TP-Link WR1043ND - N450 router
Pacee87
Bocs a dupláért, de erre valaki valamit:
Sziasztok! Valaki tudna nekem linkelni egy olyan gyári FW verziót, amit OpenWRT (/Luci) alól telepíthetek?
Próbáltam utánaolvasni, de nagyon nem találni "hivatalos" álláspontot arról, hogy pl.: a legújabb gyári firmware-t simán betallózhatom LuCi-ban és kész, vagy továbbra is vágni kell a gyárit és ezután tallózhatom be, vagy továbbra is vágni kell és parancssorból lehet feltenni. Aki tud valamit kérem segítsen, mert nem szeretném téglásítani szegényt.
Pacee87
Pacee87
A transmissont igazából kipróbálás szintjén használtam. Valószínűleg azóta is seedeli azt a 3 torrentet, amit 1 éve beraktam, de eddig nem volt gond. MiniDLNA-t valóban nem használtam eddig, mert gépen inkább az intézőből indítottam a filmeket, így viszont tényleg vitte simán a 16GB-os HD-t. Transmissionon kívül más beállításokkal lehet még valamit trükközni?
És mi lenne az amitől lehet (módjával) "csodát" várni? A 4900-ast nézegettem most. Szimpi a 800Mhz-es proci, viszont sajnálom, hogy nem 256MB RAM van benne.
Pacee87
Rég jártam erre, mert eddig nem volt semmi komoly gondom a masinával, most viszont bekerült egy LG okostévé a rendszerbe és azóta meg van hülyülve a cucc rendesen. Nagyon gyakran újraindul, eldobja a netet, de amint lehúzom róla a vinyót (2TB Samsung) jó lesz. Most éppen gépen tesztelem (eddig nem indult újra) egy 1,6GB-os avi videóval, de nézhetetlen, pedig a TV rácsatlakoztatása előtt 16GB-os videót is vitt. A firmware: vargalex v0.7 (trunk, r26229) / LuCI Trunk 0.10+svn6974.
Mit tanácsoltok? Tudok javítani valahogy a dolgokon, vagy egyszerűen kevés ezekhez a dolgokhoz a router?
Ha igen akkor mit lenne érdemes vennem? Váltani max olyanra szeretnék ami tudja rendesen streamelni a HD videókat is! -
Pacee87
SteveBeard
#29485
Köszi a gyors választ, :2221-esen próbáltam kívül és belül is!
Pacee87
Jó régen jártam itt, hála vargalex fantasztikus munkájának! Viszont most alkalmam nyílt foglalkozni az ftp kapcsolódás kérdésével. Jelenleg ott tartok, hogy az ftp kapcsolódáskor (csak külső hálózatról) kb 1 perc után a következő hibát kapom: 425 Failed to establish connection. Luci-t és Transmissont elérem kívülről (bár gyanítom, hogy ezeknek semmi köze ehhez a hibához) és belső hálózatról a dynds-en keresztüli ftp kapcsolódás is megy, de külsőről az előbbi hibaüzenetet kapom. Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhetem ki? Köszönöm előre is!
Pacee87
vargalex
#16941
Szia Alex!
vargalex v0.7 (trunk, r26229) / LuCI Trunk 0.10+svn6974 van fenn, + packageket nem telepítettem.
A tűzfal beállításainál csak a forwarding-ot állítottam át reject-ről accept-re, illetve a Redirections-nél felvettem a transmissiont, ahogy azt korábban írta valaki.
Ebben a hsz-ben mellékeltem képeket a beállításokról: [link] -
Pacee87
Szia Zsolti, Alex!
Lehet, hogy nem volt pontos a megfogalmazásom! A helyzet az, hogy amikor belső hálózaton beírom a https://XYZ.dyndns.com:443/ címet akkor minden gond nélkül megjelenik a luci kezelőfelülete, illetve megy az ftp és a transmission is. Ám amint külső hálózatról próbálom (telenor data) akármelyiket próbálom nem elérhető. Ugyanez, ha a upc-s IP címre ( tényleges router IP-cím) keresek. Zsolti írta még, hogy neki a /etc/config/firewall-ban adta meg az IP címet. Na én ezt a fájlt megnyitottam SSH-n keresztül a nano /etc/config/firewall paranccsal, de nálam az IP címet nemigazán tartalmazott. Valakinek valami ötlet?
ui: Nem vagyok még teljesen tisztában a firmware frissítéssel OpenWRT alatt, ezért lehet, hogy láma kérdés. A 0.92 sysupgrade verziót kellene simán a luci Flash Firmware menüpontjában feltöltenem? És ezzel a megoldással megmaradnak a korábbi beállítások stb.?
Pacee87
Illetve szeretnék egy olyan kérdést intézni a kedves fórumozókhoz, hogy valakinek véletlenül nem maradt fölösbe 64 MB-os chip-je a router felturbózása után? Szívesen megszabadítanám tőle! Ár megegyezés szerint!
Pacee87
Szia Alex!
Ugyanolyan problémám lenne, mint az egyik kollégának kicsit feljebb, azaz nem akar működni a távoli eléréses dolog. Ha a belső hálózatról próbálom, akkor jó a dyndns-es címmel is, külsőről azonban nem. Jelenleg a képeken látható dolgok vannak beállítva. Illetve még annyi, hogy az ftp eléréshez miket kell másként beállítani, mert nekem az lenne a fontosabb. Ha tudnál segíteni, hogy mi a hiba nagyon megköszönném!
Üdv: Pacee -
Pacee87
vargalex
#14449
Köszi szépen a segítségedet, sikerült működésre bírnom. Tegnap viszont egy rövid időre kikapcsoltam a transmission-t, majd be (volt router restart is) és azóta nem tudom elérni a webfelületét. Megnéztem luci-ban a beállításokat és pl. a felhasználónév&jelszó páros sem volt benne, így arra gondolok, hogy valamit rosszul, vagy nem állítottam vissza. Be tudnátok linkelni a transmission beállításait (prtscrn)?
Pacee87
Intruder2k5
#14439
Köszi a tanácsokat először is! Mint kiderült azt az elérési utat csak ide írtam be rosszul, de lényegtelen, mert hallgatva a tanácsodra váltottam a Vargalex féle fw-re. Köszi mégegyszer a tanácsot. És köszönöm Vargalexnek a moddolt fw-t. 3,5 napnyi intenzív (napi 12 óra) router telepítgetés - halálból visszahozás és egyebek után azt hiszem igazán tudom értékelni a dolgot. Ahogy az első verzió kijövetelekor is írták páran, én is jövök neked (Vargalex) 1-2 sörrel.
Egy kérdésem azért most is van: Azt mi okozza, hogy böngészőből se helyi kapcsolaton, se a dynds-es link:portszám alól nem érem el az ftp klienst? Helyi kapcsolaton azonnal kidobja, hogy ez a weboldal nem elérhető, dyndns-en pedig hosszú töltés után (kb. 5 perc) nem dob fel bejelentkező felületet, hanem egyből ezt a hibát dobja:
220 (vsFTPd 2.3.4)
530 Please login with USER and PASS.
421 Timeout.Köszönöm előre is a segítségetek!
Pacee87
Kezdő Openwrt-sként kérném pár dologban a segítségeteket. Remélem nem harapjátok le a fejem, de nem olvastam végig a 14000 kommentet, ellenben sok-sok óra keresgélés után teszem fel kérdéseimet. Sikeresen felraktam a routerre a tothszabi (http://tothszabi.info/2010/05/15/tp-link-tl-wr1043nd-okositas-i?page=1) féle leírás alapján az openwrt-t, méghozzá a direkt link alatt szereplő 10.3-as backfire verziót (base files: 42-r20728)
Az első kérdésem az lenne, hogyha frissítek a legújabb rc5-ös verzióra, akkor az eddig telepített csomagokkal mi történik? Frissülnek? Mindent újra kell telepíteni? ez utóbbi esetben hogyan kell ezt megtennem? Leginkább a MAC szűrés miatt váltanék, mert nekem nagyon hiányzik, de ha erre a verzióra is megoldható (úgy tudom igen), akkor lehet, hogy inkább ezzel a lehetőséggel élnék, de ehhez is jól jönne valami kis útmutató, meg hogy egyáltalán mit telepítsek rá.
A külső winchesterrel kapcsolatban akadt egy olyan problémám, hogy nem akar hozzáférni a megosztott mappákhoz a Windows (a házirendes dolgot beállítottam). Hibaüzenet: A Windows nem tud kapcsolatot létesíteni a \\ROUTER\Router összetevővel Hibakód: 0x80070043 A hálózatnév nem található. Openwrt-ben ezt az elérési utat adtam meg: \mnt\hdd
Egyelőre talán ennyi. Ha kódrészleteket is csatolnom kéne szóljatok, csak már így is egy komplett regényt írtam. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: Pacee87
- Samsung kuponkunyeráló
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Projektor topic
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Milyen széket vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Synology NAS
- Samsung Galaxy A54 5G 256GB Eladó
- Partisátor, rendezvénysátor, sörpad garnitúra és kiegészítők bérlése
- HP Elitebook X360 1040 G6,Multi-Touch 2 az 1-ben,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11,IR KAM
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell UltraSharp U3818DW 37.5" ívelt IPS, UWQHD+, kiváló állapot
- STANDARD Setup! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Vadiúj Dobozos Asus Lap! Kèszleten!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku Gyári 100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
