TP-Link WDR3600 - N600 router
Zirowe
Nálam megy, de én áttértem 5ghz-re, tvnek jobb, viszont ugyanazon erősség mellett kisebb lett a lefedettség, wc-n már kisebb, mint megszokott, konyhában pedig szakadozik, de ettől függetlenül maradok ezen, mert az enyém az egyetlen ilyen hálózat.
Érdekes módon, ha nem 30-40es csatornát, hanem 100asat állítok be, akkor se a telefon, se a tablet nem látja, illetve átállítás után magától letiltódik, ami elég érdekes.5ghz-n eleve magasabb mbitet ír a kapcsolatra (110-120mbit), mint 2.4ghz-n (60-70mbit szokott kiírva lenni).
Zirowe
Szerintem amúgy ez az egyik leglassabb megoldás, tehát hogy egy meghajtó két partíciója között másolgatsz, ennyi erővel akár mkvmergezhetnél, beállítva az alap dolgokat és kiszedve a fölösleget, ugyanarra az ext4 partícióra, az gyorsabban meglenne, de szerintem pár héten belül rá fogsz jönni, hogy a lelki nyugalmad megér +15k-t, amennyibe egy mediaplayer van.
Zirowe
Dlna-n nem, de ez az lg hülyesége, állítólag előző modelleken ment, amíg ki nem vették fw frissítéssel.
De amúgy sem érdemes csak a belső lejátszóra hagyatkozni, mert az pl: nem jeleníti meg 24p-vel, de ez itt már nagyon off.
Router gond nélkül, megy közben a transmission is, akkor kb 6mb-vel lehet elérni a hddt, ha nem töltök, akkor olyan 14mb körül.
Zirowe
R6s a jó, az szerencsére ismeri a sambát és az nfst, de van egy harmadik mód is azt hiszem, ott egyedül a wifi gyenge, még egy turbosított antennával sem jó, most veszek hozzá megfelelő hosszúságú lan kábelt, és akkor elvileg már minden rendben lesz.
Megy minden jól, köztük a hangsáv és feliratváltás is.
Csak gondoltam, ha már új tv, oldjon meg mindent az, de sajnos nem. -
Zirowe
Ext4 vinyót leválasztottam routerről és rádugtam a pc-re, mert volt egy kis dolgom vele amihez nagyobb sebesség kellett, win7re a paragon extfs programmal csatlakoztattam, viszont elkezdett furcsán viselkedni, az átnevezett mappákat duplázta meg hasonló.
Most visszadugtam a routerre és kevesebb szabad hely van rajta, mint amennyit a pcn láttam, mc-ben pedig csomó filet pirossal írva látom (ezeket töröltem pc-n) és nem tudom törölni, mert azt írja, hogy input/error (5).
Mi lehet a baja? -
Zirowe
És hogy csináltad?
Én kitöröltem a sorokat, amik nem kellenek, majd a lucin a minidlnara kattintva ezt az üzenetet kapom:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/services/minidlna'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:334: Unable to read UCI data: minidlna
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194> -
Zirowe
Az lenne a problémám, hogy minidlna-nál hiába adom meg a média könyvtáraknál csak a /mnt/transmission/done/ mappát, amint mentés és alkalmazásra nyomok, a lista átalakul /mnt és 5x /mnt/transmission/done/-re, amitől túl sok duplázódás/triplázódás van a dlna listában böngészéskor.
Mi lehet a probléma?
Próbáltam már szabvány konténer és könyvtár tallózása beállítással is, de ugyanaz az eredmény.
Zirowe
Sziasztok, minidlna-nál az értesítési intervallum az az, hogy milyen gyakran figyeli, hogy van-e új tartalom?
Ha ritkábban rakok a hdd-re friss anyagot és magasabb intervallumot adok meg, akkor az kisebb terhet ró a routerre? -
Zirowe
Sziasztok, egy ideig nem használtam a transmissiont, ki is kapcsoltam a felületen.
Most megint szeretném használni, hdd csatlakoztatva és a router is látja, transmission engedélyezve, mégsem jön be a transmission oldala, nem elérhető.
Router újraindítva, de továbbra sem jó.Remote gui--> connection refused.
Mi lehet a baj?
Azóta nem állítottam el semmit, csak letiltottam a transmissiont, most meg újra engedélyeztem. -
Zirowe
Havernak t-com kábel nete van cisco modem/routerrel, átvittem hozzá az én routeremet tesztelés végett, az enyémen ugye vargalex féle fw van és az itthoni chellora lőtte be magát automatikusan, modem lan portját a router wan portjára kapcsoltam és ment magától minden gond nélkül azonnal.
Zirowe
Kicsirics77 #4509 üzenetére
De legalább személyesen írja.
Zirowe
Sziasztok, felig off: haverom repeateret frissitettem dd-wrtre (elvileg erre nincs open wrt, tp-link tl wa830re v2), beallitottam vezeteknelkuli repeaterre, minden okes, viszont nem maxon jon a net.
Router a masik szobaban, arrol 30.6mbps jon vezeteknelkul a 30bol, a repeater meg itt van mellettem, de csak 23.4-et ad.
Beallitasok dd-wrt wiki szerint, repeater minden vezeteknelkuli beallitasa megegyezik kb a routerevel.
Mi lehet a problema, hogy nem jon maxxal?
Vagy ez csak ennyit bir? -
Zirowe
Passz, az alappal/gyárival szeretném megoldani.
Ha rámegyek egy képre/zenére/videóra, akkor van olyan, hogy lejátszó kiválasztása, és ott elkezdi keresni a wifi lejátszókat a hálózaton.
Jó lenne, ha ilyenkor el tudnám érni az r6s-t, ami hálóra van kötve (bár azzal is meggyűlt a bajom, mert eddig a 6-os csatornán voltam 2,4ghz-n és minden rendben volt, majd kicsit tesztelgettem a csatornákat és átraktam 13-asra és kettővel alatta, de azt már a lejátszó nem látta, illetve a 11-es és 12-esen sem látta, így vissza kellett mennem a 6-osra) és akkor azon látható lenne. -
Zirowe
Egyébként számomra ez az egész minidlna zavaros.
Csak az egyik tv támogatja a dlna-t, az azzal való könnyebb használat végett kapcsoltam be párszor, de mindig csak baj volt vele.
Az a tv alapból nem támogatja a dts, m2ts (de a ts-t igen, tehát elég egy átnevezés ilyenkor), iso és a komolyabb dolgokat, de sima ac3, 720p/1080p filmek és sorozatrészek mennek rendesen.Ehhez képest dlna-val simán lejátszhatatlannak jelölt csomó filmet, amit egyénként lejátszana+zavarosan jelenítette meg a könyvtárstruktúrákat és még a scannelés sem ment rendesen, szóval én végülis hagytam a fenébe az egészet, mert csak feleslegesen terheltek a routert.
Szerencsére a mediaplayeremnek (r6s) bőven elég, hogy hálózatban megosztva elérhető a vinyó, szóval neki nem kell dlna.Ami mondjuk érdekelt volna, az a mobil (htc one) tartalmának kilövése tv vagy mediaplayerre, ezt elvileg dlna-val lehetett volna megcsinálni (tehát úgy, hogy a telóról nyomom a tartalmat és váltok amit talán a lejátszóeszköz kiválasztással lehet megcsinálni, nem pedig úgy, hogy a céleszköz tallózza be a telefont és azon választok), viszont ez a mai napig nem jött össze.
Zirowe
Szóval, extroot.
Rádugtam a pent a routerre, a másik usb-n a hdd van.
Router újraindít, csatolási pontoknál nem látszik, ha pedig elindítom a formázót, ott az sda a hdd és még van egy sdb.
Ha rámegyek az sdb-re, akkor el kezd tölteni, de nem történik semmi, pár perc után csak ennyi marad: HDD partitioning/format utility by vargalex -
Zirowe
Nyomtam egy factory resetet, erre most már jó az ssh.
Zirowe
Intruder2k5 #3820 üzenetére
Ha akarod privátban nyugodtan jöhet az eszmefejtésed.
Zirowe
Intruder2k5 #3813 üzenetére
Jó, hát az már másik probléma.
Amúgy eléggé random módon jön elő ez a tracker lekapcsolás.
Tegnap legalább 20x, ma pedig 1x se. -
Zirowe
Intruder2k5 #3792 üzenetére
Én még 2010-ben az akkori asus WL-520GC egy antennás routeremhez vettem egy TP-LINK TL-ANT2408CL 8dBi antennát (nem ebayről, hanem boltban eredetit), az viszont elég jól növelte a teljesítményét, kb a villamos megállóban is tudtam fogni vele a wifimet, pedig az nincs közel.
Amikor eladtam havernak, ő vasbetonos ház pincéjébe rakta, és az első emeleten is fogta vele. -
Zirowe
Sziasztok, szerintem vmit elállítottam az ssh beállításoknál, mert eddig ment rendesen, de most ha be szeretnék jelentkezni, akkor miután beírom, hogy rootként loginolok, kiírja, hogy disconnected: no supported authentication methods aviable (server sent: publikey).
Belső hálózatról próbálkozom.
Zirowe
Sziasztok, elég gyakran előjön mostanában nálam a tracker leszakadás problémája ncore-nal.
Egy pause resume megoldja, de elég zavaró.Az oldalon van egy script, ami elvileg megoldja, de azt minden újraindításkor futtatni kell.
Viszont írják, hogy elvileg a transmission 2.82-ben javítva lett ez a probléma.
Le lehet vhogy frissíteni a transmissiont? -
Zirowe
Akkor marad így.
Amúgy, amióta a torrentek transmissionnel mennek routerről hddre azóta net szakadás se volt, a router és modemet se kellett újra indítani egyszer se, illetve a böngészési sebesség is tök normális vmennyi hálózati eszközön annak ellenére, hogy maxon megy a torrent (ez eddig nem így volt).
Zirowe
Nem védeném senkitől, csak az egyszerűbb belépés miatt.
Ha otthon akarok vmit csinálni a luciban, akkor mindig először a login felületre dob, ezt akarom kiiktatni, és csak remote acces esetén szeretnék loginolni.
Így épp hogy magamtól nem védeném a helyi hálózaton belül, csak kívülről, ha egyáltalán lehetséges. -
Zirowe
Köszönöm mindkettőtöknek.
Illetve olyat lehet, hogy belső ip-ről csatlakozva a lucira, akkor ne kérjen jelszót, csak ha kívülről csatlakozom?
Zirowe
Ok, akkor marad a fing.
Másik kérdés, és szerintem most egy darabig megleszek az eddig elért eredményekkel.
Beállítottam a vnc-t, wifin mobillal megy tökéletesen, viszont hogy tudom elérni kívülről?
Realvnc a pc-n, egyelőre még a no-ip-t használom, de milyen címről tudom elérni kívülről? -
Zirowe
Kiderült, hogy mégiscsak a gépemmel volt a probléma, nem volt rendesen beállítva az uefi, most már megy rendesen luciból.
Köszi a fingot (vagy ezt hogy kell írni
), sikeresen ébreszti.
Viszont azt lehet tudni, hogy melyik portot használja ilyenkor?
Mert nyitottam és engedélyeztem egyet, megadtam egy külön widgetes android appban (a kényelem miatt) a beállításokat, de nem sikerült felébreszteni a gépet, míg a router felületéről és a fingból megy rendesen.
Zirowe
vargalex #3627 üzenetére
Te melyiket ajánlod akkor chellohoz?
Mert néztem az alapértelmezett kiszolgálót, de az jött le nekem, hogy az fizetős.
Az alap wol a luciról nem megy amúgy.
A hálózati adapteren a két fő opció bepipálva, a csak magic packetes opció nem, uefiben is engedélyezve az ébresztés.Kicsirics77: köszi, már ez is megy.
Zirowe
Kicsirics77 #3620 üzenetére
Köszi.
Egyébként távoli elérésnél a luci felületet milyen címen tudom elérni?Nézegettem a feltelepített csomagokat, és szerintem ezekre nincs szükségem:
unrar 4.0.7-1
unzip 5.52-1
ushare 1.1a-4
p910nd0.95-3
ntfs-3g2011.4.12-1-fuseint
luci-i18n-english trunk+svn9655-1
luci-app-upnp trunk+svn9655-1
luci-app-ushare trunk+svn9655-1
luci-app-p910nd trunk+svn9655-1
luci-app-ftpbackup 0.0.1-1
luci-app-hd-idle trunk+svn9655-1
kmod-usb-printer 3.7.4-1
hd-idle 1.04-1
ftpbackup 0.0.1-1Nyomtatóm nincs, hdd-ből csak ext-eset kötök rá, a szolgáltatások közül ushare, upnp, hd-idle, ftp backup és vsftpd-t nem használom (utóbbi kettőről azt se tudom mire valók
Ezeket biztonságosan el lehet távolítani, a működésbe nem fognak bezavarni?
Esetleg mást is törölni lehet?
És akkor esetleg megoldható az nfs telepítése exroot nélkül?Nfs-hez először ezt a 4 csomagot kell telepítenem az elérhető csomagoknál?
nfs-kernel-server 1.2.6-1
nfs-kernel-server-utils 1.2.6-1
nfs-server 2.2beta47-3
nfs-utils 1.2.6-1 -
Zirowe
Sziasztok, beállítottam a dns-t a távoli eléréshez.
Kipróbáltam, sikeresen elérem (bár nem a leggyorsabb, de szerintem a mobilnet hibája, illetve ez is jobb, mint a semmi
A beállítások helyesek?
Upc netem van, aminek ugye elvileg dinamikus ip-je van, gyakorlatilag meg ritkán cserélődik csak.
Ha nem kívánom használni, akkor csak a dns engedélyezés elől vegyem ki a pipát és kész?WOL beállításához mire van szükség?
Zirowe
Sziasztok, ez a rész a net forgalmat mutatja?
Mert nekem 30mbit/3,75MB-s a csomagom, a grafikonon és a transmissionben pedig magasabb értékeket szoktam látni letöltésnél.
Amúgy nézegetem a terhelési adatokat felül, de nem nagyon tudom értelmezni.
Mennyit bír, mi az ajánlott, miért van 3 érték? -
Zirowe
Azt írják, hogy egy proci van az átvitelre és a dekódolásra ennél, és a bd50 már betesz neki.
Persze ez mind csak elméleti jelenleg nálam, mert még várom az új antennát, addig meg jó így ahogy van.
Bár a vinyóról való másolás gépre kábelen keresztül eléggé random, egyszer 4-5mb/s-el megy folyamatosan, máskor meg 10-11mb/s-el megy.suste: köszönöm.
Zirowe
Köszi.
A pen írási/olvasási sebessége mindegy?Mert van itthon elfekvőben egy használaton kívüli "fake" pendriveom, ami ténylegesen 3,3gb-s (ez a biztos és tesztelt tárhelye), de 8gb-snek volt árulva, a nem létező területet formázatlanul hagytam, így nem zavar be a működésbe, bár openelec nem volt hajlandó bootolni róla.
Olvasás 9,8MB/s, írás 2,77MB/s. -
Zirowe
Nem teljesen a routerhez tartozik a kérdésem.
Szóval, most már minden jó, mindent kitapasztaltam, ismét köszönet mindenkinek, aki segített, de lenne még egy aprócska problémám.
A routerre csatlakoztatott vinyón, az egyik letöltésem mappája és benne egy file fogta magát és beállította magát írásvédetté.
Nem szerepel már a torrent listán, se máshol, de nem tudom törölni, jogosultságot sem tudok rajta változtatni.
Csak ez az egy mappa, na ez vajon mitől lehet?cimp: nem lehetséges.
Zirowe
woodworm #3496 üzenetére
De.
Kihagytam a sample és a többi lényegtelen cuccot.Ezt jó tudni, köszönöm, akkor legközelebb nem hagyok ki semmit.
Vagy amúgy nem probléma?suste: alapvetően a mediaplayerben egy n-es mini pci wifi adapter van, amire csak egy fix antenna van csatlakoztatva.
Mivel nincs itthon ilyen csatlakozós antennám, ezért a kindle olvasó antennáját kötöttem rá (az úgyis éppen szét volt szedve más szerelés miatt), és úgy próbáltam.
Bd25 ment rendesen (most úgysem megy töltés, csak seedelés), viszont nagyobb filmek már akadoztak, szóval remélhetőleg egy normális antennával már menni fog minden.
Rendeltem egy ilyen antennát, amihez már eleve dupla csatlakozó van, meg tesztelés céljából egy ilyen sima csatlakozót.Amúgy is jobb, hogy a routert arrébb raktam, mert a macska mindig rajta feküdt, ott meg ahol most van nem fog tudni ráfeküdni.
Amúgy az 1 méteres elmozgatás 3 órányi átkábelezésembe került a fix kábelrendezés miatt.Viszont azt vettem észre, hogy a transmission mindig meghasal, ha új torrentet adok hozzá, ilyenkor leállítom és vissza, aztán megy rendesen.
Ez mitől lehet?
Talán attól, hogy az előre lefoglalást teljesre állítottam? -
Zirowe
kaciokos #3493 üzenetére
Transmissionben most kivételesen minden nyíl zöld és felfele megy, szóval ott úgy mutatja, hogy rendben van, töltenek is tőlem.
Amúgy úgy néz ki, hogy sikerült a wifis bd25-ös lejátszást is úgy ahogy megoldani: routert arrébb raktam, a lejátszó meg kapott rendes antennát.
Zirowe
Tegnap óta figyeltem fel rá, hogy hiába van az összes torrentem letöltve és csak seedem van, az oldalon a torrent állapotoknál legalább 3-4 leechem van.
Ez mitől lehet? -
Zirowe
Igen, hd film+hang, max bd25, amihez olyan max 4.7mb/s kéne számításaim szerint.
Jelenleg a mediaplayeren lévő pendriveról kb 2.1mb/s-el tudok másolni wifi-lan kapcsolattal pc-re sima hálózati megosztással.
Upnp vagy nfs-el, esetleg dlna-val (a dlna az alapvetően a másik tv-hez van, de az kábellal van a routerre kötve, meg max az ac3-at bírja, szóval neki nem kell több) lehetne jobb sebességet elérni?
Ezek vannak még, mint lehetőségek a mediaplayerben.Illetve majd holnap megpróbálom kicsit átrendezni a routert a másik szobában (most a falnál van, de át tudom rakni az ajtóhoz, ami mögött egy nagy szekrény), hátha azzal is tudok javítani vmit.
Tegnap amúgy egy sima 8gigás dts hangsávos rajzfilm is beszaggatott néha, de az gondolom azért volt, mert akkor éppen futott a régi torrentek betöltése és ellenőrzése.
Zirowe
Köszi, így most úgy néz ki, hogy már jó.
Dlna/hálózati megosztással milyen sebességet lehet kb elérni wifin keresztül a hdd megosztásával?
Usb 2-ön 30mb/se írást lehet vele mérni pc-n.
3mb/s-el megy a letöltés, és kb 4-5mb/s kéne a film lejátszáshoz wifin keresztül.A mediaplayeren n-es mini pci csatlakozó van, egy kis antennával, és az adapteren a kettőből csak egy pöcök van az antennából vezetve (egreat r6s pro).
Zirowe
Bekapcsoltam a minidlna-t, elérési útvonalnak megadtam a transmission/done mappát.
Rendes hálózati megosztásban minden látszódik, viszont dlna eszközzel csak az, ami a done mappán belül "szabadon" van, a többi, ami mappában nem, de a mappájuk sem.
Hogy kellene helyesen beállítanom? -
Zirowe
Intruder2k5 #3478 üzenetére
Zirowe
Intruder2k5 #3469 üzenetére
Köszi, akkor majd holnap nézem.
Zirowe
Sziasztok, transmissionnek kell portforward vagy megcsinálja magától?
Letöltési sebesség mitől függ?
Egyelőre nincs beállítva korlát, más gép most nem tölt, és 2mb-t ír sebességnek, miközben 3 a max, titkosítás eröltetve, upc chello 30/3mbit net.Illetve betallóztam pár már kész letöltésemet, hogy seedelje ncore-hoz, de nem frissül a feltöltési időm, megállítvának mutatja a torrentet.
Zirowe
Pill, mert a portforwardot is be szeretném állítani ncore-hoz, de baromi rég volt már, hogy megcsináltam.
Most ez van:
port forwardforgalmi szabály
Torrent kliensben is ez a port van megadva.
Viszont a portforwardos ellenőrző oldal szerint be van zárva a port.Wifinél nincs csak n-es opció.
Zirowe
Sziasztok, transmission fül nem jegyzi meg a beállításokat a mentés és alkalmazás megnyomásakor.
Most hogy nézem, mást se nagyon ment el.
Próbáltam már két különböző böngészővel is, mi lehet a gond? -
Zirowe
Sziasztok, tudnátok linkelni egy kezdőknek szóló leírást transmission és dlna beállításhoz?
Van egy 2.5" -ös vinyóm usb 3.0-ás házban, illetve 60mbites net, ebből szeretnék max 45mbitet torrentre elkülöníteni, a többit meg rendes netezéshez használni, ez mennyire életképes?
Zirowe
Sziasztok, lenne pár elméleti kérdésem, ami már csak nyáron lesz számomra aktuális (leköltözöm pár hónapra falura, ott nincs net, max havi 500mb mobilnet, ami semmire nem jó), és nem vagyok egyáltalán jártas a témában.
Vargalex féle openwrt van fent, és majd futtatnék rajta torrent klienst rácsatlakoztatott hdd-re.
Olvasom, hogy partíciónálni/formázni kell, nem maradhat a jelenlegi ntfs rendszer?
Azt olvastam, hogy távolról elérhető a router és lehet menedzselni (új állomány hozzáadása/törlése), viszont a meghajtó le és visszacsatolása is megoldható távolról?
Ne pörögjön mindig a vinyó.
Illetve ftp letöltésre is be lehet állítani?
Teszem azt, van egy linkem, ahonnan kéne vmi, és letöltetem a routerrel?Remélem nem kérdeztem annyira nagy hülyeségeket.
Zirowe
Én két hete rendeltem, felhívtak, hogy országos hiány van, nem tudni mikor jön, kb 3hetet mondtak.
Fogtam árgépet, megrendeltem vagy 10helyen, ebből kilenc a hiányra hivatkozott, a tizediknél pedig másnap át tudtam venni (vmi újpesti üzlet, nem is volt drága, azt hiszem 2.-3. árgépen). -
Zirowe
Intruder2k5 #1157 üzenetére
Pedig kb egy hónapja voltak kint lecserélni az egyik elágazást a lakásban.
3 tv, telefon és net.Írjak egy panaszt?
Az a baj, hogy most nem olyan gyakori, legutóbb azzal "fenyegettek", ha a hiba nem jön elő a szerelő előtt, akkor ki kell fizetni a kiszállást.
Zirowe
vargalex #1150 üzenetére
Az volt, majd kb egy éve lecserélték egy epc2203-re, miután végre a másik több évnyi szenvedés után feladta a harcot.
Modem logjából:
Mon Mar 04 14:49:19 2013 67020300 Information (7) DCC arrive new
Mon Mar 04 14:49:06 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Mar 04 14:48:48 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Mon Mar 04 13:35:24 2013 66040100 Information (7) Authorized
Mon Mar 04 13:35:23 2013 73040100 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Mon Mar 04 13:35:03 2013 67020600 Critical (3) DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000300 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Mar 04 13:33:22 2013 67021600 Error (4) DCC rejected parameter invalid for context
Mon Mar 04 13:33:19 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Sun Mar 03 12:59:31 2013 67020300 Information (7) DCC arrive new
Sun Mar 03 12:59:29 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Sun Mar 03 12:59:24 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Sun Mar 03 12:56:20 2013 66040100 Information (7) Authorized
Sun Mar 03 12:56:19 2013 73040100 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Sun Mar 03 12:55:59 2013 67020600 Critical (3) DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
Sun Mar 03 12:55:59 2013 82000300 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Sun Mar 03 12:55:59 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Sun Mar 03 12:54:21 2013 67021600 Error (4) DCC rejected parameter invalid for context
Sun Mar 03 12:54:18 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Sun Mar 03 09:23:08 2013 67020300 Information (7) DCC arrive new
Sun Mar 03 09:23:04 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Sun Mar 03 09:22:58 2013 67020200 Information (7) DCC depart oldMa ugyebár olyan 13:30 és 13:40 között volt a probléma, hogy tegnap hánykor, arra már sajnos nem emlékszem.
- Autós töltők 2025: tényleg megvan a 200 W?
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- Eladás egyben vagy alkatrészenként?
- Battlefield 6
- Jövedelem
- Bittorrent topik
- Dell G15 5530 15.6" FHD IPS i7-13650HX RTX 4060 16GB 1TB NVMe gar
- Eladó! Garanciás! Gigabyte Aorus RTX 3070TI
- MACBOOK PRO M1 8G/256G, ÜZLETBŐL, GARANCIÁVAL
- Evolv Shift 2 Air / X570 ITX / Ryzen 5800X / Radeon 5700XT 8GB / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 i9-10885H (max 5,3GHz) / 32GB / 1TB SSD FHD Win11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2159
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3665, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude E5520 - i5-2520M I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
