TP-Link WR1043ND - N450 router
mixi80
Szerintem én csinálhatom rosszul, hiába ellenőrzöm a openwrt-s file-t nem egyezik med5sum-mal
Válaszokat előre is köszönöm!
mixi80
Intruder2k5 #44590 üzenetére
Köszönöm szépen a türelmes segítségdet, így ezek után elég sokat tanultam tőled.
Openwrt-t már raktam régebben fel, majd később megpróbálom!
Mégegyszer ezer köszönet!
Jó8! Üdv! -
mixi80
Intruder2k5 #44588 üzenetére
Ezt, akkor winscp-vel amit már olvastam tőled?
Vagy lehet ddwrt alól is, mondjuk az egyszerűbb lenne!ÜDV!
mixi80
Intruder2k5 #44586 üzenetére
Tudnál nekem linkelni, hogyan mit tegyek fel akkor és hogyan?
mixi80
Intruder2k5 #44584 üzenetére
Megcsináltam, de nem állt vissza!
Erről tudok vargalex féle openwrt- re frissíteni, az már egyszer volt fent és sokkal kezlhetőbnek tűnt.Üdv!
mixi80
Intruder2k5 #44581 üzenetére
Ezer hála mindenkinek, sikerült belépni!
Mit kell állítani, hogy legYen netem, upc!Üdv!
mixi80
Intruder2k5 #44579 üzenetére
mixi80
Intruder2k5 #44575 üzenetére
Elég kezdő vagyok ebben, ha leírjátok pontosan mit csináljak, ip címet hol ad a gépnek, illetve fix ip címmel, hogy élhetem el!
mixi80
Intruder2k5 #44572 üzenetére
Putty segítségével próbáltam telneten, de sajnos nem érem el!
mixi80
Intruder2k5 #44568 üzenetére
És a gyárit, most hogyan tudom visszarkani hogy nem tudok belépni a router webes felületére?
Erre kellene egy kis segítség!Üdv!
mixi80
Intruder2k5 tudnál nekem segíteni?
mixi80
Intruder2k5 #44553 üzenetére
Pü-ben le tudnád írni hogyan tudok akkor openwrt-t rakni rá!
mixi80
Intruder2k5 #44550 üzenetére
Ez nekem nagyon sok mindent nem mond, de mit tudok csinálni, hogy legyen netem?
mixi80
Intruder2k5 #44545 üzenetére
Ipad-dal kapcsolódom hálózati azonosító számsor betűkkel, ip 192.168.11.63, de nincs így se net. Gép rá van dugva az 1-es portra és világít is.
mixi80
Intruder2k5 #44541 üzenetére
Resteltem, és utána se lép be, 192.168.1.1-en próbálom!
Valami más megoldás?Üdv!
mixi80
Segítséget kérek, gyári firmware-t ddwrt-re frissítettem, factory.bin file-t töltöttem le, szépen lefutott a frissítés, de ezek után nem tudok a router-be belépni, és nincs internet kapcsolatom. Ledek világítanak a router-en pwr, wan.
Válaszokat leőre is köszönöm!Üdv!
mixi80
Neil Watts #29167 üzenetére
Nekem is ez volt a problémám a telefonommal és a táblagépemmel!
Amióta Vargalex féle FW van rajta egyszer sem fordult elő ilyen jellegű hiba!Üdv!
mixi80
Intruder2k5 #27138 üzenetére
Köszi szépen, ez így nem is volt bonyolult!
mixi80
mixi80
Segítenétek, hogyan tudom - /etc/config/wireless-ben a config 'wifi-device' szekcióhoz hozzáadni: option 'noscan' '1'?
ssh-n keresztül belépek és utána milyen paranccsal tudom ezt hozzáadni?
Szájbarágósan, ha lehet elég kezdő vagyok ebben!Üdv!
mixi80
Intruder2k5 #26170 üzenetére
Az volt a probléma, hogy a gépre feltelepített vnc server nem a megfelelő ip címre mutatott, már átírtam és tökéletesen működik.
Köszönöm a segítségeteket!Üdv!
mixi80
Ami érdekes hogy a dyndns címemmel sem érem el a routert, kívülről más hálózatból!
Szerintem valami a dns beállításoknál van probléma!?Üdv!
mixi80
Intruder2k5 #26165 üzenetére
mixi80
Intruder2k5 #26163 üzenetére
mixi80
Erre valaki?
mixi80
mixi80
Intruder2k5 #24986 üzenetére
Köszi szépen már sikerült!
mixi80
Segítséget szeretnék kérni! megpróbáltam visszaállítani ssh-n a gyári firmware-t ezek alapján [link]
Lefutott szépen, reboot-olt a router, de ezek után nem tudok belépni sem web-es, sem ssh-n keresztül.
A router működik van netem, csak nem érem el!
Segítséget előre is köszönöm!Üdv!
mixi80
SteveBeard #24944 üzenetére
Köszi szépen megnézem, remélem műxik!
mixi80
Nyári időszámításra nem állt át nekem se, van valami megoldás rá? Vargalex v1.02.1
mixi80
vargalex #24147 üzenetére
A jelszót már megváltoztattam, ezzel kezdtem a leírtak alapján. A root felhasználónevet is meg lehet változtatni?
Érdekes, hogy ha a chanel 4-re volt állítva, akkor probléma volt a wifi-vel, utána átállítottam 8-ra és jó lett, próbáltam 10-zel is de akkor nem működött egyáltalán a wifi.Üdv!
mixi80
Ismét problémám van a wifi-vel, próbálok csatlakozni és azt írja, hogy "nem lehet ehhez a hálózathoz csatlakozni". Gyári firmware-rel is csinálta, azóta vargalex féle van fent.
Valaki megoldást a problémára?Üdv!
mixi80
SteveBeard #23503 üzenetére
Az addig ok, de a felhasználónév? Mert itt csak password-öt tudok megadni!
mixi80
SteveBeard #23500 üzenetére
Hol tudom megadni neki a felhasználónevet és a jelszót?
mixi80
1. A root felhasználónevet, hol tudom megváltoztatni?
2. Tegnap kipróbáltam a transmission-t, hát vegyesek az érzéseim, eléggé ingadozott a letöltési sebesség és 5-ször megállt a letöltés hibával (újra kellett indítani), mindez egy 1.47 gb méretű file letöltésénél.Üdv!
mixi80
Speeedfire #23437 üzenetére
Akkor hagyom alapon inkább, majd utána tesztelem!
Annyi kérdésem lenne, hogy miután partícionáltam a hdd-t, akkor az ftp password-öt is változtassam meg?
Még egy kérdés a luci felületen megváltoztathatom a root felhasználó nevet?Üdv!
mixi80
mixi80
Vargalex [#23411]?
mixi80
mixi80 #23396 üzenetére
Hazaértem, megnéztem belső hálózatról, a transmission-t így se tudom elérni (192.168.1.1:9091), már újraindítottam a programot, meg a routert is, de mégse tudom elérni.
Megnéztem a Startup-ba mi van engedélyezve és mi van letiltva, umount és miniupnpd le van tiltva a többi engedélyezve van.
Még nem csatlakoztattam hdd-t a router-ra, az probléma!?
Valami megoldás, hogy elérjem a transmission-t?Üdv!
mixi80
Transmission-t szeretném elérni külső webes felületről, de egyenlőre nem jön össze.
Eddig így próbáltam: http://wan ip címem:9091, dyndns-sel is próbáltam már, vargalex féle utolsó firmware van fent. Firewall-nál a transmission engedélyezve van a 9091 port-on(TCP) alapból benne volt, nem nyúltam hozzá.
Hogyan tudom elérni?Üdv!
mixi80
Kicsirics77 #23271 üzenetére
Tudom, de windows alól akarom használni utorrent-et!
mixi80
Erre valaki #23257?
mixi80
Vargalex féle openwrt firmware felrakása után, van netemet és a wifit sikrerült jól beállítani.
Nagyon úgy tűnik a gyári firmware miatt, szakadt meg a wifi vagy egyáltalán nem tudtam hozzá kapcsolódni, ez úgy néz ki megszűnt. Köszönet érte!
Elnézést a kérdéseimért, de a gyárihoz képest egy kicsit más ez a felület, és szeretném beállítani még ezeket:
1. Hol tudom megadni DHCP belül, mi legyen a start-end ip address?
2. Szeretném fixálni a router-hez kapcsolódó eszközöket ip és mac address segítségével (ez a gyári alatt address reservation) alapján!
3. Hol tudok portokat adott ip címen ki és be engedni, ezeket beállítani? (gyárinál forwarding/virtual servers volt) Van dyndns címem, és használom a vncviewer proramot és ahhoz kellene!
4. Szeretnék mérést, hogyan mennyi hálózaton belül a sebességem, ez hogyan tudom megtenni? Láttam fent eredményeket!
mixi80
Gyári firmeware alatt (virtual servers), megfelelő ip cím mellé portot fixálni, hol tudok?
Dyndns címet is használok, ezért is lenne fontos!Üdv!
mixi80
Valaki segítsen SOS, felraktam a vargalex féle openwrt firmwaret, frissítés után bejött a luci, beállítottam, újraindulás után, nincs net, és nem tudok bejelentkezni a webes felületen.
mixi80
1. Ha most felszeretném tenni, vargalex féle legújabb openwrt firmware-t, akkor a mostani gyári-ra simán felmegy. Luci felületet kapok, amit konfigurálni tudom a routeremet.
Nem kell plusz csomagokat telepítenem hozzá, hogy működjön? ( ha jól értelmezem)
2. Ha egyszer vissza szeretném állítani a gyárit, akkor erről vissza tudom?
3. Hogyan lehet utána a Lucira témát felrakni?
Segítséget előre köszönöm!Üdv!
mixi80
Kicsirics77 #23085 üzenetére
Gondolkodtam már nagyon rajta, de sajnos nem vagyok annyira otthon linux területen, de szerintem, ha így meg tovább, akkor megpróbálom.
mixi80
Kicsirics77 #23070 üzenetére
Írtam, hogy gyári firmware van rajta.
mixi80
Segítségeteket szeretném kérni, mostanában ha wifi-t szeretném használni, folyamatosan ledobál a hálózatról, nagyon lassú a kapcsolat és ami a legbosszantóbb, amikor kapcsolatot akarok létesíteni azt írja ki, hogy nem lehet kapcsolatot létesíteni.
Ha esetleg sikerül, akkor meg folyamatosan ledobál, vagy folyamatosan tölt ha valamit meg szeretnék nyitni és nem történik semmi. Gyári firmeware van a készüléken.
Valaki erre megoldást tud?Üdv!
mixi80
mixi80
TP-LINK TL-WR941ND routert-t vásárlása előtt állok. Az lenne a kérdésem, hogy UPC 120/10 csomagom van, meg lesz-e a letöltési és a feltöltési sebességem?
Ezt azért kérdezem, mert a jelenlegi D-LINK DI-524 routert használok és max. csak 50-70 max a letöltési sebességem, ha lemérem, de gyakorlatilag csak 40, amivel tudok is letölteni.
Igaz ez a router csak 10/100-as és cat5 utp-t használok.
A mostani, amit rendeltem az már 10/100/1000 és cat6 utp kábelt is rendeltem hozzá. Az alaplapom tudja a 10/100/1000 realtek chip-es, ezzel gondolom nem lesz gond.
Várhatok-e valami változást a csere után?
Válaszokat és tapasztalatokat előre is köszönöm!Üdv!
- Filmvilág
- eFootball
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Teljes magyar Logitech Mx Keys Mini billentyűzeted lehet.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítás
- Mini PC, tiny PC HP ProDesk 600 G2 i5-6500T, Fujitsu Esprimo i5-7500T
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z590 GAMING FORCE alaplap garanciával hibátlan működéssel
