TP-Link WR1043ND - N450 router
ubun_tu
A problémám az, hogy (dd-wrt) nem tudom engedélyezni az ssh-t az administration oldalon, nem aktív a Enable.
Mit csináltam rosszul, mit kell még engedélyezni hozzá?
Telnet tudtam engedélyezni gyári beállítás után.
Köszönöm a segítséget előre is!!!!! -
ubun_tu
Bocsánatot kell kérnem vargalextől (#7239), sajnos elnéztem a dolgot. BOCSI
mcroberto (#7215) bejegyzésére írtam. BOCSI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES FÓRUMTAGNAK -
ubun_tu
vargalex
#7213
Nálam is volt hasonló probléma.
A problémát az okozta, hogy a konnektorban időnként elment a fesz, egy pillanatra. Elég sokat szenvedtem mire megtaláltam. Az egyik kötődobozban eltörött az egyik vezeték - a réz flexi vezeték annó forrasztással volt tömörítve, és összekötve. A sav megette a rezet, így eltörött, és hol érintkezett, hol nem a szigetelő alatt.
A hiba meghatározására méréséket végeztem, elég sokat és az volt a tapasztalat, hogy a hálózaton elég nagy a túlfesz tüskék. (Budapest, vidéken még nagyobb az esély a túlfeszre.). Én beszereztem több túlfesz védelemmel ellátott, jó minőségű csatlakozó elosztókat, és most van folyamatban, hogy szünetmentest fogok üzem beállítani.Az hogy segít-e azt nem tudom, de érdemes körülnézni ezen a területen is.
ubun_tu
Intruder2k5
#6652
köszi
ubun_tu
újra segítséget szeretnék kérni, a segítséget előre is köszönöm!!Megpróbáltam a gyári fw-t feltenni de azt írja, hogy Upgrade failed.
mit rontottam el? -
ubun_tu
Intruder2k5
#6619
ubun_tu
Intruder2k5
#6617
kapcsolódhatok más hsz-éhez, akár kérdéssel is?
köszönöm a cimet (kár hogy nem magyar),
de köszönöm, hogy foglalkoztál velem -
ubun_tu
Intruder2k5
#6591
A leírtakat megcsináltam egy 80gb vinyón.
"1. 1GB hely a programoknak"
"2. 256 vagy 512 MB swap"
Ezeket hová mountoljam, és hogyan tudom aktívvá tenni?"3. fennmaradó hely az adatoknak."
Ezt felmountoltam az /mnt könyvtárba, a hálón belül eltudom (proFTP) érni, de szeretnék adatokat felvinni, de nem csak ssh keresztül - felhasználó, és kód felhasználásával, akár hálón kívülről is.
Mit kell tennem ezért és hogyan?
A rendszer dd-wrt.Köszönöm a válaszokat
ubun_tu
Intruder2k5
#6409
Köszi
működik!!!!!!! -
ubun_tu
Intruder2k5
#6409
linux újrainditás után grafikusan működik
ssh továbbra sem működik -
ubun_tu
1043-ra sikeresen feltettem a dd-wrt-t és az a probléma, hogy sajnos grafikusan nem lehet semmit változtatni. Telnet-el eltudom érni, de ssh-val sajnos nem.A hálózat működik (LAN, WiFi, WAN) - az INTERNET is működik.
a grafikus felületet tudom valahogy aktivizálni, vagy a gyári sw-t visszatenni?
ubun_tu
Tudtok magyar leírást web szerver kialakítására (1043)?
Olyasmi érdekelne, hogy a csatlakoztatott vinyón elhelyezve, CMSt használva, és kifelé is látható lenne.
Előre is köszönöm a válaszokat -
ubun_tu
lakatosturbo
#5531
A /etc/config/network fájlba WAN résznél írbe
option macaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx a mac azonosító
ubun_tu
Köszönöm a segítséget két kollégának:
r3pl4y és hummerdikkA lényeg az, hogy SIKERÜLT megoldani a problémát
köszönöm -
ubun_tu
Az /etc/config/network file szerkesztésévet sikerült a netet elérni,
ifconfig: eth0.2 -nál mutatja a szolgáltató által adott ip címet. de sajna az adatforgalom nem megy. "opkg update" kiadása hibát ad
wget: bad address 'downloads.openwt.org' (wget returned 1.)a szolgáltató web elérése pingelhető
hogy tudom orvosolni?
köszi a segítséget -
ubun_tu
köszönet a segítségért
vi-vel sikerült szerkesztenem /etc/config/network filetmost már csak az a kérdés a LuCI-t hogy tudom aktivizálni?
a könyvtárakat tanulmányozva úgy néz ki, hogy meg van csak nem tudom elérni böngészővel azt írja, hogy "Not Found" (http://192.168.1.1/luci) -
ubun_tu
Megpróbálkoztam az OpenWRT-vel és visszaállítást kellett csinálnom mount_root, firstboot, passwd parancsokkal. Sikeresen végre is hajtotta. Telnettel, ssh-val be is tudok lépni.
VIvel megtudom nyitni pl. a /etc/config/network filet, szerkeszteni is tudom, de nem tudom elmenteni, mivel ESC nem hozza elő a parancssort. Így nem tudok net-et csinálni, a luci telepítéséhez. Ugyanis a 192.168.1.1 azt írja ki, hogy nem létezik a luci, pontosabban nemlétezik ez az oldal. Grafikusan nem enged belépni.
Ezek után kérdem én, hogy mit tudok tenni?
Telnettel, vagy ssh-val újra tudom-e telepíteni mondjuk a gyári sw-t?
esetleg az egész rendszert, vagy valami mást (dd-wrt)?
Vagy hogy tudom elővarázsolni a lucit?A segítséget előre is köszönöm
- Gamer PC - R7 5800X, RTX 3070 és 16gb RAM + GARANCIA
- Gamer Pc - Ryzen 7 3800X, RTX 3060ti, 16gb RAM
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop - 15,6 FHD IPS 144hz/ i7 10750H/ 32GB RAM/ RTX 3050Ti/1,5TB SSD
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Samsung Odyssey G9 49" Oled 240Hz G-Sync, FreeSync VRR Gamer monitor Eladó
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- 3db apró szépséghibás DELL WD19S dokkolók (csak kábel résznél) (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
