- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Ubuntu Linux
- (téma lezárva)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Bici
Bici
Lubuntut-t raktam fel Virtualbox-ba.
Nem műxik az egér görgője semmilyen alkalmazásban.
Van tippetek, hogy merre keressem a hibát?
A Virtualbox régebbi verzióján már futott régebbi Ubuntu működő egér görgővel.Köszi!
Bici
Bici
Ubuntu 10.10-et futtatok VirtualBox-ban. A 12-es Firefox nem hajlandó megjelenni a frissítések között semmi pénzért.
Ez engem elszomorít rendkívüli mértékben.
Ez a 10.10-es verzió támogatásának vége miatt lehet, vagy más gubanc lépett fel?köszi!
Bici
Bici
Bici
Bici
Bici
Bici
Azt hogy tudom megoldani, hogy ne kelljen várni a hivatalos Firefox frissítésekre?
A 10-es még nem jelent meg a 10.10-es Ubuntura.
A Sotfware Sources-hez hiába adom hozzá a neten talált útvonalat, mindig a dizstróhoz tartozó URL-t rakja be.
Van valami univerzális link, hogy mindig frissüljön automatikusan?Köszi!
Bici
Bici
Bici
Egyik sem műxik.
A chmod lefut, de nem ad vissza semmit, és nem változik semmi.
Az adduser kiírja, hogy sikeresen hozzáadott a csoporthoz, de mégsem változik semmi.
Bici
Virtualbox-ban fut nálam az ubuntu.
Van egy win-nel megosztott mappám: /media/sf-win_shared
Valamiért csak az ALT+F2 -> gksu nautilus /media parancs után férek hozzá.A permission résznél megpróbáltam átállítani a tulajdonost, de az alábbi ablak bármely elemét megpróbálom változtatni, akkor egyből visszaállítja az eredetit.
Mit tudok tenni vele?
köszi!
Bici
Bici
Bici
10.10-es Ubuntun csak addig marad bármi a vágólapon, amíg be nem csukom a progit, ahonnan származik a tartalom.
Ezen hogy lehet változtatni? Ez amúgy a Gnome, vagy az Ubuntu hülyesége?
(Sabayon-KDE kombóval ez nem így volt.)köszi!
Bici
Bici
Azt mondja a ./configure panacsra, hogy nem lehet azonos könyvtárba konfigurálni.
Ezt írja a leírás is, de ha a kötelezőnek feltüntetett --prefix=könyvtár paraméterrel megadok egy üres könyvtárat neki, akkor is ugyanezt írja ki.
(#34804) Kendek: Köszi, de megpróbálkoznék először a GLIBC 2.13 feltelepítésével.
Bici
9.10-es ubuntum van, és szeretném rá felrakni a 10-es Iron-t.
Viszont ezt az üzit kapom futtatáskor:
"./iron: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.11' not found (required by ./iron)"Jelenleg ezek vannak fent:
2.10.1-0ubuntu19
2.10.1-0ubuntu15A csomagkezelő szerint a 19-es a legújabb, tehát innen nem tudok frissíteni.
Leszedtem egy GLIBC 2.13 nevű csomagot a netről, de egyelőre szenvedek a lefordítással.
Van tippetek valami egyszerűbb megoldásra?
Vagy simán rágjam át megem a kétszáz paraméteren?
Bici
Unokatesóm nemrég vett egy Toshiba Satellite C650-11J notebookot. Felrakta rá a legújabb ubuntut, de sok minden nem megy rajta. Többek között a LAN / WiFi sem.
Gondolom, a hálózat beüzemelése után a netről már leszedi a többi drivert, nem?
Viszont, a hivatalos oldalon nem találtam sem linux drivert, sem hálókártya típust.
A driverguide.com sem segített.
Van ötletetek, hogy mi lehet a megoldás?Köszi!
Bici
Bici
Fent volt a virtualbox Guest Additions a gépemen, de a legutolsó frissítés óta nem működik, és megpróbáltam újrainstallálni, de nem tudja leforgatni a szükséges kernel modulokat.
A log-ban az van, hogy nem találja a kernel forrást, definiáljam az útvonalát."Makefile:23: *** Error: unable to find the sources of your current Linux kernel. Specify KERN_DIR=<directory> and run Make again.. Stop."
Annyit kell hozzátenni, hogy az ubuntu oldaláról szedtem le az OS frissítéshez szükséges .deb file-t, mert a tárolóból olyan lassan jött (5000byte/sec, 40 óra van hátra
Install után lefuttattam megint az OS frissítőjét, és már gyors volt, és fel is raktam mindent, majd megkérdezte újraindításkor, hogy melyik verzió kell, és én a legújabb-generic-et választottam.
Mivel félig meló mellett csináltam, nem gondoltam át, hogy mit csinálok, így lehet, hogy ezekkel eltoltam valamit.
1. - miért nem találja a forrást?
2. - hol van a forrrás?
3. - hogy adom meg neki? hova írom a KERN_DIR-t?Sorry a sok láma kérdésért, de mindig elfelejtem, hogy a frissítés után ennyi szívás van a Guest Additions-szel, és ilyenkor meg vagyok lőve.
Bici
Bici
Hát, itt nem írt ki semmit, de már letettem róla. Megoldottam VirtualBOX-szal.
Nem töltöttem újra semmit (nem is tudom, hogyan kell, és nekem nem is írt ki ilyet...), és tökéletsen műxik.
Mondjuk, ezt a kernelmodulos mókát leírhatnád, hátha többet tudsz, mint amit a gugliból összeszedek.
Bici
Bici
Nem a jelszóval volt baj, mert elkezdett továbbmenni, majd visszaadta a belépő képrenyőt. Ha direkt rossz jelszót adtam meg, akkor nem moccant sehova, csak kiírta, hogy nem oké.
Már töröltem a júzert, és "belaktam" a root-ot, így jobb lenne ezen megoldani.
Nem akarom hosszútávon így használni, úgyis csak vmware-ből fut. -
Bici
Heló!
9.10-es xubuntuban hogy tudok egyedi felbontást beállítani?
Sehol sem találom a xorg.conf fájlt...
Másik kérdés, hogy felraktam az emesene-t, működött is, de ezután valamiért nem tudtam belépni a felhasználómmal, és most root-ként nyomom, mert gyorsan kellett használni a gépet, viszont innen nem indul az emesene. Semmi töltés, egyszerűen mintha rá sem klikkeltem volna. Mi lehet a baja?
Bici
Bici
Bici
Bici
A win7-et nem vágom, de a 9.04-es csak kicsit volt lassabb egy ősrégi gépen (P2-400, 256MB ram), mint az XP. Avast vírusírtóval együtt már az Xp is a 9.04-es ubi szintjén van az említett gépen - természetesen az XP-n ki van kapcsolva minden, ami lassíthat, míg az ubin minden gyári állapotban volt.
Bici
Bici
Bici
Ha wubi telepítés után (Xubuntu) újrahúzom az XP-t (rendszer partíció format, D:\wubi megmarad), akkor vissza tudom állítani a meglévő wubit?
Bici
Egy P2-400 gépre raktam fel a 9.04-es Ubuntut.
Egy probléma van csak vele, hogy 256 színű (8bit) üzemmódba kacsola alapból, és nem is tudom átállítani 24bitre. Ráadásul nem találom a xorg.conf fájlt.
Biztos láma vagyok, de most elakadtam.
Azt tudni kell, hogy egy 4MB-os AGP-s nVidia Riva128 van a gépben, ami nem tudja a 32 bitet, csak a 24-et (legalábbis win alatt).Előre köszi a segítséget!
Bici
Bici
Jaaa, hogy egyenként??
Azt hittem van valami globális kapcsoló linuxban, amivel a vastag betűket valami karcsúbbra lehet cserélni.
FF-ban, és Operában is olyan batár betűk vannak, meg úgy általában mindenhol.A System - Preferences - Appearance - Fonts résznél állítgattam pár dolgot, de nem lett sokkal jobb.
Hiányoznak azok a windows-os tűéles, és mégsem szőrös betűk mindenhonnan.
Bici
Biztos hülye kérdés, de hogy tudom a weboldalakon megjelenő betűtípust olyasmire váltani, mint a windows-ban van?
Emlékszem, hogy az ie7 és ie8 is valami elmosott betűkkel fárasztott az elején, de ki lehetett kapcsolni.
Itt is van ilyen? Gondolom, OS szinten kell valamit bütykölni, mert az Operában nem látok ilyesmit.
Elég zavaró, hogy sok weboldalon (pl. ITCafé) összecsúsznak a betűk bizonyos helyen, holott a win-es Operánál ez nem így van.Köszi!
Bici
Bici
Köszi a választ!
Sajna, nincs régebbi xorg.conf-om.
Enélkül hogy tudom bővíteni a felbontások listáját? Én hogy tudok színmélység-állítási lehetőséget előcsalni?
A leírást böngészem éppen, de egyelőre nem találtam erre hivatalos megoldást.
Vagy ne foglalkozzak ezzel, inkább csak írjak egy rendes xorg.conf-ot a netről értelem szerűen összehalászva, és kész?mod: Ezek szerint a 8.04-es úgy műxik hardver szempontból, mint egy live distro? Induláskor mindig detektálja a hardvert?
Bici
Egy P2-400-ra felraktam a 8.04-es Xubuntu-t. A videokarival problémák vannak, mert nem tudok felbontást, és színmélységet állítani - vagyis de; max. 1024x768.
Saccra 8 bites van beállítva alapból, amin nem tudok változtatni.
A sima ubuntun a xorg.conf-ba beírtam a megfelelő videomódot, de ott könnyű volt, mert volt egy rakás hasonló sor, és csak be kellett írni ugyanúgy azt, ami nekem kell. Most viszont olyan lepusztult az egész file, mintha egy üres űrlapot néznék.
Gyanítom, hogy nem ismerte fel a riva128-at, pedig a sima nv driver támogatja - elvileg.Kérdésem: hogy tudom megállapítani, hogy a videokarihoz felrakta-e install közben a megfelelő drivert? (Ha már itt vagyunk, akkor az alaplapi IDE/chipset driver is érdekes lehet.)
Gondolom, valahonnan le tudom halászni az nv drivert, és ha ezt felrakom, már lesz némi használható töltelék is a xorg.conf-ban...
Köszi a segítséget!
Bici
Bici
Okés, sejtettem, hogy így van, csak nem voltam benne tutira biztos.
Köszi!Amúgy tök érdekes, hogy a windows-ról áttérni akaró mazsolákkal milyen türelmesek, és körültekintőek a linuxhoz értők, főleg itthon.
Nemzetközi fórumokon olvastam olyan anyázásokat, hogy ihaj... persze lehet, hogy nem ettől függ.
Bici
GD, Major Major, sh4d0w:
Köszi szépen a hozzászólásokat!
Azt elfelejtettem leírni, hogy lenne rajta még egy file megosztás is, és nyomtató megosztás is. Gondolom a samba elég erre, a file megosztást süsü alatt szépen meg is tudtam oldani, a nyomtatóval meg eltökölök.
Azt hiszem, veszek SD ramot a gépbe, mert a gép egészét biztosan nem fogom lecserélni.Ha marad egyelőre az xfce, attól még parancssorból meg tudom csinálni azokat a dolgokat, amiket a kde, és a gnome tud, és az xfce nem, ugye? (tudom, hülye kérdés; tuti, hogy igen
)A win2k szerintem sokkal lassabb, mint az XP (többet töltöget, régebben volt fent mindkettő), és egyébként is szeretnék egy linuxos gépet, mert külön célom, hogy megismerkedjek vele a mostaninál sokkal komolyabb szinten.
Amúgy nem vagyok teljesen ellene a panacssoros megoldásoknak, ha tudtok jól hazsnálható, gyors, és megbízható parancssoros DC++ kliensről (többszálú), vagy torrent kliensről, akkor írjatok. Guglizok én is, csak több vélemény mindig jobb.
yetike: Neked is köszi, ezeket nem is tudtam...
Bici
Miután a suse 10.3 lassúságát meguntam, elhatároztam, hogy felrakok egy ubuntut, de még nem vágom, hogy melyik fajtát lenne érdemes.
Amit a weblapról kihámoztam az a következő:
- Ubuntu - Gnome ablakkezelő
- Kubuntu - KDE ablakkezelő
- Xubuntu - Xfce ablakkezelőEzeken kívül van valami lényeges különbség?
(Nem olvastam el mindent, mert sok rizsával találkoztam.
)Ami még érdekel, hogy pl. ha a xubuntut használom, akkor milyen korlátozásokkal kell számolnom a Gnome, vagy a KDE-hez képest? A csomagkezelőből ettől még fel tudom rakni azokat a KDE csomagokat, ami pl. a Ktorrenthez kell?
Még nem vagyok nagy spíler a témában, ezért a kérdés.
Egy PII-400 procis gépre, amiben 256MB ram van melyik ajánlott? (torrent menne rajta, és valami DC++ kliens)
Ápropó: többszálú letöltést támogató DC++ kliensről tudtok linux alá??Kösszi!
Fórumok
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- ASUS ROG Ally
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- 27% - DDR5 Notebook 16GB / 32GB / 48GB RAM
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év gar
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 1TB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
