Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
DrojDtroll
Xubuntun a dpi állítható a normál beállításnál kisebbre?
(win 10-en nem
DrojDtroll
Java-t csak én nem tudok telepíteni?
Location: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-7u80-linux-x64.tar.gz?AuthParam=1510624116_fb43777526c73825ac4d55c92ad3fbed [following]
--2017-11-13 20:46:36-- http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-7u80-linux-x64.tar.gz?AuthParam=1510624116_fb43777526c73825ac4d55c92ad3fbed
Connecting to download.oracle.com (download.oracle.com)|195.12.179.42|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2017-11-13 20:46:38 ERROR 404: Not Found. -
DrojDtroll
feltelepítettem a rurtorrentet és az rtorrentet, de van egy kis gond
nem akar bootoláskor indulni az rtorrent
hogyan tudnám megkeresni, hogy hol van a gond?Ubuntu server-t használok.
DrojDtroll
iphone csatlakoztatási hibával találkozott már valaki?
DrojDtroll
DrojDtroll
DrojDtroll
#27280
Az ISO mount-tal voltak gondok. Mivel nem értem rá szórakozni maradt a jól bevált DVD.
DrojDtroll
King Unique
#27278
Veszek ma egy DVD-t, de kíváncsiságból a linkelt módszerrel kezdek.
DrojDtroll
King Unique
#27273
Még ma meg kell csinálnom. És se dvd se telepítésre alkalmas adathordozó nincs itthon.
DrojDtroll
Az ubuntum mellet van egy kis hely a HDD-men. Ide szeretnék windows telepíteni. Pendrive, DVD és társai kizárva. Úgy kellene megoldani a dolgot, létrehozok egy kis partíciót és oda teszem fel a telepítőt.
Megoldható ez így?
Kicsomagolt iso másolás az új partícióra és grub update elég lenne?
DrojDtroll
God Vazzeg
#27144
Ideje volt már.
DrojDtroll
Egy alkalmazás a következő híbával megáll:
libpng warning: Application was compiled with png.h from libpng-1.5.12
libpng warning: Application is running with png.c from libpng-1.2.54
libpng error: Incompatible libpng version in application and libraryHogyan lehet frissíteni a libpngt 1.5.12-es verzióra?
DrojDtroll
DrojDtroll
#25858
Meglett a "megoldás"
DrojDtroll
Felteszem itt is, hátha sikerült megoldást találni rá.
A laptopomat kiterjesztve használom.
A kiterjesztett képernyőn akarok megnézni egy videót vlc-vel teljes képernyőben. A vlc-t a kiterjesztett képernyőre húzom és kettőt kattintok a képre, ezzel teljes képernyőssé téve azt.
A kép teljes képernyős lesz, a gond az, hogy az elsődleges kijelzőn.
Mi lehet a megoldás?
DrojDtroll
Próbáltam telepíteni egy programot, de problémába ütköztem.
root@asus:/home/baratiistok3/Downloads# dpkg -i tixati_2.38-1_amd64.deb
(Reading database ... 128749 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack tixati_2.38-1_amd64.deb ...
Unpacking tixati (2.38-1) over (2.38-1) ...
Setting up tixati (2.38-1) ...
/var/lib/dpkg/info/tixati.postinst: line 5: gconftool-2: command not found
/var/lib/dpkg/info/tixati.postinst: line 6: gconftool-2: command not found
/var/lib/dpkg/info/tixati.postinst: line 7: gconftool-2: command not found
/var/lib/dpkg/info/tixati.postinst: line 9: gconftool-2: command not found
/var/lib/dpkg/info/tixati.postinst: line 10: gconftool-2: command not found
/var/lib/dpkg/info/tixati.postinst: line 11: gconftool-2: command not found
dpkg: error processing package tixati (--install):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 127
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu3) ...
Processing triggers for mime-support (3.58ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) ...
Errors were encountered while processing:
tixatiMI a gond?
DrojDtroll
Most telepítettem fel az ubuntu server-t.
Gondoltam húzok rá egy gui-t. Feltelepítettem az ubuntu-desktop-ot. Azóta boot után azt írja a monitorom, hogy: out of range.
HD 5870-es kártyám van.
A gépre be tudok ssh-zni. Hogyan oldjam meg a problémát?
DrojDtroll
Nem találok PacXon-t olyat ami böngésző nélkül megy.
DrojDtroll
DrojDtroll
Ebben kellene egy kis segítség.
Xface ablakkezelőt használok ha ez számít.
DrojDtroll
Kendek
#21126
akkor az rc.local-ba beleteszem hogy automatikusan mac cím alapján generáljon gépnevet
Azt hittem sokkal nehezebb lesz megcsinálni, igaz még el sem kezdtem, de a leírásod alapján nem tűnik nehéznek.
Maga az egész dolog egyébként egy hálózaton való munkamegosztáshoz kell.
DrojDtroll
Kendek
#21122
Az lenne a lényeg hogy egy script a home mappába automatikus letöltsön egy file-t. És egy blender fel legyen telepítve. És a gépet ssh-n el tudjam érni.
Gondolom könnyebb disztrókkal(pl lubuntu) is ugyan így működik a dolog.
Szerencsére semmi hardverspecifikus dolog nincs benne.
DrojDtroll
Egy egyedi live lemezre lenne szükségem amelyben előre fel van telepítve egy két program, hogy tudom ezt elérni, mi ennek a a lépései?
DrojDtroll
DrojDtroll
#21088
Avconv-val lehet megcsinálni, már azzal megy is.
DrojDtroll
Van egy videóm, de sajnos képkockánként van meg, milyen programmal tudnám összerakni?
DrojDtroll
Másnál is nagyobb hardver kell az Ubuntu Gnome-os változatának mint az Unity-snek?
DrojDtroll
szundybence
#19250
Integrated AdBlock
ez nagyon tetszik
DrojDtroll
Megjavult az Ubuntu.hu
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bioshock 2 Special Edition
- Bomba ár! HP ProBook 430 G6 - i5-8265U I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
