új kérdező
Üdv mindenkinek!
Két kérésem, kérdésem lenne. Az első
fnev9k = fnev + "k"
fnev9j = fnev + "j"
fnev9i = fnev + "i"
fnev9h = fnev + "h"
fnev9g = fnev + "g"
fnev9f = fnev + "f"
fnev9e = fnev + "e"
fnev9d = fnev + "d"
fnev9c = fnev + "c"
fnev9b = fnev + "b"
fnev9a = fnev + "a"
If Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9k & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9k
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9j & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9j
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9i & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9i
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9h & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9h
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9g & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9g
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9f & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9f
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9e & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9e
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9d & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9d
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9c & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9c
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9b & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9b
ElseIf Dir("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev9a & ".dxf") <> "" Then
fnev = fnev9a
Ezt a belinkelt részt, lehet e kevesebb sorral egyszerűbben megoldani, gondolok itt tömbre meg ciklusra például. A betűk indexeket jelölnek. Ez a programrész, arról szól, hogy van e az adott helyen indexes fájl és amilyent talál azzal folytatódik a feladat. Fontos a sorrend azaz, hogy előbb találja meg pl a b indexűt, mint az a indexűt és persze csak a b-s a jó. Azaz a legmagasabb indexűt keresse az legyen az eredmény.
Másik gond. Részben kapcsolódik az előzőhöz csak itt az alap amihez az indexet kapcsolni kell kötőjelet tartalmaz. Pl: 12345-1 Ebből kellene ezt csinálni: 12345a-1 Itt az első feltétel, azt eldönteni, hogy kötőjeles vagy nem a kiinduló név, ezután megtalálni a kötőjelet és elé beszúrni az indexet. Annyi, ha ez segít, hogy a kötőjel előtti számok(karakterek) 4-5 lehet, a kötőjel utáni a kötőjellel együtt 2-4 karakter lehet.
Ennyi. Előre is köszönöm a válaszokat. -
új kérdező
martonx
#2440
Köszi a választ. Maga a ciklus jó lenne, csak az a baj, hogy a userformal nem foglalkozik, azaz nem várja meg amíg az elvégzi a dolgát. Azaz a ciklus első lefutásakor megmutatja a formot de nem lehet rá kattintani csak miután a ciklus végzett, akkor meg már késő. És ez a probléma, hogy a Userformot is lehessen használni és mikor az végez akkor ugorjon a ciklus.
új kérdező
Tisztelt Mindenki!
Ezúton szeretnék segítséget kérni. autocad 2010-ben írtam egy makrót (VB6) Ami annyit tesz, hogy egy excel táblából átvesz egy cella értéket és megnyitja a hozzá tartozó fájlt és beilleszti a másik oszlopban lévő szöveget blokként, itt jön egy modalis Userform amiben a felhasználó szétrobbantja a beillesztett blokkot. A userformot szerettem volna egy olyannal kiváltani, hogy egy adott billentyűre történjen meg a szétrobbantás de úgy hogy a megnyomás előtt a felhasználó a beillesztett blokkot tudja forgatni meg stb. De mivel ezt nem tudom ezért lett a modális Userform, mivel nagyon- nagyon gyenge vagyok a témában.
De igazából nem ezt a fő gondom.Erre a feladatra szeretnék egy ciklust kérni, azaz, hogy az exceltáblában menjen végig a sorokon amíg el nem fogynak az adatok, de úgy, hogy várja meg amíg a Userformon lévő művelet is lezajlik.
Sub Example_StartAngle()
Dim xlApp As Object
Dim xlBook As Object
Dim xlBooks As Object
Dim xlSheets As Object
Dim xlSheet As Object
Dim xlCells As Object
Dim xlRange As Object
Dim futott As Boolean
futott = True
On Error Resume Next
Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
If xlApp Is Nothing Then
futott = False
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
MsgBox "nem sikerült elindítani az exel-et"
End If
End If
' AutoCAD alkalmazás ablak megjelenítése
xlApp.Application.Visible = True
Set xlBooks = xlApp.Workbooks
If xlBooks.Count > 0 Then
Set xlBook = xlBooks.Item(1)
End If
If xlBooks.Count = 0 Then
Set xlBook = xlBooks.Open("C:\Users\ko\Documents\számbeíráshoz.xlsx")
End If
Set xlSheets = xlBook.worksheets
Set xlSheet = xlSheets.Item(sheetName) '<--- change a sheet name (might be a sheet number instead)
xlSheet.Application.Visible = True
Set xlCells = xlSheet.Cells
Set xlRange = xlCells.Range("$A1")
Dim AcadApp As AcadApplication
Dim MyDxf As AcadDocument
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Dim fnev As String
fnev = Cells(s, 1)
If fnev = "" Then
xlApp.Workbooks.Close
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
MsgBox "vége"
Exit Sub
End If
Set MyDxf = AcadApp.Documents.Open("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\" & fnev & ".dxf")
ZoomExtents
Dim newLayer As AcadLayer
' Create a Layer and make it the active layer
Set newLayer = ThisDrawing.Layers.Add("gravir")
newLayer.Color = acRed
ThisDrawing.ActiveLayer = newLayer
ThisDrawing.Regen (True)
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim insertionPoint As Variant
Dim height As Double
textString = Cells(s, 2)
insertionPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Kattints a beillesztési ponthoz: ")
height = 5
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
ZoomExtents
Dim exportFile As String
exportFile = "c:\wmf-k\" & fnev & ""
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NEWSS")
sset.Select acSelectionSetLast
'sset.Select acSelectionSetAll
' Export the current drawing to the file specified above.
ThisDrawing.Export exportFile, "WMF", sset
textObj.Delete
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
Dim importFile As String
Dim InsertPoint As Variant
Dim scalefactor As Double
InsertPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Kattints a beillesztési ponthoz: ")
Set blockRefObj = ThisDrawing.Import("c:\wmf-k\" & fnev & ".wmf", InsertPoint, 2)
ZoomExtents
Load UserForm1
UserForm1.TextBox1.Text = "" & fnev & ""
UserForm1.Show
Kill "c:\wmf-k\" & fnev & ".wmf"
SaveAs ("l:\sw2010rajz\dxf-k szöveghez\k\" & fnev & ".dxf"), ac2000_dxf
ThisDrawing.Application.ActiveDocument.Close (True)
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
UserForm1.Hide
fnev = TextBox1.Text
Dim intFilterType(0) As Integer
Dim varFilterData(0)
intFilterType(0) = 0
varFilterData(0) = "Insert"
Dim explodedObjects As Variant
Dim I As Integer
I = 0
Dim objSSet As AcadSelectionSet
Dim blkEntry As AcadBlockReference
Do Until I = 1 'explodes all blocks
Set objSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Block")
objSSet.Select acSelectionSetAll, , , intFilterType, varFilterData
For Each blkEntry In objSSet
explodedObjects = blkEntry.Explode
Dim C As Integer
For C = 0 To UBound(explodedObjects)
explodedObjects(C).Update
explodedObjects(C).Color = acByLayer
explodedObjects(C).Lineweight = acLnWtByLayer
Next
blkEntry.Delete
Next blkEntry
ThisDrawing.SelectionSets.Item("Block").Delete
I = I + 1
Loop
End SubA programban lehet, hogy még vannak felesleges sorok de sebaj. a válaszokat előre is köszönöm.
- Samsung kuponkunyeráló
- ASUS notebook topic
- Windows 11
- Villanyszerelés
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Crimson Desert
- Apple iPhone 15 Black 128GB használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- Apple Watch 9 GPS + Cellular 45 mm
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
