ArGab
ntomka
#31932
Tudom, az elmúlt évben ezeknek utánajártam, már tudom hogy kell belőni az smplayert és az aticonfigot, hogy menjen. De ez az akadozó deinterlace lejátszás új bug, és zavar hogy nem tudok megnézni miatta több DVD-t pl.
szerk: A másik amiért kipróbáltam volna, hogy javítottak elvileg a vsync dolgon valamennyit, és többen írták hogy pl VLC már tearing nélkül működik, és egyszerűbb lenne azon DVD-t nézni mint smplayerrel. Vagy ha a 2.6.37-tel (tuneremet csak ez támogatja) is menne az fglrx, a VLC az egyetlen amivel a mindigtv aac hangú csatornái mennek.Amúgy most hogy utóbbi napokban bújtam pár fórumot ezügyben, úgy néz ki, a pár hónapja bevezetett új 2D renderelő bugjavításai és kipofozgatása után nekiállnak a vsync javításoknak. Eddig azért nem foglalkoztak vele, mert a régi kódot nem akarták az elmúlt évben túrni meg szerkeszteni miatta, ha úgyis kidobják. Szóval elvileg a nem túl távoli jövőben ezzel is kezdenek majd valamit.
ArGab
ntomka
#31930
Valami nem 100-as vele, mert a szokott hibákon felül (tearing pl) videólejátszásnál nézhetetlenül darabosodig az interlaced tartalom (mplayer és vlc is). Régebben nem volt ilyen gondom, és a visszaváltva a nyílt driverre, azzal is megy, szóval csak az fglrx lehet a ludas a dologban. Gondoltam kipróbálnám, hátha javították.
ArGab
De fel így sem megy.
Error! Bad return status for module build on kernel: 2.6.36-1-generic (amd64)
Consult the make.log in the build directory
/var/lib/dkms/fglrx/8.783/build/ for more information.
dpkg: hibás feldolgozás: fglrx (--install):
installed post-installation script alfolyamat 10 hibakóddal kilépett
man-db triggereinek feldolgozása…
ureadahead triggereinek feldolgozása…
ureadahead will be reprofiled on next reboot
python-gmenu triggereinek feldolgozása…
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.hu_HU.utf8.cache...
python-support triggereinek feldolgozása…
Hibák történtek a feldolgozáskor:
fglrxTehát akkor még egyszer: 2.6.36-ra szeretném feltenni, és ahol eddig találkoztam ilyennel, ott mindenhol valami patchot emlegetnek, amit még nem találtam elérhető formában sehol, és leírást sem a használatáról. A maverickben lévő 10.10pre elvileg ugyanezzel a patchcsal támogatja a 2.6.36-ot, mert ATI részéről hivatalosan csak 2.6.35-ig van támogatás jelenleg, tehát ahogy én tudom, 2.6.36-ra nem megy fel a gyári 10.10. Vagy rosszul tudom?
ArGab
ntomka
#31927
Ezzel ezt kapom:
argab@argab-linux ~/Letöltések $ sudo gdebi fglrx*.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Building data structures... Done
Ez a csomag telepíthetetlen
Failed to satisfy all dependencies (broken cache)Viszont most a Synaptic kidobott egy olyat, hogy 2 törött csomag van a rendszerben, ezt eddig még nem írta.
szerk2: 2 fglrx csomag volt, de a 783-as legújabból valahogy ott töröttként, most eltávolítva ezeket a gdebivel egyelőre elkezdett települni.
ArGab
ntomka
#31924
Én nagyon szívesen feltenném így, de már próbáltam manuálisan felrakni és csomagot készítve is, de ezt adja:
dpkg: hibás feldolgozás: fglrx_8.783-0ubuntu1_amd64.deb (--install):
új pre-installation szkript alfolyamat 1 hibakóddal kilépett
fglrx-amdcccle 2:8.783-0ubuntu1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: fglrx-amdcccle_8.783-0ubuntu1_amd64.deb) ...
Csere kicsomagolása: fglrx-amdcccle ...
fglrx-dev 2:8.783-0ubuntu1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: fglrx-dev_8.783-0ubuntu1_amd64.deb) ...
Csere kicsomagolása: fglrx-dev ...
fglrx-modaliases 2:8.783-0ubuntu1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: fglrx-modaliases_8.783-0ubuntu1_amd64.deb) ...
Csere kicsomagolása: fglrx-modaliases ...
dpkg: függőségi gondok miatt nem beállítható e csomag: fglrx-amdcccle:
fglrx-amdcccle függőségek: fglrx; ám:
`fglrx' csomag nincs telepítve.
dpkg: hibás feldolgozás: fglrx-amdcccle (--install):
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
dpkg: függőségi gondok miatt nem beállítható e csomag: fglrx-dev:
fglrx-dev függőségek: fglrx; ám:
dpkg: hibás feldolgozás: fglrx-dev (--install):
Beállítás: fglrx-modaliases (2:8.783-0ubuntu1) ...
fglrx-amdcccle
fglrx-devIlletve a runból telepítve:
loki_setup: directory: (null)
DKMS part of installation failed. Please refer to /usr/share/ati/fglrx-install.log for details
Removing temporary directory: fglrx-install.WV45qr -
ArGab
Tudna valaki segíteni, hogy a végleges 10.10-es ATI drivert hogyan tudnám felrakni 2.6.36-os kernelre? Többfelé láttam hogy van hozzá valami patch amivel felmegy, de sem azt és főleg valami leírást sem találtam, hogy hogyan.
Esetleg 2.6.37-re ugyanez összejönne, valaki tud róla valamit? Mert akkor még a tunerem is menne.
ArGab
[pod]Diablo
#31722
Igen, valószínű az lesz akkor. Ubuntuból telepítve nem megy fel, azt a hibaüzenetet dobja mint neked. Mikor manuálisan akartam felrakni a legfrissebbet, akkor látszólag felment, de ugyanúgy se 3D, se energiagazdálkodás nem volt vele.
10.10-hez van 10.10 előzetes driver tárolóban, az felmegy már. De 4-5 napon belül kell jönnie a véglegesnek is, az gondolom megy majd 10.04-en is. -
ArGab
[pod]Diablo
#31718
Azt hiszem sejtem mi lehet a gondod a gyári driverrel, én is belefutottam ebbe pár hónapja.
Ha felraktad az ubuntu frissítéseit akkor egyelőre sehogy nem orvosolható, egy augusztus körüli kernelfrissítés miatt nemsokára megjelenő 10.10-es driverig nem fog felmenni egy fglrx sem, az lesz az első ami a javítást tartalmazza Ati oldalról. -
ArGab
Folyamatosan használtam most egy darabig az Ubuntu 10.10-et, illetve most felkerült a Mint 10 RC a helyére, és alaposan megfigyeltem a hang/mikrofonproblémámat.
A helyzet a következő: elindul a gép, ilyenkor minden rendben, működik az integrált mikrofon, működik a jack-sense, azaz ha nincs rádugva semmi, akkor a speaker szól, ha van, akkor a speaker elhallgat. Ezt követően bizonyos idő elteltével (van hogy pár perc, van hogy 10 órát ment gond nélkül) egyik pillanatról a másikra megszűnik működni mindkettő funkció. A hangbemenet részen a szintjelző teljesen elszürkül. Ha éppen volt a kimenetre dugva valami, akkor a speaker már nem szólal meg utána, hiába húzom ki a dugót, ha nem volt éppen rádugva semmi, akkor pedig a speaker nem némul el ha csatlakoztatok valamit. Újraindítás után megint menni szokott minden, de ugyanúgy csak egy ideig.Amit eddig próbáltam: alsamixerben hiába állítok akármit, nincs befolyása a dologra. Tehát ha a speaker néma, hiába viszem fel a hangerejét, nem szólal meg. Ha a mikrofont szintjeit manuálisan állítom, az sem segít.
Próbáltam az ALC268-nak megfelelő összes neten megtalált snd-hda-intel model beállítást az alsa.conf-ban, de ez csak még jobban bekavart, mert már induláskor sem szólt/működött rendesen általában valami. Auto beállítással, bios probe-bal megtalál ugye mindent, működik ahogy kell, csak egy idő után egyszerűen fogja magát és elszáll.
Hardveresen jó minden, Win7 alatt hibamentesen működik mindez.Valakinek akármilyen ötlete, tippje, hogy mi a gond forrása, oka, mit nézzek meg, mit próbáljak állítani, stb? Igazából ez az egyetlen idegesítő dolog tart vissza a a teljes Win7-ről történő váltásról.
ArGab
^Clown
#31646
Semmi baja nincs, én így használom már több mint egy éve az (K)Ubuntut. Viszont a 10 giga szerintem kevés lesz, ha a home-nak nincs külön partíciója. Nálam közel 10 a foglalása 15-ből most, pedig nincs fent sok minden plusszba, csak a rendszerment 3 mentéssel.
NTFS-t ha lassabban is, de biztosan kezeli. Visszafelé sajnos nem megoldható, ext3 elvileg még összehozható, de ext4-et nekem nem sikerült win alatt akárcsak olvasásra elérni. -
ArGab
hackeeeee
#31600
Én régebben rendszeresen azzal próbálkoztam, mert a Gnome radikálisan más a Win után. De a fontkezelés, pontosabban a font élsimítás sokkal gyengébb mint Gnome alatt, és az egész ablakkezelő érezhetően lassabb, hát még mikor az fglrx felkerült, akkor egyenesen használhatatlanul lassú lett.
ArGab
Nagy nehezen meglett a probléma forrása, ami miatt nem megy a jack sense és a hangkártya bemenetek. Szokás szerint hozzáadom az /etc/rc.local-ba, hogy: rfkill block bluetooth sort, így induláskor kilövi a bluetooth-t és nem világít az arcomba az erős kék led. És jelen pillanatban úgy fest ha szerepel valami az rc.local-ban, akkor teljesen megkergül az előbb említett két dolog.
Valami egyéb ötlet, alternatíva van, hogy ne kelljen minden alkalommal kézzel kikapcsolni a BT-t? -
ArGab
Rebirth II.
#31443
Winamp: ott az alap Rhythmbox, vagy én jobban szeretem az Exaile-t.
Total Commander: Gnome Commander vagy Tux Commander.
Torrent: vagy a Transmission, alap letöltögetésre bőven elég, vagy wine-nal uTorrent, de utóbbiból készülget a linuxos változat már.
K-Lite (gondolom): Smplayer, és a felkerülő mplayer kb mindent le tud játszani.
Nero: amennyit írogatok az alap Brasero is jó, ha több kell, akkor K3b. -
ArGab
Fglrx-et leszedtem a kernel felrakása előtt, majd újraindítás után raktam vissza, de nincs 3D gyorsítás se energiagazdálkodás. Mondjuk ez nem maverick volt, hanem 10.04.1 a 2.6.36 kernellel, meg a phoronixra kikerült beta 10.10 fglrx run-ból telepítve, ami a 2.6.35-re előtte zokszó nélkül felment. Ez, illetve a maverick ppa-ban lévő fglrx az első ami xorg 1.9 és 2.6.35 kompatibilis, de működik 2.6.36-tal is? Vagy nálam nem jött csak össze valami?
Mindegy, mindjárt úgyis újrarakom a maverickkel a 2.6.36-ot,aztán meglesem ott is.
ArGab
Kipróbáltam, a maverick végleges verzió is ugyanazt játssza, mint eddig: leállításkor látszólag minden rendben, majd rögtön a led kialvása után azonnal újra elindul a gép. Nem tiszta restart, hanem leállítás és azonnal újra elindulás.
Ha valakinek hasonló tünete van, (vagy esetleg ötlete megoldásra) keressen meg priviben. -
ArGab
#31259
A Ctrl+L kombót megtaláltam már máshol is, csak reméltem van valami FF-módi hack vagy hasonló, mert egyszerűen nem áll kézre a dolog. Lehet csak a 13 év megszokás beszél belőlem, de egyszerűen illogikusnak tűnik így de nagyon.
Kár, de ha nincs erre megoldás, akkor inkább passzolom a Chrome-ot, win alatt is.
ArGab
Chrome alatt valahogy meg lehet oldani, hogy egy kattintásra azonnal kijelölődjön a teljes szöveg az urlbarban? Win alatt mostanában átszoktam Chrome-ra, de Linux alatt hihetetlenül idegesítő benne, hogy háromszor kell ezért kattintani, jóformán használhatatlan így.
ArGab
maxcooper
#31158
Én pár hete egy tesztfeladat miatt tettem fel, JDK-t a csomagkezelőből, az openjdk-6-... csomagot, majd a netbeans-es, glassfish-es EE csomagot, annak a telepítése le van írva a letöltőoldalon. Nálam így működött minden.
De próbálkoztam Eclipse-szel is, azt simán letöltöd, kicsomagolod és kész is vagy, indíthatod. A Glassfisht letöltöd az oldalukról és követed a telepítési leírást. Ahhoz hogy menjen az Eclipse JavaEE változat kell és fel kell tenned még majd kiegészítést, hogy lássa az alkalmazásszervert. -
ArGab
Kipróbáltam az RC-t, de továbbra sem állítja le a gépet, már LiveCD-ként sem, hanem helyette rögtön a leállítás után újra elindul. Valami ötlet, mi lehet a gondja?
ArGab
ntomka
#30861
Hát, nagyon elkiabáltam a dolgokat.
Sajnos a Maverick leállni nem tud, helyette rögtön újraindul. Sőt, ezzel együtt szétverte az felső tálcán lévő notification area részt. Eltűnt a leállítás menü, helyette a fióknév jelenik meg kétszer, hálózat ikon kétszer szerepel, de nem lehet rá kattintani, stb. Terminálból shutdown sem megy.
ArGab
ntomka
#30856
Tudom, mióta 8.04 körül először elkezdtem próbálkozni Linuxszal, mindig ugyanilyen.
Nyílt drivernek adtam egy esélyt megint tegnap, ezeket orvosolja és a profil alapú power management is működik. LOW profilban visszaveszi a frekit 110/400-ra és a feszt is, venti is lehalkul, és elég a sebessége így is mindenre. De rendszertelen időközönként (fél-egy óra) fogta magát és elszállt, különböző színes csíkokra, mintákra váltva. Gép ment tovább, online maradtam, zene szólt, de csak a hard reset segített.
ArGab
Szenvedtem sokat, különböző alsa opciók sem segítettek, 1.0.23-asra frissítés pedig tönkrevágott valamit, mert a hang folyton megakadt pár másodpercenként.
Végül feltettem a Maverick bétát, és egyelőre jó minden.
Működik a jack sense, a mikrofon, Skype is. Remélem így is marad.Amúgy ha jól láttam, tegnap került be tárolóba:
fglrx-installer (2:8.780-0ubuntu1) maverick; urgency=low* New upstream release.
- Fix build issues with kernel fix for CVE-2010-3081 (LP: #642518).
- Add compatibility with 2.6.35 kernels (LP: #573748).
- Add compatibility with xserver 1.9 (LP: #630599).
* Make the driver Depend on the appropriate xserver-xorg-video-$ABI
(LP: #616215).
-- Alberto Milone <email address hidden> Wed, 22 Sep 2010 18:28:32 +0200A További illesztőprogramok alatt nem találta meg, de Synapticból feltéve működik rendesen. (Persze leszámítva a már rég ismert bugokat
ArGab
Valaki tudna segíteni a következőben?
Már összefutottam ezzel a gonddal Mint9 alatt, ezért is váltottam akkor Kubuntura, de ott más gondok jöttek elő, úgyhogy hagytam egy darabig a Linuxot. Most pénteken este feltettem az Ubuntu 10.04.1-et, és minden működött ahogy kell. Ha nem volt bedugva hangfal/fejhallgató, akkor a speaker szólt, amint bedugtam valamit, a speaker elhallgatott és csak a kimenet szólt. Még a mikrofon is működött. Ez így volt szombaton egész nap is. Majd vasárnap első indítás óta azt játssza, hogy vagy szól a speaker mindig, hiába van bedugva a kimenetre, vagy nem szól egyáltalán, hiába van kihúzva, vagy ugyanez megfűszerezve azzal, hogy nem működik a hangerőszabályzás. Mikrofon szintén hasonló: vagy megy induláskor, vagy nem megy. De ha megy is, idővel megszűnik működni, minden audióbemenettel együtt egyszerre. Mondjuk ez korábban is előfordult mindig, Kubuntu alatt is.
Mint9 alatt az első problémát kézzel állítgatva tudtam orvosolni, ha a Kimenet/Csatlakozó alatt változtatgattam az Analog Speakers, Analog Headphones és Analog Output opciókat, de itt hiába állítgatom őket, nem okoznak változást. A legérdekesebb, hogy 1.5 napig hibátlanul működött, és nem is raktam fel semmit már szombat délután, akkor már csak használtam a gépet. Sőt, szerintem egyébként sem raktam fel semmit, ami ezt befolyásolhatná. Mint9 alatt is kb. 4-5 nap használat után jött csak elő. Mivel sokat kell használnom a gépet most Java miatt Linuxsszal, jó lenne megoldani a gondot, mert idegesítő 3*4* újraindítani néha, hogy menjen, és ne zavarja szobatársat, ha zenét hallgatok vagy megnézek egy epizódot közben.card 0: SB [HDA ATI SB], device 0: ALC268 Analog [ALC268 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: HDMI [HDA ATI HDMI], device 3: ATI HDMI [ATI HDMI]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #000:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0148
Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at f0900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: HDA Intel
Kernel modules: snd-hda-intel -
ArGab
Kipróbáltam még egyszer, és most működik, nem tudom miért nem ment legutóbb. A dinamikus szabályozás az
echo dynpm > /sys/class/drm/card0/device/power_method
utasítással üzemelhető be, de rendszeresen megvillogtatja a képernyőt és az egér is elég szaggatva jár néha miatta, valamint a szabályozás is elég érdekesen megy: 680/500 és 300/400 között váltogat csak, de olyan fele-fele arányban, ami azért nem az igazi, többször visszapörgeti a ventit.
A profil alapú szabályozás az
echo profile > /sys/class/drm/card0/device/power_method
majd utána a
echo [I]profile_neve[/I] > /sys/class/drm/card0/device/power_profile
utasítással történik, ahol a profile_neve lehet:
default: az alapértelmezett órajel, nálam a max 680/500
auto: hálózatról max, akkuról min órajel
low: min órajel, ami nálam 110/400
high: max órajel
Itt már nincs villódzás és gond az egérrel, viszont a low meg már kevés a Compizhoz. -
ArGab
WiFi-t, BT-t ki lehet lövetni indításkor, a /etc/rc.local -ba add hozzá a következőket rootként:
rfkill block bluetooth a BT-hez és
rfkill block wifi a WiFi-hez.Mobility Radeonhoz nem árt feltenni a gyári drivert*, mert anélkül nincs energiagazdálkodás, maximum órajelen és fogyasztáson jár -> ventit is dolgoztatja rendesen. Nálam legalábbis 100%-on jár miatta, és még a procit is visszamelegíti a hőcsövön keresztül. Akkuról történő használatról ne is beszéljünk.
* persze a gyári driver sem megváltás, cserébe a bootképernyő nem lesz jó, meg vsz folyamatos vízszintes képtörés, tearing probléma lesz Compiz alatt és videólejátszáskor is.Egyéb: Maverickhez valaki fel tudta tenni a 10.7-es ATI drivert? Kétszer is próbálkoztam az Alpha 3-mal, ppa-ból és letöltve is, minden frissítéssel együtt is, de driver felrakása után megáll a töltés a logónál és meghal az egész rendszer.
ArGab
ntomka
#28259
Ez igaz is a kiadás havi driverre, de aztán a tárolóban az is marad ott a továbbiakban. Legalábbis eddig nem frissítettek még szerintem soha.
Pedig most a 10.6 komolyabb fejlődéseket hozott ha jól látom, állítólag végre javítottak a 2D képességeken, és végre nem olyan darabos az asztal használata. Már akinél. Még nem próbáltam, de holnap szerintem én is meglesem. -
ArGab
Lakers
#27878
Nálam is ugyanez a hiba van, a pulseaudio miatt. Látatlanban nem mondom most meg pontosan melyik fülön, de talán a kimenet alatt a hangerőszabályzóban lehet állítani, mit használjon. Nálam Analog Headphone, Analog Speaker,... néven vannak, ott az egyiknél ugyanez a tünet, egy másiknál csak a jack kimenet szól.
Sajnos az automatikus váltásra én sem találtam megoldást, és a noti speakere csak akkor szól, ha a jack kimenet is be van dugva és manuálisan át van állítva. -
ArGab
ngabor2
#27861
Nemsokára várható a Mint 9 KDE RC kiadása, én arra várok most, állítólag sokkal összerakottabb mint a Kubuntu.
És is váltogatok Gnome és KDE között, engem KDE alatt a lassú ablakkezelés idegesít és hogy akárhogy próbálkozom, nem tudok összehozni épkézláb betű élsimítást böngészőkben. Gnome alatt meg a pulseaudio (a Skype-os bemenetgond csak az egyik bajom vele).
ArGab
#27853
Ha van pulseaudio, a legújabb verziójú Skype automatikusan azt használja, és mást nem is enged beállítani. Én is ezzel szenvedek, mert pulseaudio-val szinte egyáltalán nem működnek az audio bemenetek. Régebbi verziójút, ami nem korlátozna pulseaudio-ra pedig feltenni sem tudtam, mert valami régi függőség nem megy fel hozzá (pontosabban nem is létezik már).
ngabor2: KDE alól be lehet lőni (nálam) némi próbálgatás után, melyik bemenet kell, és működik is. De KDE-re pulseaudio úgy olvastam egyelőre nem ideális választás, és Kubuntuba okkal nem került be.
ArGab
body007
#27786
Működik, azt látni, a frekvenciát veszi vissza, csak bugos még a dolog eléggé.
Mondjuk nálam Mobility 3470-nel 680/500-ról 300/400-ra vette vissza, ennél lejjebb nem ment, pedig Win7 alatt 110/400 elvileg a default Everest szerint (bár nem mondanám, hogy biztosan ennyi lenne, mert a STATE listában meg 300 a legkisebb
ArGab
Kendek
#27783
Frekvenciák? Nálam szépen látni, hogy visszavette őket (mondjuk önmagában a 40->20dB ventihang már elég jó jelzés
). Az nem tiszta, hogy feszültségszabályozás megy-e jelenleg. Egérrel nálam is volt ilyen gond.Mindenesetre alakul a dolog végre. Ha ezt megoldanák, Win7 mehetne is le a gépről. Talán a 10.10-re összeáll végre a dolog, mert fglrx-szel nagyon nem vagyok kibékülve.
ArGab
Láttam pár napja próbálkoztatok vele páran, nekem ma volt némi időm szórakozni vele, és végre működik (máramennyire) a radeon power management az open driverrel is. Feltettem a 2.6.35-ös kernelt és az xorg-edgers ppa-ból a frissítéseket. De ez önmagában nem elég. Kell még a 2.6.35-ös kernel esetében rootként az
A működés elvileg így ellenőrizhető:
cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_infoNálam megy is a dolog, mert a noti ventije szinte azonnal elhallgat, de rendszeresen elkezd villogni a kép, majd 1-2 percen belül egy csíkos fekete-fehér jelenik meg és csontra fagy. Ha valakinek van kedve, kipróbálhatná hogy nála megy-e.
ArGab
body007
#27229
Közben belemásztam annyira, hogy én is a pulseaudio-ra gyanakszom. Viszont ez sem segített rajta.
Bár lehet csak többször kellene próbálkozni, mert van hogy újraindításból is kellett neki 5-6 mire megint ment.
Igazából csak Skype miatt kellene az egész, de ez az idióta 2.1-es automatikusan pulseaudio-ra lő be mindent, amint az működik. Nincs valakinek tippje, hogy a 2.0-t amd64 csomagban honnan tudnám beszerezni? Nem találtam sehol, de ott elvileg direktbe ki lehet választani az eszközt, nem csak pulse van. -
ArGab
ntomka
#27164
Akkor szerencsés vagy, ha nálad nincs vele gond.
Nálam érezhetően lassabb az ablakkezelés vele, mint a nyílt driverrel. Nincs élsimítás, folyamatos tearing az asztalon is már, de videólejátszásnál is. Utóbbi egyedül mplayer és gl, vagy smplayer és gl (ATI) külön mplayer ablakban, teljes képernyőn működik rendesen, semmilyen más kimenettel és lejátszóval nem megy, pedig végigpróbáltam egy párat a múlt félévben. -
ArGab
Ugyan Mint 9, de mivel kvázi Lucid, azért beírom ide.
Olyan gondom van, hogy egy idő után megszűnnek működni az audió bemenetek. Van hogy már rögtön indításkor nem mennek, van hogy csak órákkal később, de van olyan is hogy amíg csak megy a gép, semmi gond. Mikor működnek, megy mindegyik rendesen, integrált mikrofon (amit használnék) és a line-in és külső mikrofonbemenet is. Amint nem működik, egyik sem működik a továbbiakban. Gugliztam sokat, és bár rengeteg bemenet és hangproblémát találtam, de ilyen jellegű hibát, hogy amúgy hibátlanul működik majd eltűnik, nem találtam.
Majdnem kihagytam, Realtek ALC268 a kártya. Esetleg valaki találkozott ilyen gonddal? -
ArGab
Nos harmadik nekifutásra újratelepítés után meg feltette zokszó nélkül az fglrx-et, és működik is rendesen, jobban mint eddig bármikor.
Ami gondom most lenne, hogy a maximum elérhető hangerő igen alacsony. Mixerben mindent maximumra húzva éri el kb. a Win7 hangerő 30-40%-át. Zenéhez még elég, de már ott is 80-90% körül van a master, minden más maxon, de filmekhez már igen kevés. Smplayerben 200%-os erősítés kell, csak hogy elfogadható szinten legyen a hangerő (így éri el kb. a Win7-es kb 60%-át). A hangkártya Realtek ALC268, Kubuntu 10.04.
Ugyanehhez kapcsolódva a hangerőskálát nem lehet átállítani valahol lineáris helyett logaritmikusra? Mert 50% alatt szinte teljesen halk, jóformán 70 felett van csak mindig így állítva. -
ArGab
Kendek
#25859
Próbáltam azt is meg lehúztam az fglrx-et is csomagkezelővel, ugyanazok a tünetek. Mondjuk úgy láttam a verziószámuk is ugyanaz.
A gondom annyi vele, hogy 100%-on járatja a ventit folyamatosan a notiban, ami olyan 40-45dB zajt jelent. Eddig úgy tapasztaltam, csak a zárt driver esetén van rendes ventilátor fordulatszám szabályozás. Ha erre lenne valami más javaslat, annak még jobban örülnék, mert minden más tekintetben jobb a nyílt driver.
ArGab
Zárt ATI drivert sikerült beüzemelnie valakinek? Nálam tönkrevágja a bootképernyőt, nincs Compiz és mellette elég lassú az egész 2D megjelenítés is.
Természetesen 10.04, abból is x64, KDE. -
ArGab
A gl - X11 (OpenGL) sem jó mplayer alatt? Mplayeren kívül egyik más kipróbált lejátszónál sem ment nálam opengl-lel sem hibamentesen.
Sajnos a hiba azóta megvan, és nincs változás, mióta 8.10-es Ubuntuval elkezdtem ismerkedni. 9.10 Kubuntu alatt találtam meg végül ezt, azóta így legalább már jól le lehet játszani.
Nem tudom milyen kártya, de próbálgattam régebben a radeonHD drivert, ott jó volt a videólejátszás xv-vel is, csak nekem nem volt elfogadható alternatíva, mert a noti ventije 100%-on jár konstans, ha nincs feltéve az fglrx. -
ArGab
A másodikra azt tudom mondani, hogy mplayer és opengl, nekem csak így jött össze működőképesen a dolog, minden egyéb beállítás esetén erős tearing és szintén rossz luma range van. VLC-vel sem hajlandó működni opengl-lel, ott meg pár másodpercenként akad-rángat egyet.
Ha egyéb módon sikerül megoldanod a problémát, ne tartsd magadban, én kíváncsi leszek rá.
ArGab
Az megoldható valahogy, hogy indításkor a Bluetooth és a Wifi alapállapotban kikapcsolva legyen? Elég zavaró hogy minden indításkor manuálisan kell lenyomnon a notin lévő kapcsolókat, főleg a BT-nek van igen durva fényű kék ledje, az lenne a lényegesebb.
ArGab
Major Major
#20140
Köszönöm, így más sikerült. -
ArGab
Major Major
#20138
Erre ezt kapom:
stop: Unknown job: gdm -
ArGab
Kérném valakinek a segítségét aki jobban ért a témához, mint én. RadeonHD drivert szeretném beüzemelni valahogy Kubuntu 9.10-en, csomagkezelővel feltettem, a leírások szerint most az Xorg.conf-ba kellene már csak a megfelelő részbe beírnom pár dolgot, viszont nincs Xorg.conf. Ha megpróbálok létrehozni (sudo Xorg -configure), akkor ezt kapom:
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
ddxSigGiveUp: Closing logFriss telepítés, pár progin és beállításon kívül nem történt még más, gyári drivert sem tettem rá.
ArGab
upszilon
#18820
Én is sokat szenvedtem vele, mert egyik sem jött össze jól, de ma meglett egy egész jó beállítás.
Firefoxon belül, Rendszerbeállítások, Megjelenítés.Végeredmény:
ArGab
Feltettem az új 9.10-es Kubuntut, ez végre hajlandó felmenni a gépre úgy, hogy nem csak terminált ad.
Viszont egy problémakörrel nem tudok előrébb jutni sehogy sem. Alapból telepítés után megy a videólejátszás xv-vel rendesen, viszont mindenféle gyorsítás nélkül elég darabos tud lenni az asztal működése néha. Feltéve az Ati drivert megy a Compiz, asztal sokkal használhatóbb lesz, viszont semmilyen módon nem megy a videólejátszás (tearing, a videó széttörik, valamint a luma range is rossz, 16-235, azaz a fekete sötétszürke lesz, a fehér világosszürke). Erre a problémakörre tud valaki valami megoldást? -
ArGab
ngabor2
#10336
Travelmate 5530 noti: 780G, Turion X2, Mobility Radeon HD 3470 (mellette alaplapi HD 3200).
Külön 10 gigát kapott ext3-ban, mellette van egy Vista.8.04 első telepítéssel ment 4-5 napig, utána nem indult el. Második telepítésnél meghalt update közben 8.10-re. 8.10 CD-ről telepítve vagy live-ot indítva az x servernél dob egy failed-et, aztán kapok egy terminált.
ArGab
Valaki tudna nekem segíteni? 8.04 kudarcaim után gondoltam ismét teszek egy próbát, de a 8.10-et már feltenni sem tudom. A telepítés/livecd indításakor is mindig ugyanoda lyukad ki, az x server nem indul, és kapok egy sima szöveges terminalt helyette. CD jó, csökkentett grafikai módban ugyanez a gond.
ArGab
Újra próbálkoztam a belinkelt alsa cuccal. Ez lett az eredeménye:
root@gabor-desktop:/usr/src/alsa/alsa-utils-1.0.16# lsmod | grep snd
snd_virtuoso 10564 0
snd_oxygen_lib 34176 1 snd_virtuoso
snd_pcm_oss 47648 0
snd_mixer_oss 20224 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 92168 2 snd_oxygen_lib,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 13200 1 snd_pcm
snd_mpu401_uart 11264 1 snd_oxygen_lib
snd_seq_dummy 5764 0
snd_seq_oss 38912 0
snd_seq_midi 10688 0
snd_rawmidi 29856 2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 10112 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 63232 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 27912 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 10644 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 70856 12 snd_virtuoso,snd_oxygen_lib,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_mpu401_uart,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 10400 1 snd
root@gabor-desktop:/usr/src/alsa/alsa-utils-1.0.16# alsamixer
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
root@gabor-desktop:/usr/src/alsa/alsa-utils-1.0.16#Hang továbbra sincsen.
Nos ha jól olvasom erre több helyen is azt írják hogy: Get rid of OSS modules.
ArGab
ngabor2
#6461
Megcsináltam, hang továbbra sincs.
Asus Xonar DX a kártya, azért is próbálkoztam a linkelt driverrel mert elvileg csak az támogatja a CMI8788-at és a Xonart is csak az utolsó 2 verziója talán.Volume Control ezt adja: No volume control GStreamer plugins and/or devices found.
Hangbeállításnál a test pedig ezt: audiotestsrc wave=sine freq=512 ! audioconvert ! audioresample ! gconfaudiosink: Failed to connect stream: Invalid argument -
ArGab
ngabor2
#6456
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS690 Host Bridge
00:02.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Graphics Port 0)
00:06.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2)
00:07.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3)
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 13)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc R430 [Radeon X800 (PCIE)]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc R430 [Radeon X800] (PCIE) (Secondary)
02:00.0 PCI bridge: PLX Technology, Inc. PEX8112 x1 Lane PCI Express-to-PCI Bridge (rev aa)
03:04.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CMI8788 [Oxygen HD Audio]
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01) -
ArGab
Kipróbálnám az új Ubuntut, Linux ismeret közelít a nullához. ATI drivert sikerült feltenni, viszont hang sincs, ahhoz is kellene driver. Megtaláltam a kártyához ezt. Ezzel elvileg működne. Az itteni leírás alapján végigcsináltam minden lépést egészen odáig hogy "Run: alsamixer". Nem találom meg hogy mi is ez vagy hol van. Hogyan tovább?
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
