szabifotos
Tegyük fel, hogy tudjuk melyik a védővezető.
Tehát minden érdekelne, ami a meglévő földelés állapotára enged következtetni. Hogyan, mit mérjünk? Fázis- földelés között ha megvan a feszültség rendesen, akkor ez pozitívum, ha jól tudom,... nade mit kezdjek a szondánál/elosztónál mérni? -
szabifotos
Ha pl. adott egy lakás ahol még semmilyen belső hálózat nincs, csak az elosztó és a Pe+N+fázis az óránál. Van szonda. Hogyan tudom megállapítani, hogy megfelelő a földelésem és mit mérek, hol, mivel?
Erre elég egy multiméter? Mit tud a fentebb említett eszköz?
Tanulás céljából kérdezem. Még csak feltevés alapon. Nincsenek speciális eszközeim a multin kívül. -
peter889
Köszönöm szépen a választ mindkettőtöknek.
A következő az egyik probléma:
Az előszobai dupla konnektoromnál az L-N: 230 V
L-Pe: 0V (nulla volt)
N-Pe: 0V (nulla volt)
Viszont ha ez egyik foglalatba bedugom a mikrohullámú sütőt, ezek az értékek a következők szerint változnak:
L-N: 230 V
L-Pe: kb. 100V (száz volt körüli)
N-Pe: kb. 100V (száz volt körüli)Annyit tapasztaltam itt még, hogy mikrohullámú sütő készülékháza kicsit bizsergeti az ujjaimat, ha hálózatra csatlakoztatom.
Szerintetek mi okozhatja a problémát?
Köszönöm szépen előre is.
peter889
Köszönöm a választ, a dobozt még nem igazán szedtem szét. Még gondolkodom rajta. És írnám a többi problémát:
A konyhai konnektorom az általatok írtak szerinti, szóval szerintem az rendben van.
És a másik problémás konnektorom a fürdőszobai:
Utóbbi időszakban rendszeresen bebüdösödött (műanyag égett szag), amikor róla a mosógépet használtam.
Harapófogóval tudtam kihúzni a konnektorból a villásdugót, nehezen kibányásztam a falból a konnektort, és a konnektor belső kisebbik része sajnos megolvadt.És az előbb általatok írtaknak megfelelőn lemértem a vezetékeket és a köv. mérési eredményt kaptam:
a fekete színű szigetelésű kábel a föld.
a kék a nulla
és a fázis ki tudja milyen színű, mert több centiméteren át leégett a szigetelése az elmúlt évek alatt és ráolvadt a konnektor belső részére. Lefejtettem az égett részt. Nagyon finom csiszolóvászonnal picit megdolgoztam. (Nagyon nem mertem blankolni, mert már elég kevés lóg ki a falból. )Mindhárom vezeték állapota számomra megfelelőnek tűnik.
Szerencsére van új konnektorom, amit még nem szereltem be.
Szerintetek bátran beköthetem az új konnektort a mérési eredménynek megfelelően?
Tehát, hogy a feketét veszem földnek, kéket a nullának, és a ki tuja milyen színűt fázisnak.(A színes köpenyeket mindháromnál szürke külső köpeny védi, azért sem tudtam megállapítani a fázis színét. )
peter889
Mármint hogy a fürdőszobában tegyem be az új konnektort?
És van ötleted, miért égett ki?
Csere esetén lehet kiégne az új konnektor is?
Látszólag stabilan voltak odacsavarozva a vezetékek a konnektorhoz.Nehéz lenne szakembert hívnom, ezért is érdeklődöm itt.
Köszi szépen előre is.#1852 zoli03, Köszi a tippet. Majd valamikor este tudom megnézni az előszobai konnektort.
A fürdőszabi konnektornál alu kábelek vannak. A mérések szerint:
fekete-kék: 0 V
fekete-égett szigetelésű: 230 V.
kék-égett szigetelésű: 230 V.
Lehet piros szín van szürke köpeny alatt. Majd este még felállhatok a magasba, és megnézhetem (jó magasan van).[ Szerkesztve ]
peter889
Köszönöm, hogy válaszoltatok.
#1906 csemberlen, írod:
"A mikrónál sincs földelés, viszont a dugaljak földelése össze van kötve, ez hoz vissza 100V-ot. "
Ez mit jelent?
Mert sajnos nem értem.#1904 lappy,
Régi társasházban lakom, nem tudom van-e védőcső. Szerintem nincs.
Amikor kicsit próbáltam huzigálni a leszerelt konnektor mögött, nem mozdult.
Ezek dupla konnektorok. Amikor az egyik villásdugó csatlakozójába bedugtam a mikro sütőt, a másikon mértem az értékeket.
Lehet, tényleg fogok hívni szerelőt. Időközben egyáltalán nem foglalkoztam a témával, túl sok időt nem áldoztam rá. -
tomazin
Na végeztem a véséssel (csodás egy munka, pláne hamuporszívóval), meg a csöveket is levágtam, holnap ragasztom majd be valamivel (gipszem nagyon régi, gyorsan kiköt, van még csemperagasztó, meg mindenféle maradékok).
Akkor jól értem, hogy inkább úgy csináljam meg, hogy minden egyes leágazánál egy 3-as wagot használjak (1 ami jön, 1 ami a konnektorhoz megy, meg egy ami tovább megy a többi konnektor felé) mind az L, N, E-re, és ami abban a leágazásban van konnektor azok kerüljnek egymásra felfűzve?
Azért kérdezek még1x, mert több videóban is a radial circuit használják és pl ebben a videóban emberünk azt mondja, hogy az amit javasoltál az "pretty not ideal", de használják, mert muszáj.
Meg egy csomó rakjunk be plusz konnektort videóban is mindig 2 kábelt visznek fel (bár lehet azért, mert ott ring van) -
makkmarce
ok, külső részében fog menni, a védőcső iszonyat vastag, 2x beleférne, amit most behúztak.
A vezetéket bármikor könnyen cserélheti bárki kényelmesen, kint a falon megy, és aztán a kinti, fali óraszekrénybe ér véget. Akkor ezekszerint nem kell külön még fém védelem, max ajánlott.okoskodom, tehát vagyok
BB9000
Nekem sajnos XBS típusú kismegszakítóim vannak. 2005-ben lettek beszerelve egy 24-es XBS IP40 típusszámú sülyesztett fali dobozba. 18 db ! Nyilván az ár volt a legfontosabb szempont amikor a villanyszerelő mester ezt megcsinálta.
Annyit figyeltem meg, hogy az egyik körön ha nagyobb fogyasztót kapcsolok be (pl.a régi 1800W-os porszívót, vagy egy vasalót), akkor a kismegszakító cicereg. Még a porszívó hangja mellett is hallani. Egyébként azon a körön csak max 100W a fogyasztás összesen. Néhány led izzó és apróságok mennek róla és általában csönd van, nincs cicergés.
Ha cserélni kell az XBS kismegszakítót, akkor mit javasolsz, milyen gyártmányúra cseréljem? -
Ranger^41
Értem amit mondasz, de annyit már nem ér az egész, hogy tovább nyomozzak, hiszen a zárlatos fázis nélkül is minden eszköz működik a lakásban. Csak érdekesség képpen írtam le, hogy ilyen anomáliába ütköztem. Szóval kihívhatnék egy villanyszerelőt, hogy kinyomozza x óra alatt meg x0000 forintért, hogy a semmibe vezető vezeték hol zárlatos, ha egyáltalán megtalálja a végét, szétbontva a lakást. És előrébb leszek? Cseppet se. Lekötöttem, zárlat elhárítva, eöm bódottá.
Ranger^41
Ha minden le van kapcsolva akkor nincs a vezetékben feszültség. ha minden fel van nyomva akkor sincs.
Nem teljesen értem, hogy ez hogy kapcsolódik az én esetemhez, lehet az elejéről lemaradtál, de az alábbi a story, tömören:
- mindenféle előzmény nélkül leverte magát a világítás kör kismegszakítója, ment vele a fi relé, és a megszakító az óránál
- kismegszakítót nem lehet visszakapcsolni, lever mindent
- méregetés, kismegszakító elmenő csatlakozója és PE sín között szakadásmérő sípol -> zárt áramkör, elmenő csatlakozóból 3 fekete fázis vezeték indul
- izoláltam a 3 vezeték közül, ami zárlatos, illetve megkerestem a PE sínen a párját (a kör bezárult )
- a zárlatos vezeték kivételével visszakötöttem a megszakítóba a másik két elmenő fázist, visszakapcsoltam mindent, megszakító nem old le, és minden végponton van áram ahol eddig voltKonklúzió: indult a kismegszakítóról egy olyan fázis vezeték, aminek ismeretlen a végpontja, hiszen semelyik fogyasztó nem függ tőle, és valamilyen oknál fogva rövidre zárt a védőfölddel, a kiépítés után 9 évvel, ráadásul úgy, hogy semmi releváns eszköz nem volt felkapcsolva.
Rendszer felépítés:
- lépcsőház villanyóra, 1db 32A megszakító, jelenleg 1 fázis van
- szekrénybe 3 fázis vezeték jön be(gondolom az 1 fázis párhuzamosítva a későbbi bővíthetőség miatt, rámérni nem "szeretnék", mert csak 250v-ig mér a multiméterem), ezek a fi relébe
- fi reléből csak az 1. kimenet van tovább vezetve, 2 vezetékkel
- egyik vezeték a tűzhely 25A kismegszakítójába
- másik vezeték a többi kismegszakító sorolósínjére, ahonnan minden más ki van szolgálvaa videon látszik valamennyire: [link]
Jó lehet neki....
Jól látom, hogy a "C" funkció kell neki?
Eddig mindig sínre szerelteket raktam... utólag gyakran külön tokba. A kép alapján furi, hogy valóban befér-e egy kapcsoló alá... De ha igen, akkor jó áron van és sokat tud.Köszi a tippet... nekem is jól fog jönni majd.
Meliora sunt bono inimica
CsodaPOK
Mármint mire gondolsz, hogy garanciában kéne javíttatni? Minden működik, úgy ahogy azt eredetileg megálmodták.
Ha csak azért, mert irgumburgum úristen a zöldsárga épp egy kapcsolt szál, hát na bumm. Belül mindegyik réz színű, az áramnak meg majd nem szólok, hogy milyen színű anyag van éppen körülötte.
(Plíz ne kezdjünk el ezen vitázni, mert úgyse lesz értelme.)
n0rbert0
Tűzvédelmi főkapcsoló az nem csak akkor kötelező, ha van napelemes rendszer is? (Nekem nem lesz, kertes házról beszélünk.)
Túlfeszültség védelemet azt, akkor is kell beépíteni, ha nincs villámvédelem? (Szintén nem lesz.)
Biztosíték az lesz a kábel másik végén a mérőóra szekrényében.[ Szerkesztve ]
Már voltam a helyi forgalmazónál ahol adtak egy másik távigazgatót de azzal nem megy - akármilyen gomb kombót nyomok nem akar összetanulni. Leírás nuku. A forgalmazónál nincs több és kifutó szériára hivatkozva nem is szerez be semmit hozzá. Írtam az osztrák gyárnak nem reagálnak. Na jó akkor lehet mégis ki kell dobnom.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
hódmaci
"Meg kell keresni az első pontot ahol szét van szedve az N és a PE majd külön sorkapocs mindkettőnek és mehet be a fi-relé"
De ha jól értelmezem amit ír akkor ez az első pont(doboz) a villanyóra után.
Akkor meg nem kell keresni semmit hisz itt van előtte.
"Igen a szabvány tiltja az PE és N összekötést 3 éve aki ezt csinálta jól s... be kéne rúgni."De ha tiltja, akkor hogyan alakítja ki pl a TN-S rendszert?
Csak rendezni kell a sorait a dolgoknak a dobozban.
Ennyi.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
t256
Amikor a kimaradás történt akkor az új mennyezeti lámpák nem voltak felkapcsolva.
Otthonról kaptam a hírt, hogy azóta még két kimaradás történt.
A hűtőnk is elég hangos az utóbbi napokban. Lehet ő okozza a problémát?
Esetleg egy kismegszakító? Lehet jelzem az Elmű felé.Spock says, “Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.” Captain Kirk answers, “Or the one.”
makkmarce
Real_Necro
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló
Gáz és hőtermelő berendezés szerelő
Hűtő, klíma és hőszivattyú szerelőKi gondolta volna, hogy elektronikai vonal meg főiskola valamint 16 év mérnökösködés után erre vetemedem...
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
8zabi
Egyelőre a motoros billenőkapu miatt kell, így 2.5-ös réz kábel a jövőre nézve is elégnek tűnik.
Viszont újragondolva az elvezetését, az első pár méter a villanyórától a ház falán menne a lábazat magasságában. Utána vezetném be az udvari beton alá, abból kivágva egy csíkot, kábelt / védőcsövet belefektetve. Lehetséges ilyen megoldás?
csubuka
Köszönöm szépen a választ!
Természetesen a főelosztóba/villanyóra szekrénybe kerül egy T1+T2 egység, Pröpster P-HMS 280 R 3+1.
Nekünk Pröpster meg Obo alkatrészekre van 20% a listaárból, szóval azokkal tudunk legjobb árat elérni.
Illetve a tervben úgy szerepel, hogy ha 10m-nél nagyobb kábelezés van a T1+T2 SPD egység mögött, akkor oda eg, újabb T2 szimpla egység kell és a plusz védendő eszköz elé amilyen közel csak lehet, de max 5m-re T3 SPD kell.
Csalási ház pincével, emelettel, az 5m probléma, szóval a kombonált eszközt hanyagolnám részben amiatt, hogy túl távol volna bármilyen védendő eszköztől, részben meg mert Dehn így listaáron nem olyan korrekt.
De köszönöm az infót.
25 ezret nem ér egy sorolható T3 védelem, remélem nem ez a gyenge láncszem és ha márkás a T1+T2, akkor a T3 jó lesz Traconból is...
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
