TP-Link WR1043ND - N450 router
osztraksajt
olyan kérdésem lenne, hogy vargalex 1.1.7 alatt 2 SSID-t létre tudok hozni a Hálózat/Wifi alatt? Van mód arra hogy az egyiknek adjak egy garantált sávszélességet?
Az a gondom hogy a wifis médialejátszó szinte használhatatlanná válik ha a gyerek elkezd wifin torrentezni. Próbáltam QoS-el priorizálni a médialejátszó felé menő forgalmat, valami minimálisat jelent, de a wifi dugul be alapvetően.
osztraksajt
Intruder2k5
#49712
Bihar megyei jellegzetes tájszólás, debreceni vagyok, errefelé elég sokan használják, főleg a határmenti falvakra jellemző, azok már részei voltak a történelmi Bihar megyének.
osztraksajt
Most egy V2 router (revision 2.1) van nálam, Poli27 féle openwrt (r39208) van rajta. Amit észrevettem, hogy bizonyos kliensek csak 2Mbittel csatlakoznak, előtte a V1-hez Vargalex 1.1.7 firmwarerrel ugyanezek normál sebességgel kapcsolódtak.
Ugyanennél a routernél ha beállítom a 40Mhz módot akkor nem indul el a wifi szolgáltatás semmilyen módon, csak ha visszaveszem 20Mhz-re, alul/felül, országkódokkat próbáltam variálni, de sikertelenül.
Találkozott már ezzel valaki, vagy van valami ötlet mitől lehet?
osztraksajt
Megoldódott, leírom hátha más is belefut.
Kereshetőség miatt: windows hálózati smb megosztások nem láthatóak, tallózhatóak
Szolgáltatások/Hálózati megosztások/Munkacsoport átírni a hálózatban használt munkacsoportra, általában WORKGROUP vagy MSHOME
osztraksajt
Valaki találkozott már azzal hogy a Vargalex 1.1.7-et felrakva a windowsos hálózat nem tallózható? Ha direktbe beírom a megosztás neveket akkor minden további nélkül látja illetve a felcsatolt hálózati meghajtók is tökéletesen működnek, de a hálózati tallózó nem látja a többi gépet és azok smb megosztásait, viszont a dlna szervereket, wifis nyomtató eszközt látja. Lehet csak valami fatális egybeesés, csak nem valószínű. nincs erre valami tűzfal/szűrés amit be kell kapcsolni esetleg és nem tettem meg?
osztraksajt
Próbáltam összehozni az OpenVPN-t a frissen felrakott Vargalex 1.1.7 firm-en. 2 gigás pendrive exroottal feltéve, hely dögivel úgyhogynem az a gond.
Ezt adja hibának:
opkg install luci-app-openvpn
Unknown package 'luci-app-openvpn'.
-ash: Unknown: not found
root@OpenWrt:~# Collected errors:
-ash: Collected: not found
root@OpenWrt:~# * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-openvpn.
-ash: *: not foundDe a webes felületen "openvpn"-re keresve sem talál hasonlót sem az elérhető csomagok között.
osztraksajt
maross
#46287
A cégnél hasonló problémával kűzdök, szintén ADSL, és ez inkább az ADSL sajátossága, nem a router hibája lesz szerintem.
Ami nekem nagyjából gyógyította a dolgot hogy a router gyári felületén a "Bandwith Control" fülnél limitáld le mondjuk a te esetedben 15000/500-ra a netsebességet. Ha ott stabil akkor kezdj el óvatosan felfelé lépkedni.
Természetesen egyáltalán nem azt jelenti hogy biztosan ez a hiba, de egy próbát mindenképpen megér, nekem bevált..
osztraksajt
Kicsirics77
#45937
Azok annyival jobbak?
Nem érdemesebb már akkor Broadcom alapú routerre átnyergelni?
osztraksajt
Na ja, de gondolom ott raid5 volt, meg az desktop proci/chipset kombó, az enyém meg gyakorlatilag egy netbook hardver. Torrentnél gondolom pörgött a 4db 1,5 terrás hdd folyamatosan, nekem 24/7-ben csak a 2,5-es kis hdd megy.
Ha jól értem a mostani webes felületen kitallózom a vargalex féle firmware-t és megcsinálja utána magától, aztán a webes felületen elvégzem az alapvető beállításokat, aztán jön majd a pendrive/openvpn telepítés.
Leírást tudsz adni hogy hogyan kell felcsatolni és telepíteni a pendriveot? Linuxxal alapszinten tisztában vagyok, SSH, parancssor természetesen nem gond.
Illetve hogy hol lehet kikapcsolni ami nem kell?
osztraksajt
Jelen esetben ez nem opció, azért egy pöttyet többmindenre használom a NAS-t mint torrentezésre. Eleve egy D945GSEJT lap van benne ami aktívan torrentezve eszik konnektorból 5 wattot, nem egy kimustrált netburst p4
A könyvelés fájlmegosztását is ez szolgálja ki 2x80 2,5-es hdd raid1-ben gigabites hálón ahol baromira nem mindegy a sebesség a válaszidőről nem is beszélve. Ezen kívül van benne 2x2Tb az archivál linux isoknak
meg az aktuális linux isokat letöltök/seedelek egy 2,5-es 320-as hdd-n. Fut rajta rsync job, amivel a fontos adatokat éjszaka tükrözi távoli szervere, squeezebox szerver, dlna kb 1900 elemes adatbázissal, szünetmentes kezelés (mondanom se kell hogy mivel munkára van használva elengedhetetlen), mysql, usb autobackup(ha megadott portra rádugom az usb eszközt akkor megadott könyvtár tartalmát automatikus tükrözi rá), XBMC headless telepítés az adatbázis karbantartáshoz, torrent, openvpn, és nemsokára meg fel rá az owncloud is.Szerinted hogy nézne ki a router meg mi maradna az erőforrásaiból ha ezt mindet rálógatnám? (mármint amit eleve lehet, mert kb a fele nem is futna rajta)
Az utolsó mondattal viszont nem vitázom. Ha egy pendrive-ot rádugok akkor pl megoldható a tárhelybővítés? (asszem akad itthon pár darab
) Gondolom a nem használt szolgáltatások futtatása letiltható hogy erőforrást ne egyen. -
osztraksajt
Olvastam szorgalmasan, de annyi a hsz hogy nehéz a rengeteg keresésnél olvasottak között az időrendiséget követni, ezért kérném valami jártasabb ember segítségét.
1043-a routerem van, már kb 3-4 éves, gyári firmwarrel, követtem a gyári frissítéseket, most is a legfrisebb (130428) van fenn. Mivel már évek óta épített atom procis NAS-om van (eleinte freenas, mostmár openmediavault alapokon) így a torrent, samba, dlna, openvpn, stb dolgok azon mennek, nem merült fel igény a router ilyen irányú bővítésére, nagyjából teszi a dolgát.
Ami miatt mégis itt vagyok, az az, hogy a wifi viszont messze van az atomstabiltól. Van egy Samsung TV-m a gyári wifi stickkel, és elég sokszor előfordul hogy akár 10-15 percig is nem tud a wifihez csatlakozni. Az SSID-t látja, viszont nem tud rá csatlakozni, illetve a táblagépem ami itthon volt egy darabig meglehetősen gyérül volt eleresztve térerővel, és a kapcsolat is instabil, de pl a melóhelyen az ezer éves dlink routerrel remekül elvolt. Telefon, laptopok szépen mennek, azokkal nem volt kapcsolódási gond soha. A hálózati forgalmat is szeretném priorizálni, mert mikor a gyerek hazajön hétvégére az egyetemről és beröffenti wifin a notiját és a 2-300 torrentjét
, akkor a wifi szinte használhatatlanná válik. Ezzel párhuzamosan megnő annak az esélye is, hogy a Samu TV nem tud wifire csatlakozni, illetve szélsőségesebb esetben megszakad a kapcsolat.Illetve szeretném a VPN-t áttenni a nasról a routerre,
Ha jól értem a vargalex féle firmware nem tartalmazza az openVPN teljes eszköztárát, (arra mindenképpen szükségem lenne) és nem is telepíthető helyhiány miatt. A többi (SMB, Transmission, dlna, USB megosztások) dolog nem igazán szükséges nekem, de ha jól értem ki nem lehet venni és a helyére openvpn-t tenni. A Gargoyle-ban benne van, de a webes felületétől a hideg ráz, utoljára a 90-es évek végén csináltunk hasonló kinézetű weboldalakat.
Esetleg a dd-wrt + openvpn és Luci csomagok?Elnézést a terjengős postért.
- Call of Duty: Black Ops 7
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Monitorkalibráló eszközök
- Suzuki topik
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050
