TP-Link WR1043ND - N450 router
nimfas
nimfas
#22451
kipróbáltam... kiadtam a halt parancsot... putty ablak megszűnt... http-n nem értem el a routert, putty-n sem... win7 kiírta, hogy hálózati hiba...
tehát elvileg leállította...
Az is igaz, hogy GoFlex alatt kiírja ssh-n azért, hogy most lelövi a kütyüt, sőt ott ki is alszik a led, hogy na most cibálhatod a wincsit te agyatlan :-D
De majd jön Vargalex és megmondja a tutit ;-)
vargalex
nimfas
#22127
Milyen hasonlóságok vannak. Nekem is egy aluházas 4GB-os A-Data PD7-en van az ArchLinux a GoFlex Net-en.
engusz
nimfas
#20646
Amit szereztem, az tisztán soros. Remélem jó lesz. Elvileg a jövő hét elején kiderül. Addig router nélkül kell 7 eszközre netet varázsolni. Kaptam egy tippet: Connectifity. Ez meg tudja osztani a netet pl. egy notebook WiFi-jén keresztűl. Az ingyenes verziója is jól működik.
nimfas
#20644
A soros kábelhez nem kell!
engusz
nimfas
#20642
Sikerült szétszednem a routert, szerencsésen ki is szakítottam egyik antenna kábelét a csatlakozóból. Szereztem egy soros portos régi Nokia kábelt, ami megfelelő lehet, majd ki kell mérni, hogy hány volt jön ki rajta.
Olyan helyre fog kerülni a router, ahol eleve hasonló dolgokat fejlesztenek, tehát valószínűleg sikerül majd mindent megcsinálni. És mivel soros a kábel, szerintem driver keresgetés se kell hozzá.
vargalex
vargalex
nimfas
#20044
Hi!
Vigyázz, mert a crontab-ban a vasárnap a 0.
Illetve esetleg gondolni kell arra, hogy újraindítja a routert. Tehát lehet, hogy jobb, ha a tiltandó időszakban pl. 5 percenként kikapcsolja (legalábbis megpróbálja kikapcsolni) a wifi-t. -
vargalex
nimfas
#18592
Hi!
Ez áll a DI-524 emulator help-jében:
Remote Management
Remote Management allows the device to be configured through the WAN (Wide Area Network) port from the Internet using a web browser. A username and password is still required to access the browser-based management interface.
IP Address - Internet IP address of the computer that has access to the DI-524. If the IP address is set to *, this allows all Internet IP addresses to access the DI-524.
Port - The port number used to access the DI-524.
Example:
http://x.x.x.x:8080 whereas x.x.x.x is the WAN IP address of the DI-524 and 8080 is the port used for the Web-Management interface.Ezek szerint *-ot kell írnod.
Remélem a hétvégén lesz időm foglalkozni a scripttel.
pinyox
nimfas
#16127
Most éppen azt reszelem hogy NTFS helyett EXT4-et használjak (csak le kell másolni 200G cuccot
. Ennyit számítani az FS ? Fene se gondolná.Időközben kipróbáltam a routeren belül is a másolást, valamennyivel gyorsabb, de még ott is eszetlen kevés...
Kicsit messze vagyok BP-től (Szekszárd), ezért nem mennék fel. Ha tudnám a pontos RAM típust, van ismerős aki megcsinálni.
lrobertoc
nimfas
#15475
Igen ezt olvastam a firm leírásában:
"torrent kicsomagoló script létrehozva, beállítva a transmission config-ban, de nincs"
gondolom nincs aktiválva!
És hogyan tudom aktiválni?
És ez automatikusan kicsomagol, ha kész a letöltés, vagy mindig futtatni kell a scriptet?Bocs a hülye kérdésekért, de tényleg kezdő vagyok....
hudyfiu
nimfas
#15467
Tudom hogy jobb lett volna a tüskesorral de már nem volt időm elmenni venni tegnap viszont idegesített már nagyon hogy egy hete ott áll a router és gondoltam csak azért is megcsinálom
Sejtettem hogy valami díjnyertes forrasztás lett gondoltam csinálok képet
Ilyen ideges kb évente 1x vagyok mint tegnap. -
nimfas
#15467
Van ilyen... Ez például egy WL-500G Premium RAM csere után!
http://itcafe.hu/dl/upc/2010-07/08/195459_zadsy05mzghse3jx_img_2072_kis.jpg
vargalex
nimfas
#15275
Hi!
Nem szabad feladni! Nem írtam semmi szívhez szóló dolgot, egyszerűen megkérdeztem, hogy tudja-e postázni Magyarországra, és ha igen, akkor mennyi lenne a postaköltség. Erre visszaírta, hogy igen, $22.5 és szóljak, ha így is érdekel, mert akkor felveszi cél országnak.
Ennyi a történet. -
vargalex
nimfas
#14885
Na, sikerült megcsinálni a kmod-crypto-md4 csomagot (csak 3.08 KB lett), így frissítettem is a csomaglistát. Valamint ha valaki most telepítene kmod-fs-cifs csomagot, akkor a szükséges függőségeket is automatikusan telepíti.
Nálad most telepítettem a fenti csomagot, és már ment is a mount.
vargalex
nimfas
#14883
Hi!
Na, kiderítettem, hogy mi a helyzet. A probléma az, hogy az új kmod-fs-cifs modul használja az md4 crypto-t (persze ez a függőségekben nincs beállítva), viszont a crypto md4 a kmod-crypto-misc-ben van benne, amiből én nem forgattam.
Illetve a kmod-crypto-misc csomag 116 KB-os, aminek ráadásul előfeltétele a 11 KB-os kmod-crypto-manager csomag. Úgyhogy most inkább megpróbálom az md4-et külön csomagba tenni, sőt a kmod-fs-cifs-nél is beállítom a függőségeket, hogy rendesen telepítse, illetve ne foglaljon feleslegesen sok helyet. -
vargalex
nimfas
#14783
Hi!
Úgy tűnik, hogy sikerülni fog (éppen rajta vagyok). A probléma ott volt, hogy a flash annyira tele van, hogy ez a plusz opció már nem fért bele. Megnéztem a firmware-t és nagyon sok helyet foglal el benne a glib2 (és a hozzá tartozó library-k). Erre pedig csak az új MC miatt van szükség. Úgyhogy most megpróbálom ráerőltetni, hogy glib1-el forduljon, mint eddig is. Így valószínűleg még viszonylag sok hely marad is a flash-ban.
vargalex
nimfas
#14583
Hi!
Próbáld meg, hogy a /etc/opkg.conf-ban az src/gz-t lecseréled src-re. Valamiért szerinte hibás a Packages.gz.
Illetve előtte még megnézheted, hogy mit kapsz a
wget -O- http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz
parancsra. Valószínűleg nem a tényleges gz-t tölti le valamiért.
vargalex
nimfas
#13647
Hi!
Na, szóval. Ami kell hozzá:
kmod-fs-cifs
kmod-crypto-hmac
kmod-crypto-md5Ezek mind megtalálhatók a repository-mban.
Ahogyan írod, ezek már biztosan nem férnek el a flash maradék területén. Ezért két lehetőséged marad:1. extroot - kinevezel egy partíciót extroot-nak és az fstab config-ban ezt be is jelölöd
2. külső meghajtóra telepítés -
vargalex
nimfas
nimfas
#13578
az ftp jogok dolgot sikerült megoldani a chmod-os dologgal... csak olvasni és futtatni tud, írni nem... ez volt a lényeg
A médialejátszós kérdés még áll... tehát adott egy popcorn medialejátszó ami tud ftp és samba kapcsolatot (UPNP AV szerver, NFS szerver, Usenet Client... ilyeneket tud még).... ennek a kütyünek az egyik dir-jét kéne becsatolni a router alá, hogy pl. lehessen távolról másolni a router torrent letöltött és kicsomagolt állományát a lejátszóra. Mindezt persze ssh-n keresztül MC-ben :-D
Előre is köszi!
petya84b
vargalex
nimfas
#13546
Hi!
Ahogy már előttem többen megírták: akkor kapsz ilyen mailt, ha régen nem frissítetted az IP-címedet. Az OpenWrt-ben található ddns-script pedig default-ban 72 óránként az IP cím változatlansága esetén is frissít egyet. Egyáltalán bekapcsoltad a DynDNS szolgáltatást a Luci-ban?
CS_D
nimfas
#13546
A freedns.afraid.org kiváló. Saját domaint is be lehet hozni hozzájuk ingyenesen.
Eléggé megbízható, de tapasztaltam már kihagyásokat. (fél év alatt kb 2szer volt 2 órás üzemszünet)
Ez úgy működik, hogy egy webes URL-t kell meglátogatni a frissítéshez.
A webes GUI-ban (DDNS-scripts) a frissítő url egyedi részét kell jelszónak megadni.Ha saját domaint hoz be valaki, akkor az ingyenesnél a TTL értéke 1 óra. De ez csak a fődomainre vonatkozik, az aldomainek azonnal frissülnek.
Az OpenWRT ddns-scripts csomagjában be lehet állítani, hogy x óránként frissítsen egyet Nálam 12 óránként csinál egy update-et.
/etc/config/ddns:
option 'force_interval' '12'
option 'force_unit' 'hours' -
hati
nimfas
#13546
Akkor jár le, ha nem frissíted x idő alatt az accountodat. Nekem is így van, mert az upc nem cserélgeti az ip címet hónapokig sem. Ezért, amikor jön az a levél, amit Te is kaptál, akkor felmegyek a honlapjukra és kézzel regisztrálom az ipt, amivel megerősítem, hogy létezem, azaz nem jár le a acc.
kirkri
nimfas
#12778
Korábban írtam a topikba, hogy a TL-WR1043ND routerem 75 megás letöltési sebességtől nem tud többet produkálni (Lan-on keresztül).
Sikerült rájönnöm, hogy ezt akkor csinálja, ha be van kapcsolva a Bandwidth Control opció. Ezt kikapcsolva már sikerül elérni a 93 megát, de itt van a vége. Viszont, ha kiiktatom a routert akkor jön a 120 mega szépen amire előfizettem. [link]
Tudom, ne legyen telhetetlen az ember, de ha már a lehetőség elvileg adott...
Van valakinek gyakorlati tapasztalata arról, hogy a router ténylegesen átviszi a 120 megát? Tudom, elméletben bőven vinnie kellene.
Soma01
nimfas
#12332
megcsinálod a megosztást
Ez mit jelent és hogyan kell?(szerintem én be fogom csomagolni, vagy csak egyszerűen lementem a vinyómra a csomagolt fájlt vagy a mappa tartalmát winscp-vel. de inkább a csomizás lesz, ki tudja milyen kapcsolók azok, lehet nem is látom winscp-vel minden mentendő fájlt mert pl. rejtett vagy mitt tudom én, hogy van linux alatt
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Mobil flották
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Projektor topic
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Eladó Denon 4400h
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Intel Core i5-9500 / i5-9500T / i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Két torrent, összesen 10 peer. Jó kis cucc ez!
vargalex
