proximus
''HT-s proci és SATA-s vinyó jelent-e valami problémát?''
Ez csakis a kernelen múlik, amiből minél újabb van annál jobb(főleg a SATA (driver) fejlődése miatt). Namármost, hogy elég friss legyen a kernel, többnyire annyi a dolgod, hogy a legújabbat töltöd le abból a disztróból, amit kiszemeltél.
Ha nem ismerné még az sem, akkor a Bővebben: link -en lévő ''2.6.5 -ös kernel sikeres fordításának a leírása'' topic alapján tudsz építeni egyet magadnak, a valóban legfrissebb kernel(ek) -ből.
A HT pedig úgy néz ki Linux alatt, hogy két fullra különálló(persze a valóságban nem
) proci lesz látható mindenfelé.
Hogy ez így előjöjjön, multiprocesszoros kernelt kell választani a disztró telepítésénél, vagy a saját magad által fordított -ban kell bekapcsolni az SMP (Simmetric Multi Processing)támogatást,
mondjuk 2 processzor-hoz.
proximus
Van az, csak lehet hogy nem nem tud erről a topicról.
Ajánlom ezeket:
- hwsw fóruma
- Bővebben: link
- Bővebben: link , ezen belül is a ''cd másolás'' -
proximus
warezlord
#995
Ááá, a fene; el ne hidd már neki hogy rossz az ISO.
Ez egy akkora bug, mint a ház abban az ellenőrző modulban.
Nagyon sok embertől hallottam már ezt, szóval kizárt hogy ennyien nem tudták egészben letölteni az ISO -t, vagy rossz volt az írandó lemez... Ha meg mindenképpen ellenőrizni kívánja valaki, akkor legalább az md5 ujjlenyomat-fájlval tegye. -
proximus
Szerintem ez a ''frissítettem, de nem sikerült'' valamelyest általános probléma UHU berkekben. Talán csak nem foglalkoznak annyit a frissítés gördülékenyebbé tételével, mert mondjuk inkább az előre mutató fejlesztésekbe ölik az energiát. Ha majd már valamelyest megállapodnak, biztosan javulás lesz tapasztalható több kifogásolt részben is. Addig is ha frissíteni kell: ISO image letölt -> CD -re kiír -> telepít.
Na jó, bizonyos esetekben ez elég kellemetlen tud lenni
, pl. ha nincs se otthon, se ismert és elérhető helyen szélessávú net.
A hangra akkor is dumált, ha más progamokat próbáltál? -
proximus
1. #984 : ez így semmit nem mond.
2. #986 : ez nem kernel üzenet, hanem a grub- é, az meg ugye a betöltő manager.
3. #987 : ez már jobb egy fokkal a részletek kérdésében
, + ua. mint a #984 akart lenni jól gondolom? Egyébként ezt a fajta kernel pánikot(ami egyébként lekezelt hiba) a ''kígyó a farkába harap'' eseteként lehetne jellemezni,
Ez legtöbbször figyelmetlenség eredménye, mert: a partíció(vagy maga a hardver(IDE vinyo)) kezeléséhez szükséges driver(ek) magán a partíción van(nak), így nem tölthető be. A legegyszerűbb megoldás: nem modulként [M] kell választani a gyökér partíció fájlrendszerét, (illetve a hardver driverét) hanem fixen bele a kernelbe [*]. -
proximus
Hi!
1. Ezt én nem tudhassam, mert Gentoo -ista vagyok.
2. Nincs nyomtatóm
, szóval nem tudtam még alaposabban elmélyedni benne, de mintha az lpr -rel tudnád kezelni a nyomtatnivalót. Addig is: man lpr, vagy nyomtatás hogyan elolvasása: Bővebben: link -en. -
proximus
Hááát ha arra a ''Nagy doksi'' -ra gondolsz (.pdf?), akkor tudtomman az inkább csak átfogóan tárgyalja a dolgokat(leginkább csak konkrét progikat: Openo., xcdroast, stb).
Viszont van ennél egy sokkal elegánsabb megoldás is
: man parancsnév. Parancsok pl.: kill, killall, ps, mount, umount, grep, find, slocate, locate, ls, cp(másol), rm(töröl), pppd, sleep, cat, cd, df, du, file, tar, gzip, halt(lecsuk), shutdown, init, less, ln, mk(...), mv ,mc, reboot(újraindít), shred(visszafejthetetlen törlés), startx, swapon, swapoff Én kb ezeket szoktam használni
proximus
Segítek egy kicsit a pingvin betörésében
:Az eszközöket úgy kell elképzelni, mint win -ben az intéző baloldalát: van egy gyökér ( / ) és ezen vannak a könyvtárak. A /dev -ben vannak az eszközök képmásai: pl.: /dev/cdrom, /dev/usbmouse, stb. Ezek modern(felhasználó barát
) rendszerek esetében az eszköz rendszerbe kerülésekor jelennek meg(Látványosan, pl. usb pendrive bedug--> /dev/sda megjelenik). Hogy ez így működhessen, feltétel a driverek megléte, és hogy a rendszer tudja hogy milyen eszközökre számíthat. Ezek közül egyeseket közvetlenül is lehet noszogatni, a meghajtó képmásokat viszont hogy írni tudjál rá, csatolni kell (kivétel formázás). A csatolás módjáról szintén jó ha tud a rendszer, (/etc/fstab) mert egyszerűbbé válik a csatolás, de anélkül is müxik(kivétel pl. a ''/'' partíció) Ha ezek rendben vannak, akkor csatolhatod a meghajtót(bárhová--> csak tudjon róla az fstab, vagy add meg kézzel hogy ''mit'' ''hová'' ''milyen módon'') Gyorstalpaló off.
proximus
Lehet hogy tényleg kellene egy új topicot nyitni?
Mondjuk ''Én és a Gentoo'' -néven?
proximus
Lehet hogy nekem is be kellene szerezni egy Gentoo -t?
Már úgy is nyakig benne vagyok a Linux-ban
, na a végén még én is megfertőződöm Gentoo -val.
Na, megint kérdezhetnékem támadt
Megvan ebben a Gentoo -ban minden ami mondjuk úgy ''jó ha a része egy Linuxnak''(Gnome, Kde, ófisz
cuccok, multimédia holmik, stb)?
Még el nem felejtem: hány CD -s?
Amúgy köszi az eddigi észosztást
proximus
Na ilyesmi gubancokra gondoltam én is
Hát ezzel a Gentoo -s megoldással nálam az lehetne a gond, hogy ha újra kellene ''húzni'' a rendszert, akkor lehet hogy megőszülnék
(Jó ok esetleg ki lehetne ''tükrözni'' a rendszert egy CD -re, de nincs CD íróm
, se másik winyóm.)
Egyébként a Gentoo .tar.gz -k -ből települ jól tévedek? -
proximus
Vagyis szerinted akkor a Mandrake -vel jobban járok?
(Persze azt én is tudom hogy nincs registry(még szerencse
), de én arra gondoltam hogy több csomi= nagyobb lefoglalt terület a vinyón= lassabb hozzáférés(pláne egy lassú vinyónál), bár ezért nem tenném tűzbe a kezem
Ja és akkor hogy is van ez az újrafordítás az alaprendszernél? Csak mert fordítottam én már srpm -ből(pl. Nvidia driver), de az nem szükséges az alapvető működéshez. Ki lehet cserélni gond nélkül az újonnan fordított ''alaprendszer'' komponenseket a ''rendszer alatt''? -
proximus
Na senki?
proximus
Na ezek után már nem tudom megállni hogy ne kérdezzek
Mennyiben igaz az hogy ''mindenféle hibák vannak mindenfelé, ez sem megy az sem megy, ha ez megy akkor az nem és fordítva, elkapkodták(1.0) a régebbiekhez képest, illetve hogy lassú mint a t...'' ?
Csak mert hamarosan szeretnék fejleszteni Mand. 9.0 -ról 9.1 -re és (vagy) UHU -ra, de most így elbizonytalanodtam. Ha a lassúság a ''sok föltett'' csomagra, esetleg a ''gyári'' kernelre vonatkozik, akkor az még megoldható (kernel fordítás rulez
). Ha viszont alapból ''így sikerült'', (a Mand. -hoz képest), akkor lehet hogy mandrake lesz.
UHU -fanok ide gyorsan
(indulhat a győzködés
- Macska topik
- Filmvilág
- BestBuy topik
- Path of Exile (ARPG)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2G I 8GB I 160GB I DVDRW I 14" HD+ I Cam I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
, vagy igen?
