TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
SteveBeard
#35882
Természetesen ezt is meg lehet csinálni. Az érintett rész a következőre módosul:
start_instance() {
local s="$1"
section_enabled "$s" || return 1
config_get device "$s" 'device'
config_get resolution "$s" 'resolution'
config_get fps "$s" 'fps'
config_get www "$s" 'www'
config_get port "$s" 'port'
config_get username "$s" 'username'
config_get password "$s" 'password'
config_get outputfolder "$s" 'outputfolder'
config_get outputdelay "$s" 'outputdelay' 60000
config_get ringbuffer "$s" 'ringbuffer'
[ -c "$device" ] || {
error "device '$device' does not exist"
return 1
ringbuffer=${ringbuffer:+-s $ringbuffer}
service_start /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so \
--device $device --fps $fps --resolution $resolution" \
--output "output_http.so --www $www --port $port ${username:+-c $username:$password}" \
${outputfolder:+--output "output_file.so -f $outputfolder -d $outputdelay $ringbuffer"}
}Így a config file:
config mjpg-streamer core
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "5"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
option username "felhasznalo"
option password "jelszo"
option outputfolder "/mnt/test"
option outputdelay "30000"
option ringbuffer "5"Ha meg van adva outputfolder a config-ban, akkor oda fogja menteni a képeket. Az outputdelay-ban megadhatod ezredmásodpercben képek mentésének gyakoriságát (nem kötelező, default-ban 1 perc lesz), illetve a ringbuffer-ben megadhatod, hogy mennyi képet tartson meg a mentésből (ha nincs ilyen paraméter, akkor mindet megtartja).
vargalex
tejeskifly
#35872
Ezeken kívül még a tap0-nak.
vargalex
DiabloCorsa
#35871
Én voltam. Privátban írtam, hogy mi volt a gond.
vargalex
DiabloCorsa
#35868
Hi!
Mik a WiFi beállításaid?
vargalex
Hi!
Nem próbáltam (illetve nem is igazán van időm próbálni), de szerintem a megoldás az lesz a számodra, ha:
1. Megcsinálod az 5 portos switch-et
2. A video alapján megcsinálod a kliens kapcsolatot, de azt a LAN tűzfal zónához és a LAN network-hoz kötöd.
3. Jöhet az AP létrehozása. -
vargalex
yodee_
#35846
A tűzfal beállításának többi oldalára: Általános beállítások, Port továbbítás, Egyéni szabályok. De tényleg egyszerűbb, ha a /etc/config/firewall, illetve a /etc/firewall.user file-ok tartalmát másolod be ide. Ezt úgy is megteheted, ha a Rendszer->Parancs futtatása ablakban futtatod a
cat /etc/config/firewall
illetve a
cat /etc/firewall.user
parancsokat és a visszaadott eredményt bemásolod. Fontos, hogy itt ne képernyőképet készíts, hanem másold ki a parancs kimenetét, mert nem fog 1 képernyőn elférni.
vargalex
tejeskifly
#35830
A samba-hoz szigorúan csak a /etc/config/samba, illetve /etc/samba/smb.con.template file-ok szerkesztésére van szükség! Ezekből generálja a végleges smb.conf-ot. Egyébként pont ez a két állomány szerkeszthető a LuCI-n.
Nekem a router oldalon ez az openvpn config-om (a routerem IP-je 192.168.22.1) lényegi része:
config 'openvpn' 'lan'
option 'enable' '1'
option 'port' '1194'
option 'proto' 'udp'
option 'dev' 'tap0'
option 'ca' '/etc/openvpn/ca.crt'
option 'cert' '/etc/openvpn/server.crt'
option 'key' '/etc/openvpn/server.key'
option 'dh' '/etc/openvpn/dh1024.pem'
option 'ifconfig_pool_persist' '/tmp/ipp.txt'
option 'keepalive' '10 120'
option 'comp_lzo' '1'
option 'persist_key' '1'
option 'persist_tun' '1'
option 'status' '/tmp/openvpn-status.log'
option 'verb' '3'
option 'server_bridge' '192.168.22.1 255.255.255.0 192.168.22.210 192.168.22.219'A kliens oldal:
client
tls-client
dev tap
proto udp
remote ddns-nevem 1194 # Change to your router's External IP
resolv-retry infinite
nobind
persist-tun
persist-key
ca keys/ca.crt
cert keys/dir825_client.crt
key keys/dir825_client.key
dh keys/dh1024.pem
comp-lzo
verb 3 -
vargalex
SteveBeard
#35810
A kérdéses részt én így csinálnám meg:
start_instance() {
local s="$1"
return 1
}Így, ha config-ban van username paraméter, akkor aktiválja az authentikációt, egyébként nem. A teljes config pedig így nézne ki:
option enabled "1"
option fps "5"
option port "8080"
option password "jelszo"Szerintem szebb, ha minden ilyen a config-ban marad.
vargalex
tejeskifly
#35799
Pontosan milyen firmware-t használsz? Az én repo-mban benne van a kmod-mppe:
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/vargalex_v1.1.5.
root@OpenWrt:~# opkg list | grep kmod-mppe
kmod-mppe - 3.3.8-1 - Kernel modules for Microsoft PPP compression/encryptionEgyébként a leírás alapján nem feltétlenül kell hozzá az említett csomag. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én OpenVPN-t használok.
Egyébként kernel verzió eltérésre panaszkodik, úgyhogy nem a legjobb ötlet erőltetni a csomag telepítését.
VPN kapcsolat esetén Samba-n semmit nem kell config-olni. Pont ez a lényege. Virtuális magánhálózat. Azaz olyan lesz, mintha LAN-on ülnél (LAN IP-t is fog kapni a VPN kliensed).
vargalex
SteveBeard
#35794
Hi!
A --hosszúelnevezés is kapcsoló. Linux alatt a legtöbb program kapcsolójának van rövid és beszédes változata is. Pl.:
root@D-Link:~# swapon --help
Usage:
swapon [options] [<spec>]
Options:
-a, --all enable all swaps from /etc/fstab
-d, --discard discard freed pages before they are reused
-e, --ifexists silently skip devices that do not exis
-f, --fixpgsz reinitialize the swap space if necessary
-h, --help display help and exit
-p, --priority <prio> specify the priority of the swap device.
-s, --summary display summary about used swap devices and exit
-v, --verbose verbose mode
-V, --version display version and exit
The <spec> parameter:
-L <label> LABEL of device to be used
-U <uuid> UUID of device to be used
LABEL=<label> LABEL of device to be used
UUID=<uuid> UUID of device to be used
<device> name of device to be used
<file> name of file to be used -
vargalex
vargalex
#35778
Ráadásul a swap is a pendrive-on van, ami külön nehezítő tényező, főleg ha nem túl gyors a pendrive a kis file-ok írásában. Esetleg próbálkozhatsz azzal, hogy a transmission config-ban drasztikusan csökkented a globális és torrentenkénti peer-ek számát, illetve a cache-t.
vargalex
vargalex
szatyi
#35761
Ahogy Kicsirics77 már írta, a LuCI-t kívülről HTTPS-en (443-as port), az ftp-t pedig 2221-es porton éred el.
vargalex
Intruder2k5
#35764
Legfeljebb, ha elég úgy példány, akkor az új bootloader miatt nem fog menni a WAN port.
vargalex
suller
#35751
Soros élesztés. Budapesten továbbra is tudok segíteni benne (még péntekig, aztán már csak jövőre). JTAG nem megoldás, mivel jelenleg nincs írási hozzáférés a flash-hez, mert a software nem támogatja.
vargalex
MunezXBK
#35744
A hozzáférés megtagadva a Transmission webes elérésekor jön? Mert akkor vagy nem fut a transmission, vagy sikerült úgy config-olnod, hogy abból a tartományból nem fogad bejelentkezést, ahonnan próbálkozol!
Az IP-cím szórás alatt a DHCP config-ra gondolsz? Ha igen, akkor LuCI-ban a Hálózat->Interfészek->LAN oldalon a DHCP kiszolgáló-nál tudod beállítani.
vargalex
whitehand
#35698
Most akkor a routeren kikapcsoltad a DHCP-t? Ha igen, akkor nem router, illetve nem is OpenWrt-s kérdésről beszélünk. A PC-n kell beállítani fix ip-t. Az átjáró és a DNS pedig legyen a router IP címe. De tényleg célszerűbb a routeren statikus DHCP-t beállítani.
vargalex
tejeskifly
#35703
Utólag belegondolva elvileg alap network configgal kellene mennie switch-ként a kettőnek együtt. Úgy próbáltad?
vargalex
vargalex
Intruder2k5
#35692
Privátban megkeresett, végül adott hozzáférést és megy minden.
vargalex
tejeskifly
#35669
A két hálózatra bontást csak úgy tudod megcsinálni, hogy két kábel megy be a routerbe WAN oldalról. Tehát marad egy WAN portod, ami az egyik LAN-al szolgálja ki az IP TV-t, illetve a maradék 3 alkotná a switch-et, amibe szintén kell ugye az elsődleges routerből egy kábel, így még két eszközt tudsz csatlakoztatni vezetékesen.
vargalex
szatyi
#35671
1. Samba-nak mennie kell, ez a windows hálózatkezelése lesz. Hálózati meghajtóként próbáltad csatolni (azaz nem tallózva)?
2. Az 1.02.1-ReBuilded verzióban a minidlna függőségei közül hiányzott a libbz2 csomag, így utólag kell manuálisan telepíteni. Későbbi verziókban javítva.
3. Az 1.02.1-ReBuilded nem "kompatibilis" az új bootloaderrel, mert az a boot során lekapcsolja a WAN portot és nem kapcsolódik vissza. Ez a hiba 1.1.5-re frissítéssel megszűnik. Másik megoldás lehet régi boot-os gyári firmware visszarakása (szigorúan csak gyári firmware alól). -
vargalex
tejeskifly
#35665
Fut az smbd és nmbd process? IP-TV-ről nem tudok nyilatkozni, de ha eddig nem volt gond vele, akkor most sem valószínű, hogy lesz. Vagy kellett hozzá valami extra beállítás?
vargalex
tejeskifly
#35662
Hi!
A samba alapból fut a buildemben. Nem állítottad le?
Esetedben legegyszerűbb, ha a routert switch-ként configolod. -
vargalex
Hi!
Pedig az 1.1.5-ben elvileg ennyi:
1. Felderítéssel csatlakozol az elsődleges router WiFi-jére client módban
2. Hozzáadással hozzáadsz egy második SSID-t, amit úgy config-olsz, ahogy akarsz (nyilván a csatornát nem módosíthatod, mivel csak 1 radio van az 1043ND-ben)Én nagyjából ennyi.
vargalex
MunezXBK
#35632
Hi!
Pont azért tippelek ilyenre. Ugyanis a leszakadás akkor szokott történni, amikor nagyobb terhelés éri a HDD-t (nagyobb ilyenkor az áramfelvétele). Lehet, hogy más eszközök tudnak neki elég áramot adni, illetve lehet, hogy a routered tápellátása kezd ingadozni.
Ha adsz hozzáférést, ránézek, hátha kiderül, hogy ez-e a baj. -
vargalex
zolee1967
#35592
A tűzfal configgal semmi gond nincs. Az utolsó szabályt én adtam hozzá letiltottként egy példaként, hogy így lehet időintevallumra engedélyezni/tiltani a net hozzáférést egy bizonyos PC-nek LAN oldalon. Természetesen ez a blogomon is le van írva.
A network config is jó. Az egyetlen dolog, ami felmerült bennem: a T-Home-os kábel router nem a 192.168.1.x tartományból oszt IP címet? Ha igen, akkor a TP-Link-en a LAN IP-t át kell állítani másra (pl. 192.168.2.1), illetve a tűzfalon is a 192.168.1.1-re vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.
vargalex
Hi!
Anno amint jelezték a hibát, rögtön írtam az okát. Szóval a mostani verzióban még állítsd át angolra a nyelvet...
vargalex
Intruder2k5
#35490
Lényegében párhuzamosan lesz kötve 2 chip, kivéve a ChipSelect lábat. Nyilván patch-elni is kellett hozzá a forráson, hogy 2 chip-et tudjon kezelni (eddig ugye elméletileg). Ha sikerül, mindenképpen beszámolok róla.
Az ötlet egyébként természetesen juhosg-től származik. -
vargalex
yodee_
#35501
Nem néztem még pontosabban meg, hogy mi is a DFS (illetve mennyire érint minket), de Európában pont az általad említett csatornák használhatók DFS nélkül.
vargalex
ZetorGumi
#35465
Így már látszik, hogy mi a hiba. A script-ben két változó beállításakor nem számítottam arra, hogy nem lesznek olyan nevű file-ok.
Így a header függvény eleje helyesen:
WEEKOPTIONS=`ls $IMAGEDIR/traffic_week* 2>/dev/null | awk -v imagedir=$IMAGEDIR '{ print "<option value="substr($1, length(imagedir)+15, 7)">"substr($1, length(imagedir)+15, 7)"</option>" }'`
WEEKOPTIONS=`echo $WEEKOPTIONS | sed "s/<option value=$STATWEEK/<option value=$STATWEEK selected=\"yes\"/g"`
MONTHOPTIONS=`ls $IMAGEDIR/traffic_month* 2>/dev/null | awk -v imagedir=$IMAGEDIR '{ print "<option value="substr($1, length(imagedir)+16, 7)">"substr($1, length(imagedir)+16, 7)"</option>" }'`
MONTHOPTIONS=`echo $MONTHOPTIONS | sed "s/<option value=$STATMONTH/<option value=$STATMONTH selected=\"yes\"/g"`Javítottam a blog-on is.
vargalex
yodee_
#35441
Természetesen a HTTPS elérés az marad. A /etc/config/uhttpd-ben kell a
list listen_http 0.0.0.0:80
sor elé egy #-ot tenned, majd újra kell indítani az uhttpd-t:
/etc/init.d/uhttpd restart
A cserét megoldhatod SSH-n, vagy LuCI-ban a Parancs futtatása ablakban is a
sed -i '1,/list listen_http/s/list listen_http/#list listen_http/' /etc/config/uhttpd
paranccsal.
vargalex
CoolBoy323
#35433
Hi!
Pontosan milyen nyomtató?
vargalex
Korábbi verziókban valóban bug-os volt, küldtem be patch-et is. 3 napja bekerült egy kicsit módosított változata.
Először az 1.1.4-es buildembe került bele.
vargalex
Az extroot része a firmware-nak. Ha a beépített formázóval formázod, akkor van erre is lehetőséged, de természetesen kézzel készített partíció is beállítható (akár a LuCI-ban is).
A firmware-ban található csomagok eltávolítása felesleges, mivel nem növelik a szabad helyet (ugyanis a csak olvasható squashfs partíción találhatók), sőt minimálisan csökkentik a logikai törlések bejegyzése miatt a jffs2-őn.
- Witcher topik
- Kuponkunyeráló
- Arch Linux
- RTX 4070 SUPER / micro lagg / nincs kihasználva 55-60% futás
- Milyen NAS-t vegyek?
- XPEnology
- Vicces képek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013
- Eladó Apple iPhone SE 2020 64GB / 12 hó jótállás
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i7-1255U vPro 4.7Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
