Tomato firmware
szuszinho
Intruder2k5
#9080
Azt gondoltam, ez így túl egyszerű lenne
szuszinho
Intruder2k5
#9078
És ezt pontosan hogyan kell?
szuszinho
Intruder2k5
#9076
Reset segített, ~120 a vége.
Erről a bcm_nat-ról nem hallottam eddig, de ezzel már ~240-50.Az első mérés után már a router cserén kezdtem agyalni.
Köszi szépen!
szuszinho
Ma bekötötték a Telekom 300-as netjét. Router nélkül megvan a max sebesség, de routerrel ~70 csak.
DMZ-ben megadtam a statikus router IP-t.Router egy Linksys E3200, 138-as Tomato-val.
szuszinho
QOS segítségre van szükségem.
Egy NAS/HTPC gépen fut a torrent. Sebességét jelenleg a torrent kliensben szabályozom.
Szeretném a limitet megszüntetni úgy, hogy a többi eszközöm (telefon, PC, laptop) használata esetén a VOIP, böngészés, YT, Kodi online stream ne lassuljon le.
Mit kellene pontosan beállítanom? -
szuszinho
Milyen usb modemeket használtok?
szuszinho
Szia,
Mivel olyan kicsit ez a pendrive, hogy másra nem tudom használni, így most arra mennek a log-ok. Ha behalna, kidobom.
szuszinho
Háj,
IP trafficot hova érdemes menteni? (Linksys E3200) Mehet a JFFS-re, vagy inkább egy nem használt régi 256 MBos
pendrive-ra? -
szuszinho
Intruder2k5
#8076
Nekem egy E3200 routerem van. Abba hogy tudom belevarázsolni?
szuszinho
modprobe cdc_ncm
modprobe: module cdc_ncm not found in modules.depMi lehet a gond?
szuszinho
Tudnátok ajánlani olyan routert amin fut a tomato
és kezeli a 4G/LTE modemet az USB portján, és lehetőleg tudja a dual band-et? Régebbi, használtan kapható is érdekel, sőt!Köszi!
szuszinho
Intruder2k5
#8020
szuszinho
Intruder2k5
#8018
3G-n nem kapok IP-t.
Továbbra is az a gond, hogy hiába kap a router IP-t, a net nem megy. -
szuszinho
Intruder2k5
#8016
Közben beléptem a mifi menüjébe.
Kiderült, hogy ez csak 3G-s. Ma adtam be szervizbe a sajátom, ami 4G-s, és azt hittem, ez is az lesz.
NAT be volt kapcsolva a mifiben, de kikapcsoltam.
A router menüjében akkor a 3G-t válasszam? -
szuszinho
Jó régen nem jártam erre, több, mint 1000 hsz...
Szeretném a Vodás 4G-s USB modemem beüzemelni egy Linksys E3200-re, amin MIPSR2-133 K26 USB Mega-VPN fut.
Odáig eljutok a beálltások után, hogy kap a router IP cmet, de nincs net.Mi lehet a gond?
szuszinho
Nem töröltem telepítés után az NVRAM-ot, és egyelőre minden jól működik.
szuszinho
Intruder2k5
#4132
Ezt:
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-123 K26 USB AIO -
szuszinho
Intruder2k5
#4130
Nem, Linksys E3200.
szuszinho
Intruder2k5
#4118
Igen, volt reset.
szuszinho
Hi,
Megvolt az upgrade, azóta: Error mounting JFFS. Check the logs to see if they contain more details about this error.
Volt format is. -
szuszinho
Bocsi az off-ért, de gondoltam tudtok segíteni.
USB-s wifi adaptert keresek laptopba. Tudjam használni 5 GHz-en és menjen linux alatt.Köszi!
szuszinho
Vasárnap frissítettem a tomatot. Két napig minden szép és jó volt, de ma már megint nem tudtam vpn-en csatlakozni. Hogy miért csinálja ezt?
szuszinho
Legfrissebb tomato van az E3200-on. A gyári fw felrakásának van valami különleges módja, vagy mehet simán update-ként?
szuszinho
Intruder2k5
#3234
Igen 120as. Újraindítottam a routert, azóta sikerül csatlakozom. Remélem így is marad.
szuszinho
Intruder2k5
#3232
Kiszedtem párat, rengeteg van:
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Setting IP 3 = 172.19.0.4
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Setting IP 4 = 172.19.0.5
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Setting IP 5 = 172.19.0.6
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Parsing segment: 192.168.1.1
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Checking if 192.168.1.1 is a valid IP range
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Dashes = 0 (wanted: 1), Dots = 3 (wanted: 4)
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Setting IP 0 = 192.168.1.1
unknown daemon.debug pptpd[4182]: MGR: Setting all 6 local IPs to 192.168.1.1 -
szuszinho
Intruder2k5
#3230
Hiba üzenet nincs, fh+jelszó nincs elrontva. A log meg tele van mindenféle bejegyzéssel, pl.: unknown daemon.debug pppd
szuszinho
Mi a hiba? VPN (PPTP) szerver engedélyezve, név, jelszó beállítva, de nem tudok csatlakozni (nem szoktam állítani semmit, viszont néha sikerül).
A router mögött van egy HTPC/NAS forwardolva, amin fut a transmission. A TM-et mindig probléma nélkül elérem távolról VPN nélkül.
Nem tudom ennek lehet-e még köze a dologhoz, de ha megpingelem a noip-s címem ,akkor 100% a veszteség. -
szuszinho
Hi!
Jól tudom, hogy ~10 MB E3200-ra a tomato? Az entware telepítő script már benne van alapból. Még nem használtam, ezért kérdezem, hogy a beállítások megmaradnak, ha feltelepítem? Utána megpróbálnám az asterisket is. Elég hely van erre, vagy inkább pendrivera kellene? Egyáltalán jól látom a dolgokat?
szuszinho
PPTP VPN-nél az természetes, hogy össze-vissza működik? Előfordul, hogy 10 próbálkozásból egyszer sikerül csatlakozni. E3200, legfrissebb tomato.
szuszinho
Intruder2k5
#2290
Nem tudok állítani semmit, mert a webes felületen sem látszódik az 5 GHz.
szuszinho
Intruder2k5
#2283
Nem segített.
szuszinho
Menüből.
szuszinho
Létezik, hogy eltűnt az 5 GHz wifim? A TV-m azt használta, de most nem tud kapcsolódni. Reboot is volt. (E3200, release 116)
szuszinho
Intruder2k5
#2224
Pedig eddig működött. Lehet, hogy mióta frissítettem, azóta nem megy.
szuszinho
Valamiért nem tudok Outlook-kal levelet küldeni, csak fogadni. Okozhatja a tomato? Legújabb van fent Linksys E3200-n.
Mobillal, neten működik, ua. smtp beállításokkal. -
szuszinho
Intruder2k5
#129
Na végre, kicsit kapkodtam
Nem állítottam le a transmissiont a beállítás módosítása előtt
. Most már működik. Köszönöm szépen a segítséget! Nem gondoltam erre a white list-re... -
szuszinho
Intruder2k5
#127
Ezer hála! be van kapcsolva a white list. Viszont átírom false-ra, leállítom, majd újraindítom a transmissiont, és újra true lesz.
szuszinho
Intruder2k5
#125
A basic menüben be van àllìtva
szuszinho
Intruder2k5
#118
IP egyezik.
szuszinho
Intruder2k5
#122
Igen. Telefonra töltött TM GUI-val látom is, de csak a router saját wifijén.
szuszinho
Intruder2k5
#120
Nem.
szuszinho
NAS-on fut transmission és ezt szeretném távolról elérni (pl.: torrent hozzáadása), de csak a router saját wifijével sikerült eddig.
Az IP-t majd csak otthon tudom megnézni. -
szuszinho
Tomato alatt mit kell még állítani, hogy a nyitott portot elérjem távolról? No-ip-n regisztráltam, de mobil nettel próbálva nem sikerül kapcsolatot létesíteni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Robotporszívók
- Linux Mint
- OLED TV topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
pendrive-ra?
tjsz
