Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
eternam
Az a problémám, hogy a vipVPN OpenVPN blokkol minden kapcsolatot ha aktív. A vipVPN OpenVPN az openvpnre épül és azt használja. A support azt írja, hogy két lehetőség van ami a hibát okozza ha felcsatlakozik és mindent blokkol, vagy nem fut rendszergazdai jogokkal, vagy valami beállítás blokkolja a DNS szolgáltatást. Hogy mégis mit csináljak hogy a proplémát megoldjam, arra nem válaszoltak. Légyszíves segítsetek! Egyébként küldtek egy config csomagot és ha azt beimportálom miután feltelepítettem az openvpn-t magától elrendez mindent, nekem csak a felhasználónevet és jelszót kell megadnom.
eternam
Kendek
#12858
Hát ez az! Bejelentkezni a régi jelszavammal be tudok, de amikor telepítenék valamit, vagy csak kéne a sudo jelszó, nem fogadja el. Szerintem feltörték az ubuntumat. Kezdődött azzal hogy egyszer csak megváltozott a bejelentkezési név, töröltem minden régi felhasználót, csináltam egy újat és a sudot nem fogadja el.
eternam
Most töröljem le az ubuntumat, mert ti sz@rtok segíteni?
eternam
Az a problémám hogy elfelejtettem a sudo jelszavát, a root jelszavát meg nem tudom. Tudna valaki segíteni? A választ előre is köszi, sürgős lenne.
eternam
God Vazzeg
#9877
Ez az egyik előnye a monolitikus kernelnek.
eternam
Talán a Steam megmenti a platformot a linuxos videokártya driverek terén. Egyre több és egyre jobb játékok érhetők el linuxra és a Valve-t nem úgy ismerem hogy annyiban hagyja a videokártya gyártók hanyagságát. Nekem az AMD videokártyámmal minden tökéletesen szuperál, még hardveres gyorsítás is van.
eternam
linuxos drivertelepítés azért messze van attól amit úgy az elmúlt 10-15 évben felhasználóbarátnak mondtak.
Először is, linuxon a driverek 99 %-át a kernel tartalmazza, így nem kell azokkal csinálni semmit, csak bekapcsolod a gépet és kész. Nekem a zárt drivert, tehát azokat a drivereket amik a gyártó hibájából nem kerülhettek bele a kernelbe, azok úgy települnek, hogy rögtön linux installáció végeztével mikor újraindítom a gépet, felugrik egy ablak hogy zárt meghajtók érhetők el és akarom-e telepíteni. Ha rákattintok a telepítésre, akkor magától letölti és telepíti. Nem hiszem hogy a többi operációs rendszer van-e ennyire felhasználóbarát.
eternam
eternam
#9610
Kicsúsztam a szerkesztésből.
Vedd tudomásul, hogy te olyan gépet vettél, ami az nVidia hibájából vannak hiányosságok linuxon és lenne egy ötletem. Írj egy levelet az nVidia fejlesztőinek és b@szd le őket mint a pengős malacot, hogy hogy képzelik azt hogy téged az ő hanyagságuk miatt kizárnak a linuxos táborból.
eternam
Összességében katasztrófaként élném meg, ha nap mint nap arra lennék kényszerítve, hogy akár a munkám során, akár itthon linuxot használjak.
Még a linux atyja, a Linus Torvalds is írt egy levelet az nVidia fejlesztőinek hogy jó lenne ha írnának egy normális drivert a dual videokártyával szerelt gépekre. Csak az a helyzet, hogy mivel az nVidia drivere zárt, így kijavítani a hibákat a közösségből senkinek nincs joga, az nVidia meg sz@rik normális drivert írni ezekre a gépekre linuxon. Az szemétség hogy ezért azt a linuxot szidod, aminek a fennállása óta az emberek a szabadidejükből több százezer munkaórát töltöttek.
eternam
Hogy tudnám megváltoztatni a root jelszót? Kerestem de nem találom. Linux Mint LTS-t használok.
eternam
Összekevered a szoftvert a hardverral. Attól még vehetsz új gépet, hogy csak lts verziót használsz, pláne ubuntuból. A google is így csinálja, pedig azt elhiheted, ők nem hülyék. De ha neked jó, hogy naponta újratelepíted az operációs rendszert, vagy belefutsz valamilyen bugba, Te tudod.
eternam
eternam
#9359
Én úgy szoktam csinálni, hogy ubuntuból csak és kizárólag lts verziót rakok fel, azt is csakis akkor ha elmúlt fél éves, hogy a lehetséges bosszantó hibákat addig kijavítsák. Nem is volt sosem bajom egyik ubuntuval sem. Majd jövő ősszel fogom feltenni a következő lts-t.
eternam
Szóval nem értem, mindig b@szakodtok hogy mindenből a legfrissebb legyen, aztán mindig ráb@sztok. Hol a kernellel van probléma, hol egyébbel. Van olyan kolléga aki kipróbálta a 13.04-est, a 12.10-es ubuntut, aztán csak rájött hogy az lts az egyetlen használható verzió, de ehhez gondolom rá kellett szánni néhány napot, hogy rájöjjön. Verzióbuzik. Mindegy, csak a legfrissebb legyen. Hogy tudjátok, én még mindig a 3.2.0-24-es kernelt használom az lts alapokon, mert nem látom értelmét a folytonos kernel és verzió cserélgetésnek. Ami jól működik, azt ne b@szogasd, nekem ez a véleményem.
eternam
eternam
#9273
sudo lshw optical
Hardware Lister (lshw) - B.02.15
usage: lshw [-format] [-options ...]
lshw -version-version print program version (B.02.15)
format can be
-html output hardware tree as HTML
-xml output hardware tree as XML
-short output hardware paths
-businfo output bus informationoptions can be
-class CLASS only show a certain class of hardware
-C CLASS same as '-class CLASS'
-c CLASS same as '-class CLASS'
-disable TEST disable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-enable TEST enable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-quiet don't display status
-sanitize sanitize output (remove sensitive information like serial numbers, etc.)
-numeric output numeric IDs (for PCI, USB, etc.) -
eternam
Egyik napról a másikra eltűnt az összes DVD meghajtóm, semmit nem tudok csatolni rájuk. Van egy DVD íróm és persze gCDEmu. A media könyvtárban nincs semmi ami utalna rájuk.
wodim --devices
wodim: Overview of accessible drives (3 found) :
0 dev='/dev/sg0' rwrw-- : 'TSSTcorp' 'CDDVDW SH-222AB'
1 dev='/dev/sg3' rwrw-- : 'CDEmu' 'Virt. CD/DVD-ROM'
2 dev='/dev/sg4' rwrw-- : 'CDEmu' 'Virt. CD/DVD-ROM'
-------------------------------------------------------------------------Mit lehet tenni hogy működjön?
A válaszokat előre is köszönöm.
eternam
MasterMark
#9176
A hardveres gyorsítás ATI kártya és Linux esetén már keményebb dió. Van akinél működik, van akinél nem. Végül is, ha minden kötél szakad, akkor fel lehet tenni az XBMC-t, amiben alapból van hardveres gyorsítás, de akkor csak az XBMC-nél fog működni.
Külső tároló, terminalba beírod:
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install xbmc
eternam
MasterMark
#9161
Az lehet a probléma, hogy te 12.04.2-őt tettél fel, holott neked a videokártyád miatt a 12.04.1 való. A legacy driver nem támogatja a 3.5-ös kernelt, ami a 12.04.2-ben van. A 12.04.1-el semmi probléma, az a 3.2-es kernelre épül, ami a legacy driver által is támogatott.
Itt senki nem ért a rendszerhez. :-)
eternam
Mostnézem, akinek legacy driver kell, az könnyebb helyzetben van, mert van külső tároló. Beírjátok a terminalba:
sudo add-apt-repository ppa:makson96/fglrx
Majd ezt írjátok be a terminalba:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install fglrx-legacy
Hangsúlyozom, csak a régebbi kártyák tulajdonosainak jó ez HD4XXX-ig, akik legacy drivert használnak.
eternam
Esetleg annyi, hogy a 3-as pont előtt beírjátok a terminalba:
sudo apt-get install dh-make dh-modaliases execstack
...és aztán próbáljátok azt amit az este írtam.
eternam
MasterMark
#9127
A saját mappádban:
/home/felhasználóneved/
Ha ennyi segítség sem elég gyerekek, akkor én azt ajánlom használjatok valami más operációs rendszert, a win8 nemrég jelent meg.
eternam
MasterMark
#9122
A hármas pontnál úgy írd le a drivert, ahogy elolvasod azon a helyen ahol van.
Én, pl így írom le, mert az asztalon van.
sudo sh /home/neo/Asztal/amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/precise
eternam
Na, akkor leírom most már sokadjára hogy kell ATI drivert telepíteni:
1. Az AMD honlapjáról letöltöd a videokártyádhoz megfelelő drivert.
2. Jobb klikk a fájlon és futtathatóvá teszed.
3. Ha az asztalra letöltötted beírod a terminalba hogy:sudo sh /home/felhasználóneved/Asztal/amd-driver-installer-12-6-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/precise
(már ha 12.04-es ubuntut használsz, ha másik verziót, akkor a végére annak a másik verziónak a kódnevét kell írni)
Ez telepíti a függőségeket és előállítja a telepítendő deb fájlokat a saját mappádban.
4. Telepíted a drivert. Sorrendben a következő módon: fglrx, fglrx-dev, amdcccle. Csak rákattintasz deb fájlra és települ.
5. Beírod a a terminalba:
sudo aticonfig --initial
6. Megint beírod a terminalba:
gksudo amdcccle
7. Hogy legyen hardveres gyorsításod a HD videoknál, beírod a terminalba:
sudo apt-get install xvba-va-driver libva-glx1 libva-egl1 vainfo
8. Majd 32 bites rendszer esetén ezt:
sudo ln -s /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so /usr/lib/dri/fglrx_drv_video.so
9. Vagy 64 bites rendszer esetén ezt:
sudo ln -s /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/fglrx_drv_video.so
Újraindítod a gépet és örülsz.
eternam
quailstorm
#8218
Nem részletkérdés, hanem komoly valóság.
Jól bevált registry pucolókkal elkerülhető a windows lassulása.
eternam
Richter36
#8209
Azért röhejes hogy kiadás előtti daily buildot rak fel valaki, aztán csodálkozik ha nem működik valami.
Látjátok ez a különbség a windows és az ubuntu között. Egy windowst évekig fejlesztenek mire kiadják csak a béta tesztelőknek és már béta korában sokkal stabilabb, mint az ubuntuból az lts verzió. Mondom ezt úgy hogy ezt a hozzászólást ubuntu 12.04 alól írom.
eternam
huliganboy
#8118
Nincs véletlenül megnyitva a szoftverkezelő, vagy a synaptic? Ha valamit telepítesz terminalból, ne hagyj nyitva semmit ami az apt-al kapcsolatos lehet.
eternam
Változik az Ubuntu támogatási és frissítési ciklusa
http://www.hwsw.hu/hirek/49982/ubuntu-linux-frissites-nyilt-forras.html
eternam
Orton96
#7875
Ezt beírod a terminalba:
sudo -E wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get --quiet update
Majd, ha végzett, ezt:
sudo apt-get install app-install-data-medibuntu apport-hooks-medibuntu
Majd nyomsz egy:
sudo apt-get update
és a szoftverközpontból, vagy a synapticból telepíted
eternam
Nem tudjátok, a Half Life 2 mikor jelenik meg Ubuntura? Volt-e már hivatalos helyen szó róla?
eternam
Képzeljétek hogy jártam! Visszaállítottam az ubuntu 12.04 partícióját windows alól biztonsági mentésből és eltűnt az összes ikon a számítógép ikonjára kattintva. A /media mappában semmi és cajában sem volt nyoma hogy létezne a dvd meghajtó és a többi partíciók. Hogy hogy függ össze a kettő, nem tudom. A googleban semmi találat, feltettem a kérdést több fórumon, ők sem halltak ilyenről. Minden hiába. Újra kellett telepítenem, így már a mintet tettem fel. Persze az lts verziót.
PS: Gondolom kiderült, mate felületet használok.
eternam
Az történt, hogy windows alól visszaállítottam az ubuntu partícióját, és eltűnt dvd rom és az összes külső partíció ikonja és nem is lehet ezeket csatolni. A /media mappában nincs semmi. Mit lehet ilyenkor tenni, egy rohadt játékot nem tudok telepíteni, mert nem csatolódik a DVD-ROM. Mate felületet használok, ha ez számít valamit és 12.04.1 32 bites ubuntut.
eternam
kiskekko
#7523
1. Letöltöd a drivert az asztalra.
2. Futtathatóvá teszed (jobb klikk, a engedélyezés programként).
3. Nyitsz egy terminalt.
4. Beírod, hogy:sudo sh /home/felhasználónév/amd-driver-installer-13-1-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/precise
(az ubuntu verziójának megfelelő legyen a vége)
5. enter + jelszó + vársz míg végez. Leszedi a függőségeket és megcsinálja a deb fájlokat.
6. Belépsz a saját mappába és sorrendben a következő módon telepíted a drivert. fglrx, fglrx-dev, amd-cccle
7. Ha települt ezt beírod a terminalba: sudo aticonfig --initial
8. Majd ezt: gksudo amdcccle
9. Hogy legyen hardveres gyorsításod a HD videóknál ezt írd be a terminalba:sudo apt-get install xvba-va-driver libva-glx1 libva-egl1 vainfo
10. Ha 32 bites rendszered van ezt:
11. Ha 64 bites rendszered van ezt:
12. Újraindítod a gépet és örülsz. Így tudod leellenőrizni, terminal: fglrxinfo
eternam
Nektek is ezt írja ki az apt-get update-ra?
W: Sikertelen letöltés: http://repo.steampowered.com/steam/dists/precise/InRelease
W: Sikertelen letöltés: http://repo.steampowered.com/steam/dists/precise/Release.gpg Nem lehet csatlakozni ehhez: repo.steampowered.com:http:
W: Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.
eternam
Jelentem megjelent a CS-Source a linuxos Steamre, ami szvsz mérföldkő a linuxos játékok történetében.
eternam
#6957
Rá se ránts. Én a keygeneket a wineről indítom, hogy ne a windowst fertőzzem. A wine nem egy operációs rendszer, hanem csak egy linuxos alkalmazás. Ha nagyon parás vagy, tedd fel a wine-re a HitmanPro-t, az a felhőben több motorral átnézi a wine könyvtárát pillanatok alatt.
eternam
Csaxólok, megjelent a régebbi ati kártyákhoz a legújabb 13.10-es legacy driver, amiben benne vannak az új fejlesztések.
eternam
eternam
Cartman023
#6408
Töltsd le a hivatalos honlapról, majd mint windowson, dupla kattintással telepítsd.
eternam
#6311
Ha nem fontos a wine és a rajta futtatott játékok, akkor az ingyenes Comodo Antivírus for Linuxot ajánlanám, ami ráadásul még magyar nyelvű is. Azért írom, hogy hogy wine-ről futtatott játékok, mert ha a Comodo valós idejű védelme aktív, akkor a játékok mikor indítod befagynak és csak a reset segít.
Én személy szerint a NOD32 Linux Desktopot használom, aminek szintén van valós idejű védelme és mellette lehet játszani, viszont fizetős. Egy elviselhető hibája van, mégpedig mikor windowsos exe-t töltesz le, néha mérettől függően fél percig is vizsgálja a letöltött fájlt és addig a böngésző befagy és egy kicsit lassítja az apt-ot is.
Van még 12.04-re a Symantec Antivírus for Linux MR14, ami egy borzalom, az összes nagy méretű fájl indulása egy óra, mert leellenőrzi futás előtt és csak egy bizonyos kernellel működik a valós idejű védelme. A GUI-ja elég puritán, még keresni is csak parancssorból tud.
Ill. van még Dr Web for Linux. aminek van egy bugja, nem szereti a Libreofficet, ha a valós idejű védelme aktív, a Libreoffice nem indul. Egyéb probléma nincs vele.
Van még a Sophos Antivírus for Linux, ami nekem személy szerint azért nem tetszik, mert a böngészőben nyílik a GUI-ja, de komolyabb probléma nincs vele.
Van még a McAfee Antivírus Enterprise for Linux, amit soha nem próbáltam, így nem tudok érdemben nyilatkozni róla.
Az általam felsoroltaknak van valós idejű védelme.
eternam
Sz@r a linux mert nem fut rajta az aktuális Call of Duty.
Sz@r a windows mert tele van vírussal.
Sz@r a mac mert drága és annyit nem ér.Nem kell számítógépet venni! :-)
eternam
Mtbsrác
#6111
Várj! A következő wine verzióval valószínű jó lesz, így jár az aki béta verziót használ. Ha nem tudsz várni, egyszerűen le tudod cserélni a stabil verzióra.
sudo apt-get install wine1.4
sudo apt-get autoremove
Ennyi. Ez lecseréli az 1.5x verziójú wine-t az 1.4-es stabilra.
eternam
szoke12
#5924
http://mate-look.blogspot.hu/2012/05/light-theme-ambiance-and-radiance-for.html
A google a barátod! Én fél perc alatt megtaláltam, te miért nem?
eternam
Nekem a HD4890-el a TF2 kivéve minden pöpecül megy. A flash is. Mondjuk mindegy hogy van-e hardveres gyorsítás vagy nem, mert erős processzorom van. De megy a hardveres gyorsítás is, onnan veszem észre hogy halkabb a gép a hd videóknál.
eternam
quailstorm
#5701
ATI HD4890 a júliusi 12.6-os legacy driverrel.
eternam
Csaxólok, a getdeb tárolója egy hete elérhetetlen. Az édes jó annyukat, mióta getdeb van azóta sz@r, azóta nem bírják megcsinálni. Hol elérhető, hol nem, de általában nem.
eternam
Én még nem bírtam játszani a TF2-vel, ugyan belevettek a zártkörű bétába, de mikor indítom a dash összeomlik és nem indul el a játék. Sz@rok rá, játszok majd a wine-re telepítettel, az legalább működik. Én nem fogok hibajelentéseket küldözgetni, ha nem megy ne erőltessük, én elvárom hogy hibátlanul működjön és kész. Többek között ezért használok lts-t.
eternam
eternam
Nekem az a röhej, hogy a három éve újonnan vásárolt HD4890-nek már csak legacy drivere van július óta. Állítólag ubuntu 12.10-re van egy moddolt legacy driver külső tárolóból, ami működik, de én csak lts-t használok, azon meg hibátlanul működik. Az az elkeserítő hogy viszi a legújabb játékokat (igaz csak DX 10.1-ben) tűrhető, vagy maximális sebességgel, de új driver már nincs hozzá sem windowsra, sem linuxra.
eternam
Én is azt mondom térjél vissza a windowshoz, jobb az hidd el. Ilyen bugok biztos hogy nincsenek benne. Egy windowst évekig fejlesztenek mire kiadják csak a béta tesztelőknek és akkor hol van még a végleges verzió? Ehhez képest az ubuntu, bazmeg... Vagy ha semmiképp nem akarsz windowst, akkor javaslom a stabil debian 6.0.6-ot ext3 fájlrendszerrel.
eternam
Azt nem tudjátok hogy a Valve mikor fogja a Steamon nyílttá tenni a mostani zártkörű bétatesztet? Mert most az írja mikor be akarok lépni hogy a zárkörű bétateszt lezárva, aztán kilép.
eternam
eternam
#5029
Azt lefelejtettem hogy régebben használtam a Libreoffice külső tárolóját, de az nagy csalódás volt. Egész egyszerűen sz@rnak frissíteni, így mindig letöltöm a fejlesztő oldaláról a legfrissebb deb csomagokat és telepítem.
Más. Azt a sz@r pulseaudio hangszervert az első dolog hogy leszedem és csakis alsat használok. Az alsaból is azt a drivert amit a hangkártyám gyártójának oldaláról szedek le. Ugyanez igaz az AMD videokártyámra is, és a hálókártyámra is.
eternam
Akkor leírom milyen külső tárolók vannak az lts ubimon:
1. A hivatalos Gnome 3 fejlesztői által karbantartott Gnome 3 tároló.
2. GetDeb App és Games (Az ubuntu fejlesztői tartják karban)
3. Medibuntu. Szintén nem hobbi júzer által karbantartott tároló.
4. Google Chrome. A google tartja karban.
5. Opera ASA. Az Opera fejlesztői tartják karban.
6. DropBox tárolója. A DropBox fejlesztői tartják karban.
7. Oracle Java. Az Oracle tartja karban.
8. A MATE tárolója. A Linux Mint tartja karban.
9. VLC. A VLC fejlesztői tartják karban
...és voilá összesen három hobbi júzer által karbantartott tároló van a gépemen, az ffmpeg és a gstreamer és a systemback. És persze használom a backport és a partner hivatalos tárolókat. A komoly cégek által karbantartott tárolók nem jelentenek biztonsági kockázatot, a másik három sem túlzottan valószínű gond lesz vele, némelyiket több mint öt éve használom. Aztán a Debian Sid (testing) hivatalos repóiból is szoktam alkalmazásokat telepíteni, pl Asunder, Transmageddon, stb. Persze csak és kizárólag olyat telepítek ami összefér a függőségeivel az általam használt ubuntuval. Egyébként egy esetet kivéve mikor is rootkittel fertőzték a gépeket külső tároló karbantartói, sosem volt probléma a több ezer ppa-val mióta ubuntu van. És ha ezek után azt mondod hogy veszélyben van az ubuntum, akkor az a válaszom hogy orvosi eset paranoid vagy. -
eternam
eternam
#5014
Szerk: lemaradt. Az új funkció(k) majd benne lesznek két év múlva a következő lts-ben. Addig meg csak kibírom valahogy. Én nem új funkciót várok el egy operációs rendszertől, hanem azt várom el hogy hibátlanul, bug mentesen működjön. Ha valakinek nem ez fontos, akkor sajnálom. Csak akkor nem kell panaszkodni hogy bugos.
eternam
Sok verzió... akiknek mindegy csak a legújabb ubuntu legyen. Aztán csodálkoznak ha bugos. Jól jegyezzétek meg ubuntuból csak lts-t szabad használni, azt is csak akkor szabad feltenni ha már elmúlt fél éves, mert abban többnyire már javították a bugokat. Nem véletlen a google is csak lts ubuntut használ. Az alkalmazások frissítése megoldható ppa tárolóból, úgyhogy az sem indok hogy nem akartok elavult szoftvereket használni.
[ Módosította: philoxenia ]
eternam
Már a 90-es évek elején, a kezdetek kezdetén azt mondta Linus Towardsnak a tanára hogy ne monolitikus kernelt fejlesszen, mert már akkor elavult volt a technológia. Egy windowsba rakhatsz akármilyen processzort, vagy bármilyen hardvert, ha van hozzá driver akkor működni fog. Egy linux nem így működik, egy Ubuntu 8.04-be hiába raksz Ivy Bridget.
eternam
God Vazzeg
#4981
Ez az egyetlen előnye a monolitikus kernelnek, mert amúgy ezen kívül csak hátrányai vannak.
eternam
Én azt kérdezném meg a tisztelt egybegyűltektől hogy a Systemback programban, ha csináltam biztonsági mentést a rendszerről is, és a home mappáról is. Akkor az arról a visszaállítási pontról készített telepíthető live iso-ban benne lesz-e a home mappa tartalma?
A második kérdésem, ha ezt a visszaállítási pontot a kiemeltek közé teszem, akkor nem törli le soha?
A harmadik kérdésem, ha benne van a home mappa a mentésben, akkor azt is visszaállítja? Ugyanis szinkronizáltam a home mappát közvetlen azután hogy megcsináltam a biztonsági mentést.
PS: Kendek király a programod!
eternam
Az a kérdésem lenne, hogy hogyan lehet egy jól belakott ubunturól telepíthető DVD-t csinálni? Tehát a kész DVD-t csak berakom és ugyanilyen ubuntum lesz ha telepítem.
eternam
#4232
A 12.10 melyik verziójú kde-t tartalmazza? Fel lehet venni rá a kde backport tárolót? Csak azért kérdezem mert a 12.04-es ubimon a k3b, ami hozza magával a fél kde függőséget, a 4.9.2-est használja, persze a backport tárolóból.
Én valszeg maradok az LTS-nél, majd akkor frissítek ha felajánlja a következő LTS-re. Van egy csomó külső tároló amit felvettem, így is az alkalmazásaim a legfrissebbek (pl. az FFMpeg meg a Mplayer frissebb mint az ami a 12.10-ben van), akkor miért frissítsek?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bioshock 2 Special Edition
- ÚJ 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia (Microsoft + MalakCare)
- darkFlash CF8 Pro
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
