TP-Link WR1043ND - N450 router
Bernath
Intruder2k5
#10609
Köszi,s most akkor egy kereszt kérdés!
Én ezt a freenas-on szeretném megoldani,abban tudsz segíteni? Gyárilag be van építve a transmission,de lövésem sincs hogyan kezdjek hozzá... -
Bernath
Egy kis segítség kellene a linux guruktól
A transmissiont szeretném rávenni,hogy a letöltött filet tömörítse ki,s ezt találtam ez működhet?#!/bin/sh
# 23 Feb 2009
DownloadDir=`xml sel -T -t -v "/freenas/bittorrent/downloaddir" /conf/config.xml`
PublicDir="/mnt/mount/public/"
PORT=9091 # Transmission-daemon port
USER=admin
PASS=freenas
UNRAR=/root/sbin/unrar # If unrar is not in $PATH set path to unrar
# Make torrent directory if not exist
if [ ! -d "${PublicDir}" ];then mkdir -p "${PublicDir}" ;fi
# Read torrent status
/usr/local/bin/transmission-remote $PORT -l -n $USER:$PASS | \
while read ID Done ETA Up Down Ratio Status Name
do
# If torrent is completly download is Done , process file
if [ $ETA = "Done" ] ;then
# Process rar files only , no directory
if [ -f "${DownloadDir}${Name}" -a "${Name##*.}" = "rar" -a ! -d "${PublicDir}${Name##*.}" ]; then
mkdir -m 755 "${PublicDir}${Name##*.}" && \
$UNRAR e "${DownloadDir}${Name}" "${PublicDir}${Name##*.}/";
# Process directory
else
if [ ! -d "${PublicDir}${Name}" ]; then
# Copy torrent directory to public directory
cp -R "${DownloadDir}${Name}" "${PublicDir}" && \
cd "${PublicDir}${Name}" && \
find . -type f -name "*.rar" -exec $UNRAR e {} \;
fi
fi
fi
done
exit 0 -
Bernath
Sikerült beizzítani a Freenast,s lenne egy pár kérdésem a transmissionnal kapcsolatba:Azt nem lehetne megoldani vele,hogy a becsomagolt fileket kicsomagolja egy adott mappába?/torrentekről beszélek/+a figyelt könyvtárak bejegyzés+ extra beállítások mire valók?
Újraindítás után eltűnnek a transból a letöltések,a mappában megvannak,de már nincs a letöltő listán Erre valami ötlet? -
Bernath
Intruder2k5
#10278
Erre még én is rájöttem,csak az a bibi,hogy a tracker jó,másik gépen simán jön ergo valami a freenassal hibádzik
Bernath
Van valami módja a file rendszer javításának linux alatt? DD Wrt van fent s a transmission indításakor pár pillanatig tölti a torrentet majd azt írja hogy nem tudja olvasni a file rendszert.Mc-rel belépve látok minden könyvtárat,de csak olvasni tudom.Ext 3 ra van formázva a vinyó.
Köszi! -
Bernath
ggaben1 megy a transz az alex által leírtakkal?
Mert akkor én is frissítenem
Bernath
Feribacsi555
#9072
Pontosan ezért rakj fel ddwrt ! Mivel nem kell leírás hozzá
minden fent van egyből s a torrent sem ördögőség! -
Bernath
Intruder2k5
#9071
Ok,de valami nem kóser 0,0 a feltöltés s van vagy 20 letöltés
Bernath
Intruder2k5
#9069
Na én már az előbb is erre utaltam,hogy azt hol tudom megnézni?
Bernath
Intruder2k5
#9066
Hoppá,sikerült! Nem elég a puttyban átírni a port számot a webes felületen is át kell!
Bernath
Intruder2k5
#9066
Ok,ezt már vágom s meg is csináltam,de semmi előrelépés
Bernath
Intruder2k5
#9064
Na ezt nem tudtam,hogy hol keressem azt amit leírtál,így már ok settings.json
Bernath
Intruder2k5
#9060
Ok,nézem de nem értem
Ezzel mit kell csinálni? S ha ezt a valamit megcsinálom akkor kijelzi valahol,hogy nyitott a port?
Bernath
Intruder2k5
#9056
Én transmissiont használok s azon még nem találtam,hogy a portot jelzi-e valahol.
Bernath
Intruder2k5
#9054
Most nem de a port chekerrel nézem s mindig zárva
Bernath
Intruder2k5
#9047
Bernath
Intruder2k5
#9035
Sajna nekem ezzel a scripttel sem nyit portot
Bernath
DD wrt alatt mi az nvram törlésének parancsa?
Bernath
A Demilitarizált zóna (DMZ) engedélyeztem a 192.168.1.1-et s így is zárva a port
Nem kell még valami beállítást eszközölni? -
Bernath
Intruder2k5
#8866
Ok tudok törölni,már csak a port nyitás lenne....
Bernath
Intruder2k5
#8863
Bernath
Intruder2k5
#8860
A factory frissités sikertelen ilyenkor a webflash-sel kell frissíteni?
Bernath
Intruder2k5
#8860
itt kerestem:
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database -
Bernath
Intruder2k5
#8857
Sztem ez a legfrissebb
Nem találok újabbat. -
Bernath
Intruder2k5
#8857
Frissítést hol találok hozzá? Elvileg a ddwrt honlapjáról tettem fel 1 hete
Egyenlőre mással még nem próbálkoztam a TC lenne a legegyszerűbb.A port nyitásról valami??
FTP hogyan konfiguráljam? -
Bernath
Intruder2k5
#8854
Bernath
Intruder2k5
#8854
A servise menüben csak ez van
TP ServerFirmware: DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) std
Bernath
Intruder2k5
#8852
samba? Van az egyáltalán telepítve? Vagyis hogyan kell felrakni?
Bernath
Intruder2k5
#8847
Sikerült
tölti le ezerrel
Következő kérdés mehet?
Port nyitás... hiába nyitok portot Port továbbitás (forwarding) menüpontban nem lesz nyitva a port+ hogyan érem el a letöltési mappát? TC nem látja a hálózatban...
Bernath
Valaki árulja már el,hogyan kell beállítani hová töltse le illetve hogyan kell létrehozni a letöltés mappáját??? Elvesztettem a fonalat az mc feltelepítettem,de azt hiszem azt írja hogy csaj olvasni tudja a vinyót
Bernath
S még egy : hogyan tudom aktívvá tenni,port chekker szerint zárva a port
Bernath
Keresztapper
#8839
vi /jffs/etc/transmission/settings.json ebben adjam meg a letöltés helyét?
Bernath
Keresztapper
#8839
Köszi! Vargalexet pedig megkövezem,igaza volt!!
Bernath
Elkiabáltam
14 mb után behalt az egész
Bernath
Ezt kaptam,ez mit takar,mit csinálok rosszul?
root@DD-WRT:/tmp# /jffs/etc/init.d/transmission start
Transmission nie uruchomione? Start ...
[14:53:06.220] JSON parser failed in /jffs/etc/transmission/settings.json at line 1, column 1: "i{
"alt-spee" -
Bernath
bpmcwap
#8793
Én ezzel részsikereket értem el,pl a MC csont nélkül megy a transszal még dolgozom..
1. Mount usb-disc as /jffs (formated as ext2)
2. Run in console
Quote:
cd /jffs
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/opkg-ddwrt.tar.gz
tar -zxvf opkg-ddwrt.tar.gz
rm opkg-ddwrt.tar.gz3. Add to startup scrips
Quote:
echo "export PATH=/jffs/bin:/jffs/sbin:$PATH" >> /tmp/root/.profile
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile4. Save and reboot router.
5. opkg update
6. Now you can install openwrt`s packages
Quote:
opkg install <package> -
Bernath
Feribacsi555
#8765
Ebbe én is belefutottam
Ne a routert inditsd újra hanem a gépedet a s lesz net ismét
Bernath
Speeedfire
#8727
Természetesen volt Swap+még két patrició,a többi beállítás pedig ahogyan le volt írva,a tömörítés nekem csak álom volt,pedig elvileg kellene bírnia a másik cuccomon a becsomagolt torrenteket csomagolta ki a vinyóra s egyszer nem volt gond vele. Hangsúlyozom nem azt mondom,hogy rossz de az én kezemben nem sikerült rendes munkára fogni.
Bernath
Speeedfire
#8723
A Te oldalad által telepítettem+vargalex frissítéseit is beletettem,de amikor ment a torrent,nem volt wifi,vagy csak nagyon nehezen lehetett csatlakozni--pedig nem terheltem agyon!--,volt,hogy reggelre kikapcsolt csak a power led égett++még sok bosszantó apróság
Természetesen a legtöbb az én hozzá nem értésem miatt volt,de anno még ennyit sem tudtam s a tomató rendben működött. -
Bernath
Intruder2k5
#8724
Tomatom volt s ehhez képest egyszerű s atomstabil
Bernath
Speeedfire
#8715
Hááát,arról váltottam
s tudom,hogy Te azt favorizálod+nagyon jól nyomod,de..... sztem a ddwrt sokkal jobban muzsikál. Egyszerűen mindenben jobbnak tűnik---kivéve a + telepítéseket --,még a internetsebességem is jobb lett. Előtte asus 500 gp-m volt s az klasszisokkal stabilabb,de sajna eljárt felette az idő
Bernath
Intruder2k5
#8718
Ma már nem /megyek dolgozni
-- de még egy pár napot próbálkozok
,ha végképpen nem megy ,jön vissza a p-2-es letölteni
Bernath
Intruder2k5
#8713
Nem így,de egyik sem müxik
Bernath
Intruder2k5
#8710
/jffs/usr/bin/transmission-daemon: can't resolve symbol 'posix_fadvise' in lib '/jffs/usr/bin/transmission-daemon'.Na ezt az üzit dobja vissza.
Bernath
Intruder2k5
#8710
Köszi,köszi!!
Megcsináltam,de nem akar bejönni
Nincs valahol egy működő ill megszerkesztett transmission setting file?
vagy pedig eleve kikapcsolod az rpc_whitelist, ezt pedig elég ha kitörlöm az idézőjelek között? -
Bernath
Intruder2k5
#8705
Bernath
Intruder2k5
#8705
Bernath
Intruder2k5
#8703
Na már lesz valami
Elvileg sikerült feltelepíteni a Transmission-t.
Ama tör kérdés,milyen címen érem el+Edit /jffs/etc/transmission/settings.json file and set login, password, whitelist etc. Save and run transmission
Ezt egy kicsit bővebben kifejtenéd?
Köszi! -
Bernath
Ezt kapom
root@DD-WRT:~# opkg update
opkg: can't resolve symbol 'glob64' in lib 'opkg'.
root@DD-WRT:~# -
Bernath
Ezt hová kell írni? Puttyba vagy......3. Add to startup scrips
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/jffs/lib:/jffs/usr/lib:/jffs/usr/local/lib" >> /tmp/root/.profile -
Bernath
Intruder2k5
#8501
Not found
Az asus ment--bár most nem értem el a mappákat--,de belegondoltam s ha a tpvel nem tudom megoldani a letöltést akkor beállítok egy kis gépet létöltőnek s nem lesz ennyi szívás -
Bernath
Intruder2k5
#8499
S itt nem lehet formázni vagy törölni az adatokat,hogy használható legyen?
Bernath
Intruder2k5
#8496
Bernath
Intruder2k5
#8496
Ok,s akkor mehet a telepítés?
Bernath
Intruder2k5
#8452
Akkor egy nagy levegő
Szóval felcsatoltam a vinyót /ami eddig az asus routeremen volt/ s ezt látja a TP:
Nos a kérdéseim:
1: van még rajta pér giga adat amit le szeretnék szedni, meg lehet oldani s hogyan?
2:ebből az állapotból fel tudom telepíteni a transmissiont ill esetleg csomagokat vagy ,ha nem valaki rá tudna vezetni hogyan lehet? Sajna már itt elakadok,nem tölti le a csomagot :
1. Mount usb-disc as /jffs (formated as ext2)2. Run in console
Quote:
cd /jffs
Tudom,tudom,nem ilyen fájl rendszer stb,de innen kiindulva nem lehet valahogy megszakérteni? -
Bernath
Intruder2k5
#8457
Sajnos nem érem el,open alatt elértem,most sem tc nem tud kapcsolódni a régi beállításokkal sem a sajátgép alatti hálózati hely
Bernath
Intruder2k5
#8452
Végül is igen..,de tudod nekem van rákötve az asus s ahhoz kellene hogy elérjem a vinyót,már egy szer open alatt megcsináltam,de amnéziás vagyok
elfelejtettem. -
Bernath
ftp kapcsolatokat kell külön engedélyezni a routeren,ill mit hol kell beállítani?
Bernath
bpmcwap
#8441
Nos 60/6 neten van,openwrt-vel max 57/5 volt a sebesség dd-vel 61/6
Többször próbáltam!
Port átirányítás elsőre sikerült,ez az openról nem elmondható+az open beállításkor mindig eldobta a hálózatot ez még egyszer sem csinált ilyet.Minden részletesen beállítható linux tudás nélkül grafikus felületen. -
Bernath
Frissitettem az openWrt ddwrt-re,s ég és a föld
Nem akarom lehúzni az opent,de a ddwrthez képest hát....
Sebességméréssel kezdtem s tudta a full szélességet,ezt az opennel sosem tudtam elérni!
Wifi tökéletes
Magyar
Megpróbálom még a transmissiont felrakni,ha az is megy akkor legalább olyan jó mint a tomato az asusra! -
Bernath
Mostanában haldoklik az openWrt s megnézném a ddwrt. Simán lehet frissíteni vagy van valami trükkje? Vinyó nincs rá kötve.Tudom,hogy volt már róla szó,de nem találom
Bernath
Olyan jelenséggel találkoztatok már hogy a routeren az összes led kialudt csak a power világított? Két nap alatt már 2x csinálta
Bernath
Intruder2k5
#6676
megyek!
Bernath
Intruder2k5
#6674
A wan portnak a a fix ip címét a TP-LINK kell beállítani? Az az igazsá,hogy egyszer már próbáltam,de sajna még az asus routert sem értem el,így feladtam.
Bernath
Szóval nem igazán stabil ez a külső vinyos torrent letöltés
Kérdésem a következő:
Adott a Tp-link router és egy asus wl500 router,a tp lenne az elosztó az asus a torrent letöltő.Hogyan állítsam össze? Amit sejtek: A tp lan portját összekötöm az asus wan portjával,ellenben az ip kiosztást hogyan kell csinálni,s mit kell megváltoztatni? -
Bernath
Ha jól értelmeztem a dolgokat akkor dd-wrt-n nem lehet swapot használni? -
Bernath
morpheus133
#6554
Teljes mértékben
Bernath
***EGYEDI win7 kérdés***
fokozott biztonságú beépülő modul betöltése hiba,snem tudom betölteni a tűzfalat ill a frissítéseket nem tudom telepíteni Valaki tud rá megoldást? Esetleg a rendszerleíró adatbázisban hol szerepel ez a fokozott biztonsági modul?
Bernath
Keresztapper
#6235
Igen ez dobja magát,de csak mióta feltettem az új transmissiont van ez a gond,most visszateszem a régit,s meglátjuk.A régi verzió nem zabálta ennyire a procit.
Bernath
Hali! Egy kis problémám akadt a wifiwel. Amikor rendesen megy a torrent töltés a routerre kötött vinyóra sokszor nem vagy csak nagyon nehezen lehet csatlakozni a wifi hálózatra,néha megjelenik néha eltűnik.Ellenben ha már egyszer sikerült kapcsolatot részesíteni akkor hibátlanul üzemel. Valami megoldás tud rá valaki? + még van itt több állitási lehetőség ami nem tiszta:
1: Wifi hálózat hozzáadása a fizikai hálózathoz? na ez mi? lehet lan ill wan
2: Adó teljesítmény ez nekem üresen áll be kell írni il mekkora adatot / dBm /
3: Mód most Hozzáférési pont,a többi mire jó?
Köszi a válaszokat! -
Bernath
r3pl4y option is_fsroot 1 ezzel a sorral alaposan feladtad a leckét
Egy hetembe került mire rájöttem a helyes parancsra,ami azért nem semmi nulla linux tudással
Ámbátor nélküled semmi sem menne,így jövök eggyel !
Bernath
Hali sikerült feltenni az rtorrentet
!!! Már csak működésre kellene bírni
Szóval ha engedélyezem átvált zöldre,de ha nyomok ott egy startot akkor ismét piros disable.
Persze nem is érem így el a hálózatban,mert nem megy
Valaki főleg vargalex-re gondoltam ebben nem tudna segíteni? Végül is azt sem tudom milyen csomagokat kell telepíteni a működéséhez,most egyenlőre a screen,php4,php5, -
Bernath
Defaultba tettem a routert s újra felraktam ami kell,de a csatolási pontokat ha meg akarom nézni ezt kapom:
Unable to read UCI data: fstab
stack traceback:
: in function 'error'
?: in function '__init__'
?: in function 'Map'
?: in main chunk
?: in function 'load'
?: in function <?:657>
?: in function 'dispatch'
?: in function <?:128>
Mi a hiba?
- Call of Duty: Black Ops 7
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Monitorkalibráló eszközök
- Suzuki topik
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
,próbáltam mindent,most dd-wrt fut rajta torrent ill vinyó nélkül s újra beizzítottam a régi letöltő gépemet
TP Server
