Forest_roby
Kendek
#47288
valahogy a leírásban ez nem szerepelt....
( arra gondoltam, h telepítek 1 ugyan olyan linuxot a virtuál gépre és a home könyvtár másolásával ( többek között ) reménykedek a rendszer duplikációjában, de nemtudom.... a legegyszerűbb megoldást kerestem )
Megnézem közelebbről a progidat akkor!
Köszönöm!
Forest_roby
MacCaine
#47287
nem a lementéssel van a bajom.... azt akár 1 norton ghost is megcsinálja, meg ki tudja hány program van erre hirens cd-n...
ha a boot fileok eltűnnek az nem baj, mert telepítek rá 1 új grub -ot.
nekem inkább a hardware változásokkal van problémám.... el fog -e egyáltalán indulni a rendszer...
Gondoltam megkérdezem, hogy csinált -e már vki ilyet...
Vehetjük ugy, hogy 1 másik gépre akarom átmásolni a már meglévő, működő rendszeremet. Másik gép - más hardware... -
Forest_roby
hi!
Van 1 régebben telepített ubuntum 1 laptopon - néhány olyan programmal ami fontos nekem.
Nem tipikus programok, adóbevallással kapcsolatosak és a program olyan rendes, hogy emlékszik a tavalyi beállításokra, ami nekem nagyon hasznos.A laptopot kölcsön akarom adni, de kellene nekem ez a rendszer...
Van arra vmi mód, hogy lementem az egészet mondjuk vmilyen ghost programmal és feltelepítem ugyan ezt a rendszert 1 viruális gépre - nyilván mások lennének a virtuális hardware-ek ?
Előre is köszi a segítségeket!
Forest_roby
no megegyszer. nem tudok telepiteni meg egy k**** xmms -t se, mert nem talalja a gep a libxml-dev csomagot, a sources.list -emben a medibuntu resz nem jo es nem igazan talaltam megoldast.
tudna vki adni egy mukodo sources.list -et vagy mondani vmi megoldast, hogy tudjak normalisan, hibauzenetek nelkul progikat telepiteni apt-get -el?Koszi
Forest
Forest_roby
Forest_roby
HI,
hosszu kihagyas utan most telepitettem egy 8.10 -es ubuntut a gepemre.
nezegetem az ubuntu guide -ot sources.list -ert, hogy codekeket tudjak telepiteni (, meg hasonlo programokat, amik esetleg nincsenek bent az alap sources.list -ben).
kimasoltam innen (http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Intrepid) a sources.list -et, de az update utan hibauzenetet kaptam, par sor/cim nem volt jo. egyebkent nem is szamitottam, hogy jo lesz, csak gondoltam proba, cseresznye.
tudtok nekem adni egy jo sources.list -et?koszi
Forest
ui.: nem olvastam vissza a forumban, bocs ha volt errol szo 10hsz -el ezelott.....
Forest_roby
valóságépítő
#5590
jo, ez a szar itt az elejen nem telepitette fel se az nvidia karit se a wifi karit.... aaa, akkor minek volt ott, na mindegy...
Volt meg egy hulyeseg igy 5 perc alatt amivel talakoztam.
Telepitettem egy xmms -t es a teminalban kiirta, hogy I/N akarom e telepiteni.
Nyomtam neki kis i -t, nagy I -t semmi, az y volt jo neki....
a sevrer edition -el nem volt ennyi baj... na mindegy, koszi az eddigieket, vhogy majd boldogulok!csa
Forest_roby
Forest_roby
#5588
egyebket ezt irja a gep ki: BCM94311MCG wlan mini-PCI
Forest_roby
valóságépítő
#5587
elvileg a kartyat feltelepitette azert nem mondtam meg!
bcm43xx driver kell hozza ez nekem regebrol mar le van toltve de fel is ismerte a rendszer es sztem mar fel is telepult... -
Forest_roby
HI!
Most telepitettem egy ubuntu 7.10 -et a gepre. friss, ugy erte hogy meg szinte semmit nem csinaltam vele.
Itt ahogy elindult az oprendszer felajanlotta, hogy feltelepiti az nvidia kartyat es a wifi kartyat. Vegig futott mind a ketto, de en nem igazan latok valtozast, nem tudom sikerult e neki, egy vmit tudok, hogy nem csatlakozik wifi -n a gep, pedig az most nagyonis fontos lenne. Ebben kernem a segitsegeteket.
A wifi -n nincs semmi fele titkositas, siman lehet csatlakozni.
Mit csinaljak, hogy ez a szerencsetlen csatlakozzon?Elore is koszi a segitseget!
Forest
Forest_roby
Hi!
megint en....
Nem sikerul beuzemelnem a hangkartyamat!
Az alsa minden osszetevoje fent van a gepen (szerintem).az alsamixer ezt irja ki:
forest@ubuntu:~$ alsamixer
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
forest@ubuntu:~$lspic:
forest@ubuntu:~$ lspci00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation MCP51 PCI-X GeForce Go 6100 (rev a2)
00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3)
00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a3)
00:0a.3 Co-processor: nVidia Corporation MCP51 PMU (rev a3)
00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev f1)
00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev f1)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2)
00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM94311MCG wlan mini-PCI (rev 02)00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
Az igazsag az, hogy sehol nem kerdezte, hogy mi a hangkartyam, es nem is tudom hol lehet neki megadni.....
Vmi megoldas...?
Elore is koszi!
Forest
Forest_roby
Forest_roby
#2415
( menuszerkesztovel hozzairom a progikat, de ennek nem igy kellene mukodnie... :/ debian alatt nem igy muxik! )
Forest_roby
Forest_roby
#2413
Felment az nvidia driver - legalabbis azt hiszem. Javult is a felbontas, de az xfce4 menujeben meg mindig nem jelent meg lehetosegkent a kivant felbontasmeret - szerintem ez teljesen fuggetlen az xorg.conf -tol. Mindenesetre javult a helyzet!
A progik meg mindig nem jelentek meg a menuben, eleg zavaro... tehetetlen vagyok, a feltelepitett progikat nem tudom elinditani...
Forest_roby
No, akkor en is kerdezek egyet (kettot).
Friss telepites, ubuntu 7.10 server edition.
Felment ra par alap lib, mc
, xorg, xdm, xfce4, ( firefox, eterm, gvim, ... ). //eloszor gdm -et telepitettem, de leszedtem mert nem jott be...
Problemam van az xfce4 beallitasaval.
Elso korben nem tudom feljebb alitani a kepernyo felbontast, pedig az xorg.conf -ban ott van a kivant felbontas meret.
Aztan az xfce menujeben nem jelennek meg a telepitett programok, pl.: eterm ( egy terminal emulalo progi se - eleg kellemetlen ), gvim), speciel a firefox az alapbol megjelent.
Es meg a megjelenese is eleg gyatra, de azon majd meg szepen lassan valtoztatunk....
Az elso kettore van vmi megoldasotok? Probaltam google-el keresgelni, de nem talaltam semmi olyan valaszt amit erdemes lett volna kiprobalni...Elore is koszi!
Forest
Forest_roby
Hi!
Van egy AMD -s gepem, rajta egy ubuntuval, nem igazan mukodott jol, de ez a hsz segitett: [link]
Gondolom vmi kernel hianyossag okozza a problemat.A kerdesem az lenne, hogy az uj 7.10 -es ubuntu kernelben javitottak -e ezt a hibat v. meg mindig megvan?
Elore is koszi!
Forest
Forest_roby
hi!
Lehet abszolut semmi net nélkül telepíteni ubuntu 5.10 friss installra alap progikat?
pl.: make, gcc, gvim, ilyesmik - pár lib, hasonlók....
Ngabor2 valahol leírta, hogy-hogyan lehet masik gépen letölteni a progikat és áthozni a kivánt gépre..... / úúú, már elfelejtettem a módszert /
var/cache/apt/archives mappába bemásolni és utánna már nem is kell net, de ez elött elvileg kell update és az net nélkül nem megy : (
Van vmi ötlet?
Előre is köszönöm!
Forest
- Milyen routert?
- Hardcore café
- Jövedelem
- Asztrofotózás
- Mobil flották
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
