kem
Major Major
#14578
user@ubi:~$ sudo apt-get install lxde
[sudo] password for user:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
E: Az alábbi csomag nem található: lxdexubuntu-desktop még települ...
hogyan tudom majd ezt használni gnome helyett? -
kem
Borzasztóan lassú ez az Ubuntu a P3-asomon (mp3+Firefox, msn-el meg teljesen behal), úgyhogy szeretnék feltenni mellé valami win-t. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnék particiót felszabadítani? A Legjobb lenne a vinyó elején. Windowshoz Acronis Dick Directort használok, de Linuxhoz nem jó.
kem
Honnan tudhatnám meg, hogy ubuntuhoz van-e driver a hangkártyámhoz? ha van, akkor szinte telljesen megszabadulhatok a winfostól. A kártya: E-Mu 0404. A Creative leányvállalata asszem.
kem
Hogyan tudnám kideríteni, hogy mitől fagy le vagy áll meg a gép kikapcsolás vagy rastart közben? Amikor elfogy a sáv jobbra, akkor kb az utolsó 1/3-nál megáll, és nem reagál semmire.
Inkább telepítsem újra?kicsit más: Azért választottam a Kiwit, hogy net nélkül tudjak multimédiás programokat telepíteni, viszont már van net a gépen(USB wifi windows driverrel).
Akkor inkább tegyem föl a rendes Ubuntut? Így le tud majd szedni kodekeket, meg tudok rá tenni én lejátszót. -
kem
Megvan:
CTRL+ALT+F1
belépek
halt, és szépen kikapcsol
...nem értemszerk: bekapcsolásnál valami iylesmit ír:
fail to reset no reboot flag
szerk:
Pontosabban:...needed to boot blabla után nemsokkal:
iTCO_wdt: fail to reset NO_REBOOT flag. reboot disabled by hardware
vagy valamiy ilyesmi
kem
Lefagy a Kiwi-m leállás közben
Hogyan váltok szöveges felületre? kiváncsi vagyok mit ír ki. -
kem
Major Major
#11153
Ez nekem segítene?! Ennyi erővel a Terminált is bezárhatom...
Mind1 feladom, ez csak zabálja a procit, de nem csinál semmit. -
kem
sh4d0w és ngabor2:
Sikerült megcsinálnom a netet wifin keresztül.
Feltelepítettem mind2 programot,a commander megy is szépen.
A másikat meg elindítom, és kiír egy listát, hogy milyen teszteket tartalmaz.
Beírom a programnevet, meg meghívon a tesztet, erre kiír nekem valami hülyeségeket, hogy írjak még be neki csomó paramétert:
Tessék:user@ubi:~$ phoronix-test-suite stresscpu2
Phoronix Test Suite
URL: http://www.phoronix-test-suite.com/
Installation Options:
install <suite / test>: Install or update the specified suite/test(s)
install-dependencies <suite / test>: Install the external (distribution-level) dependencies
install-all: Install or update all available tests
list-installed-tests: List all tests that are installed
Testing Options:
benchmark <suite / test / saved file / Global ID>: Install and then run the test(s)
run <suite / test / saved file / Global ID>: Run the specified test(s)
list-tests: List all tests and relevant information
list-suites: List all suites and relevant information
Batch Testing Options:
batch-setup: Setup the batch mode options
batch-run <suite OR test>: Run the specified test(s) in batch mode
batch-benchmark <suite OR test OR saved file>: Install and run the test(s) in batch mode
analyze <suite / test / saved file / Global ID>: Provide an analysis of the results generated from a batch run
Result Viewing Options:
list-results: List all saved results
show-result <saved name>: Show this result file in your web browser
remove-result <saved name>: Remove this saved result file
remove-all-results: Removes all saved results
merge-results <saved Name 1 / Global ID> <saved Name 2 / Global ID> <save name>: Merge two sets of results
upload-results <saved name>: Upload a saved set of results to Phoronix Global
login: Enter your Phoronix Global log-in information for uploading results
Module Options:
list-modules: List all installed/available PTS modules
module-info: Show detailed information on a PTS module
module-setup: Configure the end-user options for a PTS module
Miscellaneous Options:
make-download-cache: Backup all downloaded test files to ~/.phoronix-test-suite/download-cache/
info <suite / test>: Show detailed information about a test or suite
system-info: Show detected software and hardware information
diagnostics: Useful information when reporting a bug or problem
version: Print the Phoronix Test Suite version and code-name
user@ubi:~$szerk:
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségeket is!
szerk2:
Most már nincs szükségem a tesztelésre, mert halt közben lefagyott a gép, és nagyon meleg volt a borda, úgyhogy sajnos nem elég neki ez a ventillátor. csak ebben szerettem volna megbizonyosodni. De azért szeretném megtudni, hogyan kell elindítani, mert máskor is kelleni fog.
Már csak a hangot kéne beállítanom, hogy ne szóljon ilyen csúnyán.
Esetleg egy jó lejátszót jó EQ-val tudnátok ajánlani? -
kem
kem
sh4d0w
#11112
Áttelepítettem ide a gépet közvetlenül mellém, így egyszerűbb lesz leírnom a hibaüzeneteket. netet nem tudok neki adni sajnos, kivéve ha fölismeri a PCI-os Wifi kártyát amit kétlek
Pendrive-al mindent át tudok tenni amit kell.
Most azt írja a csomagkezelő, hogy nem sikerült letölteni 5 fájlt:
Failed to fetch http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libg/libgd2/libgd2-xpm_2.0.35.dfsg-3ubuntu2_i386.deb Nem lehet feloldani a következőt: 'hu.archive.ubuntu.com'
Failed to fetch http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/t1lib/libt1-5_5.1.1-5_i386.deb Nem lehet feloldani a következőt: 'hu.archive.ubuntu.com'
Failed to fetch http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/php5/php5-common_5.2.4-2ubuntu5.3_i386.deb Nem lehet feloldani a következőt: 'hu.archive.ubuntu.com'
Failed to fetch http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/php5/php5-cli_5.2.4-2ubuntu5.3_i386.deb Nem lehet feloldani a következőt: 'hu.archive.ubuntu.com'
Failed to fetch http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/php5/php5-gd_5.2.4-2ubuntu5.3_i386.deb Nem lehet feloldani a következőt: 'hu.archive.ubuntu.com'
szerk: hogyan kell úgy bevágni szöveget, hogy ne vágja el a sort? -
kem
Mindezt integrált VGA-va?!?!l
Youtube se megy. Prime 95 féleségre gondoltam.
Fűteniazért akarom, hogy megtudjam elég-e így ez a halk hűtési megoldás, vagy leégeti majd a kávézót egyszer.más: Szeretném ezt telepíteni, de nem nagyon megy. Gnome commander. Valami egyszerübb megoldás van? Gyorsan telepíthető fájlkezelőre. 40Gb-nyi cuccot kéne felmásolnom.
kem
És jó azzal az SB Live-al? én most ajándékoztam el egyet, mert sokkal rosszabbul szólt mint ez a mezei Genius 5.1. Még van itthon másik 2 hangkarim. szerinted érdemes megpróbálgatni?
más: hogyan tudom felfűteni a gépet? Most,h látom, hogy csak 36°C-os IDLE-ben a kb 1V-on hajtott ventillátorral, megnézném,h ha felfűtöm mennyire megy föl/kell-e bele az FSP táp a proci fölé(proci fölé forgatott tápos ház).
kem
Még egy problémám lenne a kicsikével.
Össze vissza játsza a hangot. A Winamp szerű lejátszónál ha a balansztot elállítom, akkor azonnal elkezdi nyomni a basszust mint állat azon az oldalon amerre kezdem tolni. Ezen kívül a %-ok és a dB-ek se ugy változnak ahogy írja. Melyik kimenetet érdemes választani? Genius fekete nyákos sima hangkártya van benne(elég népszerű). -
kem
Találtam egy hasznos oldalt, ahol rátaláltam erre
Valaki segítene nekem? nem tudom telepíteni. vagy net kell neki, vagy a local folderben valami auto blabla tar izészerk: ezek szerint nem jó Ubuntuhoz?
Contributed Packages
These are unsupported and may be outdated.
- Debian, Ubuntu
- ALT Linux
- Fedora Core -
kem
sziasztok!
gyors kélrdésem lenne. hogyan nézem meg, hogy a proci hány fokos?
Sajnos BIOS nem írja(P3) -
kem
Ubuntu alapú Kiwim van.
A kérdésem a következő lenne:
USB-s WIFI-t nagyon nehéz bekonfigolni?
eszköz: TP-Link TL-WN322GA routerben 128bites 16-os titok van még ami "extra".
kem
Mert ez a vinyó nem mindig van a gépemben,
csak ha különvinyós lapozófájl kell, vagy arhiválok.
Ezen kívül azt szeretném, hogy ha automatikusal a linux indulna el,
és csak akkor a windows, ha a POST után előhívom a bootolható eszközök listáját,
és ot azt a vinyót választom ki ahol az XP van. -
kem
Na nem oldódott meg a próblémám újratelepítéssel, ugyhogy megfogalmazom rendesen:
Desktop gépemre ami adatlapomon van, telepíteném Ububtu 7.10 live cd-ről a linuxot.
A célmeghajtó, egy USB-s külső rack házba van, az alaplapom támogatja a bootolást róla.
Telepítéskor 20Gb ext3(\), 90Gb ext3(\home) és 1.5Gb swap particiókra telepítettem.Eddigi próbálkozások a dolog kijavítására:
GRUB nélkül telepítettem először, és azt hittem a miatt nem indul.
Azóta újratelepítettem, de ugyanúgy nem megy.
nem megy:
POST képernyő után amikor elkezdene boololni, akkor ott megáll a gépem.hiba oka lehet még, hogy a vinyó 2 smart értéke meghaladta a küszöbértéket,
de eddig ebből semmilyen hátrányom nem származott. most se erre gyanakszom.smart hibák:
Reallocated sector count
Spin retry count -
kem
Nah megcsináltam ahogy javasoltátok, de nem akar bootolni
A telepítés végén kérdezte, hogy hova teszem a boot leírót vagy mi,
én meg mondtam, hogy sehova.
Csak egy vinyó volt a listán, és az nem az volt amire telepítettem a linuxot.
POST után amiokor elkezdődne a boot, azonnal megáll a gép.Mi a teendő?
kem
Mi(k)re particionáljam a vinyóm ha Ububtut akarok rá telepíteni?
120-as, USB rackben. -
kem
Nahh kicseréltem a procit, de most meg azt irta, hogy tullépte az időkorlátot amig várt a HDD-re:S
szerk:
földobok egy XP-t, ha az alatt is kiakad akkor még nem stabil a gép
[Szerkesztve] -
kem
Hát ez nem akar fölmenni akármit csinálok:S
kem
Előbb csinálok egy stabilitástesztet, mert a gépnek leégett a régi tápja, lehet azért rosszalkodik. Mit ajánlotok még memteszten kívül?
kem
Még ez előtt a kép előtt
![[kép] [kép]](http://ubuntu.hu/system/files/desktop-live_tn.png)
elkezd villogni a képernyő.
A háttér barna, de olyan mint ha a képfrissítéseket állítgatná.
Már elég régóta csináélja, ki is kapcsoltam a monitort nehogy felrobbanjon vagy valami
Mi lehet a baja?
VGA mád? -
kem
Leszedtem a 7.4-et a hivatalos honlapról(700Mb volt)
De úgy nézem, hogy ez valami cdről bootolo oprendszer változat.
Honnan szerzek telepítőt?
- Arc Raiders
- Gyúrósok ide!
- Battlefield 6
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Sorozatok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- PC Game Pass előfizetés
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
még jó,h van időm ezzel szarakodni
