Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
petya220
Srácok
Ma le akartam tölteni a 18.10-et Magyar oldalukról..
és hát, nézzétek meg
petya220
Frawly
#33771
igen, biztos!
2 darab ilyen van a gépemben, mindent is támogat virtualizálás terén.
(mit csinál ez az inxi 250mb-s mérettel???? )
Disztró: ubuntu mate 18.04
Kernel: legfrissebb amit ukuu-val fel tudtam tenni.petya230@DESKTOP-KVMSU2U:~$ inxi -Fxxx(igen, ez bash-ből van, mstsc-ről ,mivel nem vagyok gépközelben, és a windows az elsődleges boot..
System: Host: DESKTOP-KVMSU2U Kernel: 4.4.0-17134-Microsoft x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 5.4.0
Console: tty 1 dm: N/A Distro: Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)
Machine: Message: No machine data: try newer kernel. Is dmidecode installed? Try -M --dmidecode.
Battery: Device-1: battery model: N/A serial: N/A charge: N/A status: Full
Error 45: Error opening file: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq//scaling_cur_freq
Error: No such file or directory
readline() on closed filehandle $fh at /usr/bin/inxi line 3292.
Error 45: Error opening file: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq//cpuinfo_min_freq
Use of uninitialized value $speeds{"min-freq"} in numeric gt (>) at /usr/bin/inxi line 7213.
Use of uninitialized value $speeds{"min-freq"} in numeric eq (==) at /usr/bin/inxi line 7213.
CPU: Topology: 2x Quad Core model: Intel Xeon E5520 bits: 64 type: MT MCP SMP arch: Nehalem rev: 5
L2 cache: 512 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 bogomips: 72512
Speed: 2266 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2266 2: 2266 3: 2266 4: 2266 5: 2266 6: 2266
7: 2266 8: 2266 9: 2266 10: 2266 11: 2266 12: 2266 13: 2266 14: 2266 15: 2266 16: 2266
Graphics: Message: No PCI card data found.
Display: server: No display server data found. Headless machine? tty: 120x30
Message: Advanced graphics data unavailable in console. Try -G --display
Audio: Message: No PCI card data found.
Network: Message: No PCI card data found.
IF-ID-1: eth0 state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: 18:a9:05:48:0e:4e
IF-ID-2: eth1 state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: 22:15:21:6e:87:58
Drives: Message: No Disk data was found.
Sensors: Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Info: Processes: 4 Uptime: 3m Memory: 13.99 GiB used: 7.26 GiB (51.9%) Init: N/A v: N/A Compilers:
gcc: N/A Shell: bash v: 4.4.19 running in: tty 1 inxi: 3.0.18
)grep "vmx\|svm" /proc/cpuinfo -o erre a bash nem ad ki semmit se
Linuxról megpróbálom majd újra!nem ufei-s az alaplap
Hp proliant ml150 g6-ról van szóAmúgy... ez nem virtuális gép, amit bootoltatni szeretnék, ez a hdd-re van telepítve, amit naponta használok.
Este van, már belebonyolódtam.. -
petya220
petya220
#33769
Ha /dev/sdc1-et adok meg akkor meg ezt dobja ki:
WARNING: Image format was not specified for '/dev/sdc1' and probing guessed raw.
Automatically detecting the format is dangerous for raw images, write operations on block 0 will be restricted.
Specify the 'raw' format explicitly to remove the restrictions.
qemu-system-x86_64: warning: host doesn't support requested feature: CPUID.80000001H:ECX.svm [bit 2]
KVM internal error. Suberror: 1
emulation failure
EAX=00000000 EBX=00000000 ECX=00000000 EDX=000009a0
ESI=00007be4 EDI=00002000 EBP=00000000 ESP=00007c00
EIP=0000ffff EFL=00010246 [---Z-P-] CPL=0 II=0 A20=1 SMM=0 HLT=0
ES =09a0 00009a00 0000ffff 00009300
CS =07c0 00007c00 0000ffff 00009b00
SS =0000 00000000 0000ffff 00009300
DS =07c0 00007c00 0000ffff 00009300
FS =0000 00000000 0000ffff 00009300
GS =0000 00000000 0000ffff 00009300
LDT=0000 00000000 0000ffff 00008200
TR =0000 00000000 0000ffff 00008b00
GDT= 00000000 00000000
IDT= 00000000 000003ff
CR0=00000010 CR2=00000000 CR3=00000000 CR4=00000000
DR0=0000000000000000 DR1=0000000000000000 DR2=0000000000000000 DR3=0000000000000000
DR6=00000000ffff0ff0 DR7=0000000000000400
EFER=0000000000000000
Code=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <00> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -
petya220
üdv!
olyan kérdésem van, hoooogy kvm-el be lehet bootoltatni másik vinyón lévő windows-t? (ami már telepítve van)
vagy erre nincs lehetőség? -
petya220
Mivel tudom kb 100%osan helyettesíteni a lightroom-ot linuxon?
Wine nem játszik a 2 magos cpu meg a 4gb ram páros miatt.
Nem hiszem, hogy jó ötlet azt használnom xD -
petya220
#33193
Ez egy nagyon szép viselkedési forma... nem igen értelek meg, hogy miért csinálod ezt... Nem hiába kérdeznek dolgokat.. Mert könnyen ki tudod magad zárni a rendszerből.
De ha neked az jó, hogy a végén egyszer sem segítenek, akkor csináld csak. Nem igen érdekel, csak gondold át
petya220
ubyegon2
#33084
Én ezt egyszer telepíteni akartam, de aztán... mégsem lett belőle semmi..
Ezt a gnome-os elrendezést annyira nem szertemm...Kérdés. Archlinux-on hogy lehet cront használni?
Rapbianról váltottam Arch-ra a kis raspberrymen.. És nem akar lefutni egy script percenként...
mert nem tudom beállítani a cron-t..
petya220
commanddal is jó ez neked?
Vagy inkább maradnál a grafikus módon? -
petya220
Kicsit lassú az ubuntu szerver nem? gigáshálóval csak 2megával jön le a cucc....
eddig kevesebb,mint 10 sec volt letölteni, most meg 2 percnél jár..
petya220
Nem ez volt
Nekem is ssd-m van!
A laptopban...
A főgépen a Linux hdd-re van telepítve, mert ssd-n a Windows van -
petya220
Nem rég láttam egy programot, ami "kesseli" a linux-on lévő appokat, így gyorsabban indulnak, de elfelejtettem a nevét..
valaki esetleg nem tudja?
petya220
God Vazzeg
#30818
Próbáltam, semmi
Most Xubuntu-val pacek, dee akkor sem értem, hogy mi volt ez ubuntu alatt..
petya220
petya220
#30815
Ubuntu 16.04 64bit
sudo systemd-analyze blame
petya230@petya230-ThinkPad-R61:~$ sudo systemd-analyze blame
11.272s networking.service
10.726s lightdm.service
10.680s plymouth-quit-wait.service
10.331s plymouth-read-write.service
1.344s dev-sda1.device
381ms accounts-daemon.service
377ms console-setup.service
368ms apparmor.service
275ms ModemManager.service
267ms apport.service
266ms ondemand.service
264ms irqbalance.service
245ms grub-common.service
243ms speech-dispatcher.service
215ms keyboard-setup.service
205ms NetworkManager.service
202ms alsa-restore.service
187ms systemd-logind.service
181ms systemd-journald.service
178ms systemd-udev-trigger.service
170ms gpu-manager.service
146ms systemd-rfkill.service
145ms upower.service
lines 1-23...skipping...
141ms pppd-dns.service
140ms rsyslog.service
119ms systemd-udevd.service
103ms avahi-daemon.service
102ms snapd.autoimport.service
94ms thermald.service
73ms systemd-user-sessions.service
72ms systemd-modules-load.service
67ms polkitd.service
67ms systemd-journal-flush.service
64ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
62ms systemd-tmpfiles-setup.service
51ms plymouth-start.service
50ms systemd-update-utmp.service
43ms user@1000.service
42ms systemd-timesyncd.service
42ms bluetooth.service
38ms ssh.service
31ms dns-clean.service
30ms user@108.service
28ms colord.service
24ms sys-kernel-debug.mount
24ms dev-hugepages.mount
23ms systemd-remount-fs.service
22ms systemd-random-seed.service
22ms dev-mqueue.mount
21ms rc-local.service
16ms kmod-static-nodes.service
15ms wpa_supplicant.service
15ms resolvconf.service
13ms ufw.service
13ms dev-disk-by\x2duuid-ee9d9182\x2d8252\x2d49b0\x2d84e4\x2dd26626fa5b5c.swap
10ms systemd-sysctl.service
6ms sys-fs-fuse-connections.mount
5ms systemd-update-utmp-runlevel.service
5ms rtkit-daemon.service
5ms ureadahead-stop.service
4ms systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
4ms setvtrgb.service
2ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
1ms snapd.socket
lines 12-64/64 (END)sudo systemd-analyze critical-chain
petya230@petya230-ThinkPad-R61:~$ sudo systemd-analyze critical-chain
The time after the unit is active or started is printed after the "@" character.
The time the unit takes to start is printed after the "+" character.
graphical.target @22.905s
└─lightdm.service @12.173s +10.726s
└─systemd-user-sessions.service @11.942s +73ms
└─basic.target @11.806s
└─sockets.target @11.806s
└─snapd.socket @11.804s +1ms
└─sysinit.target @11.803s
└─swap.target @1.491s
└─dev-disk-by\x2duuid-ee9d9182\x2d8252\x2d49b0\x2d84e4\x2dd26626fa5b5c.swap @1.476s +13ms
└─dev-disk-by\x2duuid-ee9d9182\x2d8252\x2d49b0\x2d84e4\x2dd26626fa5b5c.device @1.475sEbből azt veszem ki, hogy a grafikus részben van a gond...
petya220
Orionhilles
#30814
Rendben! Visszarakom valamelyik ubuntut
Mert ma hajnali 1körül foglalkoztam vele... és feltettem a Kubuntu 16.04 64bit-et ééés most nem tapasztalom ezeket a dolgokat.. gyors meg stb
de nem jön be ez a kubuntu... szóval nekem ubuntu lenne a befutó..
Szerintem olyan félóra-óra múlva jelentkezem!
petya220
Már egy jó ideje használok linuxot. Laptopon, asztali gépen, raspberry-n, viszont.. most lett egy olyan problémám, hogy...
Lenovo r61-et használok, felraktam linux-ot hdd-re, itt minden pacek volt, semmi gond
Aztán most jött az upgrade! hádédé helyett sösödö... igen ám, de a boot idő hosszabb lett... és amikor bejelentkezem akkor is várnom kell az asztali környezetre.. valami ötlet?
2 ssd-vel is próbáltam, ugyanez.. Kingston ssd és Samsung 850 evo 120gb mind a ketttő
hdd már nem tudok visszapakolni, hogy kipróbáljam azzal ugyanaz a sebesség lenne-e, mint régen..Próbáltam máz az alábbi rendszerekkel
Ubuntu 16.04 32bit
Ubuntu 17.04 32bit
Ubuntu 16.04 64bit
Ubuntu 17.04 64bit
Lubuntu 16.04 32bit
Lubuntu 17.04 32bit
Lubuntu 16.04 64bit
Lubuntu 17.04 64bit
Debian 8 32bit
Debian 9 32bit
Debian 8 64bit
Debian 9 64bit
Kali linux 32bitpetya230@petya230-ThinkPad-R61:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 0c)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) (rev 0c)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (secondary) (rev 0c)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 03)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 03)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [IDE mode] (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
04:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
15:00.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev ba)
15:00.1 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 04)
15:00.2 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 21)
15:00.4 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 11)
15:00.5 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 11)
petya230@petya230-ThinkPad-R61:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0718:0619 Imation Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 147e:2016 Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2) [Bluetooth Controller]
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Anime filmek és sorozatok
- Elemlámpa, zseblámpa
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- TCL LCD és LED TV-k
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- PC Game Pass előfizetés
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Titanium Gray - 12/512GB - Újszerű állapot! 2028.11-ig Samsung Jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
