MezeiPocok
MezeiPocok
#2108
Köszönöm a segítséget a hangsávban.
Az adatokat meg megtaláltam hol lehet törölni. -
MezeiPocok
detroitrw
#2107
Köszönöm sikerült, ha az angol nyelvűre rakom a magyar hangsávot akkor tökéletes lesz, ha a magyarra az angolt akkor van csúszás. Érdekes...
Még egy kérdés. A jobb klikk/tulajdonságok/részletek résznél lévő adatokat hogyan tudom szerkeszteni? A képen lévő részek. Az ablak alján lévő "tulajdonságok és személyes adatok eltávolítása" nem csinál semmit.
MezeiPocok
A segítségeteket kérem.
Van egy régi sorozatom amiből angol és magyar verzióm is van. A felbontás és minőség megegyezik mind a kettőnél. Szeretném hozzáadni az egyik hangsávját a másikhoz (film minőség meg ilyenek módosítása nélkül), így lenne egy két hangsávos sorozatom. Odáig eljutottam, hogy kimentettem a hangsávot (wav ami elvileg mp3), de sehogyan nem tudom úgy hozzáadni, hogy az második hangsávként szerepeljen, csak cserélni tudom.
Valaki le tudja írni a menetét részletesen? Esetleg az adatok alapján melyik a jobb mínőség, melyikből érdekes 2 hangsávosat csinálni?
angol stereó:
General
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 350 MiB
Duration : 43mn 44s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 119 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.4.13
Writing library : VirtualDub build 14328/releaseVideo
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 43mn 44s
Bit rate : 987 Kbps
Width : 576 pixels
Height : 320 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.223
Stream size : 309 MiB (88%)Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 43mn 44s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 120 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 37.5 MiB (11%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.58 video frame)
Interleave, preload duration : 384 ms
Writing library : LAME3.92ŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞmagyar monó:
General
Format : AVI
File size : 352 MiB
Duration : 43mn 44s
Overall bit rate : 1 126 Kbps
Writing application : Nandub v1.0rc2
Writing library : Nandub build 1853/releaseVideo
Codec ID : XVID
Duration : 43mn 44s
Bit rate : 987 Kbps
Width : 576 pixels
Height : 320 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 43mn 41s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 40.0 MiB (11%)
Interleave, duration : 26 ms (0.63 video frame)
Interleave, preload duration : 496 ms
Writing library : LAME3.93
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i9 13900KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Zalman Z10 Plus Seasonic750W
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
