RedCat
Egy c5-ön openwrt van. Eddig a nason futott egy pptp szerver. A 1723-as portot átengedtem és minden jól működött. Most viszont a pptp-t le kell cserélnem l2tp-re. Beállítottam, belülről működik is. Viszont hiába enhedem be a 500, 1701 és 4500 portokat, kívűlről nem működik. Valami 50-es protokollt is engedélyezni kellene, de ezt nem tudom hol és hogyan kell. Tudtok segiteni?
RedCat
SztiviVander
#1281
2.4-en van a telefon és az ipad is. nem látszik, hogy elmenne a net, mert pl a messenger üzenetek nem mennek el, de egy honlap bejön. vagy a gmail hibát dob, de a más működik. szóval nem értem az egészet.
RedCat
Adott egx C5 router. Korábban gyári c5, majd gyári c7 fw volt rajta, most openwrt fut. Az alábbi hibát produkálja:
- néha nem küldi el a messenger üzeneteket samsung s7-ről,
- gmail fiók szinkronizáció néha megakad és csak akkor megy tovább ha átállok 4g-re
- alkalmanként gmail autehtikációs hibát ír ki, ilyenkor hiába csinálok bármit, megáll a telefonon a levelezés
- ipadon lassan töltődnek be a weboldalak (lassabban mint 4g-n)
Internet működik, asztali géppel semmi probléma (vezetékes kapcsolat).Ezek a hibák 4g-n, vagy más wifin sosem jönnek elő, ezért arra gondolok, hogy a router hibája lehet? De merre keressem a hiba okát, hogy szűrjem ki? Van ötletetek, mit csináljak? gyárin és openwrt alatt is jelentkezik.
RedCat
Érdekes probléma áll fent nálam.
Tkomos net (120/10) Tkomos modemmel (routerrel). E mögé tettem a C5-öt DMZ-be openwrt-vel. Ezen megy a routolás és a wifi is. Azaz a telekomos routerrel semmit sem csinálok.telekom DMZ beállítva 192.168.1.250, C5 wan fix 192.168.1.250, lan 10.0.0.1
Viszont néha anomáliákat észlelek a hálózatban. Pl:
1. s7 telefon wifin néha nem tudja leszinkronizálni a gmail fiókot. 4g-re átkapcsolva azonnal szinkronizál.
2. dyndns cím segítségével a synology nason futó transmissiont kívülről is el tudom érni. Ha wifin van a telefon, akkor néha nem tud csatlakozni, vár 10 mp-et és csatlakozik. (nem anasra vár, mert a nason pörögnek a vinyók). 4g-re átkapcsolva azonnal csatlakozik.
3. ipad air, a weboldalak lassabban töltődnek be. Pl prohardver.hu, elindul a betöltést jelző csík, majd megáll, vár 4-5 mp-et, utána bedobja. 4g-n ez egyből bejön.Mintha valami nem lenne oké a hálózattal. Merre keressem a hibát? Net van, sebessége megvan speedtest szerint 120/10 körül.
RedCat
vargalex
#1172
Igen ebben teljesen igazad van. Nem is ezért tettem fel.
A C5 gyári szoftvere valamiért akadt a gmail levelezéssel. Sokszor át kellett váltanom mobilnetre, hogy megjöjjenek a leveleim (de csak mobilon). Feltettem az openwrt-t, ezzel ez megoldódott. De utána olvastam, hogy van lehetőség c7-re upgradelni, mondom megpróbálom, hátha ott jó lesz. Hát megint szar lett, c7-en is beakadt. Most ment vissza a openwrt és azóta ismét jó. Nem értem ez mitől lehet.
A másik, hogy a net gyorsabb (nem a szinkron letöltés, hanem a válaszidők, a reagálás, 1-1 weboldal betöltése) openwrt alatt, mint a gyári fw-el... -
RedCat
C5-ből csináltam C7 v2-t. 3.14.3 Build 150427 Rel.36706n van rajta. Erre hogyan tegyek vissza openwrt-t? Mert ha a c5-re való openwrt-t próbálom rátenni (ami már volt rajta) akkor hibaüzenetet ad. Vagy c7-re való openwrt-vel próbálkozzak?
Headless: Köszi a választ, de tkomos kábelnetem van. Azt is elviszi?
RedCat
Openwrt mekkora net sebességig jó hardveres nat nélkül? 120/10-et még ki tud használni? Vagy ide már inkább a gyárit ajánljam?
RedCat
Ha a C5-t felflashelem c7-re, akkor melyik az az utolsó gyári fw, ami még downgradelhető?
Megéri c7-re frissíteni? Mivel lesz jobb? -
RedCat
Köszi, extroot lett (lenne) a megoldás. De egy usb hubot használok, amive bedugom a 8 gb-os pent + a 3g modemet. A 8081-en megformázom és felmountolom a pent. minden ok, látja a router sda1 ill 2 a 2 db partició rajta. Csomagokat is tudok telepíteni, minden ok, az első reboot-ig. Ekkor nem találja meg a pent és csak a belső memória marad, extroot elveszik.
Ha nincs bent a újrainduláskor a 3g stick akkor minden oké. Ilyenkor mit tudok tenni? -
RedCat
Köszi, próbálkozom.
Viszont egy érdekes kérdés: 1043 v2-n tesztelem az openwrt-t és próbálom majd belőni a 3g netet is. Feltettem a 0.5-ös verziódat és alapból kevés benne a szabad hely. Mondom 1-2 csomagot eltávolítok: transmission, minidnla számomra felesleges, leszedem, hátha lesz elég helyem a multiwan-hoz.
A Rendszer/Szoftver fülön kikerestem őket a telepített csomagok között. Rákattintottam az eltávolításra, eltávolította, de KEVESEBB lett a szabad helyem??? Jelenleg így csak 48KB (12%) a szabad terület. Hogy lehet ez? Hogy szabadítsam fel az eltávolított csomagok helyét?Ha bedugom a 3g sticket, akkor hol kell látnom, illetve beállítani? Kell egy új interface-t hozzáadni, vagy hogyan? Hol állítom be a pin-t, apn-t és egyebeket?
RedCat
Openwrt + 4G stick használattal mennyi tapasztalatod van? Azt láttam hogy vannak csomagok, de engem az érdekelne, hogy a valóságban hogy működik?
Pl a thome net és a stick sebessége összeadódik letöltéskor? Ez 1 db fájl 1 szálon való letöltésekor is? Vagy pontosan hogyan működik ez a terhelés elosztásos módszer? Vagy csak backupnak jó?
Van egy C5-ös tplinkem, gyári fw-el. Elég kevés időm van tesztelgetni, ezért kérdezem, hogy mik a tapasztalatok? Ha érdemes, akkor neki fekszem és megcsinálom (megpróbálom)
RedCat
Az összefoglalóban egy 3 antennás router képe van, viszont a TP-LINK oldalán egy két antennát találok. A C5 2 v 3 antennás?
Ezenkívül olvastam hogy van v1 és van v2 verzió is belőle. Viszont a különbségeket nem találtam. Tud ebben vki felvilágosítást adni?
A milyen routert vegyek topicban nincs az ajánlott eszközök között. Nem ajánlott a C5 vagy a C7 jobban megéri?
- BestBuy topik
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Milyen notebookot vegyek?
- Battlefield 6
- Samsung 27" 2K 2560x1440 monitor Pivot is, állítható magasság S27A850D PLS panel, picit gyenge talp
- szinte új DELL C2422HE full HD 1920x1080 IPS monitor- rejtett Webkamera - nagy hangszóró - USB-C
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- 1db fekete szálka a képen! EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI
- EIZO FlexScan EV2495 Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT 2024-04 gyártás!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
