TP-Link WDR3600 - N600 router
VeryByte
VeryByte
trance89 #5257 üzenetére
Én se cseérlném, ezért is írtam, hogy kérdéses, hogy mit szeretne a páciens.
Nálam is sok minden megfordult, de egy átlagos fekhasználó kezébe nem biztos, hogy mikrotik-et adnék. Cisco-val, Sonicwall-al dolgozom, nem is az alap beállításokkal van a gond, hanem amikor elkezdi nyomogatni picit komolyabb ismeretek nélkül. Gondolom érted amiről írok, de ez már nem ide illő téma.
VeryByte
VeryByte
Alex,
anno májusban irogattam itt egy 3600/4300-as, extroot és multiwan témában, két voda stick-kel.
Most ki kellett egészíteni egy vonalas 8/2-es nettel is.Ezzel nincs is gondom. Megy.
De a multiwan-nal annál inkább.
Failover ok, tesztelgettem, működik.Viszont a load balance-szal nem vagyok megelégedve.
Valahogy nem igazán úgy megy, ahogy szeretném.
Nem annyira egyenletes a terhelés.Erre van valami ötlet?
Esetleg más próbálkozott hasonlóval?
VeryByte
vargalex #3182 üzenetére
Alex,
világosítsatok már fel, hogy mi is GoFlex csomag tartalma? Ahogy néztem, nem sima notebook HDD-t lehet beletolni, vagy igen? Ok, csak a Seagate-es marketing részeket nézegettem. :-)
Tehát, ha van egy sima notebook HDD-m, meztelenül (tok nélkül), akkor azt bele tudom tolni? Ahogy írtad, elvileg igen. -
VeryByte
Intruder2k5 #2919 üzenetére
Vagy az 1-es, ha nem akar extroot-ot.
(#2919): Igaz. De ez majd további problémákat vet fel. Én a helyében azért utána olvasnék.
VeryByte
jozsef0411 #2804 üzenetére
Nincs újab fw hozzá?
VeryByte
192.168.1.1 és 192.168.0.93
Na itt van az eb elhantolva.
Ha nincs rajta kijelző és gombok, hogy beállíts neki hálózati adatokat, akkor biztos, hogy van hozzá szoftver ami megtalálja és azon keresztül be tudod állítani.
Adj neki mondjuk egy 192.168.1.99-es címet és jónapot. -
VeryByte
wdr4300-on (vagy akár 3600-on) mennyi static route-ot tudok beállítani, akár stock akár vargalex féle firmware-rel?
Az most nem lényeges, hogy ez miért kell, de jelenleg egy R600VPN-nél csak 16-ot, ami most pont elég.
Vagy tud valaki olyan eszközt, ahol ez több mint 16?
vb
VeryByte
brumi1024 #2199 üzenetére
Nem feltétlenül. Ha seamless átjárást akar az SSID-k között, akkor a két AP-nak legyen ugyanaz az SSID-je. Csatornában nem vagyok százas, de talán még annak is illik ilyenkor ugyanannak lennie. SSID-t meg azért állítson korábban, mert utána fix IP-vel tudja csak elérni a D-Link-et, mivel másik hálózatban lesz. De nekem mindegy, vagy akár lehet zöld is.
VeryByte
brumi1024 #2196 üzenetére
Mondjuk ehhez először nem ártana valami más IP tartományba áttolni a D-Link-et, mint amiben a WDR3600 van. Utána, ha lehet letiltani a WAN kapcsolatot a D-Link-en. (Ezt nem biztos, hogy lehet, nem ismerem annyira azt a firmware-t.) És letiltani a DHCP-t a D-Link-en. Na és ekkor kell a WDR3600 egyik LAN portját összekötni a D-Link egyik LAN portjával. Ja és persze előtte beállítani a D-Link-en ugyanazt az SSID-t, wlan biztonságot és csatornát mint a WDR3600-on.
VeryByte
Szia Alex!
Csinálnám az extroot-ot egy WDR4300-on, de kicsit elakadtam.
Van egy 4GB ext4-es pendrive-om, amit lát is a /dev/sda1 alatt.
Nézem közben az OpenWRT extroot wiki-t, és ez alapján a kérdés, hogy pivot overlay módszer legyen, vagy a Te build-ed támogatja a pivot root-ot és legyen az?Vagy ez az egyszerű példa működhet?
mount /dev/sda1 /mnt
mkdir /tmp/cproot
mount --bind / /tmp/cproot
tar -C /tmp/cproot -cvf - . | tar -C /mnt -xvf -
sync ; umount /mnt
umount /tmp/cprootMajd pedig ez az fstab-ba
config mount
option target /
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0Köszi,
G. -
VeryByte
Hi Alex!
Szenvedek itt egy WDR4300-assal.
Probléma: 2db stiuck-kel kellene megoldanom a net-et.
Feltettem a firmware-edet, utána gondoltam usb-mudeswitch, usb-modeswitch-data, luci-proto-3g, kmod-usb-serial.
Csak az a bajom, hogy kevés a hely. Na akkor extroot kéne. Jól gondolom?
Erre van valami jó leírás?
Namost, ha az egyik USB port-ba egy USB hub-ot tolok, és abba megy az extroot pendrive-ja, meg mondjuk az egyik stick, az működhet?Nincs valakinek egy OpenWRT/3g jó leírása? Az OpenWRT-s eléggé kusza.
G.
VeryByte
Alex,
TL-WA901ND-vel nem próbáltad még a build-edet?
A gyári firmware-rel eléggé hullámzós a wifi-je. -
VeryByte
Kicsirics77 #1979 üzenetére
Ha jó kereső kifejezést írsz be. Köszönöm. :-)
VeryByte
vargalex,
multiwan-t rá lehet húzni a Te firmware-edre?
Konkrétan 2 stick-kel kellene megoldani a net-et (okokat ne is kérdezd :-)) (egy K3772 és egy K3865-ös vodafone stick-kel, az egyik ZTE a másik Huawei, ez is szép lesz).
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RX 9070/9070 XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- AKCIÓ! GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RTX 5050/5060/5060Ti/5070/5080 +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- iPhone 13 Pro 126GB Gold Független 89% Gyári Akku iOS 17.3.
- Dell OptiPlex 7050 Micro i5-7500 / 8GB RAM / 256GB M.2 SSD
- Kompakt Gamer PC - i5-4750 + R9 380 4GB + 8 GB RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 10700K / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3619
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
