Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
BoB
Remekelek28
#13666
Az első bekezdés kicsit másképpen: nem kell ABS, menetstabilizátor meg légzsák, úgyis csak közúton vezetek
(ne vedd támadásnak, de az xp-t tényleg ne használd április után. Meg csak netezni sokkal megbízhatóbb linux-on.)
BoB
gtasystem
#13410
Manjaro GNOME (ez community azaz közösségi. Ezen a disztrón GNOME-ból csak ilyen van. Elvileg minden jó de nem hivatalos)
Magyar nyelv gyanítom van de nem szoktam nézni mert mindent angolul használok.
Chakra-ból csak 64 bites kiadás létezik.
BoB
#13379
Alapvetően ez a program azért van hogy ne kelljen emlékezned a sok különböző jelszóra. Az hogy biztonságosabb-e megítélésem szerint több dologtól függ.
Alapvetően a legbiztonságosabb az ha az összes jelszód bonyulult, minden helyre különböző és csak a Te fejedben van meg. Ilyenkor a program nem biztonságosabb.
Ez nem kényelmes, ezért az emberek egyszerű jelszavakat használnak, sokszor ugyanazt több vagy az összes helyre. Na ilyenkor ez a megoldás jobb. Van benne jelszó generálő is ami elég bonyolultakat állít elő, és neked csak egyetlen fő jelszót kell ismerned.
BoB
Bocsánatot kell kérnem: hülyeséget beszélek, nemcsak hogy nem kell az új 13.12-es AMD catalyst-hoz 3.12-es kernel, hanem ráadásul azt nem is támogatja hivatalosan. Valamint xorg 1.14-el is működik
BoB
FіkuszKukіsz
#12970
Ezt nem ismertem, jó tipp, könyvjelző elmentve!
BoB
Indikátort ilyet csak a syspeek-et ismerem de az már nem működik, abbahagyták a fejlesztését.
Javaslom a conky-t, az az asztalon működik mint a háttér része, abszolút testreszabható (bár kicsit macerás). Keress rá a neten képekre, látni fogod.
Egyébként a 60GB-os SSD-k 64-esek, csak gyárilag nem elérhető a fennmaradó 4 pont a szabad hely végett. De azért nem árt ráhagyni ahogy írod.
BoB
joecontra
#12864
Itt le van írva hogy lehet resetelni a jelszót.
BoB
lionhearted
#12772
Én is most néztem hogy az egy túl régi ppa.
BoB
Azért nem működik, mert egyszerűen nem olvasod el amit írok. Írtam hogy töröld ki az obscure szót. Nem tetted. Addig nem engedi.
Az Ubuntu-nál úgy döntöttek nem engedik a felhasználóknak hogy szar jelszót használjanak. Ha ezt nem fogadod el, akkor viseld el hogy ilyeneket kell csinálni. Nem hiszem hogy windows-ban sem kellett még registryben turkálnod
BoB
Csak az a sor számít amelyikben benne van az sha512. A többi most lényegtelen. A success=1-et hagyd úgy ahogy van.
GUI-san nem is teszteltem hogy működik-e, ez az én hibám. Ott ezután sem működik de terminálban igen.
Csak ennyit kell terminálba:
passwd
bob@bob-virtual-ubuntu:~$ passwd
Changing password for bob.
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
bob@bob-virtual-ubuntu:~$(#12533) Kendek: A tiéddel az a baj hogy minden további jelszóváltásnál szarakodni kell.
BoB
Már látom, csak telepítésnél fogadja el. Viszont egyszerűen kiküszöbölhető ez a probláma.
Ebben a fájlban:
/etc/pam.d/common-passwordEbben a sorban:
password [success=2 default=ignore] pam_unix.so obscure sha512Töröld ki az obscure szót, és írd a sor végére hogy: minlen=1
Értelemszerűen így minimum 1 karakter hosszú kell hogy legyen a jelszó. Ha más számot írsz akkor olyan hosszú kell.
BoB
legendary
#11642
ASUS
GT 640 2GB DDR3 DirectCU SilentJa max 12k
BoB
Vincsó
#11366
1. Meg kell állapítanod melyik partíciót akarod írhatóként újracsatolni (lsblk)
Ez valami /dev/sd<valami> lesz pl.: /dev/sda4
2. Meg kell állapítanod jelenleg hova van felcsatolva (ubuntu alatt jellemzően /media (asszem
))Terminálba:
sudo mount -o remount,rw /dev/sd* /<csatolási pont>Például:
sudo mount -o remount,rw /dev/sda1 /media/6wqud361ejDE
Nem vagyok biztos benne hogy ez a Te problémád, próbáld meg a Nautilust emelt jogosultsággal indítani és úgy állítani előbb:
gksu nautilus -
BoB
Sub-ZeRo
#11352
- elindítod a gépet a Live akármiről
- terminál
- sudo mount /dev/sd* /mnt
- sudo mount --bind /dev /mnt/dev
- sudo mount --bind /proc /mnt/proc
- sudo mount --bind /sys /mnt/sys
- sudo chroot /mnt
- sudo apt-get install <amit akarsz>
- exit
- sudo umount /mnt/sys
- sudo umount /mnt/proc
- sudo umount /mnt/dev
- sudo umount /mnt
- sudo reboot* - csillag helyett a megfelelő karakter(ek). Az a partíció amin root van. Hogyan tudod megnézni a partíciókat: lsblk
Megjegyzem hogy ha kettő darab hálózatot csináló daemon is megy az nem jó! Ha a NetworkManager-t visszateszed szedd le a wicd-t. Még a chroot-ban ugyanúgy tudsz uninstallálni is.
Chroot előtt nyomj egy apt-get update-et.
BoB
BoB
gery2123
#11132
Perzisztens pendrive kell. Elég egy szerver verzió, GUI nem kell.
Tedd fel a clamav-ot.
sudo apt-get install clamav
Frissíts adatbázist:
sudo freshclam
Indítsd a vírusos gépet erről a pendrive-ról.
Kereséshez csatold fel a partíciót amin keresni akarsz:
Melyiket kell? -> lsblkmount /dev/sd* /mnt
(csillag helyére megfelelő karakterek)keresés:
sudo clamscan -r -i /mntEzután listázza a fájlokat azokat át lehet nézni melyikek, mit talált, stb. Törlés rm -el.
VAGY
Ha kell grafikus felület mert nem boldogulsz anélkül tegyél fel rendes ubuntu valamit és:
sudo apt-get install clamav clamtkA clamtk grafikus frontend a clamav-hoz. Azaz tudsz kattintgatva ablakból irányítani.
BoB
Focke-Wulf
#11032
Ezzel próbáld meg feltenni a 12.04-et. Ezzel próbáltad?
BoB
unknownerror
#10986
Miért nem erre specializált diszró-val próbálkozol?
BoB
Zozzer888
#10894
Igen simán lehet ilyen pendrive-ot csinálni (perzisztens módnak is szokták hívni amikor megjegyzi a változtatásokat).
Szerintem nem kell attól tartanod hogy normál felhasználás mellett gyorsan tönkremegy. Meg amúgy sem kerül már sokba egy pendrive
Viccet félretéve nekem még nem ment tönkre ilyen.Fstab-ba nem árt majd egy noatime -t írni.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Tápos kibeszélő offtopik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Villanyszerelés
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
