TP-Link WR1043ND - N450 router
Indiant
Lede fastpath-ra (OpenWrt SFE r8609-d70ec3008d / LuCI ( Trunk ) -re) most ez a legújabb oldal?
https://github.com/gwlim/openwrt-sfe-flowoffload
..csak mert itt nem látom device specifikusan... -
Indiant
Indiant
V3-on LEDE Reboot 17.01.2 r3435-65eec8bd5f -ez volt fent remekül működött.
Majd felraktam rá egy LEDE Reboot 17.01-SNAPSHOT r3824-b1205a9-at.Egyrészt teljesen másképp néz ki, de a wifi ki-be kapcsoló scriptem sem működik.
Mint kiderült, nincs is meg a fájl.(/usr/bin/wifi_schedule.sh)
Egyet találtam és fel is töltöttem. De nem működik. -
Indiant
vargalex
#66770
Köszönöm szépen, beleásom magam.
Viszont felmerült bennem ,h. hibáztam. Ez alapján.
ezt írja:
" Start your VLANs from 3, attaching them to the eth1.x sub-interfaces."
Az én VLAN3-am pedig eth0.3. Gyanítom, h. eth1.3-nak kellene lennie. Ugye? -
Indiant
Létezik valami olyan kiegészítő Ledehez, ami loggolja az összes valaha csatlakozott eszköz MAC címét és IPjét?
Indiant
vargalex
#66750
V3 192.168.1.254 (DHCP, VLAN) -> másik router (switchként bekötve) 192.168.1.2 . Az utóbbi routert átdugom az első routeren a Vlan3-ba, ami 192.168.2.x -en dhcpzik, allor gondolom a router ip címét is a 2-es tartományba kell átírni(pl. 192.168.2.2-re. A kérdés pedig arra irányult ,h. a 192.168.2.2-es routert fogom-e tudni konfigurálni (elérem-e a webcímét) a 192.168.1.x-es gépről, ami a V3-ra van dugva.(Vlan1-en)
Indiant
vargalex
#66745
Én a 192.168.1.x -es IP tartományban vagyok a V3-al, a vlan3 pedig a 192.168.2.x-ben. Ha a mögé kötött eszköz manuális IP címét átírom 192.168.2.2-re akkor 1-es tartományból nem vesztem el a konfigurálási lehetőségét? (csak mert fizikálisan nem férek hozzá)
..upd.:Azt hiszem ez a válasz:"Egy VLAN ugyanazokkal a jellemzőkkel bír, mint egy fizikai helyi hálózat (LAN), de lehetővé teszi az eszközök együtt kezelését még akkor is, ha nem ugyanarra a hálózati kapcsolóra csatlakoznak. A hálózat átkonfigurálása az eszközök fizikai áthelyezése helyett szoftveresen is végrehajtható."
Indiant
Köszönöm a terelgetést.
Sikerült megcsinálnom a vlan3-at is a 4-es portra.
Viszont átlátok a másik tartományba....?!
Indiant
vargalex
#66732
Azért mert a mögötte lévő router, aminek a lan-jába van dugva az 1043 ezt írja "DHCP request timeout.". Tehát nem kap dhcp-n ip-t (mármint a rá csatlakozó gépek. Így gondolom internetet sem.)
Illetve a quick start is ezt írja: "in IPv4 gateway write the address of the gateway, the device that allows internet access in your local network. In most home networks, the router is the gateway too, and its default address is 192.168.1.1."Mi a trükkje ,h. egy egyszerű routerként múködjön? Wan porton kapja a netet és a többi 4 porton dhcp-zze tovább és a WLAnon.
Indiant
Feltettem. ..de. Wan-on jön az upc. Ha a LAN-nak megadom a gateway-t, akkor elmegy a net.
Indiant
vargalex
#66727
Csak úgy értettem ,h. az itt felmerülő problémák nem tűnnek egyszerűnek.
Én pl. most próbálom a V3 gyárira felrakni a lede-17.01.2-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin-t és ezt kapom: "Error code: 18005Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name."
Fel sem megy.
..és ahogy látom, csak parancssorban lehet feltenni. (horror)
Indiant
A gyári fw-t le kell cserélni és talán ez a megoldás működik. Én több éve csináltam.
Indiant
vargalex
#66699
"WLAN 5.0GHz: -" Ez valós a Lede leírása alapján? Techdata: TP-Link TL-WR1043ND v2.x
..csak mert akkor gondolom OpenWrt alatt sincs 5 Ghz wifi. -
Indiant
Csak felmerült bennem ,h. kicsit kipróbálnám a Lede-t ha már ennyien használják. De ahogy látom össze kell legózni. (illetve azóta olvastam , h. szétváltak az openwrt-től, majd megint egyesültek...most nem is tudom akkor külön vagy egyben vannak-e) Az open, nekem túl puritánnak tűnt, ezért használom a ddwrt-t. Sima otthoni routerként használom, max. egy virtuális wlan-al. Illetve a hálózat pár felhasználóját szeretném kizárni a többiektől és a nethasználatból MAC alapján.
Indiant
Látom Lede őrület van január óta. De nem igazán találok róla semmit magyarul. V2-re érdemes feltenni DDWRT helyett? Olvasom itt a különböző csomagokat, patcheket, de ez kínai. V2-re van valakinek teljes jól működő mentése?
Indiant
Indiant
#63947
Itt olvashatsz még a hibákról, más még a 06.24-esre tér vissza.
Indiant
Használ valaki ddwrt-t V2-n? Vajon a 07-01-2016-r30082 - óta, ami még jó volt, már megjavították, vagy használhatatlan lett az azóta megjelent összes béta? (a 20,25,30 használhatatlan volt) Azóta nem merek frissíteni.
Indiant
s7evcsenko
#62921
Meg. A MAC címekhez rendeled a 11 ip-t.
Indiant
ilovedigweed
#62239
Mert akkor rend lesz a hálózaton. Enni nem kér és csak 1x kell beállítani.
Indiant
ilovedigweed
#62236
Sose árt.
Indiant
1043nd v1-es routerem van, a wifi szakadozik, így felmerült a v2-re csere, de igazából mint látom kb. ua-t tudja, csak kicsit erősebb. Nem lenne érdemesebb az ac1750-re upgradelni, hisz nem sokkal drágább és tud 5ghz-et is.
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- HP EliteOne 800 G5 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
1043ND v3 ( a kmod az mi?)
