TP-Link WR1043ND - N450 router
zsül555
Hi!
Ugyan ez a TV-m van nekem is (LG 42LM620s)
Majd minden formátumot lejátszik közvetlen a vinyóról -nem kell semilyen külön gépes szervez hozzá-de!
DVD - .vob fájlokat csak pendrive-ról lát valami LG liszenc jogi izé miatt...
nekem a gépen van Néró és Plex szerver is a DVD-k hez
.mkv stb simán megy (half sbs vagy valami hasonló félképes 3D formátumokat keress x264 kodolással, márha írják a torrent adatai, nekem ez bevált)
de alpjába véve jó hozzá minden amit a bármilyen lejátszó lejátszik, mert a paszív 3D egy normál kép ami valamilyen felosztásban tartalmazza a két képet és ez még mennyiségre is kevesebb az aktiv dupla HD folyam, aminek kell ám a sávszél! és egy jól beálított tv-n úgy sem látod a külöbséget...a tv bemenet választó menübe fogod látni azt a nevet +a kis linux pingvint
amit a routerben a szolgáltatatások > miniDLNA > Egyéni név-hez írtál.
miniDLNA-ban és a szabványos konténer helyett a mappa talózást választottam, mert ez nem indexel és azonnal látom a vinyóra tolt cuccot, +így zökkenőmentesebb is a lejátszás isA Qos-nél vedd fel a 8200-as niniDLNA portot magas prioritásra és a transmission portodat legalacsonyabra a lejátszás könnyítéshez, így nem is kell leállítani a torrentet.
Ha valami gépes szervert használsz annak a nevét is itt fogod látni, csak rá katt és keresed ami kell
közvetlen win7 -tel is tudsz fillmezni, csak ne a Médis Lejátszót hanem a Média Centert indítsd el!
mármint a hálózati lejátszáshoz, mert a HDMI-nél mindegy miről játszik leBővebben a következő részben találkozunk leközzelebb
Jó szorakozást!
zsül555
Hi!
BruteForce
Annyi a változás történt, hogy egy itteni forum hozzászólásban tanálcsoltak alapján, az elutasításokat - eldobásra cseréltem, és azóta semmi hasonló 'inzultus' nem ért!
remélem így is marad, köszönöm az infót!
gondolom ez a ruter használatot nem érinti hátrányosan
zsül555
Szia(sztok)!
Tegnap ezt találtam vagy 40 sorba a rendszernaplóba:
Jan 9 13:16:34 OpenWrt kern.warn kernel: [441996.740000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=xx:xx:xx:xx:... SRC=207.223.243.125 DST=178.48.140.90 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=3914 DF PROTO=TCP SPT=45837 DPT=2222 WINDOW=5840 R
az IP egy St Louis (US) cím, xx helyén egy normal MAC cím szerepel
kell aggódnom?
és vajon honnan tudom hogy sikerült neki? (a további bejegyzésekben nincs nyoma hasónlónak)
kössz!
zsül555
nihill
#34564
Hi!
lehet hogy ha frissen tetted fel akkor türelem kell, nekem másnapra ált helyre az index 1043...
ha a miniDLNA-t használod, próbáld a 'Szabványos konténer' helyett a 'Könyvtár tallózást' használni
nekem ez segített, és az indexeléssel sem szüttyög annyit, föleg az elején, és idegesített is, hogy mindent egyhelyre válogatott össze, most majd 1TB cucc van rajta
mondjuk én közvetlen nézem a tv-vel a routerről, de megy még a 3D 1080p half is simán, -
zsül555
Hi!
itt nézegesd, én most cserélem 4300-ra
Nekem az volt a gondom 'csak', hogy ha ment a letöltés, nehezen férem hozzá a routerhez, de minden más teljesen jó volt.A letöltés a hdd-re jobb lett de nefelejsd el hogy usb-n csatlakozol a routerhez,és a Qos-ben is érdemes beálítgatni a priorokat
hozzáféréseket magasabra +dlna is hogy jól fusson a stream, az ftp +torr portokat és minimálisra vettem, így ha nincs jobb dolga azért fut rendesen
a letöltés nagyon megfogja a vasat, érdemes korlátozni mert az írrással is kell törödnie közbenüdv.
zsül555
Upsz!
QSS gomb eng. script-ek lefuttatása utái ujrainditás után nem megy semm i, nincs ssh sem,
lehet a startservice nem indit net vanmi a teendő? please
zsül555
Ez a része működik csak 1 letöltött mappa rossz és persze pont azzal próbáltam...
sajnos a gépemmel van gond ill az ott futó kliens/deamon/gui-val, és az egy másik probléma.a vargalex fw a belső formázóval megcsinálja a routeren a mappákat és be is állít a mindent
off
az n olyan sebbeséggek tolja hogy nem bírja a vas
ezért a nogyokat a géppel húzom (50 megával le)
az volt a terv hogy a gépen futóval a gép incomp mappába töltöm a fálkész anyagot és a done mappa közös a routeren, majd ha kész, akkor áttolom a .tor fájlt és husss ez működik is
de:
valamiért mindig vissza áll alap default beállításra gép (???)
ha kézzel átírom a conf fájlt akkor is (látom a guin a beállítás valtozást, és működik is, csak ha kikapcsolom akkor dobja az egészet
a trans helyett az uT is probáltam de az meg nem akarja az igazságot... ill. fut csak, nem enged hozzáférni guival... -
zsül555
valami lehet a .torr és/vagy mappával mert másiknál működik ahogy írtad! kössz
Az incomp mappát akartam a gépen hagyni és done a routerre, hogy ha kész egyből tegye át megy is, de gép trans valamiért mindig visszaál alapbeállításra, már kézzel is átírtam de nem értem miért...
tegnap ma hajnal már működött most reggel már nem
vissza ált alapra ???a router + 114 fw megy rendesen! THX vargalex!
off
amíg megírta ezt addig lejött majd 8G, router 50-nell nyomja
a rátöltés tovább tart mint lehúzás, de hát ennyi pénzért ez jár, de ezzel sincs gondom, csak az ubim szarakodik...
azt kéne gatyába ráznom, csak hát érti néne hozzá -
zsül555
na + most már viszont nem érem, mert a router .../torrent mappában és a .../resune mappában tartja
amit saját maga csinál fájlt, de annak még a neve is más:...XviD.b3b79449a0482b25.resume
...XviD.b3b79449a0482b25.torrenthozzáfüz valami azonosítót
viszont a gépemen nem találom azokat a mappákat ahol ez van ez vanszerintem ezt kellene átvarázsolni, vagy beállítani hogy ugyanazokat a mappákat használja
zsül555
kipróbáltam chmod -R 777 done, minden fullos
.../done/
drwxrwxrwx 2 samba users 4096 Nov 2 13:11 ...mappa 1080p...az az érdekes hogy lefut az ellenőrzés, mintha tudná hogy ott van, de utána mégis újra kezdi, és ha eltávolítom az adatokkal együtt, akkor simán letörli az én odahúzott mappámat is (mert elkezdte felülírni az adatok alapján)
máshol kell keresnem, ez nem a router hanem csak a transm problémája na + az enyém...
köszönöm
zsül555
Sajnos nem megy
elkezdi a letöltést... legalábis szerintem mert lefut az ellenőrzés, majd kiírja 1 nap 10 óra van hátra ??
na ezért akarom a géppel letöltenilehet nem fér hozzá a done mapába másolt tartalomhoz a jogok miatt
ezért ítram régebben hogy, hogy lehet a transmission-nek láthatóvá tenni a sambaával másolt tartalmat, mert ez lehet a gond??
zsül555
energiezolee
#33527
Jól gondolod, csak én azt hittem elkezdi letölteni mert úgy néz ki, és nem is a hozzáadással csináltam, hanem bemásoltan a torrent és resume könvtárakba
de értem a logikát:
a készt bemásol > ezt lehet autómatikusan is mert a kész mappa /router/done
tor betölt > rendesen
ő ellenőriz > én meg türelmesen várok...
elkezd feltölteni = mindenk örül
Ezt nekem is ki kell próbálnom!
köszönöm!
zsül555
Köszönöm!
de sajnos ez már benne volt... (ez kellet a win teljes jógú hálózati csatoláshoz is asszem)a gondom az (talán), hogy a transmission nem tudja értelmezni azt, hogy már kész letöltése van, amit oda rak a gép, és elkezdi leszedni, de ez men biztos hogy -r-w probléma, viszont az teljesen más a trans saját letöltési és az odatöltés joga.
tanácstalan vagyok...
zsül555
már feladtam, nem tudom egyedül megoldani, még a sok itt és ez elolvasáasa után sem
Nem tudok sem samba sem ftp alatt úgy a router vinyóra másolni, hogy a transmission elfogadja
arra kellene, hogy ha áthúzok a gépemről egy kész dolgot, azt a routerem ossza meg, anélkül hogy neki kellene letölteni, nem látja a hogy done mapában ott van már a tudod mi
...csináltam már új usert is, be is lép ftp-n, de az a gépem azonosítójával kreált mappát: én/mlocate, azt sem tudtam lehet ilyet, vag ez mi
az lenne a legjobb ha samba user tudna együtműködni a transmissin-el, mert akkor autómatikusan a gép letenné a routerre ami kész, a router meg meg felosztaná.minden segítségért hálás köszönet =
zsül555
vareisz
#33354
NTFS nem jó választás szerintem (de csak kezdő vagyok), lényegtelen a hálózatba kötött többi gép szempotjábol, mert a kiszolgáló mögött van.
engem az LG szivatott meg hogy csak a fat32 a jó mert az a pendrive-is
Én leformáztam a vargalex belsővel majd visszahuztam kb 400 Gb-t és megy vele rendesen (6-12-vel töltött a ruteren keresztül)
DLNA amíg idexel kicsit belasul + utána inditsd el a transmission, ha már végzett csak szépen sorba egymás után akár másnap
Tranmission nagyon megfogja a gyors a letöltés, nekem az n... nem is megy rendesen mert nem győzi...
másik valami z... megy rendesen, 6-7 es aránynál le is lőttem ezt, de ez szerényebb
A portpriort érdemes még beállítani Qos:
a trans és ftp-t levettem a luci es egyéb hozzáféréseket pedig felhúztam
így nekem megy a dlna- a filmnézés még 20Gb 3D filmekkel is.
kintről bentrő elérem rendesen, de azért nagyob n letöltés közben előfordul a hozzáférés elutasítás (trans gui is) azt vettem észre hogy abongészős vezérlés inkáb működik ilyenkor, azzal le tudom lőni a torrt, és így könnyebben tudok utána cstlakozni
ja és le egyszerre csak egyet húzok és a többi készet kilövöm addig!fogadd meg a vargalex tanácsát és a belsővel formázd, mert igy a jogokon kívül még a könyvtárakat létra hozza a trans-hoz!
javítsatok ki ha tévedek
zsül555
Van egy kis port problémám:
az aztali gép trnsmission nem megy, de nem az alap port 51413 miatt, az nyitva -tesztelve-,
van egy :2710-es port amin töltöget valami infókat az nem megy (szerintem).
egyszerre (egymás után) csináltam a port nyitást és átirányitásokat az egyik mégsem megy
online teszt szerint :2710 port zárvaPort Továbbítás:
IPv4-TCP, UDP
bármelyik gép felől wan-ben
Via bármelyik router IP at port 51413IPv4-TCP, UDP
Via bármelyik router IP at port 2710IP 192.168.1.137, port 51413 in lan
IP 192.168.1.137, port 2710 in lan
engedély: pipa
Tűzfal - Forgalmi szabályok
Bármelyik TCP, UDP
To bármelyik router IP at port 51413 on this deviceBármelyik TCP, UDP
To bármelyik router IP at port 2710 on this deviceLehet nem ezért nem megy, de ezt is ki kéne zárni
Tudál/tudnátok ebben segíteni?
köszönöm_________________________
ja és ha ezzel összefügne akkor:
UPnP és NAT-PMP pipa
ACL:
1024-65535 0.0.0.0/0 1024-65535 allow -
zsül555
Ha veszek egy másik routert, és arra rávarázsolom az 1.1.5-öt és a régiről 1.1.4 leszedem a mentést majd felhúzom az újra + át dugom az USB ext4 HDD-t (ahogy van jogostól mindenestől) akkor kell még valamit gépészkednem hogy úgy menjen mint most?
nem változtattam semmit a gyárin, belső format volt, csak a jogon kellet ácsolnom a csatolásokhoz
cs a k l a s s a n í r j á t o k h o g y é n i s m e g é r t s e m
és még
megoldható valahogy ha DLNA csatlakozik, akkor a felfüggessze a transmission trorr-t? mert nagyon lefogja a vasat
a QoS port priort beállítottam, hogy az ftp 2221 és torr 21234 portok alacsonyan legyenek, DLNA 8200 magas de nem tudom ez segített e, mert nem annyira látványos az eredmény.köszönöm!
zsül555
Hi!
Vissza lőttem az 0-ra a cuccot
Újra particionáltam hdd-t(belsővel a jogok miatt)
ftp megy r-w
de tikos hogy tudok moutolni úgy, hogy legyeb írás jogom a linuxom alatt?
nem sok hasznát veszem egy olyan vinyónak amire nem tudok írni, mert hát mi olvasok le róla?
a mount-nak 2 az n.-en formáját probálam ki, van n-1 könyvjelzőm, pedig én csak nem akarok órákat ftp töltögetni egy karnyújtásnyira lévő vinyóra...
a gyári fw-vel ment is, most meg kb ((2 az n.-en) x 0,37) órát töltöttem a gépnél, félszemmel a neten másikkal meg a terminálon, kezem meg a gatyámba, csak hogy ne üljek itt hiába
plíz help mí
_____________________________________________________________________________
ez itt egy link, ezeket a gombokatmeg még nemprónbáltam! de ez legalább nekem is működik... -
zsül555
vargalex
#32015
Hi!
Jó Padawan lettem , vettem egy új vinyót (nagyot) amit már így particionáltam!
Az ftp-n csiholtam ssh-val írás jogot (egy régebbi tanácsod alapján), de sem win se linux alól nem ír csak olvas.
Rakás dolgot kipróbáltam az fstab-ban/terminálon de semmi.
kérdés van sok , de ahány 'guru' annyi válasz? de egy sem jött be...-a megosztott könvtáraknál engedélyezett felhaszálóhoz nem kell valamit írni?
- milyem paraméter kellene a smbmount-hoz az asztalin?
//192.168.1.1/mnt /mnt/router smbfs ... 0 0 (defaults?user-pass-iocharset? stb)
-ha formatálás közben pont el volt állítva valami v. bármi (pl gép név egyéb az számít? (bár //OpenWrt/mnt is megy))
-kreálni kellene új user-t a sambának erre?
-az normális hogy win7 alól csatolt vinyónál csak akkor kér rendszetgazdai jelszót, ha //OpenWrt/mnt -t írok IP-snél nem? (céges a laptop és az nekem nem jár...)
-csak engem nem szeretnek a gépek?
-ha fürdés után tiszták vagyunk, akkor mitől büdös a törölköző?...na ezek az élet nagy kérdései!
zsül555
vargalex
#31946
Átparticionáltam a vinyót >ext4-re, de most az eddig működó mountolás nem megy (a routeren minden ok) de most mount error(13): Permission denied a legjobb eredményem gépről.
-router usb csatolás rendben:/dev/sda1 on /mnt type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
-eddig fat-nál termiálból:
sudo smbmount //192.168.1.1/mnt /mnt/router smbfs username=root,password=*******,iocharset=utf8 0 0
-fstab:
//192.168.1.1/mnt /mnt/router smbfs auto,rw,username=root,password=********,iocharset=utf8 0 0
sok mindennel próbálkoztam (át is néztem és kipróbáltam sok ötletet) de egyik sem jött be, gondolom valami vagy nem fut(rendesen) vagy valami más lúzer/jog kellene (ext4 miatt?)...
sanba megosztás, és UPnP (fut) beállításon nem változtattam, miniDLNA ki lett kapcsolvakis segítség kellen, hogy mit írjak át? (biztos egyszerű csak nekem még új)
köszönöm!
zsül555
Kis problémám akadt a mountolással:
1043+vargalex114+usb_500_FAT32
A gyári fw-vel a win és linux is rendesen látta könyvtár/fájl neveket, de már nem.
Gondolom a a csatolásnál használt paraméter lehet más, most a defaults van:
/dev/sda1 on /mnt type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859'-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
-edig =utf8 volt nálam az fstab-ban-,
az idézett részt átmásoltam, átírva =utf8-ra, de látszólag semmi változás.Feltételezem ez is hozzájárul a miniDLNA problémámhoz (vagy nem), mert az sem gyűjti ki valamiért a teljes média tartalmat:
A miniDLNA szolgáltatás aktív, 0 hang, 67 videó, 2258 kép fájl található
pdig sokkal több van...
Sajnos az LG Tv csak a FAT32-est ismeri, csak ezzel megy, és (szervíz szerint) a nem FAT32 HDD okozta hogy nem láttam a teljes média tartalmat, pedig ígysem...Kérnék kis segítséget, hogy mit kéne másképp írni csatolási beállításokba, vagy valahová.
köszönöm!
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Melyik tápegységet vegyem?
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Nintendo Switch 2
- Milyen autót vegyek?
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Benq - LU951- 5000 Ansi Lézer projektor - Piaci ár alatt
- Kèszletről,azonnal vihető 9060XT! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Hp, Dell gyári 65W USB-C Type-C töltők, tápegységek
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
