A Cloud plugin rövidesen nem lesz kompatibilis a Gdrive-al.
Olyat nem látok, bár nem a legújabb verzió van fent (9.50). És a 4.-et választottam a listából.
Végülis jó lett.#3621 genndy:
Szerintem az új fájlokat mindenképpen másolja, a felülírás csak a már létezőkre vonatkozik..Én is így gondoltam és igazad is van (ezek szerint nem jól csináltam először).
Köszönöm, kipróbálom majd a robocopy-t is. -
Egy óriási méretű mappaszerkezetet rengeteg apró fájllal rendszeresen mentek/másolok. Ez a másolás és a korábbi mentések törlése sokáig tart és a célhelyen korlátozott a tárhely is. (Más módszerrel másik helyre is készül mentés.)
Ha egy korábbi mentést akarok felülírni, tudok arra úgy másolni, hogy csak a módosított és az új fájlokat másolja? Lehet, hogy szinkronizálás jobb lenne, de abban nem bízok.
A másolásnál a felülírási beállítások - minden régebbit felülír jónak tűnik, de akkor az új fájlokat meg nem másolja. Lehet ezen változtatni? -
Fire/SOUL/CD
#3424
Bejelöltem, most így kéri hogy adjam meg a jelenlegi mesterjelszót. Szerintem eddig nem adtam meg ilyet. Semmit nem fogad el, ha üresen hagyom, azt se. Ettől függetlenül a drive elérés az minden esetben működik. Az nem baj, ha be kell írni jelszót a TCMD-ben. Inkább a böngészős kérdéseket ha lehet, ne dobálja és ne küldjön leveleket hogy hozzáférést kapott a program (bár utóbbit talán abbahagyta).
Elkezdtem használni a cloud plugint. Azt be lehet állítani, hogy ne kérjen mindig engedélyt a Google Drive eléréshez?
canniball
#3235
Lehet rosszul közelítettem meg...a BlueTooth helyett kellene valami, mert a mostani telefonom nem hajlandó PC-vel együttműködni.
A cégnél nincs wifi (ezért nem jutott eszembe a klasszikus megosztás) és arra gondoltam hogy közvetlen wifi kapcsolattal küldenék fájlokat.
De teljesen jó a megosztás is nekem, ha az egyszerűbb...az androidos tcmd is tud megosztáshoz kapcsolódni? -
Valaki küldött már fájlokat wifin keresztül PC és android telefon között oda-vissza? A gépre felttem a WebDAV plugint, a telefonra pedig a TotalCMD-Wifi Transfert, de nem tudom hogyan tovább.
Mit kell beállítani másoláskor, hogy mindent átlépjen és rendesen lefusson? (Több órás mentésről van szó.) Ha a végén kérdez az nem gond, csak ne akarjon már utána sok GB-nyi adatot másolni. Tehát amivel nincs baja, azt másolja át mind. Köszönöm!
Szoktam menteni fájlokat úgy, hogy a másolásnál beállítom, pl. "nem régebbi mint 2 hét". Ehhez előzetesen szükséges (szerintem), hogy elmentsem a szűrési formát, utána lehet ezt kiválasztani a másolás ablakban egy legördülő listában.
Lehet pontosan szabályozni, hogy csak a másolásnál írok be egy konkrét dátumot? -
Doky586
#2890
Webes felületen nem találtam ilyet, ott szerintem csak a beállítások vannak. De legközelebb megpróbálom majd betallózni ott is vagy utánanjárok ennek a NAS topicban. Egyébként egy 2 fiókos Seagate-ről van szó.
PhoenixK: mc=Midnight Commander?
Köszönöm a segítséget!
Egy NAS-ra akartam átmásolni nagy mennyiségű adatot. A hálózat helyett USB eszközre tettem át és azt csatlakoztattam a NAS-ra. Ekkor szembesültem vele, hogy a NAS kezelőfelületén nincs lehetőség a közvetlen másolásra. Ha a TCMD-ben másoltam, akkor meg ugye a hálózaton keresztül történik meg az átvitel.
Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de "távolról" megoldható ez egyáltalán valamilyen protokollal?
Összehasonlítani lehet úgy, hogy ne vegye figyelembe a dátumot és méretet?
Az lenne a jó, ha csak a fájlnevet nézné.(Az eredeti mappát átmásolom telefonra, sok fájlt törlök belőle, majd azokat szeretném az eredeti helyről is eltávolítani.)
Szerk.: Pontosítok. Mivel az újabb hely a telefonon memóriakártyáján van, azt nem tudja rendesen összehasonlítani, kijelöl mindent mindkét mappában. Valószínűleg azért, mert a dátum is módosul a másoláskor.
tonyrulez
#2841
Én annak próbáltam utánajárni, hogyan lehetne egy TCMD eszköztár ikont úgy paraméterezni, amely 1 kijelölt mappa ikon beállításait hozza fel (persze ha a kívánt ikont is fel lehetne venni, az még jobb lenne). A csoportos módszer az gondolom itt nem működne, mert több mappa kijelölése esetén is csak az elsőt módosítja (nekem teljesen jó 1 mappa egyszerre). Az általad linkelt oldalon nem találtam ilyesmit, csak ami a fájlok típusa alapján adja vissza a színt.
Az eszköztárban szerintem be lehetne paraméterezni a rundll32.exe-t (most XP alatt vagyok), de nem találok semmilyen leírást, hogy azon belül milyen belépési pontra, függvényre kellene hivatkozni.
(Pl. ez a mappa tuljadonságok első füle: "%windir%\system32\RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0") -
Lehet könyvtárakat különböző színekkel jelölni vagy 1-2 karakteres megjegyzést írni egy plusz oszlopban? Nem akarom a mappaszerkezetet megbontani, külön mappába mozgatni őket, csak átláthatóbbá tenni.
Ha magát a mappaikon színét tudnám módosítani, az is megfelelne.Köszönöm!
SFTP (sftpplug) plugint használ valaki? A libssh2.dll és libeay32.dll fájlokat akarja, pedig ott van a TC és a plugin mappában is.
Az F1 nálam is ugyanez, F2-ra viszont az intéző mintájára felvettem a cm_RenameOnly-t.
Ez a cm_GetFileSpace valóban jó, sokkal több az infó mint amit alapjáraton alul kiír a program, rá is tettem F9-re.Lehet a fejlesztőnek kellene jelezni, készítsen egy olyan parancsot, ami a cm_GetFileSpace alapján, csak azt nézi meg, hogy fentről lefelé haladva van-e valamelyik almappában fájl.
Keresésnél több helyen levő szótöredékre akarok szűrni. Ez működik pl:
[a].[b].[c]
Ilyenkor nem veszi figyelembe a szavak sorrendjét. Hogyan kellene beírnom, hogy erre is figyeljen?
Idáig jutottam el, de valami nem jó:(.a)(.*)(.b)
A csillagos zárójelet azért tettem bele, mert anélkül nem talál semmit. A következő probléma, hogy a kis/nagybetűkre is figyel valamiért. Hova tegyem a (?i) kódot? -
Szeretnék létrehozni másolás céljából egy eszköztár paracsikont úgy, hogy a paraméter is adva legyen.
A paraméter az el van mentve (keresési beállítás, "nem régebbi mint 1 hét"). Ezt meg lehet adni? Mert a "paraméter" rovat az tiltott a "sima" copy parancsnál. -
karlkani
#2402
Szia, szerintem is jobban jársz a hordozhatóval. Itt nem olyan rég ki is volt tárgyalva, mit kell beállítani: a wincmd.ini fájl a tcmd mappában legyen! Így az egyedi beállításaim és a gyorsbillentyűk is mindig ott vannak a pendrive-on, még másolni sem kell a tcmd mappát.
Fire/SOUL/CD
#2239
Megint elővettem a témát, mivel találtam egy ígéretesnek tűnő plugint.
[DirSizeCalc 2.12]Inkrementális biztonsági mentést készítek, de az a gond vele, hogy ilyenkor az olyan mappákat is másolja (létrehozza), amiben nincs is másolandó fájl. (Valójában nem üres, de nincs a kritériumnak megfelelő fájl benne, miszerint az utolsó x napban módosították.)
Az jutott eszembe, a plugin hátha segít ezt áthidalni.
A tulajdonságok közül a "contains files" és az "empty" jó lehetne, de nem jövök rá, hogy mit kellene beállítani, sehogy sem akar jó lenni. -
daninet
#2318
Én ilyet vettem észre (alapvetően xp alatt, de ha jól emlékszem a 7 is érintett)...
Egy sima felhasználó lép be, csatlakoztatva van x hálózati meghajtó, én meg rendszergazdaként indítom el a TC-t. A meghajtó megjelenik, de be kell írnom újra a felhasználónevet és a jelszót.Nagyon idegesítő, de nem jöttem még rá, mi okozza.
Nekem az jutott még eszembe, hogy ezzel a módszerrel valójában a frissebb fájlokat keresi, így nem lehet tudni, hogy az a fájl egy újabb verzió-e vagy egy egyedi darab. Tehát meg kell nézni külön, de ha nincs gyakran szükség ilyenre, akkor ez is megfelel a célnak.
(#2273) canniball: Értem. A mappaszinkronizálás nem lehet még jó neked?
canniball
#2270
Mindkét oldalon csak az aktuális mappát akarod összehasonlítani vagy az összes többi almappát is?
Ha előbbi akkor Shift+F2 (Kijelölés menü, Mappák összehasonlítása).Megvan a második eset is: nyomj mindkét oldalon egy Ctrl+B kombinációt (ezek listázzák az összes almappa tartalmát) és azokat hasonlítsd utána össze.
Sk8erPeter
#2002
Ezt a hozzászólást vettem alapul...
Mi van akkor, ha nincs a registry-ben tcmd mappa?
Szeretném a 2 ini (ftp, wincmd) fájlt áthelyezni a programkönyvtárba, hogy ne a windows-ban legyenek. -
Kb. heti rendszerességgel szeretném csinálni. Könyvtárból elég sok van ilyenkor, szerintem manuálisan nem éri meg vele szórakozni a válogatás miatt. Ha a többi fájl (amit kellett másolni) pedig megmarad a tényleges helyén, az meg jobb lesz úgy, mintha ömleszteném.
De köszi a két tippet, ezeket eddig sokkal körülményesebben oldottam meg. Főleg alkönyvtárak méretének ellenőrzése a space helyett.
Fire/SOUL/CD
#2239
Azért köszi a segítséget!
Amikor dátumra szűrve másolok (frissen módosult) fájlokat, az egész forrás könyvtárszerkezetet létrehozza, attól függetlenül, hogy azok régebbi könyvtárak és nincs is bennük a kritériumnak megfelelő fájl. Le lehet valahogy tiltani ezt? Próbálkoztam az attribútumokkal ("könyvtár"), de úgy nem lett jó.
Előzmény:
- Kompakt vízhűtés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple MacBook
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Fotó állvány eladó
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
