Rolly
válasz radi8tor #1993 üzenetére
a főzőlap (legalábbis a milyen) maximális áram igénybe vétele állítható 3600-4800-7200W (kb hasonló lépcsőkben 1 fázisos bekötésnél)
attól ha van több fázis lehet a sütő másik fázison és akkor már a 25A / főzőlap akár elég is lehet, persze nem ideális ahogy mondod... ha van 3 fázis akkor használjuk -
demars
válasz radi8tor #2026 üzenetére
Szia.
Nem ez a sorrend érdekel, hanem a vezetékek elrendezése miatt hogy érdemes elkezdeni? Előbb a kismegszakító és fázisok majd utána N és PE?
A ráhagyások miatt nehéz szépen elrendezni.
Nyilván a fedél takar, nem látszódik.
Olyat látok sokat (netes képeken), hogy kicentizik, és szépen összekötegelik a vezetékeket. De ilyenkor már macerás belenyúlni.
Dobok fel képet, kéretik nem nagyon anyázni, én is látom, hogy ronda!Vagy másfajta elosztót érdemes beépíteni?
Szerk. Bocs a kép minősége miatt. Remélem értitek a kérdésemet?
Most ugye N kötöttem fent utoljára, oldalra húzgáltam a plusz vezetékeket (mondjuk hagytam eleget, 20-25 cm mindegyiken).[ Szerkesztve ]
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz radi8tor #2029 üzenetére
Sín nélkül húztam le a PE szálakat, majd sín, kismegek, majd N szálak bekötése.
Legközelebb úgy próbálom, hogy kisebb ráhagyás, PE és N bekötözöm, hátra elgyűröm a pluszt, majd sínek, mögöttük befűzöm ami kell fázis vezetékeket és kötöm a kismegszakítókat .lappy: én szabtam le a vezetéket. Szerinted túl sokat hagytam?
tomazin
válasz radi8tor #2113 üzenetére
Ez szerintem nem batorsag kerdese. Most csereltek ki a bejarati ajtot, vegig ott alltam felettuk es igy is messze vagyok az elegedettol. Es itt nem az utolso pillanatba jutott eszembe a dolog. Itt eselyet nem latom egy normalis szakinak,h a komuvesek elott megcsinalja.
Igazad van, rosszul fogalmaztam, de inkabb lerajzoltam. Szoval a betaprol ahhoz, hogy teljesen a fenti abra szerint legyen vegig a kotes, ahhoz a mar meglevo konnektorbol vissza kell hoznom a vezeteket. Visszahozzam vagy felesleges es a masodik abra szerint lesz es az uj konnektorok lesznek csak az 1 abra szerint.
[kép]
Illetve 2es es 3as konnektorok lesznek. Ha jol lattam az a szep megoldas,h az egyik oldalan felviszem a vezeteket, a masik oldalan meg leviszem, vagy ne vessem ki 2oldalt?
Lappy:
Jelenleg vakolatlan a fal,igy szeretnem normalisan megcsinalni.
A doboz nagysagaval az a bajom,h ebbol 8at kene bevesnem es ahogy latom bent a hazban kisebb dobozokban van ez az elagazas megcsinalva (abban is boven elfer 3-4wago)Illetve ami eszembe jutott,h a dobozt a tegla szintjebe sullyesszem vagy 1-2mm-el kintebb,h a vakolattal legyen egy sikba?
Szakbarbár
válasz radi8tor #2295 üzenetére
Jaj ne, csak ezt ne. Volt “szerencsém” ehhez a fajtához. A második használatnál tört el a nyele. Blankoló fogóm van, csak a külső szigetelést is le kell leszednem.
Ilyenek vannak: [link] [link][ Szerkesztve ]
Ez a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
demars
Van több féle csupaszítóm, legutóbb ezt a Kinipext vettem, nagyon szeretem, gyakorlatilag mindenes. Dobozokban könnyen hozzáférni a kábelekhez.
Olcsóbb megoldás ez a King Tony, gondolom nem lehet túl gagyi.
Real_Necro
válasz radi8tor #2388 üzenetére
6-6,5 méter lesz összesen, megtápolva kétoldalról. Lehet nézek aluból valamit és azt takarom majd el. Egy barátomnak készíteném.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
trialboj
válasz radi8tor #2405 üzenetére
Tehát ebből kettő darab kell, és akkor mindegyikbe 3-3 kábel megy, és rendben vagyok?
Megy 2 vezeték két különböző 3 csatlakozós aljzathoz, és egy a ledes világításhoz, de ha ez ilyen könnyen megy, lehet lenne egy 4. is egy hosszabbító elosztóhoz, amit mindig oda tudnék vinni ahova kell, és akkor ezzel sem foglalnék el egy helyet a meglévő aljazoknál."Kapni minden villanyszerelési boltban."
Csak villanyszerelési boltot nem kapni minden boltban Tegnap mentem vissza egy ilyen helyre, hogy adjanak még egy led armatúrát , olyat amilyet 3 hónapja vettem, és mondták hogy nincs, mert a beszállító nem küld, és jelenleg azt árulnak amit kapnak, nem amit szeretnének."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
Sentinel80
válasz radi8tor #2463 üzenetére
Köszi a gyors választ. Korábban is kerestem ezzel kapcsolatosan bármilyen leírást, de sehol semmit nem találtam.
Olyanban tudtok segíteni, hogy létezik-e ehhez leírás, hogy az aljzat melyik lábát (vezeték szín) mire kell kötni? mire kell figyelni? (Ha van még hely/vagy ha már nincs.)
Ez az aljzat+biztosíték is érdekes megoldás, de ehhez is jó lenne tudni, mit és hova kell kötnöm.
Aljzatot és dugaszt már cseréltem, csak mivel nem vagyok profi ebben, kéne egy kis iránymutatás. Persze, ha komoly skillt igényel szerzek villanyszerelőt, de ha némi odafigyeléssel megoldható, megcsinálnám, mert régóta szükség lenne már rá.
Sentinel80
válasz radi8tor #2467 üzenetére
Műszaki oldalon nem vagyok teljesen kezdő, csak műszerészként kisebb áramokkal dolgozok, dolgoztam. Csak arra gondoltam, hogyha nem kell hozzá nasa tudomány és egyértelmű mit hova és átlátom, megoldom.
Ha ismét komoly ilyen igény van, legalább már tudom hogy kivitelezhető a dolog. Lehet legalább olyan szinten megnézem, mi a helyzet, mekkora a káosz benne, beazonosíthatom-e a vezetékeket. Ha nem látom át, illetve nyilván nem élet halál kérdés hagyom, nem bántom.
Ezekben a ,,klasszikus" 80' as panelokban, hatalmas hiba, hogy nincs előszobában aljzat. Nem tud az ember egy telefontöltőt se bedugni, legutóbb akkor merült fel, mikor könnyebb lett volna a tv\net bekötése, ha nem kell az optikát a kisszobáig elhozni, mert csak ott volt aljzat a modem\routernek.
Ami esetleg még kérdés, hogyha az aljzat beszerelésre kerül, elég egy sima mezei vagy biztonságosabb ez a megszakítóval felvértezett?
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Degeczi
válasz radi8tor #2550 üzenetére
Hát sajnos a környéken most ez van, vele kell kideríttessem, mi a helyzet. Ez így biztosan nem jó hosszú távon, mert 25A-re bővítés lenne majd a cél - és azt hogy, ha már 16-nál gond van mindkét irányban (esés ill. emelkedés).
Estére (az óránál megmérve) ki fog derülni, h vajon már a bejövőn szolgáltatói kábelen is túl sok esik-e, vagy csak a mért szakaszon. Remélem, utóbbi, mert az lenne az egyszerűbb.[ Szerkesztve ]
bul07
válasz radi8tor #2593 üzenetére
Persze simán lehet hogy áttenne a minősítésen
De ha szakszerűen az előírásoknak megfelelően szerel valaki akkor nem szabad hogy használja, a későbbi esetleges gondok miatt
Szerintem inkább az a megtévesztő hogy a 221-nél az szerepel hogy "COMPACT vezeték-összekötő; minden vezetéktípushoz" [link]
Ez szerintem az sugallja hogy alumíniumhoz is jó közben meg hivatalosan és az ő ajánlásuk szerint is nem használható, akkor hogy írják oda hogy minden vezetéktípushozMondjuk lentebb
Csatlakoztatható vezetékalapanyagok RézItt már tényleg nem szerepel az alumínium
222-nél szerepel
Csatlakoztatható vezetékalapanyagok Copper Alumínium[ Szerkesztve ]
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz radi8tor #2595 üzenetére
Bocs, én a 2273-204 néztem ott szerepel az alu
bul07
válasz radi8tor #2597 üzenetére
Lehet hogy a 222-nél meg nem frissítették a leírást
Itt szerepel 222 PDF
Amúgy 2273-204 meg sodrott rézhez nem jó, jól ki kell gondolni hogy melyiket hol használja utólagos bekötésekre gondolva
makkmarce
gyáliSanyi
válasz radi8tor #2748 üzenetére
Állítólag ilyen dugó volt rajta (szerintem ők se használták) csak nem ment nekik róla, így azt hitték rossz a dugó.
Ugyan ilyet kapott.
Kábel a gyárija.Valami tengerentúli csatlakozó lehetett rajta előtte? Ők még azt hitték, hogy így kell neki a 380?
Live poor, die ritch.
bul07
válasz radi8tor #2992 üzenetére
Yato nem jobb [link],
Szerk,
máshol olcsóbb is [link] , [link], [link] ,[link] (szállítással 4100Ft, már ha tényleg ezt küldi)
demars
válasz radi8tor #2990 üzenetére
Szia. Én 85-ös fúrót használok, és igen! Átfedéssel fúrom a sorolható dobozok helyét. De nem gond, sőt! Marad hely igazítani (általában lézerrel dolgozok) ha elmenne a furat, illetve van hely a gipsznek.
A 85 ös kötődoboz a furatba passzos, picit igazítani kell kézzel, de ilyen dobozt szinte csak fűző doboznak használok.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
