luciferc
luciferc
#7894
A KDE4-es kubuntu úgy tűnik nagyon beta1 környékén van, ami nem baj, csak illene kiírni a letöltő oldalra...
DHCP-s net kapcsolat nélkül úgy tűnik csak angolul lehet feltennni és frissíteni is csak a hiányzó knetworkconf csomag telepítése után lehet. Mondhatni kellemetlen...
luciferc
No, lényeg a lényeg, ez most egy nagyon nagyon nagy csalódás volt, mert alapvetően semmi bajom a farigcsálással, a fórumok olvasásával, gondolkozással, kereséssel, stb (sőt!), de nem az install miatt, hanem ha mondjuk extra igényeim vannak, egzotikus hardverem van, stb.
De most csak azért is felnyomom Live-ból
luciferc
Major Major
#7888
Ha nincs netkapcsolat az install közben, akkor nem kerülnek fel a magyar csomagok, azok ugyanis nincsenek rajta a CD-n.
ok, ez így érthető, Viszont ha ezt így tudják a fejlesztők is (remélem...), akkor esetleg nem kellene installkor megkérdezni a net kapcsolat konfigurálását? Biztos én vagyok a túl kekeckedő, de ha engedem a lúzer usernek kiválasztani a magyart, majd érzékelem, hogy nem érzékelem a netet, ami kell a magyarhoz, akkor esetleg megkérdezem, hogy akar-e most netet konfigolni. Nem? Ha meg nem, akkor közlöm vele, hogy kezdjen angolul tanulni
Az install nem hiszem, hogy el van szúrva, tettem már fel bőven oprendszereket, linuxokat is, ubit is, ez meg ráadásul next-next-finish (ez a baj...). Mellesleg az időzóna és óra konfignál a sima kubuntu hardy is előreállítja az órát 2 órával. Most őszintén, normális ez?
van valakinek tippje, hogy mi a baj? feltehetem még a sima ubit is, hátha az jól működik...
luciferc
Major Major
#7886
Na, feltettem a KDE3-as hardyt. Ez sem igazán jól muzsikál, pedig ez nem lehet teszt jellegű. Egyrészt telepítéskor még magyar, utána már nem az. A magyar csomagok sincsenek fent alapból. Nem értem. Nem arról van szó, én felteszem őket, meg átállítom, de aki nem beszélni angolka, az mit csinál? Knetworkmanager itt is beteg, bár a net működik, de nem jelzi a kapcsolatot. Ezt sem értem.
Amúgy splash itt sincs. mod: ha kiszedem a bootnál a quiet-et és beírom, hogy nosplsh, akkor sem látszik a boot folyamat. mi van itt?Most komolyan, én bénázok el valamit egy 6 lépéses next-next-finish telepítésnél, vagy ez a kubuntu 8.04 tényleg nem az igazi?
luciferc
Major Major
#7884
az az manual config, bocs. kösz a linket, elég ijesztő, hogy így kijött a hardykde4...
annyira nem aggódom, ha nem jó, nem éles a rendszer, egyelőre win van fent mint fő rendszer. feltolok egy KDE3-as hardyt is, hogy lássam az jó-e.
alapvetően gáznak érzem, hogy a meglehetősen kommersz gépen nem megy rendesen a kubuntu kde4 kiadott verziója...
luciferc
Major Major
#7882
hát, egy 19colos LCD csak elbírja a splash felbontását... de ez a legkevesebb, bootolok majd nosplash-el, hátha.
ja, Knetworkmanager, nem hajlandó megnyílni az options rész.
jó vicc az upgrade, ha nincs hálóm...
luciferc
Kubuntu 8.04 KDE4 remix gond: feltelepítettem ezt a kis csodát, de nem igazán akar rendesen működni. Először is induláskor nincs splash screen, viszont a szöveges infokat sem látom. Nem zavar, de szerintem lennie kellene valamelyiknek. Mikor nagy nehezen elindul (nem nagyon kapkod...), megpróbálom konfigurálni a netet (fix IP), de egyszerűen nem indul el a net konfig (jobb gomb a netes ikonon majd options). Bekéri a jelszót, de nem indul el. Ja és bónuszként angol a felület, holott én magyarnak telepítettem, már másodjára... Most akkor mi van?
mod: azt már csak hab a tortán, hogy nem kérdezi meg a hardver óra beállítását, magától áttolja +2 órára.
luciferc
Major Major
#7550
Kösz, végül nem kellett mindent levenni, megfelelő helyre ráhúzva sikerült oda tenni ahova akartam. Így már mindjárt jobban tetszik a KDE4
luciferc
KDE4-es Kubuntu: a programindítót vissza lehet valahogy állítani a klasszikus KDE stílusúra?
luciferc
n0_gAboR
#7451
Jól érzékelem, hogy az ubuntu-éknál van egy olyan filozófia, hogy a kubuntut hiába kde-s, de gnome-os irányba "butítgatják"? Értsd: nem pakolják a user keze alá a beállítási lehetőségeket szépen összeszedve teljes valójukban, csak amit ők jónak látnak. Gondolok itt pl a KDE control center elrejtése és saját valami erőltetése dologra, meg úgy általában van egy ilyen érzésem más KDE-s disztrókhoz viszonyítva.
luciferc
dr_strange
#7191
Azt nem mondtam, hogy nem vagyok teljesen kezdő (inkább újrakezdő valaha középhaladó), vannak tapasztalataim, használtam is Linuxot, buherálgattam is, még most is ha jönnek hozzám Linux gonddal, általában legalább az irányt sejtem, szóval a problémák nem rémisztenek meg. Mivel kiestek évek, ezért a disztrókra vonatkozó kérdés.
Suse és kubuntu közül melyik szabható jobban testre kevesebb fájdalommal (=mélylélektani linux turkálás), melyiknek jobbak az admin eszközei? Mert szép a kihívás, élvezem is, de sajnos idő az kevés.
Melyiknek jobb a saját piszkálású kernele, ha ez egyáltalán értelmes kérdés.
És végül, a Kubuntu 8.04 miért nem lett LTS? Nem akarnék most guglizni, ti meg biztos tudjátok.
luciferc
Tulajdonképpen leginkább (pusztán okulási célból is) az érdekel, hogy milyen különbségek vannak a kubuntu és a suse között. Más a csomagformátum, más a beállításkezelő meg a csomagkezelő, ez ok. Ha mindkettőn KDE fut, akkor gondolom külsőleg gyakorlatilag egy kutya, vagy nem? Programok elérhetősége milyen? Ez is forma forma? Stabilitás, frissülés (programok is)? Szóval mi a különbség az elején leírtakon, meg a mögöttük álló cégen kívül?
Aztán majd döntök
. Az kubi felé húzok, de ezek pusztán elvileg is érdekelnek. -
luciferc
dr_strange
#7172
van pár olyan program, ami elvileg nincs meg deb csomagban és kell, de azért nem szörnyen sok.
Kubuntu és KDE kapcsolata? Már csak azért is, mert a Kubuntu nem lett most LTS
luciferc
Újra visszatérni tervezek linuxra, a két jelölt Suse és Kubuntu. Egyes ismerősök véleménye szerint a Suse-val jobban járok, mert rpm csomagos, és a fizetős nagy programok egy része csak rpm csomagban jön ki, illetve a KDE Ubuntuval (=Kubuntu) nem teljesen az igazi, mivel az ubuntu eredendően gnome-os, ahogy a Suse eredendően KDE-s. Vélemények?
luciferc
No, feltettem a legfrissebb Kubuntu-t, plusz ha lúd legyen kövér alapon rögvest az ntfs-3g-t és hozzá a configuration tool-t. A probléma pusztán annyi, hogy a configuration tool nem akar elindulni, egyszerűen nem csinál semmit. Mi lehet a megoldás? A meglévő 2 NTFS partíciót alapból felmountolja (és felmountolta telepítés után is) read-only-ként.
mod: ja, még az ikonja sem látszik a listában!
[Szerkesztve]
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Tesla topik
- iPad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Automata kávégépek
- PC Game Pass előfizetés
- PC Játékok
- Autós kamera eladó
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- AKCIÓ! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
