- Maradt 46 mm a Xiaomi Watch S5, de nőtt a kijelző
- Hivatalos: ekkor mutatkozik be a vivo X300 Ultra, és így néz ki hátulról
V.Stryker
#47258
Szerintem itt is csak azokat a leírásokat adnánk meg
Amúgy milyen chip van azon a dögön?"Ubuntu alapból nem támogatja, de az \"ndiswrapper\" segítségével működőképessé tehető. Minimum ndiswrapper 1.56 kell hozzá (11.04 től alapból, vagy szoftverközpontban).Térerőben nálam nem mutat többet mint a többi usb wi-fi, de mégis háromszor annyi hálózatot lát, és már minimális térerővel is tökéletesen működik."
God Vazzeg
V.Stryker
#46524
Ha a nas gyökerében léteznek a download, music, stb.. mappák, akkor elvileg jónak kell lennie, csatolási pont benne kell legyen a rögzítő dokumentációjában, ha volume1, akkor a csatolási pontba csatolt partició lesz a következő könyvtárszint. Tehát ha csatolsz valamit a /volume1-be, akkor ha a csatolt particiónak a gyökerében van egy music mappa, akkor azt a /volume1/music címen éred el. Ezért ha a csatolási pont a /volume1, akkor a rögzítési könyvtár megadható bármelyik könyvtárba, csak létező legyen. Tehát lehet a /volume1/download is, vagy a /volume1/video (feltéve hogy a video könyvtár létezik).
Remélem érthető volt, ha esetleg barom vagyok, lehet javítani bárkinek
God Vazzeg
V.Stryker
#46496
Adott ip címen levő winyón létrehozol egy volume1 mappát
/volume1 lesz. Ezen belül kell létrehozni a download stb.. mappákat
/volume1/download
/volume1/music
stb..mkdir /volume1
mkdir /volume1/download
stb...Én így próbálnám
Szek: várj, lehet hogy nem! Csak a gyökérbe kell létrehozni a könyvtárakat!
mkdir /download
mkdir /music
stb.. -
V.Stryker
#40900
A grafikus beállítási lehetőségek kissé korlátozottabbak egyelőre. Majd gondolom kiadásról kiadásra változik ez. Tervezik a Unity szélesebb körű testre-szabhatóságát is, meg szó volt valamilyen központi beállítóalkalmazásról is, mint amilyen az Ubuntu Tweak. Csak hivatalosan támogatott lenne a dolog. Egyébként meg nem tudom, hogy áll a kérdés, de lehet, hogy éppen azt kezdik el majd támogatni.
V.Stryker
#40893
A GNOME 3 miatt már nem olyan egyszerű a régi GNOME panel telepítése. Sőt, nem is lehet felrakni, csak egy utánzatot, a fallback módot.
(#40894) tomy_cz: Abban nem vagyok biztos, hogy ha olyankor megfagy akkor még az Escape-re reagál, de próbáld majd meg.
Amúgy nem arra gondoltam, hogy a tárolóból frissítsd akkor, hanem egy egészen újabb kernelverziót lenne akkor már célszerű telepíteni. -
F34R
V.Stryker
#34864
A GNOME 3 már kijött múlthéten.
(#34866) ngabor2: Nem kiadásfrissítésre gondoltam, hanem például eme PPA használatára. A 2.6.38-as kernellel észrevehető sebességnövekedésről számoltak be többen is, plusz a rendszer átlagos terhelése is jóval alacsonyabb lett.
(#34867) RBJ: Értéknek a kép elérési útvonalát kell megadni.
ntomka
V.Stryker
#34807
Ez nem hiba, fícsör. Ha a jobb szélen felhozod a panel beállításokat, ott a további beállításokat választod, akkor láthatod, hogy balra van rendezve a panelod. Egyébként meg a feladatkezelő lehet rossz helyen, ami egyébként széttolná az egészet, valszeg ezért húzódik be az óra középre.
V.Stryker
#28765
Mi az, hogy milyen szöveggel linkeled? Ha nem tudod, hogy mi az a soft link (symbolic link, symlink), akkor mint mondtam, másolhatod is. Hogy honnan, azt is írtam, nálam például a /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.20/jre/lib/amd64 könyvtárban található. Ebből az 1.6.0.20 változhat, mert az az aktuális verziótól függ, meg az amd64, mert az meg az architektúrától. De van kereső is (Kellékek -> Fájlok keresése), a fájl nevét beírva megkerestetheted vele, hogy hol található. De akkor most már mindegy, ha jó, akkor jó.
totyax
V.Stryker
#28666
Nálam is működik. Először azt hittem azzal lesz gond hogy MS doc és xls fájlokkal operálsz, és valami inkompatibilitás van, de írták hogy próbáld ki két doksit létrehozva üresen is OO-ból, és úgy próbáld, és hát neked így sem ment. Milyen verziójú OO-t használsz? Bár kétlem hogy ilyen alapfunkció a verziószámtól függene. Nálam elég friss verzió van, 3.2.1-es. Megpróbálhatod újratelepíteni (a linuxot elnézve a sok egymástól függés miatt ez indokolt lehet), ha nincs túl sok egyedi beállításod, akkor teljes OO&OO konfiguráció törlést javaslok, tehát teljes uninstall + a beállítások törlése, ami uninstall után a home könyvtárban a .openoffice.org könyvtár törlését jelenti (nautilusban ctrl-h a rejtett fájlok megjelenítése). Tiszta lappal sok minden megváltozhat.
Kérésre leírhatom az OO uninstall/install menetét... de nem hiszem hogy szükség lesz rá.
Atapi
V.Stryker
#28641
nálam működik rendesen a táblázat kopipészt... viszont rémlik valami olyasmi, hogy a vágólap elég jól testre szabható, és pl el lehet választani két program vágólapját is akár. nem lehet, hogy valami szeparálás be van állítva nálad? ha két tök üres dokumentumot létrehozol probának, és csinálsz egy kis kamu táblázatot, azt sem tudja másolni?
Vladi
V.Stryker
#27530
Vidám pingvin.
A tönrbéz jó, akkor Battle for Wesnoth, ez nagyon népszerű, versenyek is vannak. -
V.Stryker
#27382
Jah, hogy az a probléma, hogy beírtam, hogy már ki lehet próbálni? Ezt csak a nagyon vállalkozó kedvűek miatt tettem. Természetesen egyáltalán nem ajánlott azoknak, akik nem értenek annyira hozzá és élesben használnák. Ilyenkor egy-egy frissítéskor több program eltűnhet függőségi gondok miatt, nem stabil a rendszer, akár el sem indul, ilyesmi. Nekem bejön mondjuk, így igazán izgalmas a használata és tanulni is lehet belőle.
V.Stryker
#27378
2 évente jönnek az LTS-ek, azok azok a verziók, amelyeket az olyan emberek használják, akiket nem érdekelnek az újdonságok, csak egy stabil és használható rendszert akarnak.
Ezek között pedig fél évente jönnek a kevésbé stabil, de számos újdonságot, nagyobb hardver kompatibilitást nyújtó köztes verziók. Ezekre nem muszáj frissíteni, de persze ha az ember kicsit is haladni akar a korral, na meg persze nem akar hatalmas ugrásokat tenni LTS-ek használatával, hogy aztán jól meglepődjön és idegenkedjen, akkor azért csak érdemes megtenni.
Egyébként volt olyan felvetés is, hogy lehetne Ubuntuból is olyan kiadás mint a Debiannál a Sid. Ez sosem jelent volna meg, állandóan a legfrissebb csomagok kerültek volna bele, és naponta készülhetett volna belőle egy mini telepítő kép. Ezt végül is elvetették, bár én örültem volna neki, hisz magyar vagyok.
V.Stryker
#27318
Múltkor írtam én is éppen ezt, hogy állandóan jelszót kér ugyanígy mint most neked. Nálam ez pár napig tartott csak, lényegében Opera 10.54 egyik snapshotját használtam (de több gépen is csinálta). Most már régóta nem jelentkezett a probléma, egyszer csak megszűnt. Nem tudom a magyarázatot rá, de annyit tudok ajánlani, hogy a kompatibilis bejelentkezést pipáld ki, mert nekem mintha azután állt volna helyre (de könnyen előfordulhat, hogy puszta véletlen).
V.Stryker
V.Stryker
#26934
A véleményem annyi, hogy a menüje nagyon rossz, használhatatlan, és nem kompatibilis az alkalmazásommal, nem jó, fúj, ronda és zöld.
Komolyan szólva, én nem használnám az Ubuntu ellenében, az a pár dolog amiben eltér nem nagy dolog.
Persze ha ntomka-t kérdezed, akkor nagyon király a rendszer, baba meg minden.Próbáld ki és kiderül, ezen ne múljon.
Csakénvagyok
V.Stryker
#26457
Az indicator-aplett csomaggal lehet a probléma, próbáld meg az újratelepítését, vagy szedd ki teljesen és jobklaty a gnome-panelre hozzáadás a panelhet és megtalálod a listában a kikapcsoló gonbot, ami alapból behozza a számítógép kikapcsolása menüt.
Esetleg Rendsze-Beállítások-Energiagazdálkodás Általáson fülön állísd át alapértelmezettre.
danaboy
V.Stryker
#26370
Az ára egyáltalán nem mindegy: win7 27e nagykerből, Linux=0 HUF
Tapasztaltam, h csak 7 van. Én is, mint mindenki XP-t szerettem volna.
Természetesen minél idősebb vki annál nehezebb bármi újat megtanulni, ráadásul ők nem nagyon foglalkoznak a win-el, csak a programban dolgoznak. Így minden hardver és szoftver változtatás gátolja a munkájukat.
Ha nem követed a technikát, te is ilyen leszel.
Ha pedig követed, akkor minden más dologban leszel begyöpösödött.Az emberek a világ egyre fejlettebbé, és ebből kifolyólag bonyolultabbá válása folytán kénytelenek specializálódni bizonyos dolgokra, amik számukra fontosak. Emiatt, pedig más dolgokban elmaradottá válnak.
Kíváncsi vagyok mikor leszünk kidobva a topicból.
(Bár, mentségunkre szóljon Linuxal kapcsolatos minden hozzászólásunk.
danaboy
V.Stryker
#26363
Azt hiszem ez már nem ebbe a topicba tartozik. Vagy, de?! :S
Én nem akarom erőltetni a Linuxot a cégben (a tulaj érdeklődött a beszámolóm után, de nem ajánlottam, főleg mert magamnak csinálnék problémát). Ráadásul a win7-el is nehezen barátkoznak az alkalmazottak (pedig az igazán egyszerű). Viszont én intézem a hardver beszerzéseket és ott nem mindegy a win ára.Webáruházzal kapcsolatban tudom ajánlani az XY cégeket. A szomszédaim az irodában.
Tudomásom szerint mindent képesek megoldani amit lehet. De ez már abszolute nem ide tartozik, ráadásul reklám is. U.h. ki is veszem a nevüket. Priviben mondom, ha kell. -
danaboy
V.Stryker
#26361
Más könyvelőprogramra nem állnék át, mert:
1. Mert 10 alkalmazott be van tanítva és nem kivitelezhető az új programra való átállás.
2. Olyan cégeknek dolgozunk ahol nem engedhetőek meg az ebből adódó problémák (ha csak pár óra kiesést okoz is)
3. A magyar szoftverpiac legjobb programjával dolgozunk. (szvsz)Az aláírás találó!
Uiq3 = Nyílt forráskódú Symbian rendszerre épített telefon/PDA oprendszer. SonyEricssonon (P990i) használom. Ma már azthiszem nem használják.
danaboy
V.Stryker
#26358
Közben elgondolkodtam a dolgon és arra jutottam, hogy nálunk sajnos nem valósítható meg az átállás mivel a könyvelőprogram firebirdre és winfosra van fejleszteve és, ha még véletlenül menne is Linux alatt minden problémát arra fognának amiből még így is van elég.
De itthon viszont nagyon örülök, hogy rászántam magam az átállásra. Azonnal látszott/látszik, hogy megérte.
Jobban szeretem, ha a felmerülő problémákat, ha segítséggel is, de meg lehet oldani. Telefonon is Uiq3.
Nah, off!
Meghagyom a helyet a kérdéseknek/válaszoknak.Hátha én is kapok.
V.Stryker
#26089
Esetleg próbáld ki azt, hogy megnyitod a /etc/acpi-support fájlt, és a STOP_SERVICES="" -hez beírod, hogy networking, és akkor így nézne ki:
STOP_SERVICES="networking"(#26090) Atapi: jah, azt nem néztem, nálam nincs olyan, hogy "kikapcsolt compiz effektek", az alap, hogy megy (de régebben fglrx-el nem volt gond).
De egyébként nem érdekes annyira, mert hardveres gyorsítás úgysincs, a VLC tökéletesen megfelel számomra. A 720p-s mkv/h264-eket még elviszi az 1,6 GHz-re visszavett proci is gond nélkül, több egyelőre nem kell nekem. -
V.Stryker
#26085
Asszem azt nem lehet letenni oda, mások a mail-notification-t szokták használni, hogy értesüljenek, majd aztán megnyitják az Evolutiont. Én próbáltam azt a módszert is, de nem jött be. Ugyanakkor régebben problémáim is voltak azzal a levelező klienssel, sokszor lefagyott, és kerestem egy másikat helyette. Rátaláltam a Claws Mail-re, azóta nagy megelégedéssel használom azt, rengeteg plugin is van hozzá, csak ajánlani tudom.
(#26086) Atapi: nekem a legnagyobb gondom az, hogy nyílt meghajtóval a képe villog, rossz, akad, nézhetetlen. Így számomra használhatatlan az smplayer, de a többi sem jobb.
Major Major
V.Stryker
#25829
pedig kéne neki. szerintem ez összefüggésben lehet a pendrive-os gondoddal. mik amúgy a jogosultságai a .gvfs mappának, ha megnézed jobb klikkel?
(#25835) McKane
próbálj meg a nolapic kernel paraméterrel bebootolni
hasonló bug(#25848) CPT.Pirk
alternate telepítővel próbáld! -
V.Stryker
V.Stryker
#25611
Plusz kérdések:
Páromnak feltettem a 10.04 RC netbookos verzióját. A netbook merevlemezének egy nagyobb darabját geparteddel ntfs-de formáztam és ezek után indulásnál mindig kiírja,hgoy nem tujda csatolni vagy nem áll készen és átlépeme, várok-e vagy manuálisan basztatom. Ha skippelem, akkor miután betölt, látom a meghajtót, tehát ott van, felcsatolva. Ezt az indításos hibajelzést el lehet tüntetni valahogy?
Nekem már egy hete fent az RC + az azóta megjelent frissítések. Kell véglegesre frissítenem, vagy már az lett a frissítésekkel, ha kell akkor miként?
V.Stryker
V.Stryker
V.Stryker
#25560
No, amíg erre kapok választ, nem hagyom nyugodni a topikot. A következő jelenség a gondom, amire nem tudom a megoldást még: OpenOffice-ban a táblázatkezelőből miként tudok a writerbe táblázatot beilleszteni? Mert az eddig megszokott kijelölöm másolom majd beillesztem nem akar múkodni.
- Le Mans Ultimate
- Apple MacBook
- BMW topik
- OLED monitor topic
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
