Batman
Szia,
Hogy lehet kikapcsolni, hogy ne akarjon visszaszámolni mikor kilépek, kerestem de nem találtam, lehet nagyon vaksi vagyok.
üdv
Batman
Notebook-ra most a desktop változatot vagy netbook verziot telepítsem szerintetek?
Batman
[ubuntu.com]
Megjelent!
Batman
Ubuntu.hu-n írták:
"Megjelent már?
Nem. Az Ubuntu 9.04 április 23-án jelenik meg, várhatóan valamikor a délutáni órákban. Irányadóként az elmúlt két évben megjelent kiadások megjelenési időpontjai:
* Ubuntu 8.10 - 16:11
* Ubuntu 8.04 - 14:17
* Ubuntu 7.10 - 13:15
* Ubuntu 7.04 - 16:18De egy szerveren megtaláltam a képfájlt. Akkor megjelent?
Nem. Elképzelhető, hogy egyik vagy másik tükörszerverre már kikerült egy képfájl, azonban nem biztos, hogy ez már a végleges. Ha ennek a bizonyos szervernek a címében még a "pool" szó is szerepel, az azt jelenti, hogy innen szinkronizálnak a tükörszerverek - ha innen töltesz, azzal csak a kiadást késlelteted. Hivatalosan akkor jelent meg, amikor a bejelentést kiküldik az ubuntu-announce levelezőlistára."
Batman
Szia,
Azt lehet tudni ,hogy mikor adjak ki a véglegest? Esetleg éjfélkor vagy holnap napközben?
üdv
Batman -
Batman
Quentaro
#14614
Szia,
Én helyedben a getdataback-el kezdeném ha az nem megy akkor még egy esélyt adnék a testdiknek , ha az se segít akkor marad a kürt.
De bármelyiket is próbálod ne arra a diskre állítsd vissza az adatokat ahonnét olvasni akarsz mert azzal mégjobban tönkre teszed, egy teljesen másik diskre kell.ui: látom szinte az összes linuxos topicba beleírtad, kérlek válasz ki egy helyet es ott folytasd ne össze vissaz.
üdv
Batman -
Batman
floatr
#14597
Szia,
Mint írtam KDE-t használtam hosszú éveken át, Gentoo alatt forrásból telepítve akkor kb 18-20 óra alatt fordult le a kis masinára. Mindig a legfrissebb teszt kiadásokat használtam , így néha ezért bele is futottam hibákba, de akkor igazán tetszett és nekem minden működött vele. A kedvem akkor vették el amikor eljött az új design, ekkor én minőségi visszaesést is éreztem a szolgáltatásokban. Bevallom a jelenlegi verziókat már nem ismerem, de ki fogom hamarosan próbálni, hogy friss valós képet tudjak a mostani helyzetről alkotni. (Talán az új kiadást, számolom a napokat, van egy gép amit fel akarok huzni, de ugy döntöttem már megvárom ezt a pár napot.)
üdv
Batman -
Batman
floatr
#14593
Szia,
Azért válasszuk külön a dolgokat, a KDE nem egyenlő a Kubuntval és a Gnome se az Ubuntuval. Tehát ha a Kubuntunak vannak is hibái abból nem lehet következtetni a KDE valódi tulajdonságaira, és ez igaz az Ubuntura is. A Kubuntuban és az Ubuntu-ban is egyaránt átformálták az ablakkezelőt a beépülő csomagokat , tulajdonságaikat, hogy az a fejlesztők igényeit kielégítse.
Nem védeni akarom a KDE-t mivel én is átáltam róla annak ellenére hogy elég nagy fan-ja voltam, de az új irányvonal nem jön be. De a gnome-ot se szeretem. Még keresem az igazit.
üdv
Batman -
Batman
#14590
Szia,
Ha egyszerű megoldás kell akkor a zyxbackup-ot vagy az írt scriptet javaslom.
De persze ha neten keresgélsz és találsz valami jobb megoldást akkor azt linkeld be ide is , lehet még nekünk is hasznos lesz.
Ha kérdésed lenne írj nyugodtan ha tudok segítek, ha nem akkor majd bambán nézek.
üdv
Baman -
Batman
#14583
Több megoldás is létezik erre, ime pár darab:
Ez egy úgymond egyszerű de nagyszerű scipt. Semmi felesleges csicsa , csak teszi a dolgát, persze az egyszerűségéből fakadóan komplexebb rendszerek backupjára nem ajánlott, és ha jól emlékszem nem tud incrementális mentéseket.[link]
Ő egy alap ubuntus csomag, őszintén még nem használtam, de szép grafikus kattingatós lehet megér egy próbát.[link]
Ő az én nagy kedvencem, több szervert is vele backup-olok. De ide lehet túlságosan bonyolult és monumentális.Vagy egyszerűen 20 perc alatt írsz egy scriptet ami ezt teszi , itt egy példa:
#!/bin/bash
#####Config Section#####
# number of separate backups
numofbck=3
# backup counter file. Use absolute path!
counter_file=/home/user/counter # modosítani kell
# e-mail address to send warnings to
email_address=email@email.com # modosítani kell
# backup location
bck_loc=/home/user/example # modosítani kell
# backup target
bck_trg=/home/user/backup # modosítani kell
####DO NOT MODIFY UNDER THIS LINE######
# if the counter_file does not exist we create one
if [ ! -f $counter_file ]; then
echo 1 > $counter_file
fi
#generating subdirs for separate backups, if they do not exist
for ((num=1; num <= numofbck ; num++))
do
mkdir -p $bck_loc/$num
done
#actual counter state
counter_act=`cat $counter_file`
#echo "act=$counter_act"
#num=$(($counter_act % $numofbck))
#echo "num=$num"
#incrementing counter state, or reset if it has reached numofbck
if [ "$counter_act" -lt "$numofbck" ]; then
echo $((counter_act + 1)) > $counter_file
else
fi
#doing the actual backup and saving the return value
rsync -rultp --delete $bck_trg $bck_loc/$counter_act > /dev/null 2>&1
ret=`echo $?`
# sending warning via e-mail if something went wrong
if [ "$ret" -ne 0 ]; then
echo "Az rsync visszateresi erteke: $ret." | mail -s "WARNING -- backup hiba" -a "From: root@email.com" $email_address # modosítani kell
fi
#make a weekly backup on sunday
mkdir -p $bck_loc/weekly
if [ `date | cut -d " " -f 1` = "Sun" ]; then
rsync -rultp --delete $bck_trg $bck_loc/weekly > /dev/null 2>&1
ret=`echo $?`
echo "Az rsync visszateresi erteke: $ret." | mail -s "WARNING -- heti backup hiba" -a "From: root@email.com" $email_address # modosítani kell
fi
fi
# for explicit exit status
exit 0Értelem szerűen itt egy két dolgot változtatni kell, a rendszerhez állítva, ezeket "#modosítani kell" felirattal megjelelöltem. Ezt a scriptet cronjob-ba berakod és megy magától.
Remélem tudtam segíteni.
üdv
Batman -
Batman
Hello!
Olyan képernyővédőt keresek, ami ha elindul lockol-ja a képernyőt , de minden folymatot mutat ami a desktopon zajlik, de ha megmozdítom az egert akkor, csak egy login ablakot dobjon fel, és ha beírom a jelszot csak akkor oldja fel a zárolást.
Remélem érthető mit szeretnék.
köszi -
Batman
Hello!
Ha valaki gondolkodik azon ,hogy az egyik mobilcégnél vesz eggyet a most divatos "internetkártyák" közül akkor azoknak a következőket ajállom:
Huawei E220
Huawei E630
Globetrotter 3G QuadEzeket vólt módom kipróbálni tesztelni és Gentoo-n és Ubuntun is egyaránt működőképesek.
Amiket nem tudtam életre lehelni:
Globesurfer Icon
Globetrotter HSDPADe lehet vanakinek ezek is mennek, de ez már nagy macera.
üdv
Batman
kicsit kedvesebben ha kérhetném!
én a mai napig tudok sok hülyeséget kérdezni pedig van pár év aktív használat mögöttem.
Legalább mi linuxos elvtársak tartsunk össze.
Amugy nekem is ilyen kártyám van bcm43xx chipsettel, ndiswrapperrel simán megy.Persze jobb lenne ha benne lenne a kernelben, de ez se nagy probléma. Ha uj kernelt forgatok akkor utána külön bele kell tenni, oszt ennyi. -
Batman
Sambával szertenék fájlokat megosztani egy gentoo és egy ubuntu között.
Ez magában gondoltam nem is lezs boynolúlt , hisz winnel ezt már többszőr is gond nélkül megoldottam.
Beállítom az ubuntu a megosztott mappákat, majd jön a próba, autentikálni akar, hm-- ezt nem kéne.
Kézzel szerkezstettem az smb.conf-ot a már gentoon bevált és jól működő alapján.
Ujabb próba ekkor egy jo kis hibaüzenetet kapok, mikro smb4k-val próbálom tallózni.
10673: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name)
SMB connection failed
ubuntun megprbáltam tallózni a megosztásokat , a gentoo megosztásait gond nélköl láttam és elértem de a sajat megosztásait magán az ubuntun se tudtam elérni, köv hibát adja:
Nem létezik a xy nevü fájl vagy könyvtár.
Itt conf fájl.
cat smb.conf
[global]
netbios name = BatmanPc
wins support = yes
restrict anonymous = no
domain master = no
preferred master = no
max protocol = NT
ldap ssl = no
server signing = Auto
security = share
acl compatibility = winnt
unix charset = iso8859-2
display charset = iso8859-2
workgroup = WORKGROUP
[public]
path = /mnt/2disk
comment = 2disk
guest ok = yes
guest only = yes
read only = no
case sensitive = no
strict locking = no
msdfs proxy = no
[1DISK]
path = /mnt/1disk
guest ok = yes
read only = no
case sensitive = no
strict locking = no
msdfs proxy = no
comment = 1disk
Valakinek ezirányú tapasztalata?
köszi -
Batman
Szóval csak elég ha symlinket rakok a megfellő futtatási szint mappájába és akkor az minden indításkor el fog indulni?
Menet közben le lehet esetleg állítani, és újraindítani őket majd.
Na még 1 nagy problémával küzdök:
Nem tudom kikpacsolni a gépet!
Ha ki akarok jelentkezni vagy ujraindítom, vagy le akarom állítani, a következő történik, kilép az ablakkezelőből, kikpacsolja a moinitort is, de a gépet nem állítja le.Csak fekete képernyő pörögnek a hdd-k és ennyi.Nem történik semmi kézzel kell kinyomnom, 5s-ig nyomom és kikapcsol.Kijelentkezésre is ezt csinálja, a billentyűzet nem reagál semmire.
Öteletek?
köszi -
Batman
Forest_roby
#655
Inkább valami ilyesmire:
Remélem ezzel, egyszerűen managelni tudom majd, hogy melyik futtatási szinten induljanak el. -
Batman
Nem adtam fel, feltettem egy kubuntut, ez jóval kevesebszer fagyott le mint az ubuntu , már szinte mindent sikerült ugy beállítanom ahogy szerettem volna. Bár nem szerti ha ki akarok jelentkezni, eddig akárhányszor megpróbáltam minig belehalt.
Plusz a képernyő felbontásának állításában 10-ből 9szer megadja magát...
De majd szerzek egy nvidia kártyát és remélhetőleg az megoldja ezeket a problémákat.
De lenne egy kérdésem: mi a parancsa , mert sajna nem találtam, vagy hogyan tudok belenyulni a futtatási szintekbe , bele szeretnék rakni egy-két alkalmazást amik mindig induljanak el. Sajna még nem tudom ubuntu alatt ez, hogy szokás. -
Batman
Tényleg lekesen és kiváncsian áltam neki, meg akartam ismerni mostanában az egyik legnépszerübb disztrot.
De sajnos nagy csalódás volt a számomra, ennek sok oka lehet, én legfőképp a gépemre gyanakszom, majd ha lesz egy másik konfigom azon újra kipróbálom.A másik oka lehet nagyon rá vagyok már álva egy másik fajta szemléletre, gondolkodásra.
Rengeteg hibába futottam bele , első telepítéskor, egyszerűen nem rakott fel mindent , kihagyott csomagokat, és állandóan lefagyott.
Második telepítés , elvileg az elöbbi csomagok felmentek most amik eddig nem, de a fagyások folyamatosak.Általában belogolni se tudok mert lefagy.
Ha sikerült bejutnom és próbáltam valamit beállítani, nem tudta elmenteni a beállításokat több alkalmazásnál is hibával elszált.
És még jópár más is felmerült, nem tudom ezek minek köszönhetők, lehet egy másik verzió menne rendesen , valszeg azt még kipróbálom addig nem adom fel.
Nem az ubuntut hibáztatom, de nem tudom most ezt hova tegyem.
üdv -
Batman
Tudom mi az a vpn , a cégnél mi is hazsnáljuk csak nem linuxos környezetben és pendrive-on tárolt titkos kulcsal azonosíthatja magát a felhasználó.
Mivel csak ezt tudtam megosztasokat akarsz latni ezért javasoltam ssh-t, de a most leírtak miatt teljsen érthető, hogy mit szertnél . -
Batman
Forest_roby
#610
Ha nem adok meg fstab-ban semmit akkor az ubuntu magátol ügyesen okosan felmountolja a mediába.Ekkor a user is tudja írni.De sajna én vagyok olyan ajjas ,hogy nem a médiába szeretném rakni.
És hihetetlen, de gyetlen egy sor így kifogott rajtam, de sajna nem sok ötletem van mi lehet a hiba.
mod:
csunya megoldas de kicsesztem vele, chmoddal mindenre adtam jogot a user-nek is és most tudom írni is
Batman
Forest_roby
#608
Most erre mit mondjak, biztos!
fdisk -l
Disk /dev/hda: 41.1 GB, 41110142976 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4998 cylinders
Units = cilinderek of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Eszköz Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 2447 19655496 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 2448 4998 20490907+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 2448 2509 497983+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 2510 4998 19992861 83 Linux
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sda1 1 30401 244196001 5 Kibővített
/dev/sda5 1 30401 244195969+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
/dev/sdb1 1 30401 244196001 5 Kibővített
/dev/sdb5 1 30401 244195969+ 83 Linux
És én a /dev/sda5-öt akarom felmountolni az /mnt/disk1 mappa alá, ugy hogy userek is tudjak írni ne csak root.
Hiszel nekem?
Batman
Forest_roby
#605
Már próbáltam, erre is azt mondja hozzáférés megtagadva.
Batman
Forest_roby
#603
grrrr...
Neked hogy néz ki egy ext3-as particó felcsatolása az fstab-ban? -
Batman
Egy ati 9800pro van bent.
Tudom atit sokan nem komaljak a következő vga-m tuti nvidia lesz.
De aza furcsa első beloggoláskor megy miden faszan, még a kocka is pörög (tehát van 3d-s gyorsítás)
De utána már kész kalap kabát.
mod:
Na jó a tököm ki van ezzel a géppel, kipróbáltam hogy nem loggolok be, kb 20-25percet hagytam a gdm-en , majd próba és most beengedett!Hihetetlen , elötte kb 5-ször befagyott.
mod2:
ebben a sorban mi a hiba?
/dev/sdb5 /mnt/disk2 ext3 auto,rw,exec,nls=utf8,user,umask=022 0 0
Felmountolja de userek számára csak olvasható, vajon miért? Kipróbáltam több variációt is de szerintem ennek menni kellene. -
Batman
Tiszteletem!
Hát én megpróbáltam, de lehet csak a gépem hardvereit nem szereti , de igen csak killódok vele.
Ha jól számoltam most tartok ha 23-dik fagyásnál 2 nap alatt
, és az a legjobb hogy bejelentkezni se tudok mert rögtön lefagy.
Gdm bejön user-t pass-t beírom majd utána kész meghalt, ez egy tök friss telepítés, mert azt hittem elbénáztam valamit, de most is , telepítés után még be tudtam loggolni de azóta nem.
Ha gdm-ről át akarok váltani terminálra akkor is befagy....
Valaki tapasztalt hasonlókat?
ui:nem hinnem hogy a hardverek fizikailag hibásak lennének ,mert egy win és nemrég egy gentoo is teljesen jól futott rajta. -
Batman
dr_strange
#579
Meg a csapbol is ubuntu folyik, addig amig ki nem próbálom nem tudom hitelesen rágalmazni!
Első benyomás, hát......, ez egy teljesen más világ, olvasgatom a manuálokat és csomo ugy kezdőrdik , hogy kattintsunk erre és erre az ikonra, hát itt esett le az álam....
(kétes érzés , aki először hazsnálja biztos nagyon frankó, de azért mást is szeretne az ember, vagyis en biztos. )
Ami nekem még kicsit így elsőre nem teljesen világos az az ubuntu honlapja, elvoltam velel vagy fél órát mire megtaláltam a wiki-t
(de ezzel lehet csak magamat minősítem
mod:
jah és amiért msot rögtön harakirit kellen elvégezni a fejlesztőknek, hogy egy 700Mb-so cd-ről települt ubuntuban hol az MC?ahhhh
Tudom ott a nano, meg sok egyéb más is, és egy parancssal telepíteni lehet , de hat akkor is banyek![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Batman
Na egy kérdés, szinte semmi olyan alkalmazást nem találtam amit szerettem volan telepíten.A régebbi verzióhoz találtam is szép kiegészítéseket, a source.list-hez , de a 7.04-est sajna nem tudom mikkel kellene kiegészíteni.Esetleg aki okosabb nálam , megírhatná.
köszi -
Batman
Elvesztettem a szüzességem!
Vagyis most előszűr telepítettem magamnak ubuntut egy asztali pc-re, mindennapi használat céljára! ( De azért a gentoomat nem adom a notebookról semmi pénzért! )
Úgy érzem magam, mint ha kezdő lennék, kb 3-4 éve nem használtam debián alapú rendszert , most újra kell tanulnom az egészet.
Na de elég a fecsegésből hol is van a kernel had szedjem szana szét...
Batman
Na amugy a telepítes nem volt zokkeno mentes, de mondjuk ezt mar megszoktam ,hogy mindig van valami.Ami nem tetsztett így elsőre, hogy ha a grafikus telepítéssel van valami gubanc akkor nem lehet karakteres modban telepíteni, vagy legalábbis a kubuntu 6.10 edgy cd változat nem adja ezt az opciót.
Ezzel a particio kiosztassal rengeteget szivtam, a swapot nem oda akrta ahova en godnoltam , letrehozott maganak egy masik particiot , sokaig szivtam mire helyre tudtam hozni , mert kicsit átszabta a particios táblát.
Napokban akarom feltenni az ubuntu szerverenek szánt változatát, kiváncsi leszek azzal milyenek lesznek a tapasztalataim.
ui: operát hogyan lehet feltenni? szerkesztettem az /etc/apt/source fájlt , de így sincs bent a csomagok közt. (pontosan nem tdom mit írtam bele , nincs elöttem a gép) -
Batman
--TIKI--
#363
Kicsit helyesbítek, mikor elindul , akkor a net nem indul el automatikusan, de egy
sudo ifconfig eth0 up
sudo dhclient eht0
megoldja a problémát, valszeg be kell rakni a hogy pl a default futtatási szinten induljon el , de nehogy mar mindent én csinaljak meg.
A leállítást még nem láttam, es ha konsolban adod, ki azt a parancsot, hogy ''sudo halt'', akkor mit csinál? -
Batman
Na ugy erzem bator leszek, es megprobalom ,''/'' most mar jo helyre akarja rakni a legnagyobb ures particiora , de a swapot egy olyan particiora akarja ami nem is letezik es nincs is több szabad hely
felirtam a particiok hatarait, szal ha megis gaz van meg van remeny a visszautra, remelem ha rajon hogy swapot nem tudja hova rakni nem lesz semmi baj, es majd utolag megmutatom neki, hogy valojaban hol is van. -
Batman
Hellosztok!
Lenne ket gyors kerdesem, probaltam rakeresni de ekezet nelkul nem jott ki nagyon semmi.
Elso kubuntu telepitesem , unaktesomnal, es ket problemaval szembesultem, eghyik hogy nem tudja kezelni az ekezteket, kivalsztoma billentyukiosztast, de csak krikszkrasz lesz ha ekezetes betut nyomok.
A masik, hogy particios tabla kezi szerkeszteset valasztom akkor ott nem kellene feldobni a particiokat es kivalasztanom hova rakja?Nekem ott semmi sem jelenik meg.
Cfdisk -en latszik minden , probaltam ,hogy uresen hagyon a kivant particiokat, meg hogy megformazom oket de nem bírta eltalalni ,hogy en hova akarom a ''/'' és a swapot.
köszi a valaszokat.
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- darkFlash Shadow Pro
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
