Keresés
  • Zotya84
    válasz suste #33096 üzenetére
    Köszönöm az infót. Akkor újrapróbálom ezeket figyelembe véve. És azt hiszem rájöttem, hogy mi az oka a minidlna-s problémának: nincs swap. A MiniDLNA-t akartam használni.
    Egyébként először nekem nagyon nehezen akarta a beépített formázni, csak kb a 4. alkalommal nem futott hibára, valami device not readyvel, de a partíciók ott voltak, csak a formázást nem csinálta meg. Így maradtam az ext3-nál, majd mentem ntfsre.
    A hosszú hétvégémen megpróbálom újra az általad írtakat is figyelembe véve. Már csak azt remélem, hogy nem akarják gépen is használni a vinyót, mert oda meg jó vona ntfs-en hagyni.
  • Zotya84
    Sziasztok, elakadtam, így ismét hozzátok fordulok. Adott egy v1.9-es router v1.1.5-ös Vargalex-szel. Eddig az előző volt fent, és ezzel is ugyanaz a gondom: (ez nem saját, egy ismerősé, így nem tudok azonnal változtatni rajta...)
    Van egy Samsung S2-es 2,5"-es 640GB hdd, meg egy 80/25-ös digi net. Amikor korábban ext3-ra formáztam a hdd-t, akkor egészen az első újraindításig jó is volt. Újraindítás után viszont nem mountolta fel a hdd-t. Később visszakapta az ntfs-t, így jól működik - majdnem, ugyanis a mountolással így már nincs bajom, azonban van mással: az egyik a DLNA, ezt ugyanis sehogy sem tudtam működésre bírni, semelyik filerendszerrel sem. mappák jól beállítva, konfig tökéletesnek tűnik, és mégsem megy. Odáig már egyszer eljutottam, hogy a samsung (okos)tv-je már látta az eszközt a router mögött (a PC eddig is ment wifin megosztással), de a rárakott tartalmat egyáltalán nem kezelte. Most meg már ott tartok, hogy a tv fel sem ismeri, plusz a szolgáltatást sem tudom elindítani. (Samba teljesen jól megy.)
    A következő dolog ezzel kapcsolatban, hogy a transmissiont beállítottam, hogy a dlna könyvtárába tegye a kész fileokat, de azt nem csinálja sajnos meg.
    Plusz a sebességgel is gondok vannak. Elindítottam rajta a pár korábbi torrentet, és amíg hashelt, iszonyúan lelassult a router, semmilyen webes felület nem volt elérhető, majd a wifi is elszállt, végül odáig jutott, hogy teljesen megállt, csak a PWR led maradt bekapcsolva, minden más kialudt. Újrapróbálkozás után ugyanez lett a vége, így azokat kipucoltam a hdd-ről gépen, és új letöltéseket állítottam sorba. Először ugyanez fogadott, majd újraindítás után már dolgozott, de miközben a net jól ment a router elérhetetlen volt, majd egyszer csak újra leállt (USB-WAN-WLAN-SYS led sorrendben mentek el a dolgok), de ekkor újraindult minden magától.
    Továbbra is a következők vannak: Net teljesen jól megy, a router alig elérhető (mind LuCI, mind Transmission), USB led folyamatosan "karistol", hdd dolgozik, letöltési sebesség meg max 1,14MBps, de általában 3-700 kBps között tetőzik. Androidos remote transmission felületen egész jól követhető az állapot, böngészőben alig. Valamint a Samba is akadozva érhető el. Amint végez a letöltéssel, minden megjavul a dlna-t leszámítva. (A router meleg, de nem érzem olyan melegnek, hogy az gondot okozhasson.
    Tehát a kérdéseim a következők:
    1. Mi lehet az oka, hogy a hdd használat ennyire megfogja a routert? Az, hogy valamiért nem szereti a hdd-t, az hogy ntfs-re van formázva, vagy valami konfigot cseszhettem el?
    2. Mekkora sebességre számíthatunk torrent esetében? Jó értékeket láttunk, vagy az előbbi probléma miatt ilyen lassú?
    3. Mi a franc lehet az oka, hogy a transmission a letöltött állományokat nem helyezi át? (Ez a legkisebb bajunk. Szeretnénk, ha a dlna által figyelt helyre kerülnének.)
    4. Mi lehet az oka annak, hogy a dlna-t semmilyen filerendszerrel sem sikerült működésre bírni? Szolgáltatás belőve, indítása automatikus, és mégse.
    Remélem mindent leírtam. Előre is köszi a segítséget.
  • Zotya84
    válasz vargalex #32581 üzenetére
    Oké, pedig mióta tudom, hogy lehet, hogy ezt kell majd használnom - pár hete -, elolvastam párszor, de nem esett le... :W :R
  • Zotya84
    válasz vargalex #32572 üzenetére
    Nagyon szépen köszönöm az információt, és igen eltartott egy darabig mire sikerült kitalálnom, hogy az (micsoda véletlen!) 1.1.4-es U-boot van rajta. De a tied szerencsére bekapcsolta. A haramdik válaszodra azért voltam kíváncsi, mert a blogodban így írod: "A firmware-ban található csomagok (1.1.4-ból kiszedve):" ez kicsit megzavart, hogy mi van honnan kiszedve, hol van benne!? ;)
    Pr3s: Köszi neked is, de mivel nem az enyém, és nem tudom, hogy törölhető lesz-é a háttértár, meg, hogy marad-e csak a routeren, vagy win alatt is használni óhajtják-é, még nem tudom, előbbi esetben, ha nullázható, akkor egyértelmű az ext4.
    csixy: Szerintem SSH-n keresztül esélyes, hogy tudod törölni a csomagot. De majd a hozzáértőbbek megmondják (azt, is , hogy hogyan). Végső esetben marad a soros frissítés, legvégsőnek meg a 12-es fúró. ;)
  • Zotya84
    Most próbálkoztam egy v1.9-es verziójú routert konfigolni OpenWrt-re, de belefutottam a v1.8-tól levő hibába, azaz hogy a WAN portot nem kapcsolja be az U-boot. (OpenWRT-ben teljesen járatlan vagyok.)
    Sok keresgélés után rápróbáltam a vargalex 1.1.4-t, és az egyből bekapcsolta. Köszi érte! :R (Pedig csak 3 órám ment rá, mire rájöttem, hogy miért nincs PPPoE, és megtaláltam ezt.)
    1-2 kérdésem lenne, csak hogy biztos ne szenvedjek feleslegesen tovább. Adott egy NTFS-re formázott külső hdd, nem szeretném formázni. Ha jól látom, semmi extra nem kell hozzá, menni fog luci-ból (Ez még lehet, hogy változni fog.)
    A hot-plug QSS-s gombos támogatásához elég csak cikkben írtakat megcsinálni? NTFS-nél is?
    Már csak a Samba meg a Transmission használatához kéne annyi infó, hogy kell-e őket installni, ha igen honnan, meg egy kis link a beállításukhoz, ha egyáltalán kell...
    Köszi a segítséget előre is.
