Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Játszik valami Heroes3-at wine-el? Kéne egy ilyet feltennem, elvileg Gold és Platinum a Heroes3, csak kérdés, a gyakorlatban mit kell vele elkövetni, hogy menjen...
12.04 Lubuntura menne fel. -
quailstorm
#7809
Fujitsu-Siemens Lifebook 7010s
2db van, az egyiken van windóz is, a másikon csak Lubuntu. Mind a kettő 1Gb RAM, 60Gb HDD, 1.7GHz Pentium M. A SP3 is lassú rajta, meg a Lubuntu is (mert a winyó sebessége kritikán aluli, 20 vagy 30Mb/s az írás? 40 az olvasás?), de különben szoktam haználni a sajátomat. A másik az asszonynál van, főleg torrentezésre használatos
A 4Gb-os winyón meg valami ikszpé szpesül edísün lehetett.
quailstorm
#7797
Az egyik öreg laposomon is SP3+Linux+60Gb winyó. 30Gb az adatpartíció, 10+4 a Linux, 15 a winf0s. Kicsit szűkös neki, de elfér rajta. És nem egy helyre tettem már 20Gb-ra winnyózt.
A 7 meg a 8 az más, azok alapból 20-30Gb.@vgyuri : Ja, rendszer-visszaállítás kikapcsolása alap, $NTuninstall mappák törlése...
quailstorm
#7795
Ha lasú a winyó, akkor nem lesz jó semmire. Az az egésznek a rákfenéje.
Mg tolj majd rá egy Blackbox/Fluxbox/hasonló ablakkezelőt, az is kevésbé erőforrásigényes.20Gb-ra meg egy Xp is felmegy... Azt mondtad, van 23Gb hely.
quailstorm
#7793
12-15?
A Debian is olyan 6Gb körüli ha rendesen felpakolod
Az 5-ös lenne ajánlott arra a gépre, ha arra még van support. -
quailstorm
#7787
Fel, mindegyik. A két említett retro gépemen is Win98 van mellettük.
quailstorm
#7785
Debian Stable
Nekem egy AMD K6/500 -on 128Mb RAM-mal jól megy. K6/350-en 64Mb-ra trükkös volt felrakni, és nem kapkod, de megy.
Esetleg Slitaz, TCL, ilyesmi. -
quailstorm
#7781
TNT2 rulez
Van egy itt...
Lap nincs már hozzá
Ja tényleg, a Dejan flesser az LPT volt... Az gáz... Akkor kelleni fog egy párhuzamos port
Flashelés meg nem fog menni soroson, az más téma. -
quailstorm
#7779
A Win98 az indulása után eléggé kiszórta a DOS-t a memóriából
Csak azért nem volt operációs rendszer, mert magában nem tudta felbootolni a gépet. A driverkezelése meg maga volt a halál, de mondjuk nem kell tőle a mai szabványokat elvárni. Ettől függetlenül úgy volt rossz az egész, ahogy volt... A virtuális gép meg jó dolog
A soros F-Mbus-t meg vinnie kell a mai soros-usb átalakítóknak.Hogy mitől nem kapcsol át : az mbus az az fbus két vezetéke összekötve... Ha átkapcsolod f-re, akkor mondjuk a kimenet feleől nem szabad zárlatnak lennie a két adatvonal között, ha m-en van, akkor igen. Mérj rá
quailstorm
#7777
DOS kernel a 98-ban? Volt annak sajátja, csak a DOS-ból indult :d
A NT4 ja, inkább volt 32 bites.
3310 flashelése, virtuális gépből, USB átadással? (USB soros porttal pl.)
Dejan flasher rulez
Penge_4
#7770
"16 bitről szó nélkül váltott mindenki 32 bitre"
Azért annak idején a Win95 megjelenésekor elég sok gond adódott a 16 bites dolgok futtatásával, meg maga az átmenet is elég hosszú volt (a 95 még részben 16 bites volt, a 98 elvileg már full 32, de az sem volt teljesen igaz...
Volt ott para, meg szívás rendesen.Én úgy vagyok vele, hogy ha 64 bites a vas, és van benne 2GB RAM (általában szokott), akkor 64 bites oprendszer. Azért van.
Fejlesztői oldalról mondjuk katasztrofálisabb a helyzet, mert ott nemrég még a többszálúság, meg a 64 bit is büdös volt, meg a nagyobb mennyiségű memória használata. Tök jó, hogy jönnek az egyre durvább hardverek, de a sokmahos proci nem sokat ér olyan sw nélkül, ami le is kezeli...
Linux alatt szerencsére azért ez már évek óta nem probléma
Nowhereman
#7699
Ez már más kérdés
Nowhereman
#7695
Nyilván, csak ha úgy megy oda egy vevő, hogy neki desktop megoldás is kell a szerverek mellé, akkor jó, ha tudnak saját deskotopot is prezentálni, különben lehet, hogy úszik az egész üzlet.
Nowhereman
#7684
Amennyire én tudom, a Novell, Redhat azért is tart desktop kiadásokat, mert az üzleti verziókhoz azt is el lehet adni, ha valamelyik ügyfél full Linux megoldást akar.
Nowhereman
#7678
Na, nálam ez utóbbi miatt vannak a Ubiból a K és L variánsok, más nincs.
DVB tuner életre keltésében valaki tudna segíteni?
SAA7131 alapú Avermedia Hybrid+FM kártyát kaptam, de nem jövök rá, mit kellene vele elkövetni, hogy tv-t is tudjak vele nézni.A scan csak annyit mond, hogy a fronten0 -hoz vagy nincs permission, vagy nincs ilyen eszköz.
A /dev/dvb/adapter0 -ban van frontend0 file.
Illetve, ha már hibrid a dolog, hogy lehet ezzel analógot nézni? :S -
Ha valaki régi gépen helyrerak egy flash playert, az utána jól teszi, ha a flashplayeres csomagokat a Synapticban megjelöli a Comag menüpontban a "Verzió zárolása" pipával, mert különben egy bizonyos frissítés után megint rendbe kell rakni a a flash playert... (Most lettem kész vele anyám gépén, szerencsére már elég könnyen ment.)
Adobe, én így szeretlek
kiskaktusz
#7427
A k3b megbízható, én csak azt használom. Még nem rontott lemezt.
kiskaktusz
#7424
K3B
King Unique
#7409
Azaz
Arra figyelj, hogy a kde-low-fat-settings csomagot tedd fel majd. -
szoke12
#7285
"elméletileg valahol kéne, hogy legyen egy meghajtóm, de hogy hol van..."
Erre gondolsz?Ha egy windóz alól megnézed, hogy mi az elérési útja, akkor ugyanúgy megtalálhatod Linuxon is... smb://szervernév/meghajtó elérési útja... Valahogy így. Ubuntun a filekezelőben a hálózati helyek között találod.
kiskaktusz
#7122
Próbálgatni lehet úgy, hogy terminálba conky -d
És ha beleírsz a config file-ba, akkor pár másodperc múlva megváltozik a futó példány kinézete. -
kiskaktusz
#7063
Az valami egészen meredek bug lehet
kiskaktusz
#7060
Az meredek, mert az gyökeresen más, mint a Unity-s felület, meg az LXDE-s is teljesen más.
Hogy akkor a Mint miért jó... -
kiskaktusz
#6963
Én helyből Lubuntuval
Ne számíts nagy kapkodásra, főleg az IDE winyó miatt. De menni fog. Nekem 1.7-es ugyanilyen hardveren (csak Fujitsu) megy, az Lubuntu, az is főleg a winyó miatt lassú, ha a procin múlna, jó lenne. -
Ha RAM hibára gyanakszol, nyomj egy Memtestet. (Ott van a települő CD-n elvileg.)
Csinálhat ilyet ramtól is, de nem elfogyás, hanem hiba miatt. Mindenesetre akkor mindenféle egyéb libák is jelentkeznének (és nem csak Mate alatt, de nem írtad, hogy a juniti megfelelően működik-e?), de attól még egy memtest lenyomása nem ügy, és kizárhatod vele a RAM hibát.
Különben nem lehet kontaktos valami a cuccban? -
lionhearted
#6804
Ja, hogy csak ultimate? Eeeez vaaaan
Indítólemez-készítő, ha települőt akarsz készíteni.
Amúgy nemtom, én régóta KDE-t használok, de nem sok bajom van vele (igaz, témázni még nem próbáltam).
Esetleg a téma készítőjének írni, hogy most akkor hogyan?Amúgy sudo apt-get install kdm-theme-manager , vagy hasonló? Vagy synapticban rákeresni, ott nincs ? :S
Gnome3-at nem ismerem, de a 2-ből nekem is elég volt
Akkor én nemtom
De mondjuk kicsit utánanézhetnél, amíg itt a válaszra vársz
és @stopperos : Az európai termékek...
...milyen európai termék? Amit itt szerelnek össze, Kínában gyártott részegységekből?
(Pl. Huawei mobilkommunikációs cuccok - kínai, csak itthon rakják össze, és akkor már rá lehet írni, hogy made in EU.)Amúgy persze, tudom én, mi az a tervezett elavulás, de attól még a tény az tén : az energiatakarékos fénycsöves izzó javítható, és részemről meg is javítom a megfelelő darabokat - aztán a gyártó bekaphatja
Más kérdés, mitől. Nem a LED hal be bennük, hanem a meghajtó áramkör. Az meg már csak azért, mert gagyi kínai. (A LED meg akkor hal be, ha elméretezték a hűtését, de az ritka.)
Én mostanában energiatakarékos fénycsöveket javítok, tavaly nem vettem egy darabot sem már, mert ami megdöglött itthon, az mind javítható volt...
lionhearted
#6576
Na! Igen, ez nem jutott eszembe
Régen volt már ez, sok-sok éve nem kell igazán foglalkozni vele. -
Na ezt viszont nem tudom biztosan, hogy így van-e. Elvileg arról van szó, hogy a forgó tányéron, lezajlik egy olvasás/írás, és mire a következő történhetne, egy csomót fordult a tányér, így a következő szektorba már nem mehet az adat, szóval a "folytonos" adat darabjai fizikailag tök máshova kerülnek (mert lehetne várni még egy körülfordulást, de az sokáig tart). És ezt a dive hardvere kezeli, még csak nem is oprendszer szinten. (Régebben nem véletlenül volt wpcomp a BIOS-ban...)
Szóval hogy a partíció fizikailag összefüggő-e (konkrétan a lemezfelületen), azt nem tudom... De ha folytonos, akkor sry! -
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Gitáros topic
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- PlayStation 1 / 2
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Projektor topic
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
1GHz kell neki, ahogy tapasztaltam, akkor még 256Mb-al is elvan, de nekem konkrétan van 700MHz-es gépem, és azon még az Lubi is lassúka
