hibavissza
válasz Tuninger #20934 üzenetére
A hue-hue görbének szabadságfoka 1N. Tehát kék-zöld-narancs-purple-kék utat jár be. Hogy lesz abból sárga? Találsz valami nyomi légypiszkot a narancs és a zöld között majd szaturálod. Ez a gond az RGB-vel nálam. Valami nagyon nem tudok. Ezért nem lehet igazán élő színeket elérni RGB-n a tanulmányaim szerint. Igazából az RGB egy kényszer szülte szisztéma akkora lyukakkal a gamutban, mint ide a hold. Ezért soha nem lesz mérvadó egy monitoron látott szín.
(#20928) Kukcaman: nekem nagyon tetszik, így ahogy van. Nem tudnék hozzátenni semmit. Annyit jegyeznék meg, hogy 0:27-ig nem történik semmi. Vágnám.
hibavissza
válasz Tuninger #20941 üzenetére
Én nem tudom ezt hogy lehet DR-ben elérni. Ha lesz időd és kedved feldobhatnál erről valamit. Mondjuk egy narancssárga téglalapból csinálj citromsárgát. Biztos én csinálok valamit rosszul, de én hiába húzogattam Kukacman búza színű repcéjét, hogy kankalinsárga legyen, nem jött össze hue vs. hue görbével.
_q
válasz Tuninger #20966 üzenetére
Köszi. Slog-hoz nem nyúltam eddig, most viszont akkor átállítom és majd figyelek jobban az ISO-ra. Szokatlan, hogy más gondolkodásra van szükség, na meg az infó is sok
(#20968) kovsol
Köszi neked is, megnézem a -3-at.(#20967) MrChris
Most hogy írod, használtam korábban az állványt hasonlóra. Kitekertem az egyik lábát és monopod-ként használtam, valóban sokkal jobb volt a pana. Pár napja volt Brandon Li-nek is egy videója hasonló témában: [link] -
Kukcaman
válasz Tuninger #20973 üzenetére
Köszi, ez jó példa. Akkor ne próbáljam minden áron megmenteni az egész felvételt, hanem koncentráljak a lényegi részre.
MrChris: Csak az érdekelt, hogy megoldható a nagyon sötét rész, és az égbolt normális megjelenítése. Igen, láttam, hogy rendesen bebukott a benti felvétele.
Kukcaman
válasz Tuninger #20992 üzenetére
Majd akkor belekalkulálom a hátteret is, ha lesz rá mód. Még alap beállításoknál volt a lassítás.
A motion blurnél lelassitottad az 50fps-t a 25fps seq -re?
Ami érdekelne.
Pl.: Nincs nálam polárszűrő, 60fps -t akarom használni vékonyabb dof-al mondjuk F8-al. Viszont fel kell raknom a shuttert 1/300-ra.
Normálisan megoldható a motion blur? -
Kukcaman
válasz Tuninger #20994 üzenetére
Értem.
Igen, ND. 1/120 lenne a cél, de ha nnics nálam ND, azt szeretném megoldani, hogy ne égjen ki és még F8-as legyen a rekesz. Utólagos motion blur-el kellene megoldani.
Itt van amit említettél. Az első snittnél statikus a háttér, csak az ojjektum mozog. A második snittnél meg majdnem csakhogy álló az ojjektum, és a háttér mosodik.
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #21039 üzenetére
Baszki, ilyen lassú a CPU render Resolve-ban? Nagyon durva. Pedig az i7-3770 nem olyan rossz proci, csak kicsit gyengébb, mint az i5-8400.
Ahogy nézem az eredményeket, a GTX 1070 nem sokkal gyorsabb, mint a 970. Mondjuk lehet, hogy visszafogja kicsit a proci. Ezért is lesz jó a 2700X-es teszt. Neked meg CPU-t kell cserélned.
Köszi mégegyszer!
__________________________Aztán most már jöjjenek a videók is. Ne szakmázzunk annyit. Tudom, én kezdtem.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
hibavissza
Megkérem egy barátomat nézze meg nála mik ezek az értékek, ugyanúgy gtx1070, de neki egy Ryzen 7 3700x van alatta.
Ez érdekes lesz nekem is. Váltani kéne AMD-re, de a Phenom olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy nincs sok kedvem. Furán kezelik az AMD-t a benchmark oldalak. 3700x vs 2700 között is szignifikáns különbséget írnak ami a kis órajel különbségből nem levezethető. A 2700 pedig fele annyiba kerül....a zintel pedig nyomatja a HT-t tovább. Tudtommal nem változott semmi az architektúrában. Így nincs sok értelme a HT-nak. Szoftveresen letiltották az egész HT-et. Vagy mi változott? AMD procikban is van újabban pedig azok is sebezhetőek.
_q
hibavissza
válasz Tuninger #21045 üzenetére
és (#21048) kovsol : köszi az infókat.
(#21053) vond : miért vbr-en kódolsz? Én úgy tudom az nem optimális. Egyszer kiszőröztem magamnak és cbr 50 mbps fölött már nincs értelme újrakódolni a gx80 uhd anyagokat. Alatta viszont van különbség. Igaz csak peep üzemmódban.
Tuninger
kovsol
válasz Tuninger #21068 üzenetére
Maga a szerkesztés közben nem tudom mennyi eltérés lehet. Az export az könnyebben számszerűsíthető.
Szegény 3770 elvérzik csúnyán
Nekem 3570k@4500Mhz volt ugye a Ryzen előtt. Ha neked nincs tuningolva a proci akkor lehet még gyengébb is, mint az enyém volt. A 2700X jó triplázta a CPU teljesítményemet.
Egy 1080Ti 11GB -t szívesen elfogadnék a gépbe AMD vonalon nem tudom mit lenne érdemes. A Vega64 -t néztem én is.May the Force be with you!
FornuF
friss újonc
válasz Tuninger #21083 üzenetére
Én mint hozzá nem értő, hirtelen felindulásból arra gondoltam, hogy mivel a 6 magos 3,3GHz-es procim fel lehet húzni akár 4GHz-ig is, így az elég lehet a kezdő szetthez és vennék hozzá egy GTX1660S vidikártyát, hűtést illetve 16GB RAM-ot és akkor nem kell az egészet eladni és venni másikat, de nem tudom hogy az elég lenne hozzá vagy szerinted halott dolog?!
vond
MODERÁTOR
Külön írva, és a megfelelő kategóriában érdemes keresni a GTX 970-et.
MrChris
válasz Tuninger #21106 üzenetére
A 12.5 volt nálam egy jó darabig üzemben, azzal eldöcögött, a többi viszont elég használhatatlanul rendszeresen kidobott. A 16-ossal most szintén elment a FHD 3GB-al. Kivéve a Neat. Ahogy írtam furcsa mód a Vegas-al ilyen vram falánkság probléma nincs. Pr-ről talán majd vond nyilatkozik.
Márton: Resolve felhasználókra építik a vidkari bizniszt?
FornuF
friss újonc
Nézegettem már ilyen esetre configokat, én a Ryzen 7 2700X-et gondoltam GTX 1660 superrel, 32GB RAM-ot hozzá (nem szintén tudom milyet) illetve ezeket az NVMe SSD-ket, de sem a hűtését sem az alaplapot hozzá nem szültem meg, melyik lenne a legérdemesebb vagy hogy miért🤷♂️
MrChris
válasz Tuninger #21170 üzenetére
Hozzátehetjük, hogy egy célzottan vlog fényképelő elkészítésének lehetősége más előtt is nyitva volt, már évek óta. Sokan kerestek ilyet, még itt a PH-n is. Lecsapták a pattogó labdát, meglátjuk mennyire fog terjedni a beszélőfejesek körében.
Ebben a videóban (nyugodtan beletekerhető) kiváló a stabilizálása és a kép minősége. -
vond
MODERÁTOR
Abszolút jogos. Rárepültek a lehetőségre, de megint kicsit megúszós, vagy inkább lehúzós a dolog. De kevés kivétellel a többi gyártó is ezt csinálja sajnos.
Az az ekv. 30mm vlogging kamerának már elég szűk. Rövidebb karú emberek szívnának vele rendesen. A beépített ND szűrő viszont nagy királyság. Ezt átvehetné más cég is.
(#21172) Tuninger: Ja hogy gimbal? Mondom, ez tényleg elég jó. Nem rángatja, meg mossa úgy a képet, mint a többi teszten. De akkor ezért. Mindjárt kipróbálom a G9-et is bekapcsolt e-stabival.
kovsol
RX100 pepitában. Kapott egy új műanyag burkolatot más gombkiosztással, meg gondolom egy újabb kevésbé melegedő processzort, egy FW upgarde-t, meg kicserélték a kijelző felfogatását.
Arra még mindig nem futotta, hogy átszóljanak a mobilos részlegre, hogy srácok dobjatok már át a programot amivel mi is tudjunk használni az érinti kijelzőt rendesen...May the Force be with you!
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #21174 üzenetére
Magamról nem posztolok semmilyen videót, legalábbis egyelőre biztosan nem. Viszont kipróbáltam, nem nagyon tesz hozzá az e-stabi, és minimálisan bele is vág a képbe. Sima Dual IS II-vel, meg IS Lock-kal is szuper a sétálós, vlogolós videók stabilitása. Egy ilyen mini tripod segítségével, alulról fogtam a G9+12-35II-t.
Azért azt megjegyezném, hogy kitartott karral 10-15 perc után már elég fárasztó lehet ezt csinálni egy ilyen szettel. Ha valaki hosszabb "szelfis" videókat akar készíteni, akkor ajánlott valami könnyebb gépet néznie. Ez is előny lehet a ZV-1-nél, LX15-nél, vagy mondjuk RX100III-tól felfelé.
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #21181 üzenetére
A Halis sajtájok hangját én Boya BY-M1 + Redmi Note 7 kombóval rögzítem, és ezt húzom be utólag a videó alá (minimálisan meghagyva az atmót). Szerintem szuper a hangminőség, pedig még nem is csiptetem fel a cuccot, csak kirakom az asztalra. A telefon meg tud akár 1.5 mbps WAV-ban is rögzíteni. Ja, és ez is ekv. 280mm kézből. Csak hogy az IS-ről is legyen szó ezredszerre.
(#21180) MrChris: Egyszer találnék egy ilyen csajt, baszki. Egész nap tolnánk a ... khm, tech videókat. És van neki 600+ ezer feliratkozója? Kemény.
Amúgy azért elég szűk az a 30mm, de a kis fogantyúval valóban jobban el lehet tartani. Sok embernek jó lesz ez így is, másoknak meg kizáró tényező. Majd megoldák. De mit megy az a gép most a YouTube-on, hihetetlen. Mindenki ezt teszteli.
vond
MODERÁTOR
válasz Tuninger #21186 üzenetére
Ugye? És itt még kevertem alá egy kis atmót is a G9-re kötött Boya puskamikiből. Magában még ennél is tisztább. Ja, és ezt sima 128 kbps AAC-ben rögzítettem a telóra (nem akartam a nagyobb WAV fájlokkal szarozni).
(#21187) _q: Én simán egymáshoz igazítom a két waveform-ot Premiere-ben. Ha nem zavarja a jelenlévőket, akkor tapsolhatsz is minden megkezdett rögzítés elején. De igazából egy halk beszédnél is össze lehet húzni a waveform-okat.
_q
hibavissza
válasz Tuninger #21210 üzenetére
Hol? Nekem is Air 2-es van. Mikor vettem a 64 eszetlen dràga volt és nem gondoltam arra, hogy filmezés, netezés, jàtèkon kìvül hasznàlnànk valamire. Még 200-èrt is lehet megériné cserélnem. Fél misi alatti laposokba nagyon gyenge lcd-ket pakolnak. Csak akkor vennék màr egy tollat és billentyűzestes tokot is. Úgy meg nekem màr sok egy tàblagépért.
Prosector
válasz Tuninger #21234 üzenetére
"De ezt tudtad tesztelni hasonló projecttel azon a processzoron?" - itt mire gondolsz pontosan?
"Érzetre nekem a fusion úgy tűnt mintha még csak nem is használná azvösszes magot" -fusion kozben neztem a task managert, 30% korul volt a cpu load, amikor valtoztattam vmi parametert es ujrarenderelte a kepet...szal abszolut nem hasznalta ki teljesen...es baromi lassu volt, sokszor perceket vartam mire a render node-on vegigment a csik.
Teasüti
_q
válasz Tuninger #21270 üzenetére
És ha SLOG2-Progamutot használok ahogy javasoltad arra ugyan az érvényes mint az Sgamutra, tehát a linkelt beállítással mehetek?
HLG-t akarok használni majd többnyire, csak most megint sikerült a tavalyi rallys videóhoz hasonlót összehozni és ott gondoltam kicsit más színvilágot kellene adni a végeredménynek (ha sikerül egyáltalán valami értelmeset csinálnom belőle), illetve tesztelni is szerettem volna az SLOG2-t ezért ebben vettem fel. A HLG-t is lehetne amúgy tovább színezni, van értelme?
_q
válasz Tuninger #21273 üzenetére
Úgy érted a felesleges SLOG2 Pro és a HLG-hez ACES-t használni, hogy ha hagyom alap beállításon, tehát Davinci YRGB-n meg a többi beállításhoz se nyúlok elvileg nem fog túlzottan eltérő eredményt adni mintha a (#21274) _q hozzászolásba linkelt beállítást használnám? Kb. hasonló mértékben lehet a dinamikából észrevenni a pluszt amit az SLOG2 ad és a színekhez se tudok sokkal jobban nyúlni? Mert ez esetben nem nyúlok hozzá, hagyom alap beállításon és csak Sgamut-nál használom, ha esetleg ilyenre adnám a fejem.
Teasüti
Te HLG-ben videózol úgy általában?
Régebben érdekelt a dolog, de nagy volt a misztérium a formátum körül. DR facebook csoportban is sok volt a homály, h hogy is működik és mit kell vele csinálni. Aztán monitor vásárlásnál elengedtem a dolgot.
Azóta tisztázódtak ezek a kérdések, h h lehet egy seggel megülni két lovat (sdr és hdr)? Hogy néz ki tehát egy HLG workflow, ahol egyetlen grade és egyetlen export van, ami elfogadható eredményt ad mindkét típusú megjelenítőn?
Legalábbis ez volna a cél a hibrid formátummal és úgy tudom broadcast körülmények közt ezt használják is vhogy.[ Szerkesztve ]
- Gitáros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Bestbuy játékok
