cigam
Aureal
#11456
Most linkeljem be újra a ytb-dlp Manuelt?
--embed-chapters Add chapter markers to the video file (Alias: --add-chapters)--embed-info-json Embed the infojson as an attachment to mkv/mka video files--embed-metadata Embed metadata to the video file. Also embeds chapters/infojson if present unless --no-embed-chapters/--no-embed-info-json are used (Alias: --add-metadata) -
cigam
Aureal
#11454
A DVD és a Bluray
Nem kell lemezre írni ahhoz, hogy működjön.
Az mkv-ben is van egy kezdetleges megoldás, de elég fapados, és nem minden lejátszó kezeli. (Persze 1 millió forintot sem láttam még egyben, szóval tévedhetek is.)
Talán a legegyszerűbb egy HTML menüt készíteni:<video id="myVideo" width="640" controls><source src="video.mp4" type="video/mp4"></video><button onclick="document.getElementById('myVideo').currentTime = 60">Ugrás az 1. fejezethez</button><button onclick="document.getElementById('myVideo').currentTime = 120">Ugrás a 2. fejezethez</button>Ezzel is átmehetnénk egy másik topikba, pl. Videószerkesztés
cigam
liszi70
#11447
A ytb-dlp linkelt manueljében ott az összes paraméter leírása, ne Hege kódjában keresd a leírását.
pinnacle
Lehet, hogy az mkv kisebb adatsebesség mellet, jobb képminőséget ad?
Nem lehet. A képminőséget a belerakott stream befolyásolja. Hogy kódoláskor mi veszett el, és dekódoláskor mit lehet helyreállítani belőle. Első körben a stream bitrátájától függ. Minél nagyobb a bitráta, annál kevesebb információ veszik el.
A konténer amibe a streamet pakolták nem befolyásolja a képminőséget.Mind az mkv, mind az mp4 tartalmazhat változó képkockasebességű streamet.
Az mkv konténer natívan támogatja a vfr-t, addig az mp4 konténer esetén nem minden eszköz és szoftver támogatja ezt teljesen.Azért szeretik használni az mkv-t, mert rugalmasabb mint az mp4, több köveket, és feliratot támogat. Egyszerűen praktikusabb.
cigam
liszi70
#11440
Elolvastam a manuelt.
You can use
-f -to interactively provide the format selector for each video...
ba,bestaudio: Select the best quality audio-only format. Equivalent tobest*[vcodec=none]Ja, OK. Akkor az opus-al elérem az elérhető maximumot.
Nem feltétlen. Ha megadod, hogy milyen kódekkel legyen tömörítve, mindenképpen átesik egy konverzión, függetlenül a bemenet formátumától. Mivel az--audio-formatparaméter "Post Processing", ezt már csak a letöltés után végzi el. Nem befolyásolja mit tölt le. -
cigam
Asszem itt az idő, hogy átmenjetek az audiofül topokba, vagy privátba! Főleg annak tükrében vicces(kínos?) a vita, hogy egy YouTube-ról letöltött hang a forrás.
Hege1234
Jogos! Kevertem a szezont a fazonnal
yt-dlp -f bestaudio <videó_URL>
Így csak a hangot tölti le úgy, ahogy a YouTube tárolja, konvertálás nélkül. -
cigam
Hege1234
#11396
10 napja még 6 sávja volt a Csillagkapunak:
Úgy tűnik az AXN keze van a dologban, mert most megint találtam pár epizódot (71 - 2025-10-16 05:25:00 - 06:25:00 | Csillagkapu S1E17 - A titokzatosak https://sweet.tv/hu/tv/1147-axn-hd/881957774 ) aminek megint csak 6 sávja van. Fura! -
cigam
Hege1234
#11391
Az elképzelhető a sweet tv letöltése is megváltozott az 1.6-al?
Egy hete még 6 sávot töltött le az AXN-ről. Volt benne egy 1080p, egy 480p videó, és 4 hangsáv. Kettő jelzés nélkül, egy hun, és egy eng jelzéssel. És ez jó volt így, mert csak az1080p-t hagytam meg, és a két nyelv jelzéssel ellátott hangsávot.
Ma frissítettem, és töltöttem le a kedvenc sorozataimat, de most úgy tölti le, hogy csak egy 1080p videó van benne, és egy jelzés nélküli hangsáv.
A SweetTV változtatott, vagy az 1.6 rontotta el a letöltést? Elérhető még valahol az előző kiadás? -
cigam
Te magad adtad meg a választ
Az egyik fikció, a másik történelmi tényeket mutat. A hangsúly inkább a történelmi folyamatokon van, és nem a véres részletek bemutatásán.A Mttv. 9. § írja elő a kiskorúak védelmét és a korhatár‑besorolást. Ebben található ez is:
9. § (8) Felhatalmazza az NMHH Médiatanácsát, hogy ajánlást adjon ki a besorolás részletes szempontjairól. Ez az a dokumentum, amelyben külön kitérnek arra, hogy a dokumentumfilmek, híradók, történelmi műsorok esetében a kontextus számít: ha a cél az ismeretterjesztés, akkor enyhébb besorolás is indokolt lehet.A Médiatanács ajánlása részletezi, hogy dokumentumfilmeknél, híradóknál a kontextus miatt nem kell ugyanúgy kezelni az erőszakot, mint egy fikciós filmben. Ezért fordulhat elő, hogy a Spektrumon látható háborús vagy bűnügyi dokumentumfilmek 12‑es karikával mennek, míg egy hasonló erőszakot mutató akciófilm 16‑os vagy 18‑as lenne.
Ugyanakkor valóban érdekes kettősség, hogy a műsorújságban szerepel a korhatár besorolás, míg a műsorfolyamban ez nem jelenik meg.
cigam
üzenabakusz
#11364
Mi nem működik? Nálam megy.
cigam
spacesynth20
#11355
Pf... Te meg ne akarj fizetés nélkül fizetős tartalmat! Nőj fel!
cigam
Korai volt az öröm, végül nem sikerült a helyére másolnia:
13:52:16.235 INFO : ffmpeg merging...
13:52:21.032 INFO : ffmpeg merging...
13:52:44.424 INFO : ffmpeg merging...
14:11:24.640 WARN : video.df.m4a
14:11:24.641 WARN : video.hu.m4a
14:11:24.641 WARN : video.en.m4a
14:11:24.641 WARN : Muxing to video.MUX.mp4
14:11:24.807 WARN : [in#0 @ 00000218953bf900] Error opening input: Invalid argument
14:11:24.808 WARN : Error opening input file Downloads\video.df.m4a.
14:11:24.810 WARN : Error opening input files: Invalid argument
14:11:24.814 ERROR: Mux failed
14:11:24.815 ERROR: Failed
[INFO] fájlok átmozgatása folyamatban...
[ERROR] nincs mp4 file
[INFO] felesleges fájlok törlése... -
cigam
Valóban nem kattintottam a linkedre, és elsőre nem volt világos
Viszont most, hogy olvasom a második linked már előjöttek az emlékek... Nem kell GUI, jó nekem az mklink parancs. Valószínűleg működik, mert a kész mappába mozgatás igencsak megakasztja a script futását, de ez az emulátor hibája. -
cigam
A Download mappát át lehet helyezni? pl. a beállítások menüben lehetne egy menüpont rá? Vagy kézzel beírni valamelyik fájlba, hogy hová tegye?
cigam
kgymac
#11232
Tippem szerint nem, mert nem az MS verzióját tettem fel, hanem Hege1234 által linkelt oldalról az ARM-os verziót. Indításkor még pár hiányzó dolgot (pip csomagot) felrakott, de a windows-curses csomaggal nem boldogult. Állítólag létezik egy nem hivatalos megoldás: https://github.com/da4games/ARM64-windows-curses, de nem próbáltam ki.
Leszedtem a telepített Python-t, és a Batch-ból feltelepült az x86-os(AMD64-es) verzió.
cigam
Hege1234
#11230
Sajna nem megy:
An error occurred while installing windows-curses for ...\Python312-arm64:
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement windows-curses (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for windows-curses
ez a modul: windows-curses nem támogatott ehhez a verzióhoz: ...\Python312-arm64
Kilépéshez Enter..Úgy tűnik ez nincs ARM-ra -
cigam
Valaki kipróbálta már ARM-os laptopon? A telepítő látszólag rendben lefut. Elindítom, és ott elakad a folyamat, hogy megnyitja a Firefox-ot, de nem zárja be, és nem is meg tovább a folyamat.
cigam
A leírásának megfelelően telepítettem a programot. Kijelölöm a sweet tv "dvr felvétel letöltése" opciót, de valami nem stimmel.
Ha fut a Firefox az a baj, ha nem fut, és a program indítja, akkor meg nem vagyok bejelentkezve, és pár mp múlva bezárja. Ennyi idő alatt nem tudok bejelentkezni. Miért ilyen türelmetlen?
Vagy másképpen kell használni?
- Sorozatok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Arc Raiders
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
Akkor miért kell telepíteni? Akár a store-ból, akár a python oldaláról? Az új kiadás már a 3.10.12-t teszi fel.
