TP-Link WR1043ND - N450 router
eninek
Sziasztok. A Segítségeteket kérném. Pár napja frissítettem Vargalex 1.1.5 firmware-re és hiába állítottam vissza mindent újra de pont úgy ahogy az 1.1.4-en volt, és hiába működik a dns daemon es pingelheto a cimem, kívülről ftp, transmission nem mennek. Belülről igen. Portforwardokat beállítottam mint korábban, és mégsem. Nem tudok rájönni mi lehet a beállítási hiba. Ha van valakinek ötelte szívessen venném, előre is köszönöm!
eninek
doberman
#29957
Hali, végül megtartottam, remekül működik. Nem tudom hogy gond nem származik belőle semmi. Viszont nem tudok rájönni hogy miért nem tudom sem a transmission-t sem ftp-t, de meg realvnc-t sem elérni ha a no-ip.org-os cimememen kereresztul probalkozom, csak itthonrol belsohalorol. de transmission web felulet semmi nem jon be. Ez nem fugg ossze a firmware-val elotte sem mukodott egy ideje de hogy miert azt nem tudom. Egyszeruen megszunt mukodni. Valami tipp merre induljak el keresgelni, mit csinaljak?
eninek
Sziasztok. szeretnék v1.02.1-ReBuilded-ről az új 1.1.4-ra. Frissítés előtt vissza kell állítani gyári beállításokra? Ha nem, a beállítások elvesznek, vagy megmaradnak? HA elvesznek gondolom nem lehet az elöző soft mentését használni tehát újra kell lőni a routert? Válaszotokat előre is köszönöm.
ÜDv
eninek
Előző kérdés köben feleslegesség vált, reset-eltem a router-t visszatettem egy korábbi mentést, és azzal most megy minden
eninek
Sziasztok. Segítségeteketkérném.Mitő lehet az hogy egy ideje nem tudok semmilyen beállítást végrehajtani a routeren? Semmi. bármit amit megváltoztatok, majd save&apply úgy tesz mintha szépen végrehajtaná de utána semmilyen beállítás nem változik. Valaki vmi tipp? ennek ahhoz hogy a qss gombot elméletileg engedélyeztem hogy unmount-olja a pendrie-ot lehet valami köze? Üdv
eninek
Ha valaki iOS-re keres olyan appot mint a transmission remote gui és jailbreakelt a készüléke, akkor ajánlom figyemébe a cydia-ból ingyen letölthető iControlBits nevű app-ot!
eninek
Utolsó kérdésemet tekintsétek tárgytalannak!
eninek
Mit kell beállítani/átállítani hogy a transmission-t kívülről is elerjem transmisson remote-al? A web felületét elérem no-ip-s címen keresztül de transmission remote-al nem. Mi a teendő?
eninek
Sziasztok. Valaki találkozott már olyan hibával, hogy ha bármi változást eszközöl a Luci-n pl transmission feltöltés lecsökkentése 2048-rol 200-ra, majd sav&apply, szépen úgy tesz mintha elmentené a változást, de mégsem, minden marad ugyan úgy. Ha putty-on be ssh-zok, és nano-ban mondjuk szeretnék valamit változtatni a a/etc/config/wireless -en pl akkor hiába írom át, és mentem el ugyan úgy nem menti el. Mi lehet a gond? Valmilyen ötlet esetleg?
eninek
eninek
energiezolee
#26483
Köszönöm, lehet h a pendrive, de ez a leggyorsabb az összes közül. A torrent, csak fut nem töltök vele. Majd kipróbálom egy hdd-vel
eninek
vargalex
#26364
Szia Alex, sziasztok!
Nézegettem a a hozzászólásokat a belső hálózat átviteli sebességgel kapcsolatosan, és nekem sem megy az átvitel a samba es a win7 pc között totalcommander-el és winexplorer-el is max 3mb/s de általában lassab mikor pl másolok egy 350mb file-t win-ről a router-re. Router-ről win7-re gyorsabb 2,7-3,1 mb/s között ingadozik.A router-ben most egy a 192.168.1.1:8081-es menüvel leformázott 8gb pendrive van rádugva, és fut a ddns és a transmission és ftp. mi lehet a gond?
eninek
vargalex
#26453
Hali, nem cat-oltam hanem ssh alól vi-ztem mert nem jutott eszembe a cat parancs, rég linux termináloztam már
A 1.02.1-ReBuilded van fenn az jött le nekem, hogy az stabilabb.
Az ip-k átírásával úgy néz ki megoldódott triviális hiba
csak mive most ismerkedem az openwrt-vel és a Luci-val még nem mindig tudom mit hol kerressek/mire figyeljekMég egy olyan kérdés hogy pl teamviewer, stb miatt confoljam a miniupnp-t vagy hagyjam ahoyg megcsináltam port forwarding-al? amugy miért miniupnp?
eninek
Hali köszi a tippet! A Luci/Hálózat/Forgalmi szabályok/ftp_WAN alatt volt ugyan pipa, de rossz ip van beirva, ugyanis 192.168.1.1 van beírva de a tpink belső címe 192.168.10.x a wan cime meg 192.168.1.x de nem 192.168.1.1. Melyiket írjam be a wan-os ip címét a router-nek vagy a belső 192.168.10.x -os címet?
eninek
vargalex
#26447
itt a /etc/firewall.user tartalma:
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.BRUTEFORCE_PROTECTION_START=3
BRUTEFORCE_DROPPORT=55555
PROTO=tcp
ROUTERIP=$(uci get network.lan.ipaddr)########################################
#SSH Brute Force protection on port 2222
PROTECTEDPORT=2222
SERVICEPORT=22
SERVICE=SSHecho Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m
#FTP Brute Force protection on port 2221 -
eninek
vargalex
#26448
Köszi a upnp-t még megnézem akkor!
itt a /etc/config/firewall tartalma:
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'REJECT'config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'network' 'lan'
option 'name' 'wan'
option 'network' 'wan'
option 'input' 'DROP'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1' -
eninek
Ès ha az ftp külső elérésére van valakinek valami ötlete hogy mit kéne beállítani, azt is szivessen varom! Köszi!
eninek
UPnP-t a Services/UPnP alatt hogy lehet "aktiválni" és nem a miniupnp-re gondolok,az nem tudom mi pontosan de nem hiszem hogy nekem az kéne.
vagy az alapból be van kapcsolva ha fenn van a package és nem kell velel foglalkozni? -
eninek
energiezolee
#26438
Köszi, de sajna nem segített. Belső hálóról van ftp, de a no-ip-n keresztül nincs sajna...
eninek
Hali, a leírásban megadottan a megfelelő port-okkal próbálkoztam, de újakat nem nyitottam.
eninek
Újabb kérdéssel fordulnékhozzátok.
Szépen reggeltem no-ip.com-on, beállítottam a DynamicDns fül alatt mindent. Problémám viszont, hogy a tplink wan-on keresztül a t-comos router/modem-en keresztul csatlakozik. Azon is megy dhcp, a tplink-en is. a tp-link belső ip-je 192.168.10.x a tcom 192.168.1.x. A whatismyip.com ír egy ip-t de a Luci/Status/Overview/Network/IPv4 WAN Status-nál megy egy harmadik ip-t ír ami se nem a whatismyip.com-os ip se nem a 192.168.10.x ip. Mi a teendő hogy kéne beállítanom a t-com-os routert hogy elérjem a samba-t és a transmission-t, esetleg hogy hogy lehet le-streamelni a tplink-re kötött hdd-ről filmet külsö neten keresztül?
eninek
eninek
vargalex
#26375
Igen, azt a :8081-e portot már csak kínomban próbáltam aztán úgy hagytam a szövegben.
Köszönöm a reset-el sikerült visszajutnom. Viszont megragadnám az alkalmat, hogy megkérdezzelek titeket, ha már említett felállás van h a t-com-os modem/router-re akarom kabellel rákötni a tp-link-et, hogy az ossza wifi-t, akkor mi lenne a legegyszerűbb, legjobb megoldás? a wan-ba dugjam a t-com-t vagy egy eth-ba? Úgy szeretném megcsinálni, hogy a Lucit is elérjem és a t-com router-t is. Hol és miért kell átírni a tp-link ip-jét 192.168.2.x-re? a t-com 192.168.1.x-et használ. Mi ennek a mente?
Gyári firmware-el be lehetne állítani switch-nek? lehet az elsőre egyszerűbb lenne... -
eninek
Sziasztok, iszonyat ciki kérdesem lesz.
Felraktam a vagalex féle config-ot szépen beállítottam mindent megy is a net. Viszont nem tudom elerni a luci-t azota. A felállás a következő: a tp-link rá van kötve lan-al, egy t-com-os router-er amin van ugyan wifi de vacak ki is kapcsoltam. Mivel a t-com-os ppoe-z be mert ez egy router+modem integralt vacak, ezért a tp-link nem wan-on keresztül csatlakozik. Beálítottam szépen a wifi-t, azt h a default gateway a t-com-os router legyen megadtam az ip címet. A hiba amit elkövettem az az h átállítottam vhol a router belső ip-jét 192.168.1.1-rol 192.168.1.4 -re
Azota a net megy de nem tudom h erem el a lucit se a 192.168.1.1:8081 se a 192.168.1.4:8081-en sem érem el. Ssh se megy. Ja és futott a gépen Teamviewer asszem az is bekavarhatott valamit a portok miatt.
Akinek van valami ötlete h merre induljak nagyon hálás lennék.Köszi, üdv
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad Gen3 WUXGA Touch i5-1245U vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS W11 Pro Garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Xiaomi 15 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
