RBJ
#41704
Tanúsítom, hogy tényleg egy lassú dög a mount de még a szoftverközpont is lassabb kubuntun mint ubin. Hogy miért azt nem tudom.
Most úgy érzem mintha lassulna a kubuntum minél többet használom.
A synaptics tényleg jó csak kár, hogy nincs kde s verziója.
Az említett kpackaekit et meglessem. nem is hallottam még róla.
RBJ
Na találtam a nyomtatóhoz 64 bit drivert. rpm állomány. Ezt hogyan kell telepíteni?
RBJ
milyen paranccsal lehet terminalban autoshutdown funkciót elérni?
Kubuntun a kshutdown jól működik? Ha jól emlékszem ubin nem ment rendesen. -
RBJ
A linux mint icon jait rá lehet szerintetek tolni kubuntura. konkrétan nekem a zöld mappa ikonjai tetszenek. nem fekszik a kde kék sége.
RBJ
Kubuntura tud valaki a suse hez való theme t. vagy ahhoz hasonlót.
RBJ
vagy sajtot érzett meg és meg van őrülve
RBJ
sh4d0w
#41212
Nem is a kezelés mert anno a comodo t és tanulóra állítottam én döntöttem el , hogy mi ki be de ott tudtam, hogy mi merre. Egyelőre linux on meg sehol nem vagyok. Peerguardian t használok egyelőre.
Más.
Most nézem, hogy kubi alatt a dragon player nem hajlandó hozzáadni a feliratot a filmhez.
vagyok a felirat opció a menüben halott.
TIppjijje valakinek? -
RBJ
Nekem meg anno a comodo volt az etalon. még mindig érzem a hiányát egy okos tűzfalnak.
Antivirnyákról meg nem is beszélek. Nálam a Bitdefender nem megyen. egy scan indításnál összeomlik. -
RBJ
Létezni, hogy úgy elállítottam a betűtípust, hogy hiába állítom vissza alapértelmezettre nem azt látom amit eddig?
RBJ
Tudja valaki melyik a szép betűtípus az ubuntun. mert mintha a kubi betűtípusa nem olyan lenne mint az ubinak. elég furik a karakterek
RBJ
na leszedtem a bitdefendert. újraraktam terminálosan full .
[link]erre el se indul egyáltalán de még levakarni se tudom sehogy. pedig előzőekben csomagkezelőben ott volt és levakartam ott.
Mindjárt újrateszem a kubuntu t kínomba, hogy patyolat legyen. -
RBJ
Valaki használ bitdefendert ubuntu 11.10 alatt? nekem se ubin se kubin nem megyen.
Vagyis feltelepül, frissül stb de mikor egy scan t akarok csinálni akkor elszáll az egész bitdefender.Ja a numlock dologra meg annyit ubi alatt soha nem volt kikapcsolva. az meg nem lehet, hogy kubuntu alatt elállítódna a bios ban.
RBJ
Halvány problemám lenne. Mikor bekapcsolom a gépet a Numlock soha nem megyen.
Zavaró, hogy mindig be kell kapcsolni külön. -
RBJ
.amugy ppa ból vagy a szoftverközpontból telepítetted a pidgint. a kde. 4.7.3 s?
de most már nekem is van galamb vagy mi ikonom. -
RBJ
Feltettem a pidgin és még parancsikont se varázsol hozzá. csak fogaskereket. szép.
RBJ
kde alatt melyik műkösöképes csevegő amiben esetleg a cam is működik?
RBJ
floatr
#41108
nem a tárolókkal van gond.
udo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fontsMindig ezt használtam ami ubuntun tökéletesen működött. Ezért kérdem, hogy Kubuntun esetleg mást is kell vagy másképpen kell feltenni ?
Ott a problem, hogy adott oldal nem megyen. -
RBJ
Kubuntu alatt nem megyen rendesen a megszokott helyről feltelepített tárolóból a sun java m. TIppjijje valakinek
RBJ
Apró kellemetlenségem van kubin. Ha beteszek egy usb drive t akkor nem látom a dolpin ban, hogy mennyi szabad hellyel rendelkezik az adott drive . Nem találom a beállításokban sőt még az is zavar, hogy nincs tulajdonságok menü a dolphinban.
RBJ
Na problem.
Van egy külső usb hdd. két részre van patricionálva. az egyik sima ntfs a másik wbfs.
Mivel kevés a wbfs nekem még csinálni akartam egy harmadik patriciót amit az ntfs szabad helyéből szándékoztam lecsípni kparted el de nem műszik. az alábbi hibaüzenet van.
RBJ
a programozói ismeretre visszatérve akkor az is programozói ismeretnek számít az a halvány tudás is amit anno tanultunk Commodora +4 n, 64 en , vagy a Videoton tv computeren?
Mert én még tanultam Dos 6. t és igencsak hasznát veszem az alapismereteknek amit akkor tanultam már amire halványan emlékszem.
RBJ
Még annyit tennék hozzá, hogy az ilyen emberre ráférne igazán egy nevelőcélzattal való atyai pofán vágás.
RBJ
Úgy látom te itt éled ki magad. Nincs más dolgod. Én úgy vagyok ha valami nem tetszik nekem nem foglalkozok vele. De te pervez módon élvezed a fikázást. Mindig fel kell ide böffögnöd valamit. Ideje lenne valakinek takarítani. És arra nem gondoltál sokan ezért szeretik a Linux ot mert kihívás van benne ?
Semmi és senki nem tökéletes. -
RBJ
Halkan megjegyzem, hogy megoldódott egy olyan problémám, hogy az adott alkalmazásom végre megyen kubuntun is és lehet, hogy végleg búcsut intek az ubuntunak.
hajrá kubuntu.
Az az érdekes, hogy az adott progi deb csomagja simán felmegyen ubin, kubin meg nem.
Na mindegy találtam parancssort és szépen felvarázsolta.
Mondjuk ilyen kövér terminálos paranccsal már régen találkoztam.
grep "deb http://ppa.launchpad.net/wii.sceners.linux/wiithon/ubuntu karmic main" /etc/apt/sources.list || echo deb http://ppa.launchpad.net/wii.sceners.linux/wiithon/ubuntu karmic main | sudo tee -a /etc/apt/sources.list && sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1F882273 && sudo apt-get update && sudo apt-get install wiithon && sudo gpasswd -a $USER disk -
RBJ
KDE alatt nem lehet a terminál /konsole/ áttesztőségét állítani? csak színsémákat találok.
RBJ
azt hol tudom megnézni, hogy a legfrissebb kde t használom ? Ha jól tudom nemrég volt frissités.
RBJ
Kendek
#40869
Teljesen igazat adok kendinek mert az illetőtől tényleg lassan csak annyit látni, hogy szar, kaki le kell hányni nehasználd. ahogy írták egy másik fórumban nyugodtan nyitni kellene egy topit neki ahol kakálhat kedvére magának.
Nekem sincs lassan 1 éve bluetoothom, meg nyomtatóm amióta ubit használok de nem fogom köpdösni. majd ha kell ráfekszek a témára. -
RBJ
Tényleg már alig lehet követni néha. Annyi a ráérő ember
Úgy látom nem sikerül teljesen leszakadnom az ubuntu ról mert van pár dolog ami nem megyen kubuntu n nekem és ha van is alternatívája az is csak 32 bit es. Lehet két op ot fogok használni ?
RBJ
tárgytalan. valamiért nem látta a wbfs patriciómat az ubi. most találtam egy ilyet.
erre a parancsra megjavult. mi ez ? -
RBJ
tar.gz file t lehet valahogy telepíteni ?
na van egy elvileg telepítendő dolgom.
leírás ennyi
Build instructions
==================- unpack the sources archive
- cd in the uncompress folder
- qmake PREFIX=/usr/local
- make
- sudo make installno kicsomagol. belép könyvtárba kiadom a harmadik sor parancsot és eme az eredmény:
A(z) „qmake” program a következő csomagokban található meg:
* qt3-dev-tools
* qt4-qmake
Próbálja kiadni a következőt: sudo apt-get install <kiválasztott csomag>Melyiket kellene telepíteni ?
RBJ
Keresnék egy ubuntus wii s tapasztalattal rendelkező egyént. Tippjijjére lenne szükség! Vihar van.
Tud valaki valami jó wbfs formázót vagy valamit ubi alá? -
RBJ
Lehet hülyét kérdezek de kde nek nagyobb lenne a támogatottsága mint a gnome nak?
Csak azért kérdezem mert pl theme, háttér stb simán le lehet szedegetni ezer fajtát a rendszer segítségével. az ubin meg telepítgetheted hol így hol úgy ahogy sikerül. -
RBJ
Na nem tudom, hogy mitől féltem a kde től de pár óra használat után ide jutottam.
Nagyszerű a kubuntu . [link] -
RBJ
qamu74
#40768
Remélem az. de érdekes alaphelyzetben telepítés után semmi nem volt benne. remélem egy és ugyanaz. Már csak azt kellene elérni, hogy beletudjam varázsolni azokat a parancsikonokat és könyvtárakat amiket használnék. Az időjárás modult hogyan kell áthelyezni az asztalon ahova akarom?
RBJ
Kendek
#40764
No oszt ezt kétszer kellett elolvasni, hogy felfogjam.
. Szerény tapasztalataim, hogy hiába eszik többet alaphelyzetben a kubi mint az ubi de mégis mintha gyorsabban reagálna minden alkalmazása. igaz szokni és megint tanulnom kell, hogy mit minek nevezzek is. win betegségbe szenvedőknek ez való, legalábbis csicsa szempontjából.
Mondjuk nekem kaparja a szemem ez szürkés theme a firefoxnál.
No azt meglessem gamu -
RBJ
Jó tudni. Azért érdekes linux mint en nevén van minden. Olyan érzetem van ezzel a KDE felülettel mintha a windows 7 innen nyúlt volna le ötleteket. Gyanús. Egyelőre tetszik. Enyhe ubis tapasztalatommal még fekszik.
Az ablak problémámra valaki tippjijje?
RBJ
véletlenül eltüöntettem kde be ami alapból van balfelül átlászó ablakocskát nem tudom mi a neve, hogyan kell visszavarázsolni és hogyan tegyem bele az inditóikonokat.
RBJ
Na felnyaltam a kubuntu t próba képen. Egyet nem értek sok szoftvert minek kell más névvel illetni ha ugyan az mint a gnome mon. pl frissitéskezelő, synaptic keresgélhettem én.
Azért mert más bőr van az ubuntun nem kellene más neveket adni alapdolgoknak. -
RBJ
Most a Kubuntut próbálom. Volt valami kde fronton újítás mert pár új dolgot találok benne amitől használhatób és csinosabb mint volt. Kezd tetszeni.
Szoftver ügyben a gnome os és kde s ek kompatibilisek egymás rendszerén vagy nem ? -
RBJ
Nem találok olyat, hogy a firefox startpage je googlemotorját ki szeretném cserélni.
Van olyan esetleg, hogy firefox start page duckduckgo motorral menne? Nem találok ilyet. -
RBJ
a sudo update-grub tól se kerül előre az ubi a mint helyet.
RBJ
(#40506) RBJ erre a problemre valaki?
RBJ
Feltettem a Mint 12 rc t. minden rendben . megjelenik a grub választó stb.csak olyan kérdésem lenne, hogy ne a mint legyen az elsődleges induláskor hanem az ubuntu automatikusan ha nem választok semmit.
RBJ
Na feltettem a Mint rc t. 5 perc se volt felszaladt. Érdekes ez az első Mint ami nem cseszte el a grub omat , értelmesen rákérdezet, hogy hova telepítse hogyan még a firefox fiókját is áthozta.
RBJ
Lehet úgy néz ki a Mint 12 vel nagyot alkottak.
Nekem Első próbálásra egyből olyan érzetem van mintha ezer éve használnám és tudnám mi merre. Jó ötletnek tartom az mgse és gnome 3 egybegyúrva.
Egyelőre fekszik. Igaz ehhez azért kell az ubuntu s tapasztalat .
RBJ
Ha valakit érdekel már lehet leszedni a Linux Mint 12 Lisa rc t .
Teszek egy próbát live ba. -
RBJ
Még mindig nem értem miért írnak olyanok ide akik elégedetlenek az ubuntuval.
A fórum lényege pont az, hogy akik használják megosszák, átadják egymás tapasztalatait.
Nekem is vannak bibieim. Mióta linux on vagyok még a nyomtatót nem is használtam igaz nem is próbáltam. Most harcoltam valamelyik nap vele egy kicsit de bibi van. majd erről értekezünk. vagy nincs bluetooth a linux alatt nekem stb.
Mégse köpdösöm az ubit.
A nagy Mint re meg azt, hogyha nincs ubuntu akkor nincs Mint se .
Halkan rákérdeznék még a nagy Windows felhasználók mennyi százaléka vásárolta meg a szoftvert eredetiben. Ugye ilyenkor lapítunk.
Itt egy alternatíva ami legális, ingyenes, használható, testreszabható mi kell még kérdezem én ?
RBJ
Nem is tudom mi ez a hirtelen ubuntu lejáratás. Nincs azzal semmi gond tessék lassan megszokni az új irányvonalat. Ez van ezt kell szeretni. Akinek meg nem tetszik használjon mást.
Mondjuk az új Mint 12 re kíváncsi vagyok, hogy mit sikerül kihozni nem is tudom minek nevezem talán hibrid gnome 3 nak.
RBJ
A linux mint12 nek tudja valaki a megjelenési dátumát ?
RBJ
Classic menü indicator unity alá.
RBJ
arista transcoder től tud jobbat valaki?
Azt szeretem az ubuntun, hogy tényleg minden szoftvert meg lehet találni.
Nem is értem mit nem szeretnek az emberek rajta.
RBJ
hogyan tudom a log mappában levő elvileg eltávolított program log file ját letörölni?
/var/log/pgl/ ****. log -
RBJ
Más használ clementine t oneiric hen. nálam rendre kikapcs után 100 on megyen a cpu a clementine miatt. olvastam máshol is de még nincs rá megoldás. a többi zene lejátszó nem nyeri meg a tetszésemet.
RBJ
#39928) erre valakinek tippjijje?
RBJ
én meg gnome makert de elég ritkán írok lemezt.
RBJ
Na még egyetlen problémám van oneiricen. utána tökéletes minden.
A feltelepített peerguardian minden induláskor ezt az üzenetet adja.
Failed executing command(s). The following output was given:
"" You can also check "/var/log/pgl/pgld.log" or "/var/log/pgl/pglcmd.log" for more details.sehol nem találok eme hibáról érdemleges infot.
- Gaming notebook topik
- Renault, Dacia topik
- Valami baja van a tápomnak
- Milyen széket vegyek?
- BMW topik
- Xiaomi Mi 11i 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
