TP-Link WDR3600 - N600 router
Zirowe
No, eljött az ideje, hogy elköszönjek, ma eladtam a routert és holnaptól egy asus rt-ac56u-t fogok nyúzni.
Köszönöm szépen a mindenkori segítséget.
Zirowe
A múltkori adblock mellé privoxy beállítási segédlet, ha esetleg még nem lett volna.
Zirowe
Ami változást vettem észre vargalex buildjéhez és az utolsó bb között, hogy míg vargalexénél elég volt törölni a két filet és újraindítani a minidlna-t, addig bb-n törlés után killall minidlna is kell, és csak utána elindítani, ha killall nélkül csinálod, akkor létrehoz fileok helyén egy szöveges filet, amibe az szerepel, hogy a minidlna már fut.
Zirowe
vargalex #10136 üzenetére
Korábban írtam, hogy a te buildeden eléggé lassú a beolvasás, de az újabbakon, főleg a suste 0.3-asán már csak max 2-3 perc az 500as vinyó beolvasása, amin féli hd sorozatok, félig 10-20gigás filmek vannak.
Eléggé gyors, ezért is szoktam gyakrabban csinálni.Amúgy a te buildeden nekem is előfordult null mappa lg tv-vel.
Vagy ami idegesítőbb, hogy berakok letöltésre egy torrentet, és a tartalmát nem a mappájába mutatja, hanem a főkönyvtár gyökerében, ez sajnos a mostaniban is elő szokott fordulni. -
Zirowe
Sziaaztok, lenne ket kerdesem.
Kiprobalnam a router wifi repeater reszet, hogy mennyire mukodik.Halozatok, wifi resznel toroltem a beallitasokat, felfedezes, kilistazta az elerheto szomszedos halozatokat, majd csatlakoztam a sajatomra (upc modemrol szorom most eppen a wifit), meg is van, tovabblepek, megadom az uj halozat parametereit es elinditom, telefon latja is, megprobal csatlakozni, de tobbszori probalkozas utan sem jon letre a kapcsolat.
Mi lehet a problema?Illetve az lenne a masik kerdesem, hogy alapvetoen majd a munkahelyre vinnem tesztelni a cuccot. A szobamban 3 halozat erheto el: az irodahaz nyitott wifije, a tesco nyitott wifije (de csatlakozaskor mindig kidob eloszor egy oldalra, ahol el kell fogadni a felteteleket) es a upc wifreeje.
Tablettel megy mind a harom halozat, de nagyon gyenge a jel, 10-15percenkent elvezti a tablet a halozatot, nagyon ritkan neha tovabb birja.
A cel az lenne, hogy a routert jobban oda tudom rakni az ablakhoz, erosebb az antennaja es stabilabb kapcsolatot tud letrehozni.
Szerintetek kivitelezheto?
A harom kozul melyikhez lehetne kapcsolodni? -
Zirowe
Koszi.
Kozben viszont inkabb nyomtam egy factory resetet.
Viszont azota neha kabelen kinyomja a 120mbitet, neha max 50-60at, 2.4en pedig eloszor 30, majd lemegy 15 korulre, korabban volt 50korul is.Szerintem nem allitottam el semmit, mert minden ment vissza az elozo beallitasara.
Ip6 cuccok kikapcsolva.
Mi befolyasolhatja a net sebesseget? -
Zirowe
Sziasztok, extrootos meghajtó tartalmát hogyan tudom a legegyszerűbben "klónozni" egy másik meghajtóra anélkül, hogy gyári visszaállítást kéne csinálnom?
Idáig egy memkártyán volt az extroot, ma vettem hozzá egy dedikált pendriveot.
Zirowe
SztiviVander #9981 üzenetére
Ahogy mondod, a tv kliensében nem lehet.
Amúgy a dlna, és vele együtt a minidlna, képes a több hangsáv közti váltásra, volt már párszor szó erről. -
Zirowe
Egyébként megnézve a képet amit küldtél, azon szerepel az oldpackages, mint forrás, ami nálam nincs, alapból nem is találta a hd-idle-t, csak a luci appját, nekem kellett külön letöltenem.
src/gz suste@OpenWrt http://suste.besaba.com/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages
src/gz barrier_breaker_base http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base
src/gz barrier_breaker_luci http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci
src/gz barrier_breaker_packages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages
src/gz barrier_breaker_routing http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing
src/gz barrier_breaker_telephony http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony
#src/gz trunk http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages
#src/gz backfire http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages
#src/gz vargalex_1.1.7 http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages
#src/gz vargalex_1.1 http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages
#src/gz vargalex_1.02.1 http://owrt.uw.hu/trunk/ar71xx/packages
#src/gz barrier_breaker_final https://github.com/openwrt/packages
/oldpackages
dest root
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay -
Zirowe
Sziasztok, suste bb fw-je van fent.
Csináltam extrootot, a hd-idle-t szeretném telepíteni, de állandóan ezt a hibát kapom:Package hd-idle (1.04-1) installed in root is up to date.
Configuring hd-idle.
//usr/lib/opkg/info/hd-idle.postinst: line 4: default_postinst: not found
Collected errors:
* pkg_run_script: package "hd-idle" postinst script returned status 127.
* opkg_configure: hd-idle.postinst returned 127.Ha meg el szeretném távolítani, akkor ezt:
Removing package hd-idle from root...
You can force removal of packages with failed prerm scripts with the option:
--force-remove
No packages removed.
//usr/lib/opkg/info/hd-idle.prerm: line 3: default_prerm: not found
Collected errors:
* pkg_run_script: package "hd-idle" prerm script returned status 127.
* opkg_remove_pkg: not removing package "hd-idle", prerm script failedA force remove-ot se fogadja.
Zirowe
Szerintem azt meg elso alkalommal kitoroltem.
VNC
IPv4-TCP
bármelyik gép felől wan-ben
bármelyik router IP-en át port 5900-nélIP 192.168.1.171, port 5900 lan-ben
Viszont vnc-re beallitottam, ott ment rendesen, mukodott es mutatta is delutan, hogy nyitott.
Ugyanezekkel a torrenthez meg nem mutatja.
Bar most a vnc-t is zartnak mutatja. :S -
Zirowe
Sziasztok, most raktam újra a gépemet is, viszont a frissen beállított bittorrent azt mutatja, hogy a megszokott portom nincs nyitva.
Suste fw-jén ugyanúgy állítottam be a forgalmi szabályokat, ahogy az előző fw-n volt.
Mit állítottam vajon el?Bármelyik TCP, UDP
IP 192.168.1.171-re port 16752-nél a eszközön -
Zirowe
Zirowe
Intruder2k5 #9274 üzenetére
Köszi, így már megtaláltam, viszont hagyom is, mert nincs elég hely.
Zirowe
Szia, felraktam tőled ezt.
Mindent beállítottam, egyelőre minden okés.
2db kérdés:
1. mc-t hogyan tudom telepíteni?
Frissítettem a packageket, de nem dobta fel, mint lehetőség.2. vajon a minidlna miért mutat 0-át mindenre?
Bár jól van beállítva (ahogy eddig is), mindent rendesen bescannelt és látok is rendesen, csak lucin 0 a számláló. -
Zirowe
donmackó #9017 üzenetére
15 kapcsolati szal/torrent, 30mbites netet maxon kihajtja, felfele 3mbit, ezen ertekek mellett stabilan, normalis sebesseggel tudok netezni.
Viszont mostanaban neha a feltoltes felmegy 5mbitig, amitol viszont teljesen belassul a bongeszes, akkor is, ha le mar nem tolt.
Zirowe
Egyebkent vmelyik openwrt/dd-wrt wikinel olvastam, hogy a router hardvere alapbol csak 1 usb 2.0as portra van tervezve, a dupla port a tp-link ugyeskedesenek koszonheto csak.
Nekem vigan viszi lassan tobb, mint 1 eve a noname usb 3.0as hazban levo 2.5"os vinyomat 1 portrol.
Zirowe
Intruder2k5 #8978 üzenetére
Igen, ez, 39392.
Poli27-é 39208, szóval akkor elvileg ebben sincs benne. -
Zirowe
Ez van az egyéni szabályoknál:
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.
BRUTEFORCE_PROTECTION_START=3
BRUTEFORCE_DROPPORT=55555
PROTO=tcp
ROUTERIP=$(uci get network.lan.ipaddr)
#SSH Brute Force protection on port 2222
PROTECTEDPORT=2222
SERVICEPORT=22
SERVICE=SSH
echo Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --set --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$BRUTEFORCE_DROP
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
#FTP Brute Force protection on port 2221
PROTECTEDPORT=2221
SERVICEPORT=21
SERVICE=FTP
#Block URL on certain time for specified IP
#URL_STRING=facebook.com
#LOCAL_IP=192.168.1.188
#TIME_START=10:00
#TIME_END=16:00
#echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
#iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
Zirowe
SztiviVander #8951 üzenetére
Nem a tűzfalon, hanem az icloudon keresztül..
Too soon? -
Zirowe
Kicsirics77 #8949 üzenetére
Kétlem, hogy a mobil os lenne a problémája.
Inkább a routeren nem állítottam be vmit rendesen.Most hazajöttem, megpróbáltam beállítani rendesen a telefonon lévő klienst, de kívülről továbbra sem megy, csak belső hálózatról.
Kiírja, hogy failed to connect to ddsn cím/ip címem (port 2222): connect failed: ECONNREFUSED (Connection refused)
Androidon juiceSSH nevű programot használom.
Poli27 fw-je van fent, forgalmi szabályoknál viszont csak a 22-es port van engedélyezve ssh_wan néven, 2222-es nincs.
Zirowe
Intruder2k5 #8947 üzenetére
Közben megoldottam, vki volt otthon és kikapcsoltattam vele.
Többit majd ha hazaértem, köszi a segítséget. -
Zirowe
Sajnos így se megy, illetve gondolom az a baj, hogy ez nincs bepipálva, és hiába pipálom be, nem fogadja el.
"Távoli hostok csatlakozásának engedélyezése a helyi SSH továbbított portokhoz."Helyi indítóscriptbe bele lehet vhogy írni, hogy a transmission és a minidlna el se induljon?
Zirowe
Kicsirics77 #8941 üzenetére
Az ssh restart nem egyenértékű a luciban való újraindítással?
Egyébként távolról hogy érem el ssh-n a routert?
Telefonon próbálom, beírtam címhez a ddns címet, de nem tud csatlakozni. -
Zirowe
Sziasztok, kis problémám akadt.
Melóhelyen vagyok, szerettem volna megnézni, hogy állnak a letöltések otthon, de nem töltötte be a transmission oldalát a telefonom.
Megnyitottam a router oldalát, és 8 körüli load volt, gondolom beakadt a transmission vagy vmi hasonló történt.
Azóta próbáltam leállítani, lelőni, letiltani és párszor újraindítani, de csak nem akar hallgatni rám a transmission, a terhelés pedig egyre nő.
Itt tart jelenleg: 13.94 11.22 7.41Mit lehet csinálni ilyen távolról?
Zirowe
Zirowe
Ha esetleg még nem lett volna: wifi schedule.
A friss verzió az első lap alján a 24. hsz-ben.
A wifi schedule fül reboot után jelenik meg, illetve minden egyes beállítás módosítás után reboot kell.Eddig nálam tökélesen megy Poli27 fw-jével.
Zirowe
Intruder2k5 #7938 üzenetére
Na majd holnap megnezem hogyan reagal arra.
Zirowe
Intruder2k5 #7936 üzenetére
Most magától visszajött.
Amúgy múlt héten is csinált pár furcsaságot, dlna fileok törlése és szolgáltatás újraindítás után nem kezdett el indexelni, reboot, majd eltűnt a wifi.
Wifi ki/bekapcsolás nem segített, kb 5.reboot után volt megint.Passz, az elmúlt kb legalább 1 hónapban nem állítottam a pcn és a routeren semmit.
Zirowe
Sziasztok, mostanában elég furcsán viselkedik a total commander a routerre kötött vinyó viszonylatában.
Rámegyek a hálózatra, ott eddig a mindig listázta a hdd-t, most nem.
Rámegyek a hálózat (workgroup)-ra, erre nagyon leterhelődik és kifagy, jó pár mp után használható megint, itt már listázza a hdd-t és be tudok lépni.
Innen visszalépve a hálózat gyökerébe továbbra sem mutatja a vinyót.Mind ez androidos eszközről helyi file kezelőkkel problémamentesen és azonnal megy.
Hd-idle sem lehet az, hiszen akkor is csinálja, ha már más eszközzel felébresztettem a vinyót, vagy ha kiadom a killall hd-idle parancsot.
Reboot is volt már, az sem változtatott.
Zirowe
Mondjuk ezért szemezek az új lg szériával, mert ezek már tudják a hevc szabványt, ám úgy gondolom, hogy ez még túl korai kiadás lenne, és a későbbi "jobbításokkal" már nem lenne kompatibilis, olcsóbb csak a mediaplayert cserélni, de az is ráér még bőven.
Én először, még a smartos korszak előtt, simán a gépet kötöttem rá a tv-re, majd külön erre a célra vettem egy asrock 330 ion gépet, ezt egy android stick váltotta pár napig, most meg egy egreat r6s van, ami gyakorlatilag a hevc-et leszámítva mindenre jó.
Viszont a smart korszakban annyira ellustultam, hogy az r6s-t már alig kapcsolom be, majdnem csak dlna-ról nézem a filmeket, a tv pedig az általam beszerzett filmek 99%-át képes megfelelően megjeleníteni (jó, tudom, ilyenkor nincs 24p, túlélem), az r6s-nek meg maradnak az olyan ínyencségek, mint az iso és a hd hangsávok (bár a hd hangsávval rendelkező filmeket a tv is lejátssza, de csak a core hangot adja ki).
Egyszerűen pazarlásnak érzem azt, hogy filmnézés alatt menjen a pc (ugyanígy voltam ezzel a letöltések esetén is, amikor éjszakákon át ment a gép), esetleg még az erőforrás kajáló dlna programok még transzkódolással jól le is terheljék, mikor a router ezt ki tudja váltani.
Zirowe
Lg led topicban pont az ellenkezőjét látom, a kérdések több, mint fele a dlna-val kapcsolatos.
Viszont az emberek nagy része, érthetetlenül, a pc-ről streamelik dlna-val a filmeket, aminél értelmetlenebb dolgot én még nem láttam (főleg, mert akkor ennyi erővel hdmi-vel is összeköthetnék a tv-vel a gépüket, és akkor lenne rendes 24p és hangsáv váltás).Androidos stickek meg minőségi filmnézésre alkalmatlanok, hiszen se 24p, se rendes 5.1/7.1 hangkiküldésük nincs, rendes mozizáshoz egy 15-20k-s mp kell minimum, ha az ember nem elégszik meg a tv beépített lejátszójával.
Zirowe
hudyfiu #7880 üzenetére
Én androidon azt szoktam, hogy es file explorerrel megnyitom a routeren lévő vinyót, rábökök a filmre, aztán felajánlja, hogy melyik lejátszót szeretném használni (bs, dice vagy mx), utána pedig rendesen, feliratostól lejátssza sambán.
Mivel ez megy rendesen, dlna-t nem is nagyon erőltettem androidon, azt csak a tv-vel használom, és szidom a gyártókat, hogy miért nem implementálták a sambát.
Zirowe
Stefi_dzsi #7696 üzenetére
Amikor nekem csinált ilyet, akkor elvileg csak reboot után érvényesítette az 5ghz ki/bekapcsolására vonatkozó változásokat.
Zirowe
Hogy is volt ez?
Jó ez egy szakmai topicban, így kell süllyeszteni a színvonalat, köszi a segítséget...
Összesen annyi történt, hogy érdeztem valamit, mivel szakmai topicban vagyunk, gondoltam értelmes embertől értelmes választ kapok majd. Nem így lett... A helyedben inkább elnézést kérnék a többiektől, hogy elsőre csak ennyire tellett....
Egyedül Intruder2k5 tudott normálisan válaszolni.
Zirowe
szasza0802 #6668 üzenetére
De ha nem nézed meg milyen portot használ és nem állítod be a routeren, akkor miért kérsz segítséget?
Zirowe
szasza0802 #6666 üzenetére
A router menüjébe lépés nem azonos a pc irányításával.
A routert a ddns címeden éred el, míg a ddns címed:5900-es portot használva éri el a vnc alkalmazás a gépet.
Meg kell nézni, hogy a teamviewer is azt a portot használja és ki kell nyitni.
hálózat/tűzfal/forgalmi szabályok -
Zirowe
szasza0802 #6664 üzenetére
Nem, hanem az elérni kívánt gép ip címét.
Töltsd le a vnc programot a telefonodra és meglátod, de az semmit sem ér, ha a gépen nincs vnc server, mondjuk egy tight vnc.
Zirowe
szasza0802 #6661 üzenetére
A telefonon a gép ip címét, ha kívülről is szeretnéd, akkor a ddns-es címét is, a routeren az 5900es portot kell megnyitni.
Zirowe
tibi3650 #6655 üzenetére
Most kapcsolodtam csak be, mit is szeretnel gyakorlatilag?
Feleleszteni a gepet es tavolrol elerni?Nekem androidon a wake on lan mit widget tokeletesen ebreszti a bealitott ipju gepeket, bvnc-vel pedig kivulrol is el tudom erni a gepet es iranyitani, gepen a tightvnc fut, routeren az 5900as port van megnyitva.
Zirowe
Anyu paperwhiteja amit múlt héten vettem neki.
Csak azért találtam furcsának, mert hajnali 2kor jelentkezett fel, azt hittem már alszik, reggel meg jött panaszkodni, hogy miért nem tud könyveket letölteni.Mindenesetre most minden el van nevezve, így legalább könnyebben tudom kiszolgálni a paranoiám.
Zirowe
Sziasztok, a hálózat/gépneveknél beállított gépnevek a gyakorlatban mire valók?
Mert én beállítottam az összes otthoni eszközre egy nevet, de ahol szeretném, hogy szerepeljenek, vagyis az állapot/áttekintés/dhcp bérletek, ott nem neveződnek át. -
Zirowe
Intruder2k5 #6488 üzenetére
Mondjuk ilyen veszely nem fenyeget, mert eddig a max azt hiszem 50 torrent volt, de az is csak kiveteles alkalom volt, de a swap akkor sem fogyott.
Gondolom a netem se olyan "megterhelo".A hdd merete elegge behatarolja, hogy mennyi torrent megy, 500gb a merete, amikor olyan 150-200gb szokott felszabadulni, akkor kezdek toltogetni, az meg kb 10-15 torrent.
suste: ok, koszi, majd holnap megnezem.
Mondjuk hdd lekapcsolas..
Azert sajnos volt 4-5 alkalom par hete, amimor ki/be kellett kapcsolnom a routert ugy, hogy rajta volt a vinyo.
Meg altalaban fel napot idle, fel napot porog.
Nem volt draga darab, 7k volt hasznaltan, kifejezetten csak erre vettem nyaron, remelem kihuzza par evig. -
Zirowe
Igen, en is ide szerettem volna kilyukadni, hogy a sok ram miatt nem volt meg olyan, hogy a fedelzeti betelitodott volna, alapjaraton 70% folott van majdnem mindig a szabad ramom.
Emlekszem meg a htc magic-es idokre, amikor letfontossafu volt a swap."Szerencsere" 1043 alatt meg nem voltak ilyen nagy igenyei, ott allandoan lefoglaltak az allando net szakadasok.
De akkor majd megprobalom.
Ha win7re kotom, akkor mini partition tool latni fogja es at tudom rendezni a hdd kialakitasat, vagy csak vegyen ki a pipat luciban a csatolasi feluletnel a swap elol?
A 0 puffer meret is kozrejatszik az alacsonyabb ram fogyasztasba vagy az csak siman lemezterhelessel kapcsolatos? -
Zirowe
Intruder2k5 #6483 üzenetére
Zirowe
Zirowe
Ha a dts-t sokra tartod, akkor mit fogsz majd szolni a dts-hd/dolby truehd-hoz?
Csak azok a hangsavok tobbet tesznek ki meretben, mint a regi avik.Amugy az epenisz novelesen kivul mi ertelme tok 10kban lenni, ha a szabalyzatban is benne van, hogy a helyezes nem jelent semmit?
Amugy ha routeren toltok le, nekem tobbet is tud hozni sebessegben a kiirasok szerint (30mbit vs 35mbit) + nincs belassulva mellette a bongeszes, mint ha peldaul pc-n toltenek max sebessegen.
Mondom, ki kell tapasztalni, hogy a te savszelessegeden mi az optimalis le/fel sebesseg, ami nem zavar be a filmnezesi szokasaidba.
Tegnap neztem egy 13.6gb-s fhd filmet (robocop remastered dts-hd hanggal, kb 20mbit/s), mellette ment osszesen 1 torrent maxon lefele, es nem zavart be.
Nyilvan, ha egyszerre toltenek le 50darabot max sebesseggel, akkor az mar visszafogna a vinyot, aminek az irasi sebessege altalaban a szuk keresztmetszet (pc-n ugyanez a vinyo 35-40MB/s korul megy). -
Zirowe
Nyilván, ahogy írtam a környezettől is függ.
De egy 3mbites seed mellett, úgy, hogy megy a minidlnán egy 720p-s sorozatrész (42perc/1.5gb) és közben tudok 6-8MB/s-el írni rá, az jónak számít.
Viszont ez meg extrém eset, mert ki az, aki egyszerre akar másolni, tölteni és filmet nézni?Egyetlen gyenge pont, hogy csak 15MB/s az írás, ha vki sokat akarna mozgatni pc és router közt.
Mint írtam, nálam bem kell babrálni a transmissionnel film nézés közben, mert akkor általában csak seedelek, de ha nincs sok torrent és nem magas biztatás filmet nézek, akkor mehet nyugodtan a letöltés is közben.
De baromi egyszerű: lefekvés előtt beállítani a letöltéseket, azok a következő film nézésig lejönnek, utána meg úgyis csak seed van, amit tapasztalati úton be lehet állítani olyan feltöltési sebességre, hogy be zavarjon.
Amúgy meg a barrier breakeres fw-k mind ezt még kisebb terheléssel is képesek csinálni, a korábbi fw-khez képest.
Zirowe
Azért ezt így nem mondanám, én már írtam párszor, hogy hogyan és mire használom a routert, arra tökéletes.
Tv wifivel, mediaplayer lannal (itt a cucc procija a szűk keresztmetszet hálózati lejátszáskor)
1080p sima/3d mkv 16-18gb között megy rendesen
B25/50 hd hanggal megy rendesen30/3as netet tökéletesen kiszolgál, nyilván ha nagyon nagy filmet nézek, akkor nem megy a letöltés, de a seed nem zavarja.
Terheletlenül 15MB/s-el írható, terhelés mellett 6-8MB/s.
Ezen értékeket figyelembe véve a legdurvább be50et is bőven ki tudja szolgálni.Nyilván 250 torrent letöltése egyszerre irreális, de seedbe nem zavar annyit, ha nem olyan magas a feltöltés.
Én töltöttem már egyszerre 30-40en torrentet, de akkor persze nem próbáltam meg mellette nagy filmet nézni.
- Vezetékes FEJhallgatók
- TCL LCD és LED TV-k
- Kutya topik
- BIOS frissítés
- Tizenkét tányérra térne át a Toshiba a HDD-piacon
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- PCLab Gamer G-386 Ryzen 5 5600 / 32GB RAM / RTX 5060 - profi összeszerelés gamerekre hangolva
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB (Ezüst) Prémium ajándékcsomaggal Típusváltás miatt eladó
- Ghost of Yotei + előrendelői kód
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Pad Pro 256GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
