#2104
80GB HDD NTFS file rendszerrel
Feltöltés a HDD-re: 3,03MB/s
Letöltés a HDD-ről: 9,27MB/sPróbáljak még valamit?
zambozoli
Intruder2k5
#2108
Tudom
zambozoli
Intruder2k5
#2106
OK!
Tomato van fent, gyári fw-t ezért nem rakom most vissza! -
zambozoli
Intruder2k5
#2104
Nem esett róla szó!
De most már érdekel. A miniDLNA miatt is!
Van egy régi 2,5" 80GB-os külsőm 2.0-s USB házban egyenlőre NTFS-re formázva.
Írj egy leírást, hogy miként menjen a teszt. Este, ha kölkök lefekszenek megcsinálom, csak az asszony adja oda a Gbites notiját (az enyém csak 10/100-as).
zambozoli
Intruder2k5
#2086
Ülsz?
Az ethernet.state csak akkor frissül, ha a router webfelületére belépek, vagy frissítem a megnyitott web felületet F5-el hozzá sem nyúl!
zambozoli
Intruder2k5
#2089
Tudom, hogy eldobott, de ne cseszegessenek állandóan. Ha sikertelen próbálkozás után választ sem kap csak abba hagyja.
Vagy ne foglalkozzak vele? -
zambozoli
Kicsit megszaporodtak a hívatlan vendégek:
Jan 25 22:38:34 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=142.197.93.26 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=620 PROTO=UDP <1>SPT=63906 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:34 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:8f <1>SRC=213.200.61.205 DST=89.134.113.44 <1>LEN=143 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=21269 PROTO=UDP <1>SPT=22653 DPT=51280 LEN=123
Jan 25 22:38:35 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=41.130.8.86 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=20759 PROTO=UDP <1>SPT=25409 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:38 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=190.115.52.133 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=21649 PROTO=UDP <1>SPT=443 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:40 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:81 <1>SRC=5.248.137.117 DST=89.134.113.44 <1>LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=31486 PROTO=UDP <1>SPT=51569 DPT=51280 LEN=109
Jan 25 22:38:40 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:91 <1>SRC=89.208.169.127 DST=89.134.113.44 <1>LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=24606 PROTO=UDP <1>SPT=1633 DPT=56019 LEN=125
Jan 25 22:38:41 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=31.133.90.18 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=697 PROTO=UDP <1>SPT=40356 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:43 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:86 <1>SRC=189.181.82.243 DST=89.134.113.44 <1>LEN=134 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=29791 PROTO=UDP <1>SPT=24894 DPT=51280 LEN=114
Jan 25 22:38:44 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:7d <1>SRC=178.140.173.7 DST=89.134.113.44 <1>LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=0 DF PROTO=UDP <1>SPT=61717 DPT=51280 LEN=105
Jan 25 22:38:45 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=93.43.200.70 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=16055 PROTO=UDP <1>SPT=64898 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:45 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=41.130.120.87 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=9574 PROTO=UDP <1>SPT=64671 DPT=56019 LEN=111
Jan 25 22:38:48 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=201.89.192.21 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=2797 PROTO=UDP <1>SPT=29526 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:49 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=93.43.200.70 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=16089 PROTO=UDP <1>SPT=64898 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:54 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=84.232.238.176 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=21124 PROTO=UDP <1>SPT=24118 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:56 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=190.124.19.170 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=101 ID=17827 PROTO=UDP <1>SPT=33719 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:56 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=186.36.125.141 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=18435 PROTO=UDP <1>SPT=38442 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:56 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=2.81.200.94 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=26481 PROTO=UDP <1>SPT=18605 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:38:56 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:84 <1>SRC=66.187.70.210 DST=89.134.113.44 <1>LEN=132 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=31311 PROTO=UDP <1>SPT=56900 DPT=51280 LEN=112
Jan 25 22:38:57 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:81 <1>SRC=31.134.213.180 DST=89.134.113.44 <1>LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=18824 PROTO=UDP <1>SPT=28621 DPT=51280 LEN=109
Jan 25 22:38:57 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:20:00:81 <1>SRC=65.169.82.62 DST=89.134.113.44 <1>LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=39 ID=22641 PROTO=UDP <1>SPT=46899 DPT=51280 LEN=109
Jan 25 22:38:58 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:91 <1>SRC=76.126.154.48 DST=89.134.113.44 <1>LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=5661 PROTO=UDP <1>SPT=31752 DPT=51280 LEN=125
Jan 25 22:39:00 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:7d <1>SRC=178.140.173.7 DST=89.134.113.44 <1>LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=0 DF PROTO=UDP <1>SPT=61717 DPT=51280 LEN=105
Jan 25 22:39:00 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:91 <1>SRC=85.202.224.229 DST=89.134.113.44 <1>LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=4448 PROTO=UDP <1>SPT=40996 DPT=51280 LEN=125
Jan 25 22:39:01 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:00:00:83 <1>SRC=186.226.76.175 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=10724 PROTO=UDP <1>SPT=55919 DPT=51280 LEN=111
Jan 25 22:39:03 Tenda-W1800r user.alert kernel: DROP <4>DROP IN=vlan2 OUT= MAC=c8:3a:35:0e:10:09:00:17:10:02:53:52:08:00:45:20:00:83 <1>SRC=88.9.86.181 DST=89.134.113.44 <1>LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=4808 PROTO=UDP <1>SPT=46342 DPT=51280 LEN=111Mit állítsak be, hogy 1 percen belüli 3 próbálkozás után a lehető leghosszabb időre ki legyen tiltva?
zambozoli
Intruder2k5
#2086
Pontosan!
Ha viszont elmegy a táp és visszajön akkor meg 100 full lesz!
Ekkor viszont a saját MAC címére én küldhetek bármit felébredni sose fog, csak a 00:00:00:00:00:30 címre küldött WOL kelti fel. De ez ritka mint e fehér holló és a router úgy is elindítja egy táplekapcsolás után mindig.
Átírom a NAS port státuszt 10 HD-ra és jó lesz!Ha minden szituciót leteszteltem a log sorok elé teszek #-et hogy ne logoljon és teljesen kész.
zambozoli
Intruder2k5
#2084
Hálásan köszönöm!A kiegészítésekkel azt is tudom melyik sor mit csinál, így ha valami változik, nem kell segítséget kérnem.
Tökéletes.Annyit kell majd megnéznem, hogy a nas hálókártyája mit mutat a leállítás után, mert nem kapcsol le teljesen a WOL funkció miatt. Mintha 10Half megmaradna.
Ezt mér átírom, ha kell!Köszönöm a segítséget (megoldottad helyettem a problémát)!
zambozoli
Intruder2k5
#2080
zambozoli
Intruder2k5
#2076
este agyalok rajt, most elviszem a kölköket hó fürdetésre
zambozoli
Intruder2k5
#2074
Lehet egy jó megoldás mivel azt könnyebb átnézetni min a log fájlt (ez utóbbi túl nagy).
TP-LINKR volt egy script: ha a logban megjelent a DMA újraindította a WIFIT. Innen gondoltam egyébként a MAC keresésre
Nagy energiát ne fektess bele, ha nem megy, csinálok egy wolt a telcsire és lesz manuál indítás. Az úgy is mindig be van kapcsolva.
Az asszony meg legfeljebb reklamál ha nincs NAS! -
zambozoli
Intruder2k5
#2072
Kábel, beépített wifi nincs (szándékosan)
zambozoli
Intruder2k5
#2065
Megcsináltam a scriptet a leírásod, szerint, betettem egy file-ba, futtathatóvá tettem, betettem az időzítésbe. Láss csodát elindult. Logban ott van minden szépen.
Bekapcsolom a TV-t és látom a router státusz menüjében, hogy kapott ip-t.
Nézem a LOG-ot. és csak Az eszköz nem válaszolt a PINGre!HEEEE???
Megnéztem Win parancssorból és:
A TV NEM VÁLASZOL A PING-re!!!
Más megoldás kell, mégis csak a MAC címmel kell valamit kezdeni.
Bocsánat a felesleges körért, de eszembe sem jutott, hogy a TOSHIBA TV nem beszélget velünk a LAN-on.
zambozoli
Intruder2k5
#2063
Király!!!
Total / Free Size 5,632.00 KB / 624.00 KB
És fut az MC!
Köszönöm!
zambozoli
Intruder2k5
#2061
Model Tenda W1800R
CPU Freq 600MHz
Flash Size 16MBTime Fri, 24 Jan 2014 22:00:38 +0100
Uptime 3 days, 00:03:03
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.01 / 0.00 / 0.00
Total / Free Memory 249.42 MB / 232.18 MB (93.09%)
Total / Free NVRAM 64.00 KB / 36.41 KB (56.88%) -
zambozoli
Intruder2k5
#2059
Ok! Köszi!
Optware telepítéshez kell exroot mindenképp? Tennék fel egy MC-t.
zambozoli
Intruder2k5
#2055
Közbe rájöttem!
Nem bírom elégszer megköszönni! -
zambozoli
Intruder2k5
#2052
Igaz, de egy WOL kiküldése egy futó szerverre sem okoz semmi problémát, így nem érdemes hosszabbítani a scriptet. Bár a szép megoldás az ennek megfelelő lenne, de ezt már tényleg én szeretném összerakni!
Köszönöm a segítséget.
zambozoli
Intruder2k5
#2051
Ha gonosz akarnék lenni akkor azt mondanám: Ez bejött!
De, nem vagyok gonosz, így Nagyon köszönöm a megoldást!
A számomra megfelelőt a Scheduler command-hoz illesszem be, beállítva az időzítést? -
zambozoli
Intruder2k5
#2049
Na ez nem most lesz! Először tanulok, megértem, megpróbálom (tehát hetek múlva lesz értékelhető eredmény) mint mondtam, tudásom a témában jelenleg "0"!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Sweet.tv - internetes TV
- Google Chrome
- Linux kezdőknek
- PC Game Pass előfizetés
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Köszönöm!
