TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
Davebowman
#67992
Miből gondolod, hogy LEDE-re ne lehetne bármilyen OpenWrt/LEDE alapú másik firmware-t (így akár vargalex build-et) feltenni?
vargalex
Mosqu!to
#67949
Azért kérdeztem, mert ha nem gond, hogy nem egy hálózatban lesznek (mindegy, hogy mi az elsődleges eszköz), akkor kövesd ezt a videót. Ha nem akarod wifi-n is tovább szórni, akkor a wifi AP létrehozása már nem kell neked (azaz nagyjából 1:10-nél véget is ér a művelet).
Egy fontos dolog, ami a videó elejéről lemaradt, de a hozzászólásokban ott van: a LAN interface IP címét állítsd másik tartományra, mint amit az elsődleges router használ (Ez csak akkor kell, ha az is 192.168.1.x címeket oszt. Ekkor 0. lépésként állítsd át a LAN interface IP címét pl. 192.168.2.1-re. Persze ezek után a routert a 192.168.2.1 IP-n fogod elérni.)A signature check-et valószínűleg az okozza, hogy nem jó repo-ra mutat a config.
vargalex
Tangerine
#67942
Az mindegy, hogy gyári firmware, vagy OpenWrt, a módszer nem változik. Gyárinál arra figyelj, hogy vágd le a bootloader-t, vagy olyan image-t tölts le, amiről már valaki levágta.
vargalex
Tangerine
#67940
Nem kell leírásokat keresni, ott van az OpenWrt wiki-ben.
vargalex
vargalex
Headless
#67869
+ (#67870) Aldebaran12: akkor még időben döntsetek, mert már megszüntették a gyártását...
vargalex
Tangerine
#67863
A választ már megkaptad, de hogy az is világos legyen, hogy miért jött a "Failed to erase block" üzenet: egyszerűen azért, mert az általad felírni kívánt firmware file mérete (ugye azért, mert tartalmazza a bootloader-t) nagyobb, mint a firmware partíció mérete. Így elérkezett egy olyan flash pozícióig, ahol már nem tud blokkot törölni...
vargalex
Mivel a QOS és az SQM is iptables, illetve tc alapú, így szerintem mindkettőre igaz.
qos-scripts függőségei:
tc kmod-sched-core kmod-sched-connmark kmod-ifb iptables iptables-mod-ipopt iptables-mod-conntrack-extrasqm-scripts függőségei:
tc kmod-sched-core kmod-sched-cake kmod-ifb iptables iptables-mod-ipopt iptables-mod-conntrack-extra -
vargalex
Biztos hálózati nyomtatóról van szó? Ugyanis annak semmi köze a routerhez. Ha viszont USB-n routerhez csatlakoztatott nyomtatót akarsz megosztani, akkor az itt egy kicsit máshogy fog menni. Tedd fel a luci-app-p910nd és a kmod-usb-printer csomagokat. A klienst is máshogy kell beállítani. Illetve az is elképzelhető, hogy egyéb beavatkozásra (firmware feltöltése a nyomtatóra) is szükség van.
vargalex
Ennyit tud NAT-olni az eszköz a gyári firmware-val. Persze, gigabites portjai vannak, de a hardware NAT hiánya (összefoglalóban benne van) miatt CPU korlátba ütközik. Elvileg FastPath patch-elt LEDE-vel mehet akár 500 Mbps is.
vargalex
Martin Eden
#67795
Nem használok DD-Wrt-t, de miért kell a bootloader partíciót is írni? Elég veszélyes művelet, ha közben történik valami.
Persze lehet, hogy a linux partíciót véletlenül read only-nak jelölte. Viszont a kimenetből úgy tűnik, hogy a fullflash partíció is (legalábbis nálad). Én bootloader alól soros porton (esetleg tftp-n, ha viszonylag friss bootloader van rajta) tenném fel. -
vargalex
Headless
#67766
Most nézem, hogy nem jó helyre válaszoltam a telnet-es észrevételemet. Most már mindegy.
Amúgy megkerestem, egész pontosan 2015.09.07 óta nincs telnet, jelszómentes SSH van helyette. -
vargalex
vargalex
Buckey
#67761
Ha tudod ping-elni és oszt is IP-t, ráadásul net is van rajta keresztül, akkor valószínűleg trunk firmware-t tettél fel rá. Az nem tartalmazza a webes felületet. Ha adsz egy pontos linket, hogy mi került rá, abból meg lehet mondani.
SSH-n viszont el tudod érni a routert.Ha a fentiek igazak, akkor SSH-n bejelentkezve 2 lehetőséged van:
1. Telepíteni és indítani a webes felületet:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd start2. Olyan verziót feltenni, ami tartalmazza a webes felületet. Ehhez a LEDE 17.01.4-et ajánlanám:
wget -O /tmp/firmware.bin https://downloads.lede-project.org/releases/17.01.4/targets/ar71xx/generic/lede-17.01.4-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v3-squashfs-sysupgrade.bin
sysupgrade -n /tmp/firmware.binEzek után a http://192.168.1.1 URL-en be kell, hogy jöjjön a webes felület (a második esetben a router újra is fog indulni).
vargalex
Miért, az általad linkelt megoldásban mi történik? Beállítja, hogy a doubleclick.net-et a 127.0.0.1 IP-re oldja fel a dnsmasq... Az általam írt oldalon pontosan ezt tudod megadni.
vargalex
Zsolteecah
#67713
Mit jelent az, hogy "nem jött be a luci egy bizonyos cím végről"???
vargalex
realmadrid92
#67658
A lista frissítése után már meg fogod találni a luci-app-ddns csomagot, azt kell telepítened.
vargalex
realmadrid92
#67656
Az opkg frissítette a listát. Miért kellene azt feltenni?
vargalex
Zsolteecah
#67643
Nem, a fastpath egy software-os megoldás. Ezért működik olyan eszközökön is, ahol nincs hardware NAT.
vargalex
Zsolteecah
#67641
100-nál azért többet kellene tudnia (legalábbis, ha vezetékes kapcsolatról beszélünk), de az 500 Mbps közelében nem lesz, mert nincs hardware-os NAT és a qualcomm féle Fast path NAT sem.
vargalex
A kolléga Fast Path patch-elt LEDE-t használ.
Szerk.: kicsit elkéstem...
vargalex
Az alap LuCI-ban a Listák frissítése gomb akkor jelenik meg, ha a /var/opkg-lists könyvtárban nem található a repo packages file-ja, vagy 1 napnál régebbi. Mivel a /var a /tmp-re mutató symlink, ami ugye RAM-ban van, azaz nem lehet a firmware része, így szerintem manuálisan frissítettél valamit, vagy került oda valamilyen file. Az
opkg updatetermészetesen feltételektől függetlenül frissít. -
vargalex
Mindegy milyen verzió, ha a fenti parancsokat SSH-n kiadva működik a telepítés repo szerkesztése (vagy csomag manuális letöltése) nélkül, akkor LuCI-ból is működnie kell.
Hiszen, ahogy írtam, LuCI-ban a csomagforrások frissítése gomb éppen azopkg updateparancsot, a telepítés pedig az
opkg installparancsot futtatja.
Mivel SSH-n működik, ezért gondolom valamelyik stabil LEDE repo van beállítva.
Szerk.: hacsak az alkotó nem nyúlt hozzá és cseszte el a LuCI megfelelő részét.
vargalex
Lance79
#67599
Jó lenne, ha a parancsokat copy-znád, ugyanis az fdisk után nem -1 van, hanem -l.
Látszólag ext4 partíció, tehát tudnod kellene mount-olni, hacsak nem szakad le folyamatosan.
mount -t ext4 /dev/sda2 /mntha megint sikertelen, akkor érdemes megnézni a
dmesgparancs kimenetét. -
vargalex
vargalex
Dolcevita27
#67575
Ha a hozzászólásokból észrevetted, hogy suste-nak nincs build-je v4-re, akkor miért kérdezed, hogy feltennéd LEDE helyett? Csak új minidlna csomag van, azt felteheted LEDE-re is.
vargalex
Marci112233
#67574
Konkrétan nem találkoztam még v4-el, sőt a korábbi modelleken sem használtam gyári firmware-t, így azt mondom, hogy bármi előfordulhat...
vargalex
Marci112233
#67572
A HW NAT státusz a Hardware NAT-ért felel. Azaz, hogy maga a Hardware végzi a NAT-olást, nem software-osan a CPU. Elvileg nem kellene, hogy köze legyen a wifi-hez.
vargalex
code1005
#67489
Több lehetőség is van attól függően, hogy mit szeretnél pontosan.
Ha azt akarod, hogy a hálózatban mindenki (maga a router is) más DNS szerver(eke)t használjon, mint a szolgáltató által hirdetett, akkor a Hálózat - Interfészek - WAN oldalon a Haladó beállítások alatt vedd ki a pipát a Másik fél által ajánlott DNS szerverek használata elől és add meg a DNS szervereket. -
vargalex
Nem kell hozzá semmilyen kiegészítő. Nálam is tag-eléssel vannak beállítva a gyerekek eszközeinek az OpenDNS szerverei.
vargalex
Mr.Skynet
#67347
Bocs, de ezt anno telefonon olvastam, onnan pedig nem tudtam megnézni a mentésedet, így elhalasztottam, majd el is felejtettem.
Szóval, megnéztem a mentést, szerintem alapjában véve nincs gond vele. Az viszont elképzelhető, hogy olyan bootloader van benne, amiben nincs tftp recovery (valamelyik utolsóba került bele). Viszont a soros elérésnek kellene mennie. Látszólag az ART partíció is rendben van, így a firmware partíció lehet a gond (ami egyébként valami gyári firmware).
Ha a teljes tartalmat akarod előállítani, akkor én a következőt tenném:
1. Flash tartalom mentése. Ez pipa, mert megvan az
original.bin-ed, amiben az eredeti flash tartalom van
2. Lemásolod azoriginal.bin-t pl.newflashcontent.binnéven
3. Letöltöd az 1043ND v1 factory firmware-t (pl. ezt)
4. Kiadod a következő parancsot:dd if=openwrt-15.05.1-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin of=newflashcontent.bin bs=512 seek=256 conv=notruncEzzel a letöltött firmware-t beírod a mentésedbe közvetlenül az u-boot után.
5. A
newflashcontent.bin-t visszaírod a flash-ba.
6. Flash visszaforraszt, router indít. -
vargalex
Intruder2k5
#67366
Nekem úgy tűnik, hogy a v2 megjelenése óta a HW NAT miatt egyre többen gyári firmware-val használják (legalábbis egyre több a gyári firmware-val kapcsolatos hozzászólás). Egyszerüen azért, mert ez a legolcsóbb router 500/1000 Mbps-es nethez.
vargalex
wigyori
#67341
Igen, a platformfüggetlen mivolta volt szembetűnő nekem is. Valami lehet benne, mert mpc85xx-re is fordítottak. Ezért gondoltam, hogy esetleg a mainline kernelre várnak.
Esetleg azért nem foglalkoznak (még) vele, mert túl sokmindent kellene alaposan letesztelni. Gondolok itt a sok netfilter extension-ra, sqm-re, stb. -
vargalex
Laszlo733
#67334
Nem gigabites, hanem fastpath megoldással rendelkező. Maga az OpenWrt/Lede már régen gigabites, mindössze attól függ, hogy milyen vasat teszel alá.
A fastpath nekem mindössze azért fura, mert nem látom, hogy maga a fejlesztőgárda bármennyire is foglalkozna vele. Persze lehet, hogy csak kivárnak, esetleg várják a mainline kernelbe. De valószínűleg wigyori többet tud erről... -
vargalex
bnorci71
#67248
A 2,4 GHz-et nem szabad az 5 GHz-hez hasonlítani.
Ráadásul rengeteg mobil eszközben nincs engedélyezve 2,4 GHz-en a 40 MHz-es csatornaszélesség, így 65 Mbps kapcsolati sebességre képesek, míg 5 GHz-en engedélyezett, így 150 Mbps, vagy AC esetén még nagyobb kapcsolati sebesség érhető el.
Azaz, egyáltalán nem biztos, hogy a router a hunyó... -
vargalex
DiabloCorsa
#67195
A linkelt fastpath patch-elt verziót én egy saját build formájában egyszer próbáltam egy D-Link DIR-825-ön. Működött, de stabilitásról nem tudok nyilatkozni. Viszont, ha azt felteszed, akkor biztos, hogy minden extra csomagot manuálisan kell telepíteni, beállítani és biztos nem fér el a nagy része a flash-ban.
Kicsit tudsz javítani még az átviteli sebességen az én build-emben is: LuCI-ban a Hálózat->Tűzfal oldalon a WAN zónánál az MSS Clamping engedélyezésétől kiveszed a pipát, majd Mentés & Alkalmazás.
vargalex
DiabloCorsa
#67180
Látszik, hogy a WAN port csak 100 Mbps-en csatlakozik. Próbálj kábelt cserélni.
vargalex
DiabloCorsa
#67174
A switch (kapcsoló) config-nál milyen sebességet látsz a WAN, illetve az érintett LAN portokon? Egyébként 100 Mbps-es kapcsolatnál is 94 Mbps-t kellene mérned. Próbáltad több szerveren?
vargalex
DiabloCorsa
#67172
Bocs, az utolsó mondat kérdés akart lenni...
vargalex
DiabloCorsa
#67170
A v1-es routerrel az én build-emmel nagyjából elérhető a 240 Mbps, de teljes terhelésen fog menni a router.
Ha eddig ment a 120 Mbps, akkor most is mennie kell. Modemet nem cseréltek. -
vargalex
Jól csinálod, a "tpl" szöveget kell gyorsan beírni. De, ha nincs normál soros konzolodon bemenet, akkor bootloader alatt sem lesz. Úgyhogy nem csoda, hogy nem áll meg... Egyébként csak ennyi beállítás kell: 115200 8N1, no flow control.
tftp-n milyen firmware-t próbáltál adni neki?
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S20 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
vargalex
