TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
Rút Rkiller #16751 üzenetére
donmackó
Rút Rkiller #16749 üzenetére
Keress rá a tftp szóra a keresőben. Milyen fw-t frissítettél evvel? Csak mert ez gyárira jó.
donmackó
katona.jozsi #16727 üzenetére
Suste builden van "egy gombos" switch beállítás a 9092-n. Úgy átviszi a gigabitet (950-980 biztos hogy még van, én annyit tudok itthon mérni), és még a wifi is mehet róla. Ez esetben a szolgáltató eszköze fog routolni, és ő lesz a DHCP osztó is.
donmackó
katona.jozsi #16721 üzenetére
Mi lenne ha tennél egy próbát egy régebbi buildel? Csak mert nekem 2.4 GHz-en 135 Mbit/s e kapcsolati sebességem mobillal.
donmackó
katona.jozsi #16671 üzenetére
Nézd meg a DHCP kezelő eszkön hogy milyen IP-t kapott, és azon hívd meg a 9092-t.
donmackó
katona.jozsi #16654 üzenetére
Igen ennyit bír. Csak switch módban fogja át inni a gigabitet, vagy gyári fw-rel olyan 8-900 körül hw nat-tal. Nem tudom hogy az újabb openwrt-vel mennyi lehet, csak hogy a gwlim féle fast path lede alatt 700 körül volt a max, 720 MHz-re húzott cpu-val.
donmackó
Csuklósbusz #16318 üzenetére
Én a helyedben ránéznék failsafe-ben, hogy milyen prompt-ot ír ki. A root@tp-link a tp-link gyári, a root@openwrt az openwrt firm-et jelenti. Ha megtudod hogy melyik van rajta már mehet is fel tftp-s módszerrel a megfelelő firmware.
donmackó
dredjudge84 #15714 üzenetére
A suste web felület (9092-9093) megy lede alatt is.
szerk: Extroot használata ajánlott, mert lede alatt hamar elfogy a flash.
donmackó
dredjudge84 #15711 üzenetére
Ha csak 500/200 a cél, akkor mehet a Fast Path LEDE is -> gwlim/Fast-Path-LEDE-OpenWRT
Ismerősnél 8XX Mbit/s körül volt a vége gigabites digi hálón. -
donmackó
donmackó
baandii #15674 üzenetére
Mint írtam, a munkacsoport egyezik?
Ha meg valamiért nem ismeri fel lehet hogy ki van kapcsolva az smbv1-2 a windowsban. Egyszerűbb lesz neked ha felveszed hálózati meghajtóként. Ehhez itt van suste tollából a leírás:
Windows intézőben:
-a címsorban az "Ez a a gép" helyett beírjuk router címét így: "\\192.168.1.1", majd enter megnyomása után megjelennek a megosztott mappák.
-a mappákon jobb gombos menüvel felcsatoljuk a kiválasztott mappát hálózati meghajtónak.TotalCommanderben: a Hálózat/hálózati kapcsolat -nál felcsatolhatjuk a windows-ba, mint külső meghajtót:
-Meghajtó betüjelet kiválasztjuk amit szeretnénk.
-Mappa: "\\192.168.1.1\XXX" (A per jel= "\", és nem= "/"!!!).
-XXX = Luci/Szolgáltatások/Hálózati megosztások/Megosztott könyvtárak/"Név" alatt ami van. (TplinkSMB, share, stb) -
donmackó
donmackó
Intruder2k5 #15641 üzenetére
A #15636-os hsz-ben lévő oldalon van tool is a tp-linkekhez. Én kipróbáltam a 720N-en, annál működik. A 3600-nál nem teszteltem, azokon openwrt van. Elvileg ez csak gyári fw -nél működőképes.
donmackó
Átlag Jóskát amúgy sem valószínű hogy törni fogják, ezért szerintem felesleges is aggódni. Én is 3 tp-linket használok (2db 3600 + 720n mindegyiken wpa2), mégis csak a fő 3600-at (gargoyle) frissítettem, mert egyéb bugot is javítottak benne. Ja és amég el nem felejtem, ott a sok szolgáltatói hgw (upc t-home stb.). Ott sem valószínű hogy annyira megfogják erőltetni magukat hogy javítsanak valamit is (a upc még az intel puma6-os hibát sem hajlandó elismerni).
donmackó
Konkrétan nem írják, csak hogy a következő hetekben várható az érintett eszközökre a frissítés -> CERT Vulnerability Notes Database
Bár a TP-Link nem jelöli hivatalosan a 3600-at sérülékenynek, a korábban linkelt oldalon látszik hogy mégis az.
donmackó
tomazin #15630 üzenetére
Igen érinti, és még pár másik modell-t is -> Itt van egy lista.
Gargoyle-hoz már kiadták a javított verzió-t -> gargoyle-ispy 2017-October-17 22:47 - Krack FIX
Nem tudom hogy suste vagy vargalex készít-e javított verziót.
donmackó
Indiant #15575 üzenetére
Van hozzá Fast-Path-es Lede verzió is ha annyira kell a sebesség. Itt írnak róla hogy mi is ez -> Qualcomm Fast Path For LEDE
Gyakorlatilag egy egyedi nat megoldás a Lede alá. -
donmackó
Indiant #15573 üzenetére
Igen, a sysupgrade verziós telepítő kell, és ne tartsd meg a beállításokat. Ha csak alap dolgokra kell, akkor érdemesebb a Gargoyle fw. De az alp openwrt-s cc alá fel lehet tenni suste mentéseit, de akkor érdemes extroot-ot csinálni. Azért az az ajánlott (legalábbis az egyik) mert rengeteg dolgot meg lehet alapból csinálni rajta.
donmackó
Pttypang #15569 üzenetére
Elvileg a 192.168.0.66-os címen fogja keresni tftp-n a wdr3600v1_tp_recovery.bin fájlt. Ezt kell megosztani egy tftp szerverrel. Ha megtalálod a packet-tet, akkor írj és leírom hogy kell feltenni.Most nézem hogy ez 1.3-as, azon nincs tftp csak ha pepe-féle u-boot van rajta.
donmackó
donmackó
dredjudge84 #15496 üzenetére
Amennyibe kerül egy normális kétmagos router, abból már veszel egy használt 1-2 lemezes nas-t is.
donmackó
Stefi_dzsi #15481 üzenetére
Akár az működhet is. De nem 100%.
donmackó
Stefi_dzsi #15479 üzenetére
Megpróbálhatnád közvetlen a szolgáltatói eszközről hogy szakad-e. Ha nem akkor egy MAC klónozás segíthet. Ha igen, akkor meg telefonálhatsz a szolgáltatódnak hogy nem mindig kapod meg a PADO csomagokat. Ez pedig a szolgáltató sara, mert a router küld egy PADI csomagot a DIGI felé, hogy megtudja a csatlakozáshoz szükséges MAC címét a szolgáltató eszközének. A PADO lenne az, ami a szolgáltatótól jön vissza, és az tartalmazza az adatokat. Ezért dob le, mert nem kapja meg és nem tudja hova csatlakozzon. Legalábbis én így tudom a pppoe kapcsolat felépülését.
Szerk: Még eszembe jutott hogy esetlegesen lehet az MTU értékkel játszani 1492-1500 között, vagy az éberentartási időt (keepalive) megnövelni. de ez csak a probléma kerülgetése.
donmackó
Stefi_dzsi #15399 üzenetére
Tedd át az ssh portját másra, mert valószínű hogy megtalált egy robot. A megszakadó netre meg próbáld meg ezt -> [link]
Szerk: Ha erős jelszavat használsz elvileg nem tudnak bejutni (sok betű/szám/jel-nél elég sok a variáció), viszont a sávszélességet felzabálhatja. Nem beszélve arról hogy terheli a routert.
donmackó
szegto #15377 üzenetére
A suste/Headless-féle BB buildre gondolt.
donmackó
dredjudge84 #15325 üzenetére
Használj sftp-t.
donmackó
dredjudge84 #15206 üzenetére
Unmountolj indulás után minden partíciót, és kapcsold ki az automountot. Formázd az extroot-ot, majd ha végzett, visszanyomhatod az automountot (ha nem kapcsolna vissza magától).
donmackó
dredjudge84 #15203 üzenetére
Ha 8.2-es FW van a routereden, mehet rá nyugodtan a legújabb repair mentés.
Tényleg előtte kell a 8.3-as repair mentés is.
donmackó
feco93 #15181 üzenetére
Igen mehet rá, csak majd ha felkerült a FW utána tedd fel a 9092-n a frissítéseket (suste oldalán minden leírás megvan hozzá) is.
Egy személyes megjegyzés a nyomtatóhoz. Mielőtt elkezded vele a molyolást, pc-n kapcsold ki az energiatakarékos módot (ha van ilyen). Nekem a HP multit nem tudja felkelteni ha lekapcsol, olyankor a nyomtatási képek is eltűntek, vagy csak folyamatosan várakozott a nyomtatásra. A VPN-től meg nagy teljesítményt ne várj. Eléggé korlátos a vas, és kicsi lesz a sávszélesség amit elérhetsz vele.
donmackó
szabifotos #15149 üzenetére
Szoba hőmérő, online rádió, stb. Ha hajlandó vagy tanulni, akkor openwrt-vel sokminden megoldható.
donmackó
Legközelebb ne így csináld, hanem egy vágott (stipped) FW-t tegyél fel Luci vagy ssh alól.
Nem biztos hogy kell a Jtag hozzá. Ha 1.5-ös a hwrev akkor van rajta tftp. Vagy ha mákod van még működhet a failsafe is. Nekem csak egyszer kellett idáig a kábeles megoldás pedig már egy párszor hazavágtam a 3600-akat.
donmackó
Ezt tedd fel -> TL-WDR3600-V1-stripped.zip for the TP-Link TL-WDR3600-V1
Openwrt esetén mindig vágott FW-rel kell visszaállítani, majd erre már mehet fel az általad linkelt friss FW.
donmackó
donmackó #14993 üzenetére
Annyit még hozzá tennék hogy ha zárnak mutatja a portot, akkor vagy a vsftp nem megy vagy a port forward nem jó. Esetleg még az ISP blokkolhatja de ez manapság nem jellemző, esetleg még a natolt publikus ip is szóba jöhet (ez digi-nél jellemző, de már a upc is próbálkozik vele).
donmackó
Nézd meg hogy fut-e a vsftp (gondolom azt használsz), és csináld meg a port forwardot a 743-on is. Ha mindennel kész vagy ellenőrizd hogy nyitott-e a port vagy az ISP nem blokkolja esetlegesen. Itt tudod ellenőrizni -> open port check tool A lényeg annyi hogy fusson a szerver miközben ellenőrzöl, mert ha nincs válasz a szerver felől akkor is zártnak mutatja a portot.
donmackó
Kicsirics77 #14952 üzenetére
Egy görbe tűvel próbáld meg az érintkezőket kifelé hajlítani egy picit.
donmackó
Kicsirics77 #14950 üzenetére
Akkor valószínű hogy a tápja haldoklik.
donmackó
Kicsirics77 #14946 üzenetére
És nem lehet hogy a TV nem tud magának új IP-t kérni ha lejár a DHCP Lease Time, és folyamatosan próbálkozik? Esetleg lehet hogy a fix IP orvosolná a problémád.
donmackó
WDR3600 stripped (vágott) FW Ezt Tallózd be az Új firmware image flash-elése résznél, majd ha végzett, felteheted a legfrissebb gyárit a tp-link honlapról.
Szerk.: Arra figyelj hogy az alap IP átáll 192.168.1.1-ről, 192.168.0.1-re.
donmackó
molnarpeter #14900 üzenetére
Mennyire van beállítva a DHCP lease time?
donmackó
molnarpeter #14896 üzenetére
Én azért beszereznék egy másik adaptert a helyedben. Lehet hogy kezd a gyári már gyengülni.
donmackó
molnarpeter #14893 üzenetére
És gyárival is jelentkezik?
donmackó
Az sem nehezebb mint a tiétekben. Sőt itt még nem is kell hogy extroot csatolás legyen, elég csak a plugin telepítést a rárakott pendrive-ra beállítani. Itt is játszik valamilyen módon/megoldással az automount. Alapból /share-be csatol, vagy lehet extroot. Vagy maradhat megosztott tárhelynek és mehet rá a plugin telepítés/beállítások is (ilyenkor nem célszerű csak úgy lerántani). Nem ártana majd átnéznetek, mert ötletes megoldások vannak benne.
donmackó
molnarpeter #14880 üzenetére
Gargoyle (Az 1.8.1-es verziót tedd fel, az BB alapú és működik rajta minden. Az 1.9 még erősen béta.)
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RX 9070/9070 XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- AKCIÓ! GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RTX 5050/5060/5060Ti/5070/5080 +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- iPhone 13 Pro 126GB Gold Független 89% Gyári Akku iOS 17.3.
- Dell OptiPlex 7050 Micro i5-7500 / 8GB RAM / 256GB M.2 SSD
- Kompakt Gamer PC - i5-4750 + R9 380 4GB + 8 GB RAM
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- Csere-Beszámítás! Olcsó számítógép játékra is akár! I3 12100 / GTX 1050Ti / 8GB DDR5
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
