Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
karamblo
fradi81
#9144
Inkább úgy mondanám, hogy a grafikus felület használata közben egy másik nyitott terminálon lássam azt, mintha grafikus felület nélkül használnám a rendszert, karakteres módon.Tehát a grafikus felületet egy másik ablakban figyelhetném karakteres módban.FEnébe, nehezen tudom megfogalmazni.:-)
szoke12
fradi81
#9017
Az egy Skype-hoz hasonló program, amivel tudsz VOIP-on telefonálni.
Itt a Play link hozzá -
#40553216
fradi81
#8385
A Caja majd' fél éve fent van, eddig semmi ilyesmi nem volt.
Amúgy visszajött, köszi.
"A régi egyszerű felületre meg nem gnome classicot kell használni."
Hát melyiket? Nekem a Mate nem jött be, bár utoljára fél éve próbáltam.BTW asztalra hogy lehet visszavarázsolni immáron Gnome Classic+Nautilusnál az Asztal mappában lévő ikonokat?
quailstorm
fradi81
#8251
Akkor mikor lehet választani a telepítésnél partíciót az placebo?
GRUB2 meg meg van bolondulva nála, az a biztos ha --purge után újrarakja.
Igen egy windowsnál főleg másig fizikai tárolón, nem lesz gond.
Lehet ebbe nem nekem kéne belepofáznom mert nem értek hozzá mint látszik. Bár voltak vele problémáim, és meg is oldottam, csak az más jellegű volt. -
quailstorm
fradi81
#8249
Nekem meg megsérült tőle a BOOTMGR(ott volt a grubban, de ha rámentem a nagy hibaüzenetet kaptam), és lehetett újrahúzni a kernelt. Egyszer felraktam XP+7-re az ubuntut és az egészre a vistát, aztán meg a dist upgrade, majd a GRUB2 okozta a kavarokat. De az a lényeg, hogy amikor feltettem a vistát, akkor törölte az azonos HDD MBR-be telepített GRUB 1.99-et., majd azt helyreállítva nem tudtam egy windowst sem indítani. Szóval nem szabad MBR-be GRUB-ot telepíteni. Az MBR az a windowsé. Valamint volt már olyan is, hogy egy harmadik, OS-t nem tartalmazó HDD-re került a windows bootmgr. Szóval kavar van rendesen, a quadro boot meg macerás, de nekem ez a tapasztalatom.
Mostanában meg a GRUB2 van a linux partíciójára rakva, és windows bootmgr-ből indítom. Nem a GRUB2 az elsődleges, mert mindig összezavarodik a frissítéseivel. Aztán semmit nem tudok bootolni. Úgyhogy megoldás van bőven.
@ n00n: Neked azt látom megoldásnak, hogy uninstallálod a GRUB2-őt, aztán újra feltelepíted, majdnem mindegy nálad hogy MBR vagy linux partícióra, most nem számít, max később, ha még akarsz rendszer a HDD-re rakni. Aztán az új GRUB2 felismeri a win7-et. Gép indulásakor a HDD-ről boot, GRUB2 elő, win7 bootolása. Majd telepítsd fel a neosmart easyBCD-jét, és add hozzá a Grub2 bejegyzést a windows MBR-hez. Így akármi történik, lesz rendes boootmenüd, valamint ha meggondolod magad mikor a win7-re csapsz, nem kell resetelni, hogy visszamenj a linux bootloaderhez. -
God Vazzeg
fradi81
#8144
Bele van írva, megy is egy darabig, aztán gondol egyet és eltűnik, leggyakrabban akkor amikor épp csinálok vele valamit, másolok rá/róla, vagy tevékenykedek rajta. A többi partició megy, azon van a /home is, de nincs probléma vele. Ezért gondolok az ntfs-re
Már régóta tervezem hogy átrakom ext4-re, de annyit kellene menteni, hogy mindig elmarad
fradi81
#8122
Szerintem az a gond, hogy az SSD-re települt Winnyóz nem is tudja, hogy van ott más rendszer is.
Ha raksz a SSD-re egy Grub-ot, akkor működhet, illetve lehet BIOS bootmanagert is csinálni
Ha meg a BIOS tud egyszeri booteszköz választást (indulás közben nyomsz egy gombot, és lehet eszközt választani), akkor az is elég egyszerű. -
re_mod
fradi81
#8077
Beírtam a sudo apt-get install adobe-flashplugin parancsot de hibát jelzett hogy nincs a telepítésre kijelölhető csomagok között vagy valami ilyesmi meghogy valami másik csomag viszont hivatkozik rá.
Sajnos meguntam és feltelepítettem a sima chrome-ot amivel megy alapból a flash adobe plugin.
Egyébként a chromium a licensz különbözőségeken kívül teljesítményeileg jobb mint a chrome vagy mindegy ebből a szempontból?
fradi81
#7686
Lehet, hogy nem 100as, de attól még sokunknak sosem okozott gondot.
Én is updateltem 10.04ről 12.04re (igaz, nem a .2re).
És egy ilyen műveletnek sem velejárója egy fájlrendszer összeesés. Liveról felkellene csatolni, mert ha működik, akkor nagy baja nem lehet, és máshol kell keresni a bajt. (És amúgy meg backupolni lehet
qltsar
fradi81
#7459
Adott egy rendszer, Ubuntu 12.04. Szeretnék egy distro-upgrade-et tolni rá, viszont nem igazán hagyja. grep Broken /var/log/dist-upgrade/apt.log kimenete: [link]. Ez egy kicsit soknak tűnik nekem, főleg, hogy minden gond nélkül tudok telepíteni deb-eket. Egy security update viszont beragadt:
sudo apt-get install xserver-xorg-video-qxl
[sudo] password for qltsar:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
xserver-xorg-video-qxl : Depends: xorg-video-abi-11
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.Próbáltam elégsok mindent, nem sikerült előbbrejutnom. Találkoztatok már ezzel a hibajelenséggel?
Más: az nvidia video tearing-el már nyugdíjba vonulhatok, ha linux disztrókat szeretnék használni, vagy van valami ördöngősség, amivel azt az idegesítő csíkozódást / összemosódást el lehet tűntetni videolejátszás közben? Legjobban teljes képernyős flash alapú videóknál zavaró. Mindent állítottam ccsm-en belül amit lehet, többféle driver, nvidia-settings beállítások, de nem jártam sikerrel.... Esetleg erre valakinek valami ötlet?
Köszönöm!
fradi81
#6817
7600GT-n sem tapasztaltam ilyesmit, pedig nem mai. Wtf?
Nem mellesleg, ha egy szaros Atom prociba épített GMA is elviszi, akkor nem vágom hol a gond? Ott is a cpu hasal el, hogy várni kell a dashre pl, nem a kép akadozik.
Szerintem sokkal inkább compiz beállítás, vagy más egyéb hiba.
Sokkal inkább amd vga-val fordul elő, főleg ha nem lehet telepíteni a zárt meghajtót...
fradi81
#6602
A tárolókat meg a hülyéknek találták ki?
Partner tároló felvétele
Ezekután bármelyik szoftverközpont megtalálja majd a skypeot. -
T_Stark
apeelme
fradi81
#6240
Annak ellenére hogy a kérdésemben Unity 2D-t említettem mindenki compiz beállításokat ajánlotta. Igen mint kiderült tényleg Metacity a default ablakkezelő, persze pici compizzal megtámogatva. Sokra így sem mentem vele, mert nem tudom kikapcsolni ezt a "funkciót".
Gyűlölöm Unity-t de szokni kellene mert ránk erőltetik, Unity2D-vel egész jó sebességgel lehet dolgozni, de feleslegesnek tartom mert nálam amúgy is Böngésző (Chrome), Terminal (Terminator), Nautilus a leggyakrabban használt app... mindegy maradtam a jól bevált Gnome Classic-nál.
Kösz a segítséget mindenkinek!
choco01
fradi81
#6223
Ha wubival rakom van két meghajtó a D amin képeim vannak meg letöltések..és a C a rendszer..a D-re rakom és 18 gb területet adok neki..a képeimet nem szedi le meg ilyenek ugye? csak elparticionál 18 gigát a szabad helyekből? nem formáz?!Meg most eltűnt a wubi párperce töltött le még..most feltehetően végzett,de nem írt semmit.Ez mi?
Zedz
Csakénvagyok
fradi81
#5585
Oké, de ez nekem nem jó. Nem akarnám teljesen kikapcsolni, csak 2 órára időzíteni, amit az energiagazdálkodás nem enged meg, itt a maximális idő 1 óra, de úgy néz ki hogy az sem működik, a teljes kikapcsolás is a fent említett paranccsal megy, de az is csak egy újraindításig.
Ha valaki ismer valami megoldást erre kérem írja meg. Én is találtam már róla leírást, ezek szerint ez egy bug, ahol pontosan ezt ajánlották, valamint egy screensaver progit, ami képes kezelni más időtartalmakat.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Házimozi belépő szinten
- BMW topik
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- xBox One x 1Tb lemezes
xcompmgr vagy annak forkja compton.
, KDE, akkor=Kubuntu (?)
Jól néznek ki benne a dolgok, de a használata valami irdatlan sz@r
Az nem megoldás hogy "mindent" kikapcsolok, mert nem tudom mit keressek.
