Tomato firmware
cigam
Az a használt verziótól függ. Add ki az openssl parancsot, majd a version paranccssal kérdezd le annak verzióját. A hiba az OpenSSL 1.0.1-es és az 1.0.1f-es változatát érinti.
Állítólag: If you are running a newer 'mod', such as toastman, shibby, victek, then you will be affected.
cigam
z123456789
#2617
Csak mert a mezei ipv4-es cím 4 számjegyből ál: a.b.c.d
Hogy ez mennyire átjárható, arról lövésem nincs. -
cigam
z123456789
#2615
Milyen ip cím ez? ipv6?
cigam
z123456789
#2613
a no-ip-t beállítottad routeren? mikor pingeled a cimed.noip.com-ot, a wan címedet kezdi el pingelni?
cigam
Intruder2k5
#2601
Nem is beszélve a második e-mail címedről.
cigam
z123456789
#2596
A képen látható NAS-Web megjegyzésű sorban levő port számot csak itt állítom be? Ezt valahol be kell lőni a NAS felületén is nem?
Nem. A routernek azt kell tudni., hogy a pubilus portra érkező kéréseket, a NAS felületét kiszolgáló portra kell továbbítania
Van értelme kimaszkolnom az IP + Port címeket?
Mármint itt a képen? Nem igazán.
mit kell beírnom a külső hálózaton levő böngészőbe hogy elérjem a NAS-t?
cimem.no-ip.biz:"választott port" ? És már elvileg be is dobja a NAS felületét?Pontosan
cigam
z123456789
#2595
Van egy bizonyos IP címe, és ehhez még hozzá kell rakni azt port számot igaz?
Attól függ. Most hogyan éred el? Siman beírod az ip címét (192.168.1.80), vagy megadsz portszámot is (192.168.1.80:8088)?
Ahogy Intruder is leírta?
Igen, úgy.Ehhez kell az a no-ip-s regisztráció nem?
Mondjuk... Alapból a szolgáltatód egy publikus IP címet a routerednek, amit meg tudsz nézni (a router státusz oldalán, vagy pl. www.whatismyip.com. Viszont távolról ezt nem tudod könnyen kideríteni, ráadásul időnként meg is változik. Erre találták ki a dinamikus névszervereket. Nem kell az ip-d után nyomozni(vagy statikus IP-t vásárolnod), hanem egy könnyen megjegyezhető címet kell csak beregisztrálnod, és ez mindég a routeredre fog mutatni.A NAS felülete jelszóval védet, akkor feltételezem, ha valaki meg is találja az én címemet, nem tud csak úgy belépni a NAS felületre igaz?
Pont ezért kell nem szabványos publikus portszámot választani. Rengeteg robot van ami folyamatosan keresi a nyitott portokat. az egyszerübbek csak pár szabványos portot tesztelnek le(21,22, 80,...), így egy címmel hamarabb végeznek, mintha mind a 65 ezer kombinációt egyesével lekérdeznék. Ha találnak nyitott portot, rácuppannak, és elkezdik a bejutást. Ezért célszerü nem szabványos portot megadni, így az alap keresőket ki tudod cselezni. Ez kb annyi védelmet ad mint autótolvaj elöl ponyvával letakarni az autót, de egy részük nem is fog próbálkozni a ponyva alá nézni, hogy mi is van ott valójában(port scan).
cigam
z123456789
#2593
Az alapértelmezett (szabványos) http port a 80-as. Mikor beíod, hogy 192.168.1.80 akkor automatice az adott cím 80-as portjára akar csatlakozni a böngésző.
Ezt fel lehet paraméterezni pl. 192.168.1.80:8088 ekkor már nem az alapértelmezett 80-as portra próbál rácuppanni, hanem a 8088-asra.
Az átforgatás az, hogy ami a belső hálón a 80-as port, az a külső címen a 8088. Vagyis a küső címről érkező 8088 portra irányuló kéréseket, a router "átforgatja" a NAS 80-as portjára. -
cigam
z123456789
#2591
A NAS felülettét úgy tudod elérni "kintről", hogy azon a porton amin eléred a belső hálón (pl 80) a routeren átforgatod pl a 8088-ra.
On -> bepipálva
Proto -> Both
Src Address -> üres marad
Ext Ports -> 8088
Int Port -> 80
Int Address -> A NAS IP címe
Description -> NAS-WEBEzután a te.ip.cimed:8088 címen eléred a nas WEB-es felületét
Az ftp, elérést is hasonló módon kel felkonfigolni.
Érdemes beregisztrálni valamelyik dinamikus dns címlekérdezőnél, hogy ne (a változó IP címedet keljen kitalálni, hanem hogy pl. z123456789.noip.com -
cigam
z123456789
#2588
Milyen protokolokat támogat a nas? Ugye nem az SMB/CIF megosztást akarod kitenni az internetre?!
cigam
Atlantisz48
#2551
Melyik verzió fut a routeren (mármint a tomato-nak melyik, és ki által kreált verziója)?
cigam
z123456789
#2541
Nem 1xübb a médialejátszón beállítani a fix ip-t?! Mondjuk egy olyant amit nem oszthat ki a dhcp.
cigam
z123456789
#1689
Igen, a én is ezt használom, egy 500GB-os lemez van rádugva. Nálam nem fut több 4-5 torrentnél, de ezt röhögve elbírja: CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.03 / 0.04 / 0.02
A fájlmegosztó a belső hálón teszi elérhetővé a lemez tartalmát (Úgy látod, mint egy NAS, vagy egy másik számítógép megosztott mappáját).
Ha az internet felöl szeretnéd elérni arra az FTP-t használd. az enalc LAN csak a belső hálón teszi elérhető, a "WAN and LAN" opció, pedig az internet felöl is elérhetővé teszi. Ehez kapcsolódik a basic->DDNS menüpont.
Itt tudod beállítani, hogy ne csak ip címmel, hanem névvel is elérd az ftp szervered. -
cigam
#1629
Inkább a fals beállítás, konkrétan a gateway-re gondoltam, csak még nagyon elseje van
Szóval arra gondoltam, hogy a dhcp ne a valódi gw-re mutasson, hanem mondjuk mellé(pl. 192.168.1.2)
Mivel a fix ip beállítású gépeket nem érinti, az összes dhcp címmel rendelkező gépnek lehetetlen kijutni a belső hálózatról. -
cigam
Intruder2k5
#1626
Ha amit te hasznász, az kizárólag fix ip, kapcsold ki a dhcp-t, vagy konfigurád be úgy hogy fals ip címet adjon, és ne is legyen rajt gw, vagy egy hibás címre mutasson.
cigam
Intruder2k5
#1612
Nemtudom, csak a tenda 1800 oldalán olvastam az iptv-t-t. Ez csak egy hangzatos USB-s webcam támogatás, vagy van vmi köze az tv előfizetéshez (Invitel, Telekom,...)
cigam
Mit jelent, hogy iptv képes?
cigam
Intruder2k5
#1589
cigam
Ja, és még1 kérdés: Shibby oldalán azt írják, a fájlnevekről, hogy az utolsó pár betü határozza meg mi van a fw-ben, lásd a táblázatot. De én nem látom a táblázatot. Hol van?
cigam
Intruder2k5
#1584
Sikerült is megtalálnom azt a verziót amiben már a torrent-nek is van menüpontja az admin-ban. A mountolást kicsit másképpen oldottam meg. Az /etc/fstab-ba beírtam ezt:
LABEL=SWAP none swap sw 0 0
LABEL=OPT /opt ext3 rw,noatime 1 1
LABEL=NAS /opt ext3 rw,noatime 1 1Az fstab-ot beírtam az nvram-ba:
nvram setfile2nvram /etc/fstab
nvram commitÚjraindítás után már a winyón van az /opt és a /nas is. Az /usr/sbin alól futtattam az optware-install.sh-t. és az ipkg install transmission-al telepítettem a torrent csomagot. A WEB-es felületen engedélyezem a torrentet, a torrent WEB-es felülete is érhető. Amint megadok neki egy torrentet, ezt a hiba ablakot dobja:
A log-ban csak 2 "hiaüzenetet" kaptam:
Dec 24 12:27:53 unknown user.notice root: Transmission daemon successfully stoped
Dec 24 12:28:19 unknown user.notice root: Transmission daemon successfully stoped
Dec 24 12:28:30 unknown user.notice root: Transmission daemon successfully started
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: Transmission 2.82 (14160) started (session.c:738)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: RPC Server Adding address to whitelist: 127.0.0.1 (rpc-server.c:828)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: RPC Server Serving RPC and Web requests on port 127.0.0.1:9091/transmission/ (rpc-server.c:1035)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.err transmission-daemon[1321]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 225280 (tr-udp.c:78)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: UDP Please add the line "net.core.rmem_max = 4194304" to /etc/sysctl.conf (tr-udp.c:83)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.err transmission-daemon[1321]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 225280 (tr-udp.c:89)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: UDP Please add the line "net.core.wmem_max = 1048576" to /etc/sysctl.conf (tr-udp.c:94)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: Using settings from "/nas/bittorrent/.settings" (daemon.c:526)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: Saved "/nas/bittorrent/.settings/settings.json" (variant.c:1217)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: Loaded 1 torrents (session.c:1994)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: Port Forwarding (NAT-PMP) initnatpmp succeeded (0) (natpmp.c:73)
Dec 24 12:28:31 unknown daemon.info transmission-daemon[1321]: Port Forwarding (NAT-PMP) sendpublicaddressrequest succeeded (2) (natpmp.c:73)létrehoztam az /etc/systl.conf fájlt a kívánt módosításokkal, de bagózik rá. Az újraindítás után is ezekre a hibákra panaszkodik, mintha nem is lenne ott az a fájl amit kért. Persze nem ez a "nagyobbik" baja, hanem nem röffen be teljesen. Úgye fut, mert van WEB-es felület, de valami mégse smukkol.
Tipp?
cigam
Intruder2k5
#1582
remélem, innen töltöttem le:
http://tomato.groov.pl/download/K26RT-N/build5x-115-EN/Asus%20RT-Nxx/ -
cigam
Intruder2k5
#1580
És az elfogadja a tomato-t? Kínomba bepróbálkoztam a linux alatt egy tftp-vel. Felemás a siker, mert a gyárit simán visszatölti, és beröffen, viszont 115-ös tomato image bár feltöltődik, nem indul el.
cigam
Gyári állapotú Asus n10u-ra csak a (32bites)windows-os programmal tudom feltölteni a tomato-t?
Gondolom egy virtualbox-on futó 64bitessel lehet próbálkozni, csak nem érdemes ;-)
Milyen megoldás van még? -
cigam
Intruder2k5
#1570
Asszem egy huszárvágással megoldottam: Eddig a "sima " vpn verziót tettem fel. Most a 115 "big-vpn"-toltam fel, és eltünt a jffs menüpont
cigam
Intruder2k5
#1568
Ez nagyon furi. visszatettem a 114-est, és már csak 192kb-ot mutat, de ezt se engedi formázni.
cigam
Intruder2k5
#1566
dev: size erasesize name
mtd0: 00020000 00010000 "pmon"
mtd1: 007d0000 00010000 "linux"
mtd2: 006a3800 00010000 "rootfs"
mtd3: 00040000 00010000 "jffs2"
mtd4: 00010000 00010000 "nvram" -
cigam
Intruder2k5
#1564
azt hogyan kell?
cigam
Frissítettem 1.15-re(115?), és elkezdtem az atv-s fórum alapján a belövését.
Megcsináltam a partíciókat, de a jffs bekapcsolása nem megy.kb 1 percig "formáz" (256kb-ot?!), aztán:
Error mounting JFFS. Check the logs to see if they contain more details about this error.
A logba pedig ezt írja
Dec 21 21:31:47 unknown user.err kernel: jffs2: Too few erase blocks (4)terminálban lekérdezve:
nvram show | grep jffs2_size
jffs2_size=262144Ötlet? Megoldás?
cigam
Ez a signal 15 ez a szolgáltató sara, vagy router-nek lett elege?
Dec 1 14:16:06 Asus daemon.info pppd[7036]: Terminating on signal 15
Dec 1 14:16:09 Asus daemon.info pppd[7036]: Exit.
Dec 1 14:16:10 Asus daemon.info pppd[13680]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Dec 1 14:16:10 Asus daemon.info pppd[13680]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Dec 1 14:16:10 Asus user.info redial[13682]: Started. Time: 10
Dec 1 14:16:10 Asus daemon.notice pppd[13681]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 -
cigam
Intruder2k5
#1461
köszi!
cigam
Ablakos
#1459
Nem a WEB oldalakat, a bejövő kapcsolatot
Konkrétan az a gond, mintha egy pillanatra megszakadna a kapcsolat. Arra vagyok kíváncsi ez a WAN porton kimutatható kapcsolat eldobás/újrafelvétel, vagy vmi más?
(IPTV-m van, a box-okon néha egy pillanatra megakad a kép/hang, aztán megy tovább. Az a kérdés, hogy ez az internet kapcsolaton is látszik-e.) -
cigam
A WAN (pppoe) kapcsolat naplóját hol találom? Vagy hol kell bekapcsolni a naplózását?
cigam
Intruder2k5
#1448
Akkor jó.
Amúgy nagyon bejött a Asus RT-N10U tomatóval. Már 3 hónapja megy, és nem kellett hozzányúlni semmihez, teszi a dolgát. A havi 100-110GB forgalom mennyire "átlagos"? -
cigam
tools -» system comands. Ide másold be ezt:
ps | grep trans
Aztán klikk az execute-ra. Ha fut vmi hasonlót kell kapnod:
1129 root 4628 S /usr/bin/transmission-daemon -g /nas/bittorrent/.set
1130 root 4628 S /usr/bin/transmission-daemon -g /nas/bittorrent/.set
1133 root 4628 S /usr/bin/transmission-daemon -g /nas/bittorrent/.set
1180 root 4628 S /usr/bin/transmission-daemon -g /nas/bittorrent/.set -
cigam
z123456789
#1409
Attól még hibás, mert az publikus cím (196.1.0.1 Mauritius , 196.1.1.1 India) Szóval ha éppen egy Indiai szervert próbálsz elérni, akkor az a router szerint nem Indiában van, hanem Ő maga az.
Alapból tiltva van a távoli adminisztráció, de ettől függetlenül érdemes jelszót váltani.
cigam
z123456789
#1400
Minek(melyik eszköznek? wan, lan,..?) akarsz egyedi ip-t adni?
cigam
Intruder2k5
#1390
tomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-IPv6-VPN.trx
2013-10-22 12:054.8 MBtomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-Max.trx
2013-10-22 12:056.1 MBtomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-MiniIPv6.trx
2013-10-22 12:054.1 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-AIO.trx
2013-10-22 12:049.4 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-Big-VPN.trx
2013-10-22 12:047.6 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-BT-VPN.trx
2013-10-22 12:047.7 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-Mega-VPN.trx
2013-10-22 12:049.0 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-Nocat-VPN.trx
2013-10-22 12:047.5 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-RT-N53.trx
2013-10-22 12:046.6 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-Tor-VPN.trx
2013-10-22 12:047.6 MBtomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-114-VPN.trx
2013-10-22 12:047.6 MBDe miért kell enmyiféle verzió? Már annak is örültem, hogy az Asus N10U-hoz valót megtaláltam
cigam
martonzsolt
#1360
Nem biztos, hogy ftp kell neked. Az extplorer-nek elég egy böngésző:
cigam
Intruder2k5
#1305
Igen, sikerült a windows partícióit törölnie
cigam
martonzsolt
#1301
Nem kell ahoz windows. Amúgy is jó lesz megbarátkoznod a linux alap dolgaival, pl. hogyan kell partíciót törölni fdisk-el.
cigam
Intruder2k5
#1268
HDD 100/95-ös (8. hibás szekror) Szóval semmi baj nem látszik rajt, viszont lenullázta a torrent könyvtárat. Szó szerint üres lett. Ez így egy kalap.....
cigam
Intruder2k5
#1256
Ugye az semmi jót nem jelet, hogy már harmadszor fut le, mindég javít valamit, de legközelebb is talál hibát.
cigam
Intruder2k5
#1256
Hát ezaz!
cigam
Intruder2k5
#1254
Vmiért igényli a törődést:
e2fsck -pfv /dev/sda3
Error reading block 26509317 (Identifier removed) while doing inode scan.
/dev/sda3: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options) -
cigam
Sep 25 15:44:24 Asus user.warn kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 166598092
Sep 25 15:44:24 Asus user.crit kernel: EXT3-fs error (device sda3): ext3_get_inode_loc: unable to read inode block - inode=10223617, block=20447234Ez ugye azt jelzi, hogy vmi hiba van a fájlrendszerrel. Azért, mert csak kikapcsolom a táot, és nem szabályosan állítom le?
Létezik vmi remote shutdown parancs/script, amit a gép kikapcsoláskor automatice lefuttat?fsck.ext3 /dev/sda3
e2fsck 1.38 (30-Jun-2005)
/dev/sda3 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Error reading block 19988483 (Identifier removed) while doing inode scan. Ignore error<y>? n
noErre a kérdésre mi a jó válasz?
cigam
Intruder2k5
#1179
Köszi a tippeket! Közben azt találtam ki, hogy csak az 5. pontig végeztem el a konfigurálást.
Nekem 8MB a flash, nincs jffs a menüben, ezért a run after mounting-ba beraktam az ajánlott sorokat:
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt
mount -t ext3 /dev/sda3 /nas
/opt/etc/init.d/rc.unslungA beépített transmissiont elindítottam, és most működik.
Mivel az újjonnan formázott sda1 az /opt nem hiányzik az eredeti? Mert pl. az utolsó sor onnan futtatna egy scripter.
cigam
Intruder2k5
#1172
Mijaza "screen"?
Arra van tipp, hogy miért prüszköl a restart parancsra?
cigam
Intruder2k5
#1170
A parancs kimenetének a vége:
1255 ? Ss 0:00 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
1263 pts/0 Ss+ 0:00 \_ /bin/sh
1257 ? Ss 0:00 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
1264 pts/1 Ss+ 0:00 \_ /bin/shSzóval fut (de 2 példányban?)
A web felület pedig megint panaszkodik:
[24.08.2013 13:44:06] WebUI started.
[24.08.2013 13:44:06] No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.Nem piszkáltam semmit, azt se tudom merre keressem ezeket a konfig fájlokat.
Amikor újraindítottam, az sem tetszett neki:root@unknown:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S99rtorrent restart
Restarting rtorrent
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
ERROR: garbage process ID "1257
1255".
Usage:
kill pid ... Send SIGTERM to every process listed.
kill signal pid ... Send a signal to every process listed.
kill -s signal pid ... Send a signal to every process listed.
kill -l List all signal names.
kill -L List all signal names in a nice table.
kill -l signal Convert between signal numbers and names.
sed: unmatched '/'
There are several suitable screens on:
1257.rtorrent (Detached)
1255.rtorrent (Detached)
Use -S to specify a session.
cigam
Intruder2k5
#1168
2 fájl van össz-vissz, abból az 1ik az opensusedvd. majd még figyelgetem. Köszi a parancsot!
cigam
Intruder2k5
#1166
Másik böngésző nincs, a Safari-t "reseteltem", de nem segített. (Amúgy nagyon lassan jön be az oldal is.)
cigam
Sikerült szert tennem egy Asus RT-N10U-re. Az atw-s fórumon szereplő 6 pont alapján beállítottam, de vmi nem kerek.
Egy idő után a rutorrent WEB-es felülete elveszti a kapcsolatot magával a torrentel:
[22.08.2013 22:15:27] WebUI started.
[22.08.2013 22:15:37] Bad response from server: (0 [error,getplugins])
[22.08.2013 22:15:47] Bad response from server: (0 [error,getuisettings])Nem lehet, hogy összeveszik a beépített transmission-al? Melyiket érdemes használni? Ettól még maga a torrent fut tovább, vagy azért nincs kapcsolat, mert vmiért behalt. Van valahol log-ja?
(Próbáltam rákeresni az atw-s fórumon is, de nem sikerült beregisztrálnom
● Olvasd el az összefoglalót!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- iPhone 16 Pro Max 256GB 92% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 161 - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
tjsz
