Mtbsrác
Mtbsrác
#48554
Ha lejár a 11.04 támogatása, akkor nem adnak ki új telepítőt belőle. LTS-ekből szoktak időnként frissített lemezképet kiadni, de a támogatás lejártával azok sem kapnak újabbat. Persze a felvetésben sincsen túl sok logika, hiszen egy lejárt támogatású kiadásból minek adnának ki még egy utolsó telepítőt? Hiszen ha fel is telepíted, a tárolókat már úgy sem éred el (old-releases).
A PPA-kban is megszűnik a kiadások támogatása, ha meg is tartják a régebbi csomagokat, újabbakat úgysem tudnak feltölteni egy idő után az emberek. Így egy kis ideig még igen, érkezhet PPA-ból frissítés, de végül már egészen biztosan nem fog.
Én személy szerint a kiadás támogatásának lejártával töröltem is a csomagjait a tárolóimból (pl. Maverick).sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade -
Mtbsrác
#48386
Na arról még nem hallottam, hogy a -gb3-as változat lefagyott volna, és persze nem is tapasztaltam. Mindenesetre én a PPA-ból való telepítést javaslom, hiszen az abban található Gambas 3-mal fordítom és tesztelem az alkalmazást. Te amúgy honnan vetted akkor a Gambas 3-at hozzá?
Egyébként a Systemback tesztelése közben most se tapasztaltam semmilyen problémát, nem fagyott le, nem okozott problémát, hanem jól megcsinálta jó pár alkalommal is a másolást/telepítést.
Én még mindig hardveres vagy hardverbeállításos hibára gyanakszom, mert az alkalmazás direktben nem okozhatja másolás közben az egész gép lefagyását. -
Brutforsz
Mtbsrác
#47987
A libgnashplugin a nyílt flashlejátszó beépülője, és ez nem tud megbirkózni sok helyen a lejátszanivalóval, viszont elveszi az Adobe cucca elől a lehetőséget.
Terminálban a következő két parancs kiadását javaslom:
sudo apt-get remove browser-plugin-gnash
sudo apt-get install flashplugin-installerIgazából az első parancs a lényeges, a másodikra valószínűleg azt írja majd ki, hogy már a legfrissebb van fent, akkor oké.
Brutforsz
Mtbsrác
#47983
A Firefox címsorába írd be, hogy about:plugins, és a megjelenő lapon megnézheted, hogy tényleg van-e működő Shockwave Flash pluginod.
Ha nincsen, akkor a flashplugin-installer csomagot kell feltenned (ez a szoftverközpontban Adobe Flash bővítmény fedőnév alatt található), ez majd intézi a többit.
(Ha tettél fel például nyílt flash lejátszót, érdemes eltávolítani, mert az bekavarhat.)
Mtbsrác
#47188
Ne nagyon hagyd ext2 -n, mert az az első áramszünetnél adatvesztést eredményez (nem naplós, szinte semmi hibajavítás nincs).
@biker : Részemről a Zebra cuccokat ismerem melóhelyről, azoknak elég, ha egy karaktersorozatot kapnak a nyomtatóporton (lehet USB is, vagy háló), abban van a vezérlése, ameg az adatok is. Távolról minden megoldható vele, és így nem kell hozzá driver sem. A nyomtatóport meg windóz és Linux alatt is nyomtatóport.
Mtbsrác
#47185
Teszteltem egy másolást most gyorsan ext2-es fájlrendszerre, de nem lépett fel semmilyen probléma. Őszintén szólva nem hiszem, hogy a Rendszermenttel lennének ilyen jellegű problémák, mert a leírtakat egyetlen általa indított folyamat sem okozhatja közvetlen.
A HTML5 nem olyan dolog amit úgy kell felrakni, használj modern böngészőket (Opera, Firefox, Chrome újabb verziói) aztán annyi.
Mtbsrác
#47143
Csak meg kell nyomnod az Új visszaállítási pont készítése gombot. Az egészen biztos, hogy a használt partíció elérhetetlenné válásáról közvetlen nem a Rendszerment tehet, ott valami más bibi lesz. Próbáld meg másik merevlemezre készíteni, meg esetleg teszteld le hasonló intenzitású írási művelettel bombázva az adott partíciót, hogy akkor is elszáll-e.
hallari
Mtbsrác
#46515
A compizzal is meglehet, de annál volt valami gikszer úgy emlékszem, talán minden ablak vagy menü átlátszóvá vált.
Itt a képernyőkép:
Az a lényeg, hogy be kell lépni az adott téma alkönyvtárába és megkeresni a gtkrc nevű programot, majd a képernyőképen lévő sort kivadászni és egy heshmark-ot (#) tenni elé (így gyakorlatilag nem tölti be a hátteret).
Mtbsrác
#46307
Mondjuk megnyitod a Synaptic csomagkezelőt, majd a Beállítások -> Tárolók -> Egyéb szoftver alatt távolítsd el a kérdéses tároló bejegyzése(i)t.
Ha Natty kiadást használsz, akkor biztos, hogy segített a Rendszerment PPA-ból való frissítés, mert az alaptárolójába levő Gambas bugja miatt fagyott az ablak.
Mtbsrác
#46297
Nem csodálom, mert ilyen PPA tároló nem létezik. Amit a Read about installingban olvashatsz
sudo add-apt-repository ppa:user/ppa-name
parancsot, az csak egy példa, utána oda is van írva, hogy cseréld ki a ppa:user/ppa-name-et (Replace ppa:user/ppa-name with the PPA's location that you noted above.).
(#46296) gzbotii: A Conky például a universe tárolóban található, ha az nincs engedélyezve nálad, akkor nem fogod megtalálni a Szoftverközpontban.
Atapi
Mtbsrác
#46076
nem lehet igennel, vagy nemmel válaszolni a kérdésedre. próbáld ki. kis segítség: testdisk undelet for ext2. ha az előző nem jön be, akkor azokat a fájlokat van esélyed visszanyerni, amiket az általad választott program felismer. hogy melyek ezek, azok többnyire a programok honlapján fel van tüntetve, pl photorec esetén ezek. utóbbi esetben viszont készülj fel arra, hogy a fájlneveket valószínűleg elvesznek, és ömlesztve nyered vissza azt, amit sikerül visszahozni, illetve nem csak azt állítja helyre a prog, amit szeretnél, hanem mindent, amit talál.
ha nem teoretikus a kérdésed, hanem adatot szeretnél visszanyerni, akkor van adatmentős topic, oda is látogass el. -
Atapi
Mtbsrác
#46068
nem létezik olyan program, ami bármilyen körülmények között minden elveszett adatot vissza tudna hozni. a linkelt oldal elég pongyolán és szűkszavúan fogalmaz. a lényeg az, hogy logikailag sérült adathordozóról (pl fájlrendszer sérülés, törlés) megvan az esély adat visszaállítására, de hogy ez sikerül-e, az sok körülmény (pl hw sérülés van-e, milyen fs, milyen adat) és vak szerencse kérdése.
saját tapasztalat, hogy jpg formátumú képek bárminemű fájlrendszertől függetlenül, feltéve, hogy nem titkosított az fs, nem töredezettek a képek, felülírás nem történt és nincs hw hiba, nagyon jó eséllyel nyerhetők vissza photorec segítségével (is). más fájltipusok is visszahozhatók, de ott sokkal nagyobb a fals találatok aránya, illetve léteznek olyan fájltipusok, amiket nem talál meg a prog. az adat formátuma alapvető kérdés a szoftveres adatmentés során, mert az összes program több-kevesebb sikerrel adott fájltipusra jellemző struktúrát keres a lemez vizsgálata során, amit ha megtalál, azt mondja rá, hogy az egy olyan fájl... gond az is, hogy a vizsgálat után a prog helyreállítja neked az összes lehetséges fájlt, amik között utólag kell szelektálnod. a talált fájlok nagyságrendje pedig hatalmas tud lenni.
sikerült valamelyest válaszolnom a kérdésedre?
rybank
Mtbsrác
#46012
Így pontosabb. Azt hittem ki akarod tolni az üzemidőt. A conky képes az asztalodon kijelezni a hátralevő üzemidőt. Nálam hülyeségeket írt ki. Természetesen minden más program is.
A power-manager a háttérben fut, ellenőrizd. Komoly beállításai nincsenek.
Gnome-ra volt egy bővebb battery indicator. Nem tudom az jó-e XFCE4-re.Alapvetően a conky-t ajánlom. Mindent monitoroz, többek között azt is amit akarsz. Sőt. Az akkumulátorról még több dolgot is kiírathatsz vele.
Ez nem egy indicator. Az asztalodon fog futni. És config fájlt kell hozzá készítened. -
aag
Mtbsrác
#45994
Fontos lenne még jópár dolog. Például nagyon nehezményezem, hogy linux alatt nem vagyok képes hőmérőzni, venti fordulat-szabályzást, riasztásokat beállítani. (Nekem ugyanis sokszor éjszaka is renderelnek a gépeim.) Azonkívül ott van a winchester-kezelés. A Grub2 képes úgy elrontani a boot-olást, hogy windowszra visszaállítani linuxos programmal lehetetlen. Sőt, csináltam már olyan beállítást is, amikor a windowszos csodaprogramjaim sem segítettek. Hiába raktam vissza velük a windowszos default MBR-t, továbbra is a már nemlétező linux-partíciót akarta indítani valamiért. Ilyenkor aztán csak a teljes format segít. (Aztán másolhattam vissza a közel 450GB-nyi anyagomat egész álló nap az USB-s mentés-winyóról.) Szóval ezek nagyon tudnak hiányozni linuxban. Dehát ha ilyesmit mer mondani a zember, a linuxfanok rögtön jönnek lehülyézni, meg kiutálni...
rybank
Mtbsrác
#45217
Itt vannak a Minimal CD-s képek. Maga a telepítő olyan mint az alternatívnál, vagy mint a Debian szövegesnél. Lényegében lesz lehetőséged kiválasztani, hogy mit szeretnél felrakni, de hely hiányában ajánlott csak az alaprendszer telepítése. Aztán az első indulás után kézzel telepíthetsz már amit csak akarsz, sallangoktól mentes grafikus rendszert is összetudsz így hozni. Csak ajánlott az apt-get-het a --no-install-recommends használata. Mondjuk némi fogalom kell hozzá, hogy tudd, egyáltalán mi kell neked, enélkül persze kár is lenne nekiállni.
(#45216) RBJ: Azt nem tudom, hogy ő a Rendszermenttet használja-e hozzá, de tájékoztatást tudok adni róla.
Ha nem pipálod be a felhasználói adatfájlok belevételét, akkor csak a visszaállítási pontban tárolt beállításfájlokat fogja tartalmazni a Live rendszer, egyébként pedig a felhasználók könyvtáraiban levő nem rejtett és nem rejtett könyvtárakban levő fájlokat is beleveszi, méghozzá 1 GB-os méretkorlátig. De természetesen ha túl sok az adat, akkor hiába is pipálod be, hogy vegye bele őket, a végén hibaüzenettel meg fog állni a dolog. -
leslieke
Mtbsrác
#44162
Terminálba beírva ezekkel a parancsokkal tudsz törölni:
sudo apt-get clean
Csomagok telepítésekor minden letöltött .deb fájl a /var/cache/apt/archives/ könyvtárba kerül, és itt is marad, hogy egy esetleges újratelepítésnél ne kelljen újra beszerezni. Egy idő után ezek elég sok helyet foglalhatnak, így a clean paranccsal törölhetjük őket. Ha mégis újratelepítünk valamit, akkor a csomagkezelő letölti a szükséges fájlokat, és visszakerülnek az említett mappába.sudo apt-get autoclean
Az autoclean parancs hasonló a clean-hez, a különbség annyi, hogy csak a régebbi verziójú fájlokat törli, a legfrissebbeket meghagyja.sudo apt-get autoremove
Az olyan feltelepített csomagokat törli, amelyek már nem szükségesek semmihez, csak feleslegesen foglalják a helyet -
Mtbsrác
#42620
Te nemtom, én Vmware-vel szórakozok, de azon csont nélkül megy az USB támogatás...
@viw : Általában ilyen öreg gépekben a winyó az, ami lassít, meg maga a rendszerbusz.
Anyám képe hasonló, de egymagos AthlonXP 2600+, amíg IDE winyó volt benne, addig rém tetű volt, satával már jobb, de a 200MHz-es rendszerbusszal nem lehet mit kezdeni.Hagyd el róla az Unityt, tegyél fel egy Lubuntut, és frankó lesz.
neverDell
Mtbsrác
#42594
Ahhoz, hogy USB eszközöket lásson a guest kell:
- 1 darab _nem_ opensource virtualbox (az OSE verzióból hiányzik az USB támogatás)
- a telepített virtualbox extension pack.
- a guestre telepített guest additions
- a guest menüjében, a Device->USB Devices alatt kijelölni a szükséges eszközt. Ekkor a host eldobja az eszközt és átadja a guestnek (a kettő együtt nem tudja használni ugyanazt) -
Mtbsrác
#41593
A Virtualbox az egy másik gép
A tiédbe épített hardvereket nem fogja látni. USB-t is csak azért, mert a virtuális gépnek nincs USB csatija, ahova dugdozd a pendrive-t, meg egyebeket.
Kipróbáltad, amit küldtem?
(Nézd meg egy Everesttel a virtuális gépet, hát valószínű nem a saját hardvered fogod azon látni
)Ha a virtuális gép videokártya driverére gondolsz, akkor az van neki saját, legalábbis a Vmware-nek, azzal megy a 3D gyorsítás is.
@McCaine : problémás lejátszók eltávolít, visszarak, vagy mondjuk terminálból megnéz, hogy mit írnak ki, amikor nem jól működnek...
Mtbsrác
#41559
Az, hogy honnan kapja a jelet, nem jelent semmit. A Tvtime-al frekvenciatábla kérdése is lehet, meg PAL normáé.
Felvenni szerintem igazán egyszerű program nincs Linuxra. OK, a Kdenlive meg a Cinelerra tud felvenni, de ezek komplett videovágók.
Igazából VLC-vel is lehet felvenni, meg Mencoderrel, de utóbbi parancssoros. Ennek a frontendje az mtvcgui, de gyakorlatilag ott is te állítgatod be a parancssori opciókat, meg van pár extra szolgáltatása (időzít).Nekem most olyan megoldásom van, hogy írtam pár scriptet, ami mindegyik más adót vesz fel, szépen terminálból elindítom, és csók. (Ha gondolod odaadom.)
(Amit továbbra sem értek, hogy 10.04 alatt semmi gond nem volt a sebességgel, de 11.10-en bűn lassú a kódolás... OK, tud 25fps-sel kódolni, de nem értem, mi baja.)Mondjuk ez is eléggé hiányzik a Linuxból, egy olyan felvevő, amivel maceramentesen lehet rögzíteni (A MythTV kicsit azért durvább cucc.)
Mtbsrác
#41542
Adj neki kiterjesztést (.vbox-extpack), majd a Fájl -> Beállítások -> Kiterjesztőknél telepítsed.
Amúgy a letöltött VMware fájlt meg futtatni kellene. De sok értelme nincsen, mert az csak a lejátszója, létre nem tudnál vele hozni virtuális gépet. A teljes verzió pedig fizetős, ezért is jobb a VirtualBox. -
Mtbsrác
#41537
Szerintem telepítsed a rendes VirtualBoxot, hozzá pedig az Extension Packot, ami kell az USB-s mókához.
Mtbsrác
#41270
Én anno vettem a tesóba egy egyszerű és nagyon olcsó, CIF Single Chip webkamerát. Pöcre megy, illetve ami alkalmazással nem ad képet, azt a szokásos paranccsal ellehet indítani és jó lesz. Pl.:
sh -c "LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so skype"
Ugyan nemigazán használom, de nem azért írtam mert eladnám. Hanem ha tényleg elég egy ilyen occsó és egyszerű kamera, akkor ott is körülnézhetsz.
Mtbsrác
#39137
Pedig Ubuntuban nem használjuk a rootot arra, hogy a bejelentkező képernyőn bejelentkezzünk vele. Helyette a saját felhasználóddal tudsz a root nevében cselekedni, használd bátran a sudo, gksu (gksudo) és kdesudo parancsokat (adott helyzetben amelyiket kell).
Ha terminálban nagyon a root nevében akarsz cselekedni, akkor válthatsz felhasználót a sudo su vagy sudo -i parancsokkal. -
Atapi
Mtbsrác
#39108
valamihez nem fér hozzá a program, amihez szeretne, ezért esik hanyatt ha minden igaz. a log alapján valami usb eszközt szeretne. ha keresgélsz guglin, találsz egy csomó ilyesmi hibával foglalkozó leírást, mindegyik azt mondja, hogy udev szabályokkal kell machinálni. a legígéretesebb leírásnak talán ez tűnik: HowTo: Create device-matching udev rules and permissions, de a saját wiki oldalukon is írnak erről, csak az nem tűnik valami frissnek.
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
Rakj bele vagy 8GB-ot, és figyeld hogy elindul a rendszered!
