Keeperv85
HuaweiU8500
#2434
"Meg kéne szoftverelni, apropó, nincs olyan módszer 5.1>/6.0 váltásra ami sd-ről történik?"
Nincs.
Keeperv85
marthdavid
#2334
Nem akarta az semmit, sehol nem írja, hogy formázd le... Soha sem javasolta!
Keeperv85
Lenovo spec.
#2226
Ha újra indítom a telefont az nem bootol be rendesen << >> újra indítás után az összes alkalmazás amit használtam még megy nem zárja be
Némi zavart érzek az erőben... avagy: honnan tudod, hogy mi megy, ha be sem bootol?
Keeperv85
Keeperv85
Lenovo spec.
#2075
Cseréld ki a kábelt, NE a töltőt....
Keeperv85
furedikornel
#2035
Kizárt, mert akkor nem működne egyáltalán. Viszont az, hogy kikapcsolgat valami hardveres hibának tűnik inkább, mint a szoftver következményének. Tehát az összefüggés nem biztos, hogy valóban fennáll a két esemény között...
Keeperv85
furedikornel
#2033
Honnan került fel az a rom?
Keeperv85
Attilawap
#1965
"PMT changed for the ROM it must be download"
A scatter fájlod és a telefonod valós felosztása között eltérést érzékel a szoftver. Nem ír arra a helyre, ami a scatterben van, hisz az jelenleg nem az ott megadott szoftverrészeket érinti...
"Flash Tool-al formáztam a flash-t, de semmi. Meg annyi történt, hogy most már nem működik az ujjlenyomat olvasó sem
"...és telefonálni sem tudsz nagyon valószínűleg, mert invalid mindkét IMEI...
Keeperv85
Meggyi001
#1926
Ezek patchek. Nem megy fel, ha hiányzik, vagy módosított, AMIRE patch-t raktak. Pl. ha az Adpusfota.apk érintett és te kidobtad, akkor nem megy fel. Ha a Settings.apk érintett és te piszkáltad, nem megy fel... Ha viszont neked pl. módosított Settings.apk-d van, de ez pl. csak az Adups-t érinti, akkor gond nélkül települni fog.
A recovery mindegy lehet, HA a frissítésben szereplő updater-binary verziója megfelelő neki. Ha status 6 vagy status 7 hibával áll meg, akkor azt nem kezeli le.
Keeperv85
Bernath
#1886
Ezt a touchpanelt (is) leveszem, ha nagyon muszáj hőléggel a kijelzőről. Az nem 50-70 fokos, hanem 350... Szerinted ha működik utána, vajon hősokkot kapott?
Más szitu: autóban a szélvédő alatt süti a nap! nem egyszer 70-80 fokos az üveglap... Indokolatlan, hogy utána ne tudd használni.
Ráadásul konstans ugyan azon a sávon pusztul el mind, ami rossz. Ezeknek valami más baja van....
Keeperv85
HuaweiU8500
#1884
Teljesen normális: ezek az SoC-k 100%-os terhelés esetén lazán 70-75 fokon mennek.
Keeperv85
Attilawap
#1525
Jövőre lesz 8. éve, hogy telefonok javításával, szoftverezésével foglalkozom. Nem azt tudom, hogy nem az az oka, hanem azt, hogy a készülék megbontása nélkül kijelenteni egy ilyen diagnózist óriási kreténségre vall. Még műszeres bemérés után sem merném 100%-ra biztosan kijelenteni, amit a szervizes megengedett magának, tekintetbe véve a mainboard bonyolultságát....
Keeperv85
"A legtöbb szervizbe is gondolhatjátok kiket vesznek fel, aki elmegy a lehető legalacsonyabb fizetésért is."
A ló... azt! A szervizben ez a teló sem jár valószínű soha... ahogy még sok-sok társa. Ha szervizbe megy, akkor olyan szervizes nincs, aki ezt ne szúrja ki. Elég komoly meló a szervizes, nem kevés dokumentációval: hülyegyereket oda nem vesznek fel... és tegyük hozzá, hogy nem rossz a fizetés....
Keeperv85
Ezzel kapcsolatban, nem feltétlen csak neked:
A SIM és a térerő között az égvilágon semmi összefüggés nincs. A sim és az elérhető hálózatok között van. Nyilván, ha nem 4G képes, nem lesz 4G és így tovább... Ám ha másik készülékkel felmegy arra a hálóra, akkor a SIM, mint tényező kizárható mind térerő, mind hálózatválasztás viszonyában. Felesleges cserélgetni, nem fog tőle változni semmi!
Keeperv85
Keeperv85
HuaweiU8500
#1168
Én sem. Ez a kamera speciális előkészületet igényel, pl. lencse kalibrálást illetően. Ebből a listából van, aki megoldotta, van aki megoldatta mással és van, aki kudarcot vallott... Jelen esetben az ulefone az utolsó kategória...
Ezt azért ugye nem kell részleteznem...
Keeperv85
zitaa01
#1160
"- Az értesítési LED csak nem fogadott hívásnál/smsnél/töltésnél világít, vagy működik Facebook/Hangouts üzenettel, emailekkel is?"
Villog az említett eseményekre is!
"- A megvilágítás nélküli érintőgombokat nehéz megtalálni (sötétben főleg), vagy hamar hozzá lehet szokni?"
Megvilágítottak, csak nem rajzosak! A középső kör elég nagy, mellette két kisebb fehér pötty világít.
"- A helyére nem illeszkedő/aljzatból kieső füles típushiba, vagy csak bizonyos példányoknál vagy fülesekkel fordul elő? Talált erre valaki megoldást?"
Egész biztos nem típushiba, nálam ugyanis nincs vele gond, de pl. a szilikon toktól nem megy bele rendesen, szóval le kell róla előbb szedni...
"- A telefonnal készült képek minősége a legfrissebb rommal és más kameraszoftverekkel is kifogásolható, vagy az újabb frissitésekkel már javult a dolog, netalán van csodatévő kamera-app? Viszonylag sokat fotózok vele, ezért érdekel."
R9viden és tömören: ez a kamera egy hulladék. Bővebben: nincs semmi szoftver, ami ebből többet vagyis eleget tudna kihozni. Nem tudja a gyártó kalibrálni ezt a lencsét, így a fény beeresztése egy nagy nulla. Cserébe a szoftver megőrül a korrekció közben szinte. Elégséges szintre tornázható, de ne várj tőle semmi komolyat.
"- Telenorosoknak működik az LTE?"
Nekem nem, de lehet szoftveres gebasz csak és megoldódik egy frissítés után...
Keeperv85
Keeperv85
Lajbymester
#1052
Már a kijelző gond miatt is garanciás lenne, a töltő csak a hab a tortán. Vidd/küld vissza!
Keeperv85
kerekerdő
#1016
Fontos kérdés: honnan jött meg? Azért fontos, mert sok helyen taknyolt webshopos szeméttel tele rom van rajta. Ha itthoni viszonteladótól rendelted, akkor 99%-ig biztos még a 0708-as kiadású 6.0-ás droid van rajta, mivel nemrég lett kész az újabb verzió lokalizálása, gyorstesztje.
Keeperv85
A tárhelyükön nincs fent. (Alul van a drive link).
Keeperv85
Meggyi001
#940
Igen és nem is. Ez a topicot is annyira van időm olvasni, mint a legtöbbet mostanában. Igen: a Power is az én projektem egy ideje, mármint a Ping-es.
Az eddig utolsó 6.0 (0709) három gyári hibáját próbáltam reprodukálni.
1, Ujjlenyomat feloldás bekapcsol > Biztonság > SmartLock
Ha nincs net, ez csak fehér képernyő
2, Random rebootol átváltva a képernyőzárat
3, A gyorskapcsolók között van egy felesleges "screenrecord", ami nem jó semmire. Kitenni sem lehet...
Egyébként: fehér a Power.
Keeperv85
woodlandarts
#930
De igen...
Csak Ping-nél nincsen OTA szerver egyelőre...
A topikban tilos hirdetni, valamint saját érdekeltségű hirdetések linkjét megosztani. Szolgáltatást/terméket pénzért keresni szintén tilos! Erre a célra ott van a Hardverapró! Más linkjét ahol nincs érdekeltség, szabad megosztani!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a telefonhoz vagy a működéséhez kapcsolódik, azt légyszíves tegyétek "off"-ba. Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek, 5 percen belül ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is, de ez nem kötelező. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
